[開箱測試]影音與遊戲兼顧的裝機卡-技嘉ATI 5670魔物獵人版
harrylee
[FONT="黑体"]『開箱測試』影音與遊戲兼顧的裝機卡-技嘉ATI 5670魔物獵人版[/FONT]
話說今年過年好像景氣真的有變好
還幫不少朋友與親戚裝新機
以下是這次準備裝新機的部分零組件
第一篇 外觀介紹
對於我而言
這張技嘉ATI 5670魔物獵人版才是重點
這可是今年1月才剛新出的ATI顯示卡
(就是我還沒有玩過的新玩具就是啦!!;face0;)
打開紙盒包裝
有多國語言的使用手冊說明書一本
技嘉ATI 5670驅動程式光碟
以及一張特別贈送的魔物獵人虛寶──束縛權杖;em03;
顯示卡當然包裝在靜電袋內
顯示卡正面照
感覺散熱器蠻不錯的!!;face0;
如果是使用這種散熱器
在台灣的夏天使用時
基本上就不用額外花錢去改裝了
看一下顯示卡的輸出裝置
由左至右分別是HDMI、D-SUB、DVI
而且都有塑膠保護蓋套住(這點我很喜歡!!;tongue;)
有防塵與防接頭氧化的作用
最左側可以看到採用亞鐵鹽蕊電感(Ferrite Core Choke)或合金電感(Metal Choke)
能有效降低與阻隔電感的高頻噪音
換個面仔細看一下
原來HDMI還是鍍金的耶
風扇的電源線是基本的紅黑線
而電容當然是全日系固態電容
顯示卡背面照
散熱風扇是使用螺絲與彈簧結合的結構
來固定散熱風扇
使用三星的GDDR5記憶體顆粒K4G10325PE-HC05
當然可以找到這個記憶體顆粒的資料(如綠框所示)
果然是對應GDDR5 1G的設計
接下來仔細看一下ATI官方公佈的5670的資訊吧!!
我特地把重點部份用紅線標示
諸如40nm製程
使用GDDR5的顯示卡記憶體規格
有支援Direct11的功能
當然還有ATI目前新推動的Eyefinity新技術
也就是支援三螢幕的多重顯示功能
這次裝機使用的主機板是技嘉的P55A-UD6
我先拿來裸測時使用我的宇瞻APACR A7 Turbo SSD 64G
以及宇瞻APACER超頻專用記憶體Giant II DDR3 2000(9-9-9-27-2T 1.65V)
全新盒裝Intel i3 530
CPU散熱器使用Thermaltake的Contac29(使用利民1156的防彎背板)
裝上我金光閃閃的宇瞻DDR3 2000記憶體
第二篇 驅動程式相關
講到ATI的顯示卡
許多朋友常常都被搞得一頭霧水
因為NVIDA的顯示卡驅動程式就是一個整合包
直接下載後執行就好了
但是ATI的驅動程式就不是如此
你必須下載好幾個驅動程式
所以常常被人詬病
不過這兩年來由於ATI顯示卡真的進步很多
驅動程式更新速度也蠻快的
另外ATI顯示卡的相較於NVIDIA來說
CP值還真是不錯
要下載ATI的中文最新驅動程式
ATI官方驅動程式下載連結
按照綠色框內的選項作一一的選擇
我選擇的作業系統是WONDOWS XP
顯示卡當然選擇5600系列
點進之後進入以下畫面
目前最新板ATI Catalyst 10.2已經出來了
綠框內ATI Catalyst 10.2程式包括顯示卡驅動程式、ATI WDM Integrated Driver 整合驅動程式和 Catalyst 控制中心(Control Center)
但是先不要下載
因為這個語言是英文
請按下最下方的淺藍色框選項
在綠框內ATI Catalyst 10.2程式內
選擇黃框內的Chinese Traditional(中文繁體)
最後再按下download即可以下載了
但是還額外需要一個驅動程式
那就是HDMI的聲音驅動程式
如果沒有安裝這個
控制台內系統裝置內的聲音
會一直顯示X表示沒有『正常』執行這個音效驅動
下載時二個綠框內的選項都需要下載
如果是要使用ATI Catalyst 10.2的完整功能
則是需要額外下載Microsoft .NET Framework 2.0
下載頁面
第三篇 測試
接下來就是準備開始測試了
花了一些功夫將各個組件裝置起來
系統關機時仍有7W耗電
不要以為電腦在關機情況下就不耗電喔!!
