[心得]ASUS VH226H 22吋 16:9
red13
現在LCD越來越便宜
這台幫別人買的22吋16:9
用捲尺量的對角線距離只有21.5吋
臨時用HTC CRUISE手機照相,所以就稍微看一下就好了~XD
22吋16:9的結果就變成高度跟17吋5:4的LCD一樣高(左邊為17吋Benq Fp783章魚機)
17寸(5:4)=13.28*10.625(英寸)=33.731*26.987(公分)
19寸(5:4)=14.843*11.875(英寸)=37.703*30.162(公分)
20寸(4:3)=16*12(英寸)=40.64*30.48(公分)
19寸(16:9)寬=16.56*9.31(英寸)=42.062*23.66(公分)
19寸(16:10)寬=16.119*10.074(英寸)=40.942*25.588(公分)
20寸(16:10)寬=16.967*10.604(英寸)=43.096*26.964(公分)
22寸(16:9)寬=18.738*10.541(英寸)=47.594*26.775(公分)
22寸(16:10)寬=18.664*11.665(英寸)=47.4066*29.630(公分)
24寸(16:10)寬=20.36*12.725(英寸)=51.7144*32.621(公分)
點距
15吋=0.297mm
17吋=0.264 mm
19吋=0.294 mm
20吋=0.255mm
21吋=0.27mm
23吋=0.258mm
19吋寬=0.285mm(16:10)
19吋寬=0.292mm(16:9)
20吋寬=0.258mm
21吋寬=0.27mm
22吋寬=0.282mm(16:10)
22吋寬=0.247mm(16:9)
24吋寬=0.27mm
27吋寬=0.30mm
30吋寬=0.248mm
為什麼會買這台呢?因為有HDMI、DVI、D-SUB接頭,價格不到7K(含稅)
只有附一條DVI線、D-SUB線、電源線、音源線
另外也有縮放功能,讓沒有支援寬螢幕的畫面縮成1:1
不過因為這台高度只有26公分高,所以縮放之後,就變成17吋的畫面了~囧
但是這個功能要去OSD調整過,才會自動縮放
優點:
1.解析度1920*1080,可以播放1080P的高畫質電影
2.點距小,近距離看螢幕還不會覺得字太小
3.有DVI、HDMI
4.有自動縮放1:1的功能
5.外觀為黑色烤漆造型
缺點:
1.解析度1920*1080,讓有些原本小檔案影片全螢幕的時候,畫面變比較差
2.自動縮放後,原本21.5吋的畫面會變成17吋5:4的大小而已
3.TN面板,只要稍微從螢幕正前方由下往上看,螢幕就會開始偏黑
4.附的DVI線很細
結論:
22吋16:9的LCD實際是21.5吋而已
用起來感覺就像是把17吋加寬而已,並不會覺得螢幕整體變大,感覺還是小小一個LCD(可能是我24吋用習慣了吧~XD)
這台16:9的主打就是影視功能,至於畫面顏色來說,就比較不重要,畫面調整到個人覺得喜歡的顏色就好了,不必太強到顏色的真實,所以TN還能勝任
可視角方面還好這台的高度不高,只要眼睛不要低於螢幕中心以下,偏黑情況不嚴重
個人覺得買16:10的會比16:9的好
我第一次看到16:10的22吋LCD就覺得畫面變大很多
現在第一次看到16:9的22吋LCD就覺得畫面沒什的變大,只是拉寬了而已
自動縮放功能會依照高度來縮放,所以左右兩邊的黑邊會比16:10來的多
買了22吋來打電動,結果為了不想拉寬畫面就選擇用自動縮放功能,結果22吋變17吋~0rz
22吋16:9很適合拿來看電影,不過對於文書、上網、玩遊戲(不支援寬螢幕的遊戲)就不太適合
很多網站都沒有針對寬螢幕來設計,所以大多網頁都會左右兩邊空白或是中間拉長(論壇)
忍者龜
HDMI、DVI、D-SUB接頭,價格不到7K(含稅) <=超級便宜
雖然是TN面板,不過這價位該有的都有,也不太需要計較太多了
msgao
缺點:
4.附的DVI線很細...
這樣算缺點? 還挺有趣的~
1. 是影片解碼器或是顯卡解碼的問題吧?
2. 如果自動縮放不是寬螢幕比例輸出, 也還是滿正常的阿
3. 本來就是 TN 面板的特性不是嗎?
4. 可以把訊號沒受干擾的送到不就好了
foxtw1983
這台我當初也想入手 因為便宜 而且介面齊全~
但是去黃色燦X~看到ACER H243H 更心動~
當下就刷卡分五期了@@
lastfj
这个和24 ‘看1080P应该还差的满多吧?
感谢分享…
red13
針對22吋 16:10與16:9的討論
1.
目前22吋16:9多是21.5吋或是21.6吋
所以可視畫面還是22吋 16:10比較大
即使播放同樣的比例的影片(如1.78:1),影片的可視面積幾乎是差不多的(因為實際的長度是差不多的)
如上圖所示
21.5吋16:9=47.612*26.754(公分)
22吋16:10=47.594*29.6(公分)
2.
16:9與16:10的解析度 1920*1080 VS 1680*1050
1920*1080的用處,除了可以1:1看1080P/I的電影外,還有玩TVGAME可以開1080P 1:1
如果要玩PCGAME開1920*1080,就要另外配備效能強大的顯示卡
目前1080P的影片不普及,個人覺得看720P畫面就很棒了
3.
當我在玩不支援寬螢幕的魔獸三國,畫面會自動縮放到5:4,這樣縮放後反而遊戲畫面比17吋5:4的遊戲畫面還小一點
由上圖可看到,22吋16:9的高度比17吋5:4的高度還要矮一些
17吋5:4=33.731*26.987(公分)
