顯示卡 ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti OC 12GB效能測試並與 RTX 4090、RTX 4080、RTX 3090、RTX 3080、RX 7900 XT性價比比較
前言:
NVIDIA RTX 4070 Ti顯示卡已於今日效能解禁並將於明日正式發售,而 RTX 4070 Ti幾乎就是被消失的 NVIDIA RTX 4080 12GB,基本框架變化不大,只是命名改一下就變身成功了;RTX 4070 Ti並沒有提供 FE創始版本,只有合作廠商的專版與超頻版,而滄者在第一時間也取得了 ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti OC 12GB Sample,除了在 AMD Ryzen 9 7950X平台上對 ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti OC 12GB做溫度、功耗、4K以及部分有支援 8K遊戲之測試之外,還會以在真實世界吾人常使用的 Davinci、blender、Handbrake等創作軟體對 ASUS TUF GAMING RTX 4070 T iOC 12GB做測試,並與在同平台上的 RTX 4090、RTX 4080、RTX 3090、RTX 3080、RX 7900 XT之性價比做比較;有關 RTX 4070 Ti在性價比中做為比較基礎的售價為台幣 26,990元,上市後價格各家若有不同請自行參考調整
AD104-400與已經發售的 RTX 4080/ RTX 4090之 AD102-300核心晶片並不相同,AD104-400核心晶片有 60組 SM,7680個 CUDA核心,記憶體頻寬為 192bit,核心晶片面積 295 mm²,是 AD102-300之晶片面積 608mm²的一半左右
RTX 4070 Ti搭配 GDDR6X 12GB記憶體,速度 21Gbps,功耗 285W,RTX 4070 Ti不會是唯一基於 AD104 GPU的桌面型號,NVIDIA同時也會將其用在 Mobile平台上
⇧RTX 4070 Ti 並沒有提供 FE信仰版本,只有合作廠商的專版與超頻版,多數的散熱器外觀樣貌可能與 RTX 4080相似,不過鰭片數量較低一點,ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti OC 12GB售價台幣 30,990元
AD104-400
NVIDIA Ada 流式多處理器
NVIDIA Ada架構是性能的巨大飛躍,為了讓它成為有史以來世界上最快、最先進的 GPU架構 RTX 4070 Ti製造於台積電 4N定制工藝封裝 358億個晶體管和 7680多個 CUDA內核,NVIDIA Ada架構具有改進的流式多處理器 (SM)、超快 GDDR6X記憶體,用於改進光線追踪硬體加速的第三代光線追踪核心,第四代 用於提高 AI推理性能的一代 Tensor Core,第八代編碼器支持 AV1和 DLSS改進,允許高幀率、高分辨率遊戲
在最新遊戲中啟用光線追踪的超設置
DLSS3
在深入研究 DLSS 3之前,先來了解一下 DLSS超分辨率的背景故事,NVIDIA創造了 DLSS超分辨率利用卷積自動編碼器 AI模型,並採用低分辨率當前幀和高分辨率的前一 frame,逐個像素地預測,以提供更高分辨率的當前 frame,NVIDIA訓練了 AI模型來預測超高分辨率 16K參考圖像,預測圖像和參考圖像之間的差異用於訓練神經網絡,這個過程重複數萬次,直到網絡可以預測高質量的圖像;DLSS Super Resolution的革新如此巨大,以至於其他競爭對手也競相挑戰但卻無法提供如同 DLSS超分辨率的性能和質量,DLSS 3通過利用 AI生成全新的 frame,而不僅僅是像素,因此徹底改變了遊戲
DLSS 3有四個組件:一個新的光流加速器、遊戲引擎運動矢量、一個卷積自動編碼器 AI幀生成器,以及 Reflex超低延遲管道
⇧DLSS 3將現有的 DLSS技術(例如使用運動矢量和超分辨率 AI算法)與新的 DLSS相結合 frame生成技術,利用 Ada架構的光流加速器及其光流場,DLSS 3也使用 NVIDIA Reflex,這項技術可將游戲延遲顯著降低多達 2倍,同時還有助於控制幀節奏提供最高質量的生成 frame
DLSS 3處理新 frame和先前 frame以發現場景如何變化,這光流加速器為神經網絡提供像素的方向和速度 frame到 frame,遊戲中的 frame對以及幾何和像素運動向量是然後輸入生成中間 frame的神經網絡
Ada的光流加速器分析兩個連續的遊戲幀併計算光流場地,光流場捕獲像素從第 1frame開始移動的方向和速度到第 2frame。光流加速器能夠捕獲像素級信息,例如粒子,反射、陰影和照明,這些不包括在遊戲引擎運動矢量計算中
在下面的摩托車範例中,摩托車手的運動流準確地表示陰影相對於他們的自行車停留在顯示幕上大致相同的位置
鑑於光流加速器準確跟踪反射等像素級效果,DLSS 3還使用遊戲引擎運動矢量來精確跟踪場景中幾何體的運動,在在下面的示例中,遊戲運動矢量準確地跟踪了經過摩托車手的道路的運動,但不是他們的影子,單獨使用引擎運動矢量生成 frame會導致在視覺異常,例如影子的斷續
