Auslogics Disk Defrag v5.1.0.0-極速磁碟重組工具
danfong
【檔案名稱】:Auslogics Disk Defrag v5.1.0.0-極速磁碟重組工具
【檔案大小】:6.39 MB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【作業系統】:Windows XP / Vista / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 2008 / 2008 64 bit
【官方網站】:http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/
【語言種類】:正體中文
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
功能強大、方便和快速的軟體,可以用來對檔案進行磁碟重組並將您的系統檔案移動到磁碟速度最快的部分
一般情形下,電腦為了加快將資料儲存到硬碟時的速度,通常不會將資料按照順序、整齊地排列在硬碟中,而是分散的分佈著。而當硬碟中的資料太過分散的話,電腦要讀取檔案時就得多花一些時間來搜尋。如果想讓電腦讀取資料的速度能再快一點,就必須時常重組硬碟中的資料,幫我們將常用的檔案放在硬碟儲存磁區中比較容易被找到、比較連續的位置中。
Auslogics Disk Defrag,可以分析/重組硬碟的分散碎片,重組速度相當快,重組完成後還會出現統計資訊,告訴你重組後所減少的分散率,操作簡單、介面簡潔並且可以在重組
完成後自動關機,可以選取指定的檔案或資料夾來執行重組,也有排程自動重組功能,它的重組及排程重組都可以一次選擇多個分割區,相當方便。
使用防毒軟體來確保您的電腦順利和正常運作是不夠的。時常檢查您硬碟上的錯誤是一個好的主意。您的作業系統內建實用工具,可讓您能夠執行這樣的任務,但您也可以使用更高級的應用程式,如 Auslogics Disk Defrag。
佔用系統資源低,便於使用者使用
出人意料的是,應用程式完成其工作不需使用大量的系統資源。把它放到測試中,即使優先順序設定為高,您仍然可以在應用程式執行其任務時繼續工作。
該介面巧妙設計讓幾乎任何功能都容納在一起。清單中顯示連接的存放裝置,可對其執行一些操作(可在工具列上找到),或對想要執行的裝置按一下滑鼠右鍵。此外,您可以將這些功能整合到檔案總管的右鍵選單中以提高存取易用性。
更佳的排程時間管理
排程器為應用程式配備的最重要功能之一。一旦啟用,您能夠完全自訂何時應執行哪些操作。您可以設定電腦閒置(給定的時間,每天、每週以及每月)時執行應用程式。
除了基本的磁碟重組,應用程式可以讓您進行最佳化進程,大大提高您的硬碟效率。所有的功能也可以用於卸除式磁碟。
存取選項功能表允許您自訂叢集的顯示方式,您可以選擇不同的色彩配置或長條圖顯示而不是正方形。
Powerful, user-friendly and fast software that can be used to defragment files and move your system files to the fastest part of the disk
Using an antivirus to ensure a smooth and proper functioning of your computer is not enough. Every now and then it is a good idea to check your hard disk drive for errors. Your operating system comes equipped with utilities that enable you to perform such tasks, but you may also use more advanced applications such as Auslogics Disk Defrag.
Lightweight and easy to user
Surprisingly, the application does not use a great amount of your system's resources in order to do its job. Putting it to the test, even with priority set to high, you can still continue working on your projects, while the application performs its tasks.
The interface is cleverly designed to let nearly anyone accommodate in a jiffy. A list displays connected storage devices, to which you can perform several operations, found either in the toolbar, or right-clicking on the desired device. Additionally, you can integrate these features in the explorer context menu for enhanced ease of access.
Schedule events for better time management
One of the most important features the application comes equipped with is the scheduler. Once enabled, you are able to fully customize when and what should be performed. You can set the application to run its processes when the computer is idle for a given amount of time, daily, weekly, as well as monthly.
Besides basic defragmentation, the application lets you run an optimization process, considerably increasing your hard disc drive's efficiency. All features can also be applied for both integrated or removable drives.
Accessing the options menu lets you customize the way clusters are displayed and you can choose different color schemes or have bars displayed instead of squares.
本版本變更:
added algorithms for optimizing Windows with SSD drives installed. Now, if you have one or more SSD drives, the program will analyze Windows settings and tweak them to ensure the most efficient handling of SSDs.
improved appearance of some defragmentation map color patterns;
fixed all known bugs;
optimized algorithms for defragmenting regular hard drives.
免責聲明:
本人所提供的中文化軟體僅供各位下載測試使用而不提供軟體相關使用教學說明。
1.倘若軟體屬於共享試用軟體,下載軟體試用後請在「產品試用期」到期時移除。本人不對所提供的共享試用軟體負任何法律責任。
2.軟體下載使用前請自行考慮清楚,本人不對因使用軟體而導致電腦產生的任何問題負責,欲使用請自行承擔風險。
3.所提供的中文化軟體大多為便攜免安裝版,不會對您的電腦做任何修改,倘若從 MEGA 免空以外之前所提供的免空下載檔案後執行時還需要您下載任何檔案時請立即回報,將儘速修正免空載點(現有許多免空載點都會自行加料或許要求您下載其專屬下載器才能下載檔案)。
4.本人僅保證自己所上傳的檔案無自行添加任何惡意程式代碼,至於其他人下載本人提供的檔案後再自行包裝上傳其他免空有可能添加任何惡意程式代碼的危險,因此從其他人所提供的免空下載本人所中文化的程式請自行承擔風險。
若有新版本發行,請在論壇發短訊(短消息)或部落格留言告知以便儘速翻譯更新成正體中文化版本。
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
