ATI Radeon HD4350低階卡測試
通常低階顯示卡最主要不是拿來玩遊戲,因為最近的遊戲實在相當耗資源,跑起來是有點費力,可能多數人會考慮拿來打造劇院PC(HTPC),雖然3D效能不怎樣,不過拿來看高畫質影片是綽綽有餘,因為低階顯卡最主要便宜且耗電低,加上有些版本有low profile(窄卡)的PCB,拿來組裝迷你型的HTPC是在好不過。
ATI Radeon HD4350公版採用low profile設計,跟HD3450很像,核心時脈600MHz,記憶體則是採用DDR2 256MB,時脈為500(1000)MHz,國外預計的售價為39美金,台灣則是定在1390台幣。
Qimonda DDR2的記憶體
公版沒有原生HDMI需用轉接
晚點送上測試...
安裝os中
ufandyl
期待測試
不知道跟780G 能不能也來交一下火
flydisk
這麼小的顯卡,
在小機殼上,的確可裝入,
不知效能到哪邊,
還有硬解的程度…
期待大大的測試…
liuchiwei
有點搞不清楚說
現在的AMD主機板
可以CF的搭配到底是哪幾款
還有系統的要求是啥呢???
比如說
可以用3xx0 或是 4xx0 系列
加上 Vista
請了解的大大幫我解惑
;rr;
tonys0529
又一張低階好卡出現囉 裝機卡又多一張選擇了
eviljason52
新世紀之隼
這麼小的顯卡,
在小機殼上,的確可裝入,
不知效能到哪邊,
還有硬解的程度…
期待大大的測試…
效能應該跟我用過的 HD3450一樣!
06MARK 1280*1024 預設大約 一千多分!
硬解應該可以到CPU使用率10%以下!
用 HD3450播高清影片 大部份都是5%~8%之間在浮動!
Happypc
********.com低階會員
期待大大的測試,還有很想知道影像硬解的能力 ;face0;
虛空
不一樣喔~HD4350有80SP,消費電力20W,另外有UVD2
min496
核心時脈與記憶體時脈都相同
核心由 3450的 40sp上升到了80sp,
儘管RV7X0系列架構與上代RV6X0稍有不同,
但是在sp數量不多的狀況下
效能的上升情況可能有限,
儘管如此,
仍然不失以低階播放卡為主要的定位。
CPU:AMD X2 4850e 2.5GHz ( 沒超頻 )
RAM:PATRIOT DDRII 1066 1GBx2
MB:ASUS M3A78-EMH HDMI ( AMD 780G晶片組 )
VGA:ATI Radeon HD 4350 DDR2 256MB
HDD:PATRIOT SSD 128GB
POWER:JS 80Plus 400W
相關資訊,GPU-Z新版的0.2.8跟HD4350還不是很熟,有些資訊還是無法判讀出來,甚至誤判。在ATI CCC的控制中心下可以看到正常的時脈及溫度,原廠預設的風扇轉速為24%,待機時的溫度為58度。
先來看看整體機器的耗電量,待機僅有40.9w。
跑3Dmark時,最高的耗電量為92.4W。
因為CPU是使用AMD 45W省電系列,待機時會降低時脈,所以待機及全速時有51.5W的差距,不過整體全速還不到100W,的確是相當省電。ATI官方表示,HD4350在全負載模式下之功耗僅有20瓦的低耗電量。
3Dmark06,1280x1024 NoAA
2601
待續