對於每個像素,DLSS Frame Generation AI網絡決定如何使用來自遊戲的信息運動矢量、光流場和連續遊戲幀來創建中間 frame,通過使用引擎運動矢量和光流來跟踪運動,DLSS frame生成網絡能夠準確地重建幾何和效果,如下圖所示
DLSS是 AI驅動圖形的革命性突破,可大幅提升性能,由 GeForce RTX 40系列上的全新第四代張量核心和光流加速器提供支持 GPU,DLSS 3使用 AI 創建額外的高質量 frame,啟動 DLSS 3以使用 RTX 4070 Ti提升您的性能並體驗強大的性能
⇧所有測試的分辨率為 2560x1440,具有 DLSS超分辨率質量模式和 DLSS frame生成的最高遊戲設置
⇧具有 frame生成功能的 DLSS 3使極度受 CPU限制的遊戲 Microsoft Flight的性能提高了 2倍,在這些受 CPU限制較重的場景中,AI frame生成對於實現超出甚至更高的性能是必要的 DLSS超分辨率可以實現
NVIDIA Streamline SDK輕鬆集成 DLSS 3
DLSS 3得到了眾多世界領先的遊戲開發商和引擎的支持,超過 35款遊戲和應用程序宣布支持,其中第一款已於去年 10月推出
3rd Generation RT Core
Ada的第三代 RT核心是用於加速 BVH遍歷和執行對加速速度至關重要的射線-三角形相交測試計算光線追踪,RT核心從 SM的可編程著色核心卸載 RT工作,將它們釋放到執行其他像素、頂點和計算著色任務,Ada RT Core具有高達 2倍的 ray triengle與 NVIDIA Ampere GPU相關的三角形交叉測試,使開發人員能夠添加更多細節進入他們的虛擬世界,它還具有一個 Opacity Micromap Engine,可加速光線追踪通過 2倍的 alpha測試幾何體,以及生成微網格的微網格引擎即時生成額外的幾何圖形,允許增加幾何復雜性,而無需 BVH構建和存儲成本
4th Generation Tensor Cores
Tensor核心是高性能計算核心,專為矩陣乘法量身定制並積累在 AI和 HPC l應用程序中使用的數學運算,張量核心提供對深度學習神經網絡至關重要的矩陣計算的突破性性能發生在邊緣的網絡訓練和推理功能,推理應用示例包括面向遊戲玩家的 NVIDIA DLSS 2.1技術,該技術引入了一種新的 9倍縮放模式,以 1440p內部渲染併升級到 8K分辨率,全部由 NVIDIA Tensor Core提供支持,此外,許多創意應用程序已開始利用 AI功能幫助藝術家創作更快更好的內容
POWER PROFILES
正如不同的遊戲以不同的幀速率運行一樣,不同級別的顯示卡也會產生不同級別的功率,以下是 RTX 4070 Ti在各種遊戲和不同用例中的強大功能
⇧影片播放是使用 AV1影片播放測量的,在 1080p、1440p和 4K下使用各種設置的 22個標題的平均值
最熱門的遊戲包括蜘蛛俠:邁爾斯·莫拉萊斯、微軟飛行模擬器、F1 22、賽博朋克等等,此外,下一代遊戲將使用要求更高的照明路徑追踪等技術,玩家可以在 Portal with RTX中體驗到這一點。RTX 4070 Ti提供極致的遊戲體驗,對於創作者來說,它還將使您的光線追踪和 AI驅動的圖形創意項目栩栩如生
⇧在 ASUS ROG Z690 Maximus Hero上測試,配備 Core i9-12900k 3.2GHz和 32GB DDR5 4800 MHz,作業系統 Windows 11 21H2
⇧DLSS 3提供全面的遊戲性能——高達 4倍的 frame速率、2 倍的響應速度和僅通過全棧創新——先進的 AI網絡和 Reflex軟體算法、專用 Tensor Core和光學 Flow硬體,以及持續訓練和改進 AI網絡的 NVIDIA超級運算
雙 AV1影片編碼器
GeForce RTX 4070 Ti l具有兩個硬體編碼器(也稱為 NVENC單元),現在帶有支持 AV1影片編解碼器。 AV1以相同的比特率提供改進的視覺質量,H.265/H.264,這是遊戲流媒體的福音,可選地,用戶可以選擇保持相同的水平使用 AV1時,視覺質量會降低,比特率會降低,從而導致文件更小,視頻速度更快上傳,Ada的 AV1編碼器比 Ampere的 H.264編碼器效率高 40%
每秒幀數 (FPS) 並不是 GPU性能的全部和最終結果——它不衡量真正的遊戲體驗或實際玩遊戲的感覺,甚至遊戲的外觀(不是所有圖像質量都相同),為了更全面地了解 GPU的性能,必須檢查 GPU性能的三大支柱:平滑度、響應能力和圖像質量,通常,由於時間限制,這些元素會被忽略,但值得慶幸的是 NVIDIA FrameView和
ICAT為您提供服務,使用 NVIDIA FrameView測量平滑度和響應度,只需打開摘要日誌在 Reflex 1.6支持的遊戲中獲取平均幀速率、1%低 FPS和延遲等指標,它適用於其他供應商的 GPU,以便於比較,FrameView指標實時呈現可配置的疊加層,並報告到日誌文件以方便分析,利用 PresentMon進行分析,使用 NVIDIA ICAT分析圖像質量性能,快速比較運動中的 DLSS(遊戲如何實際上發揮)到其他高檔技術, 一次加載多個視頻和屏幕截圖對齊、修剪和創建循環,平移和放大焦點區域,並調整視頻播放速度以獲得完美的慢動作鏡頭專注於場景運動和物體穩定性,您甚至可以導出 ICAT與網絡會話以交互方式與玩家您的發現