測試平台一覽
CPU:Intel i3 530
MB:技嘉P55A-UD6
RAM:宇瞻APACER超頻用記憶體Giant II DDR3 2000
VGA:技嘉ATI 5670魔物獵人版
DVD-RW :PIONEER A10XLB
SSD:宇瞻APACR A7 Turbo SSD 64G
POWER:Thermaltake TR2 430W
機殼:Thermaltake V3 Black
螢幕:EIZO SX2462W
鍵盤:IBM鍵盤
滑鼠:羅技MX1100
測試程式
EVEREST Ultimate Edition 5.30.2009
CPU-Z 1.53
GPU-Z.0.3.8
FurMark 1.7.0
3DMark03
3DMark06
RivaTuner v2.24c
Kombustor1.0.0
Afterburner150
Resident Evil 5 PC Benchmark Utility
快打旋風4 PC版測試軟體
The Last Remnant
前幾天測試超頻都搞到半夜
那時寒流剛剛過去
室溫約20.5度
『測試一』
主機都在預設值下跑
作業系統使用WINDOWS XP SP3
CPU是i3 530預設時脈2.93G
記憶體是DDR3 1333
開機後系統待機是96~97W
還蠻省電的:MMM:
這張可以看到技嘉ATI 5670魔物獵人版的各種參數
其中顯示卡核心GPU時脈是785Mhz
記憶體是1000Mhz
也就是所謂的『超頻版』
不過目前最新的RivaTuner v2.24c無法正確辨認出顯示卡資訊;oq;
只好靠Afterburner150來輔助參考一下
主機都在預設值下跑
CPU是i3 530預設時脈2.93G
記憶體是DDR3 1333
3DMARK2003是25846分
3DMARK2006是10758分
接下來用最猛燒顯示卡程式FurMark 1.7.0登場
可以看到燒機最熱到達42度
果然ATI用40nm製程是有很大的幫助;em28;
這種新核心應該還有超頻的空間
當然也關心一下
主機全速時耗電情形
就是146W
(我曾經把CPU全速+ FurMark
瓦數最多高個2W
所以可以算是這組系統最高耗電情況了)
當然也跑個新的測試程式Kombustor1.0.0
不過比較之下還是FurMark耗電最猛了!!
當然這樣是還不夠的
跑個惡靈古堡5開1680X1050情型下測試
還有FPS 64.1 A級的成績
還有目前熱門遊戲快打旋風4開1680X1050情型下測試
FPS 59.79 A級得分
跑個The Last Remnant開1680X1050情型下測試
FPS得分也有55.40
『測試二』
主機在超頻情形下跑
CPU是i3 530跑200X22時脈4.44G
記憶體是DDR3 2000(9-9-9-27-1T)
與CPU跑同步
系統待機從97W提升到117W(多了20W)
顯示卡我也想大超一下啊!!
(40nm製程應該很好超吧!!;em03;)
無奈ATI官方的驅動程式10.2版只能小超GPU核心到850Mhz
顯示卡記憶體到1050Mhz而已:PPP:
RivaTuner v2.24c目前還沒更新情形下是無法在作業系統中超頻的
雖然Afterburner150雖然也可以顯示資訊
但是被MSI顯示卡『綁架』
只有在使用MSI的顯示卡才能超頻
目前唯一可行的方式是把顯示卡的BIOS做修正的超頻方式
不過這張顯示卡的主人不是我
所以暫時作罷了!!
雖然小超一點頻率
但是GPU核心待機時還是31度
表示散熱器還OK的
在CPU與顯示卡都超頻情形下
3DMARK2003達到28082分
3DMARK2006達到12166分
當然要用甜甜圈程式FurMark 1.7.0用力燒機一下!!
然後又另外在『穩定性』燒機選項下測試一下
GPU核心溫度最高到49度
(這就表示還有超頻空間啊!!;face12;)
觀察一下耗電情形
已經到達181W了
當然也跑一下測試程式Kombustor1.0.0
還有FPS 69.9 A級的成績
FPS 59.87 A級得分
FPS得分也有57.27
第四篇 影音方面測試
這套系統的主人蠻愛看電影的(當然要用HD規格啦!)
