實戰ATI Eyefinity,怎麼接一次說清楚
hoinsb
從2009年的9月開始,ATI推出了一系列的全新顯卡,這些新的顯卡可以單卡同時輸出三個高解析度的畫面,並將不同的輸出合併成為單一的解析度,這個特殊的技術叫做Eyefinity。根據ATI原廠的展示,Eyefinity技術可以在單一台電腦的環境當中,同時串連多達24個顯示輸出,而且能夠將所有的顯示輸出合併成一個單一個畫面,並且提供高解析度的即時3D運算能力。
面對一個新的技術,往往會有許多令人驚喜之處,卻也常常讓人傷透腦筋,ATI的Eyefinity正是這樣的一個新技術。根據ATI所發佈的訊息指出,要使用Eyefinity達到三個顯示輸出,必須在Windows Vista/7的作業系統環境(目前Windows Vista/7也並不支援延伸畫面顯示,唯有透過Eyefinity才可以這麼做),並且要搭配DisplayPort(以下簡稱DP)才能達成,可是由於支援DP的螢幕價格相當的高昂,所以就有人想說,可不可以透過轉接頭的方式,讓手上現有的螢幕可以作為Eyefinity三顯示輸出的材料之一呢?這答案是「行」也「不行」。
為什麼要說是「行」也「不行」?這就要從Eyefinity的限制提起了,上面提到了Eyefinity必需要是DP輸出,也是因為要DP輸出,所以一定要接上DP才能同時點亮三個螢幕。這個時候,如果手上有的是DP的螢幕,那就絕對沒有問題,一接就亮,毫無困難。那如果沒有DP的螢幕勒,我們知道DP是數位訊號,這樣有沒有同樣是數位訊號的DP --> DVI-D轉接頭呢?答案是有的,但是一接上去,我們可以發現螢幕會亮沒有問題,但是無論如何都不能同時點亮三顆。
這就要從DP轉DVI-D為什麼會亮說起了,原因就是其實在DP的規範裡面有一個叫做Dual-Mode的東西,他讓DP的輸出可以直接轉成DVI-D/HDMI。噢不,其實不能這麼說,應該說是由DP直接輸出DVI-D/HDMI的訊號,而不是透過轉換,目前市場上的顯卡幾乎全都支援Dual-Mode,這樣好處在於,無論接上的螢幕訊號支援DP或是DVI-D,顯卡都能夠根據螢幕支援的訊號格式自動偵測並輸出相對應的訊號,所以只要透過簡單的轉接頭,腳對腳的轉換,DP的接頭就能夠產生DVI-D/HDMI的訊號輸出,當然也可以輸出HDMI的音效。這邊的重點就在於,這樣的訊號並不是DP的格式,而是DVI-D/HDMI的訊號格式,Eyefinity並不接受這樣的輸出,所以我們沒有辦法利用這樣的轉接頭來達成Eyefinity的三顯示輸出。
那到底怎麼樣才能接上Eyefinity讓我們能開開心心的打倒老山龍,穿上麒麟裝勒,先參考一下這張圖吧!!
這是最早出現的5系列顯示輸出標準layout,有兩個DVI-I數位/類比複合輸出、HDMI以及DP。這個會比較複雜一些,可是沒關係,我把幾種可能的接法都給大家看一下,這樣大家就可以一目了然。
Eyefinity醬接就沒錯了
不管怎麼樣,DP是一定要的
Eyefinity醬接就搞不定
不夠清楚嗎?
給個表格好了
這張表格簡單的列出了怎樣的輸出配置可以完成Eyefinity三輸出,如果你手上的卡片只有DVI-I、HDMI和DP各一個輸出,那別懷疑,三個都接上就對了,更簡單一點的說,只要接上DP就對了,有DP就有Eyefinity。如果是依照下面三列的接法,那麼無論如何你只能得到兩個輸出。
搞清楚了DP是必要的條件之後,那表格裡面的A DVI-D跟P DVI-D是什麼?
P DVI-D就是Passive DP --> DVI-D(被動式DP --> DVI-D)
也就是前面所提到,利用DP Dual-Mode直接由DP輸出DVI-D訊號的方式,不支援Eyefinity
A DVI-D就是Active DP --> DVI-D Dual-Link(主動式Active DP --> DVI-D Dual-Link)
這種方式可以將DP的訊號透過晶片轉換成Dual-Link的DVI-D訊號,能夠支援和DP一樣最大2560 x 1600的解析度,支援Eyefinity
另外如果你有看過DP --> HDMI的轉接頭的話,很抱歉,這跟被動式的DP --> DVI-D是一樣的東西,所以也是派不上用場。
總結一下上面所提到的幾個重點
1.Eyefinity是AMD在ATI Radeon HD 5系列當中導入的新功能,可以提供單卡三顯示輸出
2.Eyefinity只支援Windows Vista/7,XP不適用(Linux會在未來的驅動中提供支援)
3.有DP就有Eyefinity,沒有DP就沒有Eyefinity
4.被動式的DP --> DVI-D可以再轉成HDMI,也可以有聲音
5.主動式的DP --> DVI-D可以再轉成HDMI,但不會有聲音,這個DVI-D的訊號是Dual-Link支援解析度到2560 x 1600
6.DP --> DVI-D的轉接方式,不管主動或被動都只有數位訊號,所以不能夠再轉成D-Sub使用
7.最重要的一點,只有DP或是主動式的DP訊號轉換才能支援Eyefinity
希望這篇對有心想要搞Eyefinity,但被硬體搭配弄的暈頭轉向的朋友能有幫助。
lung6412h
應該是不可能用上,有看就有懂,感謝分享...
Jin0821
ATI 5系列顯示卡 有DS輸出 就可達到3螢幕 同解析度輸出
tonyboy8632
嗯嗯~
學到新東西
部過因該沒有那個本錢玩吧>"<
多螢幕耶~爽度一流~布過荷包要夠深
viragegto
所以說,如果螢幕沒有DP的話就算顯卡有也沒的用ATI Eyefinity囉。
hwang073
請問一下, 如果使用Windows XP 延伸螢幕模式
可以單卡同時輸出三個螢幕嗎?
先前小弟使用ATI 4xxx 系列顯卡, 雖然顯卡有三個螢幕輸出接頭, 但是一次最多僅能同時輸出兩個螢幕
不知道目前ATI 5xxx 系列顯卡能不能使用延伸螢幕模式同時輸出三個螢幕信號?
alankuo
收到了..以後有機會用到就會啦....感謝分享啦
屠皇西蒙
Tu huang Simon
好教學~~
不學起來不行
