最近ATI4870 4890 狂跳水 ...
Hadison
是不是因為十月多要出ATI4870 40nm...
所以趕緊把這些庫存狂出出去??
要是這樣沒錯的話 ~ 那就等待4870的40nm 吧!
chs33577
應該不會再拿出過的產品再來改了吧....;em03;;em03;;em03;;em03;
據某站來說,應該是4900系列;x;;x;
4930.4950.4970.4990x;;x;
應該是不會一次出完啦...
應該會從4930開始...
難道要從5000系列開始嗎:confused:
個人預估....;em03;;em03;
nV好像也有GTX350....;x;;x;;x;;x;
bensonhu
有這種事?
是指下一代嗎?
chs33577
原來文章只能在20分內修改....;x;;x;
◎GeForce GTX 350 (GPU 為 GT300)
- 製程技術 :55nm
- GPU Die 尺寸 :576mm2
- SP 串流處理器 :480sp (GTX 280 的 2倍)
- 核心時脈 :830MHz (Shader 2075MHz)
- 記憶體時脈 :3360MHz(GDDR5)、512bit、2GB
◎RV870 *(Radeon ?)
- 製程技術 :40nm 或 45nm (TSMC)
- GPU Die 尺寸 :140mm2 (RV770 為 260mm2)
- SP 串流處理器 :960sp (現 RV770 為 800sp、960/192ALUx5sp)
- 記憶體匯流排 :256-bit
- 效能: 預計是 RV770 的 1.2倍
- R800 不是雙 GPU 而是預定雙核心(內核) GPU
據傳 nV 的 GTX 350 工程版本已經就緒
除了預定在 8 月 25~27 日時發表 55nm 的 GT200b
我只有一句話....
nV已經夠變態了.....還出GTX 350
來自這的..聽說啦
Hadison
其實我一直在注意
為何會跳水? 那跳水就是有原因 .. 新東西要出了
前段時間有傳聞稱 AMD 的 RV870 晶片將支援DirectX 11,現在這一傳聞已經得到了確認
消息來源︰CEATEC Japan 2008 http://www.ceatec.com/
AMD 近日出席了在日本千葉市幕張國際會展中心
舉行的CEATEC Japan 2008展會。AMD作出了對2009年的展望
其中有40nm制程,OpenGL的研發等等
而DirectX 11 API配合微軟的Windows 7(Vienna)作業系統
的推出也將會成為2009年的重頭戲之一。
預計RV870將于明年年中發佈,而DirectX 11將伴隨Wondows7而發佈。
AMD 次世代 RV870 的規格
將進一步的支援 PowerPlay 以及 DirectX 11和Shader Model 5.0
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=191700
其他消息報導
ATI RV870搶占DX11先機 預計7-8月登場
在DX10時代,NVIDIA憑借先行出擊、性能優越的G80核心風光無限,不過DX11即將到來,ATI這次有望打一個翻身仗了。
來自顯卡廠商的消息稱,AMD-ATI的第一款DX11規格圖形核心代號“RV870”,目前進度良好,跳票可能性很小,有望在今年第三季度中期登場,而NVIDIA的“GT300”估計要到10月份才會面世,而且可能只是紙面發布,從而失去先機。
在推出Radeon HD 4890後,AMD圖形部門的下一個重點產品是40nm RV740 Radeon HD 4770系列,而有關下一代RV870一直閉口不談。據顯卡廠商預計,不出意外的話RV870將在今年7月底到8月初發布,按慣例應該會叫作Radeon HD 5800系列。
NVIDIA方面則剛剛保證會在10月中旬發布GT300,不過從進度上看比較緊張,實際產品上市很可能要等到11月份乃至明年初,即使進展順利也會落後兩個月左右,很難再現G80的輝煌。
由於AMD和NVIDIA官方均拒絕發表評論,所以上述消息現在還都是猜測的成分更多,更進一步的情況我們將隨時保持關注。
相關消息,Radeon HD 4850系列已經開始新一輪降價,各款型號都有100元降幅,其中搭載1GB GDDR3或512MB GDDR4顯存的從RMB999降至RMB899(公版建議零售價),搭載512MB GDDR3顯存的則從RMB899降至RMB799。
http://news.mydrivers.com/1/132/132807.htm
db7023
會跳水有8成是要出新的了~不過我很想去接XD~