所以選擇ATI的顯示卡
所以順便做一下影音方面測試一下
關於這一點
可以到ATI的驅動下找到10.2版的Complete Avivo Package
如下圖綠框所示
但是麻煩的事情是
還要稍稍填寫一些資訊
最後按下紅框內的download
結果還要跳出一個下面這樣的圖示
按下紅框內的click here後才能下載10-2_xp32-64_xcode
也就是所謂的硬體解碼
可以看到ATI Avivo支援蠻多種格式規格的
廢話不多說
直接進入測試
預設的解碼使用K-Lite_Codec_Pack_570_Mega
播放器使用KMPlayer
而PK對象是使用有支援ATI Avivo功能的Powerdvd 9.0 極致版
CPU與顯示卡都用預設(不超頻情況下)
以下是使用網路上面抓下來
車展美女1(SONY SR-7拍攝1080i)的MTS檔案
用KMPlayer預設播放
CPU使用率高達26%
接下來用有支援ATI Avivo功能的Powerdvd 9.0 極致版播放看看
CPU使用率已經降低到11%
車展美女2(SONY SR-7拍攝1080i)的MTS檔案
用KMPlayer預設播放
CPU使用率也是一樣高達26%
Powerdvd 9.0 極致版播放時
CPU使用率也是降低到11%
有圖有真相
這時耗電102W
話說回來
用24吋的王者EIZO SX2462W播放高畫質1080i
畫質真是不是一般讚啊!!:MMM:
(是我數位相機太爛了!!;smash;)
高畫質影片The Magic of Flight (IMAX)
1080規格的wmv檔案播放情形
用KMPlayer預設播放
CPU使用率是11%
Powerdvd 9.0 極致版播放時
CPU使用率降低到4%
接下來放一下阿凡達1080P預告片
檔案格式是mov檔
用KMPlayer預設播放
CPU使用率是15%
Powerdvd 9.0 極致版播放時
CPU使用率降低到4%
當然要介紹一下
Powerdvd 9.0 極致版播放時
要啟動紅框下面顯示的硬體加速功能(ATI Avivo)
才能有效降低CPU使用率
當然也可以看一下支援的資訊
最後再用StarTalesBenchmark測試一下
檔案是wmv格式
也就是韓國WONDER GIRLS的CG版測試
用KMPlayer預設播放
CPU使用率是11%
Powerdvd 9.0 極致版播放時
CPU使用率降低到4%
總結:
(1)技嘉ATI 5670魔物獵人版真的是蠻不錯的
平時運作時風扇轉速也不高
幾乎沒有聽到風切聲
溫度方面也令人滿意
如果在夏天使用時多加個10度
溫度表現也算是蠻好的
(2)技嘉ATI 5670魔物獵人版在遊戲方面表現
真的比以前的4670好很多
或許功耗上比4670大一些
但是整體效能表現算是很不錯
(3)技嘉ATI 5670魔物獵人版用料實在
全日系固態電容
HDMI還是鍍金的
設計優良的散熱風扇
HDMI、D-SUB、DVI都有塑膠保護蓋保護
(4)在高清環境下影音播放表現也時十分良好
可以有效降低CPU的使用率
最後附一張比較表
讓大家可以參考看看
因為昨天才在電子街遇到一位朋友
他也是想了解一下
因為顯示卡型號眾多
該如何挑選『適當』的顯示卡
或許這麼說吧!!
如果是GTS250或是4870的CP值都蠻高的
但是顯示卡跑全速時功耗就相對大蠻多
若是不在乎『電費』的朋友倒是可以考慮
而選擇5670則是以新技術
如40nm製程的優勢
有效降低功耗而且又能兼顧效能
溫度表現也非常好
有支援Direct11
DDR5 1G在玩遊戲貼圖較大時就能表現出優勢
等等新的規格
而早買者早享受
但是就需要多花一些『荷包』來購買這種新型的顯示卡了
至於那一種比較適合
就只能說盡可能挑選適合自己需求的顯示卡啦!!
所以我幫這位主人裝機時他就是屬於想先早買早享受這一族的
而且我正裝機時
他早早就把魔物獵人的虛寶拿走去玩GAME啦!!
我呢?
正在享受超頻的樂趣中
cies790106
感謝大大
這麼棒的介紹竟然沒人回:lkl:
我搶到頭香了;tongue;
感謝大大的介紹;cheer2;
NITTO
大哥 小弟突然發覺 您對開箱 改裝滑鼠文章發表
以及照片的拍攝都很專業呢
辛苦你了 期待你的改裝文
zilong
要測試主機 CPU + VGA 全速的耗電量...
可以使用 OCCT V3.X 燒機.... 那是小弟試過最耗電的測試軟體
如果使用 Furmark 1.7.0 + 測 CPU 軟體.... 系統只會擇一全速跑,另一個就會被放慢!!
使用 OCCT V3.X 就不會只差 2W 了.....
harrylee
請問5670要外接電源嗎?
5670是不用外接電源的
也就是沒有6PIN頭那種
比較不耗電
大大說的也是有道理
但是我這組主機已經出去啦
沒辦法交叉測試一下啦;oq;
還有大大問一下
那麼
OCCT V3.1.0測試時你是選擇哪一個選項呢?
前2項是針對CPU
中間2項是GPU
最後一項是POWER測試
請問是選擇最後一項嗎?
我想想試試全速燒機時耗電量
因為即使玩GAME時也不一定時時都是全速
改天有幫人裝新主機時會測試一下!!
zilong
那麼
前2項是針對CPU
中間2項是GPU
最後一項是POWER測試
請問是選擇最後一項嗎?
我想想試試全速燒機時耗電量
改天有幫人裝新主機時會測試一下!!
太晚回文了.... 希望樓主還看得到
就是選擇 Power Supply 那一項喔!!
然後參數的話... test type 選 infinite
其它的參數可以自己玩看看喔!! 吃電吃很大... 記得散熱要做好喔...
harrylee
太晚回文了.... 希望樓主還看得到
剛好最近也有幫朋友出機
到時試試看
不過最近發現新版FurMark1.8不如FurMark1.7那麼吃電
而燒機CPU好像目前是linx0.64最吃電
改天有空燒燒OCCT看看吧!!
(不過OCCT官網好久沒更新版本了)
感謝分享喔!!
krnpcs
Que
自己也有入手Giga的5670..
用料整個就會讓人很爽
雖然價格都快可以買msi 5750...
