換上藍色的 PCB 板、以及有亮麗金屬色澤的 Zalman VF-830 散熱器,一張紅磚塊般的 ATI Radeon HD 4870 搖身一變,成為這張技嘉 GV-R487D5 的模樣、再搭配上 1GB 的 GDDR5 顯示記憶體,以一萬出頭的價格登場。
針對了高畫質影音及遊戲需求,GIGABYTE 推出了這款同時擁有較罕見 Display Port、HDMI 及 DVI 的 ATI Radeon HD 4870 顯示卡,並且搭載了 GDDR5 顯示記憶體,型號 GV-R487D5-1GD,屬於高階顯卡的定位,用料上也更為講究。其中 Display Port 是一種新的顯示介面,擁有比過去 DVI、HDMI 等更高的傳輸頻寬,除了能推動 2560 x 1600 的超高解析度外,也可以同時乘載音訊甚至其它資料內容,作為未來的多媒體連接介面,再加上 Display Port 免授權金的利多,未來有可能挑戰 HDMI 成為業界的新標準。
▽ HDMI 現在廣泛應用在液晶電視上、但卻不足以推動比 Full HD 更高的液晶螢幕解析度;而 Display Port 能輕鬆達到 2560 x 1600 的解析度,同時還有剩餘頻寬供其它週邊使用,未來或許螢幕只需要接上一條 Display Port,便能一次傳輸畫面、喇叭音訊及接收視訊鏡頭畫面,一堆功能、一條線就能滿足
▽ 女神再度降臨,這回是 ATI 的 Radeon HD 4870
▽ 科科,跟公板卡搭載的 512MB 不同,這張可是有 1GB 的 DDR5 顯示記憶體,GDDR 記憶體的發展在 GDDR5 快速進步
▽ 一張小小的貼紙,宣誓 Display Port 已經準備好了!雖然這種介面目前仍不普及,但是開放的誘因加上規格上可單條推動超高解析度的誘因,未來應該會被顯示器廠商更廣為使用
▽ 不同於中階甚至更便宜的顯示卡,可能每年都得更新汰換一下,免得新遊戲跑不動了;購買高階卡當然考量的也是更長遠的規劃,如此一來用料及產品的耐久度也更為重要,GIGABYTE GV-R487D5-1GD 顯示卡採用了 Ultra Durable 2 設計、內建超低 ESR 固態電容、亞鐵鹽芯電感及超低電阻式電晶體等
▽ 全黑的內盒透露出了這張卡不凡的魅力,畢竟也是張要走失許多小朋友的高階卡
▽ 映入眼簾的是產品手冊,顯卡本體可還埋藏在下層呢
▽ 配件一覽,手冊、驅動程式光碟,另外還有 CrossFire 橋接器、6 pin 電源線,以及 DVI 轉 D-Sub、Display Port 轉 DVI 接頭,如此一來即使要接 DVI 雙螢幕也不成問題
▽ 藍色的 PCB 板搭上金色且沒有巨大到嚇人的散熱器,這張卡外觀看起來絲毫沒有高階卡的「氣勢」,但強悍的內在絕對不容小覷
▽ 用來玩雙卡的 CrossFire 橋接金手指,還特別做了保護套防止氧化,在小細節上相當用心。尤其像我住在北投,後山上的硫磺氣總是對於電器用品或金屬傷害很大,所以這些貼心的保護對我來說相當有用
▽ 這張卡的輸出介面包含了 Display Port、HDMI 及 DVI
▽ HDMI 跟 Display Port 接頭其實有點像,相較於過去 DVI、D-Sub 的接頭可是相當容易插拔,體積也小
▽ 包裝內附了兩組轉接頭,像是 Display Port 也可轉成 DVI,方便雙螢幕的使用者,以我目前來說是使用 DVI 的 DELL 2007WFP、及另外一台較舊的 LG 螢幕透過 D-Sub 連接,這時內附的轉接頭就派上用場啦!
散熱器方面,GIGABYTE GV-R487D5-1GD 沒有使用原廠散熱器,而是轉而使用了 Zalman 的 VF-830 風扇,這款散熱器利用兩支 HeatPipe 導熱管、配合銅底鋁鰭片設計及散熱風扇,能有效且快速透過散熱器把顯示核心溫度降溫。
▽ Zalman VF-830 風扇相當迷人的金屬顏色
▽ 從側邊來看,兩條 HeatPipe 熱導管清楚可見
▽ 用料上相當講究,電容方面也是全部使用固態電容,不會有爆漿的問題
用料上技嘉的這張卡特別強調三大優勢,包括了:
.超低電阻式電晶體:低電阻、低廢熱
.亞鐵鹽芯電感:低漏電、低 EMI 電磁干擾
.固態電容:日系固態電容、高使用年限
▽ 散熱器底下默默的躺著八顆 Qimonda 的 GDDR5 記憶體,型號為 IDGV1G- 05A1F1C- 40X,相較於 GDDR3、GDDR4 可節省 20% 的電力
測試環境:
處理器:Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00Ghz
主機板:MSI P45 Neo3-FR
顯示卡:PowerColor ATI Radeon HD 4830 512MB
記憶體:OCZ DDR2 800 2GB + Corsair DDR2 800 1GB
電源供應器:海韻 430W S12 II
作業系統:Microsoft Windows XP Professional SP3
硬碟:WD 150GB SATA
螢幕:DELL 2007 WFP
顯示卡驅動程式:ATI Catalyst 8.12
3DMark 03 測試:
Resolution 1024 x 768
Anti-Aliasing None
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 4
Vertex Shaders Optimal
▽ 結果分數 50,558 3DMarks
3DMark 05 測試:
Resolution:1024 x 768
Anti-Aliasing:None
Texture Filtering:Optimal
HLSL VS Target 3_0
HLSL PS Target 3_0
▽ 結果分數 19,397 3DMarks
3DMark 06 測試:
Anti-Aliasing:None
HLSL VS Target 3_0
HLSL PS Target 3_0
▽ 總分為 13,210 3DMarks
SM 2.0 分數:5684
HDR / SM3.0 分數:6858
CPU 分數:2793
在本篇測試中,拿 E8400 來搭配跑 ATI Radeon HD 4870 其實已經有些吃力了,也就是俗稱的「餵不飽」啦。但遊戲上的表現相較於中階卡,爽度仍然提升很多,在 DirecrX9 中《末日之戰》要跑到 1680x1050 解析度以上加反鋸齒 8x 才會掉到 40 以下。雖然一張要價萬元、都跟一台家用遊樂器主機差不多價錢了,但是 PC 上仍有許多遊樂器所玩不到的好遊戲、甚至是線上遊戲,或是像《GTA4》一樣在 PC 平台上有著超過遊樂器的畫面與細節表現。
同樣是 ATI Radeon HD 4870,卻有 512MB 與 1GB 顯示記憶體的兩種版本,這其中差異到底有多少呢?這邊引用技嘉官方的數據,以技嘉自家的兩張不同記憶體容量的 HD 4870 在相同配備上進行遊戲實測,依不同遊戲可有 7% 到 42% 不等的效能提升,多貼一些錢換取效能似乎還蠻值得的,以現在大螢幕來說,在高解析度時若還要開高倍率的反鋸齒,那顯示記憶體的容量就顯得更為重要了。
如果電腦不只是拿來工作、拿來看看影片,而要挑戰更多歐美推陳出新、挑戰硬體極限的新遊戲,或是享受高解析度、反鋸齒拉高的超棒視覺體驗,那這張特別加大顯示記憶體、換上 Zalman VF-830 散熱器的 GV-R487D5-1GD 絕對是好選擇的啦!