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti產品照
彩盒正面
彩盒背面的功能介紹
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti採正、逆轉交錯排列之 11葉式軸向式風扇可讓風流最大化
中間為反轉軸向式風扇、兩側為正轉的軸向式風扇
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti採最新的 Axial-tech風扇除了具備較小的風扇輪轂以使用更長的葉片,阻隔環則可提高向下風壓讓氣流增大了 21%因此擁有最佳的散熱,經由 NVIDIA Ada Lovelace Streaming多核心架構更提供比 RTX 3080多了 2倍的效能
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti屬於內斂型的燈效,雖然不似 ROG STRIX那麼絢麗奪目,但也頗符合 TUF的風格
測試項目:
A.Creation
a.DaVinci Resolve Studio 18
b.blender
c.Geekbench (CUDA)
d.Geekbench (OpenCL)
e.Geekbench (Vulkan)
f.Adobe Premiere 2022 from UL Procyon Video Editing Benchmarks
g.SPECworkstarion(caffe)
h.SPECworkstarion(fah)
i.Adobe Lightroom Classic & Adobe Photoshop from UL Procyon Photo Editing Benchmarks
B.Stress Tests:
a.FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試
b.3DMark Speed Way Stress test
C.Performance Gaming Benchmark
a.UNIGINE Superposition Benchmark
b.3DMark Time Spy Extreme
c.3DMark Port Royal
d.3DMark DirectX Raytracing feature test
e.New 3DMark test measures mesh shader performance
f.Final Fantasy XV Benchmark《太空戰士15:新帝國》
g.Final Fantasy XIV Benchmark《太空戰士14:重生之境》
D Gaming Benchmark
a.Far Cry 5 Benchmark 《極地戰嚎 5》
b.Far Cry 6 Benchmark 《極地戰嚎 6》
c.DIRT 5 《大地長征 5》
d.Middle-earth: Shadow of War Benchmark《中土世界:戰爭之影》
e.Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》
f.Shadow of the Tomb Raider 《古墓奇兵:暗影》
g.Gears 5 《戰爭機器 5》
h.Assassin's Creed Odyssey《刺客信條奧德賽》
i.Ghostwire Tokyo《鬼線:東京》(開啟光追)
j.Arcadegeddon (開啟光追與 DLSS)
k.The DioField Chronicle《神領編年史》(開啟光追)
l.Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》
m.Horizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》
n.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》
o.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》
CPU: AMD Ryzen 9 7950X
CPU Cooler:ASUS LC II 360一體式 CPU水冷散熱器
MB:ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
VGA:ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti
RAM:G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 16GBX2
SSD:Kingston FURY Renegade 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
PSU:GIGABYTE UD1000GM (原生 16Pin 12VHPWR 600W)
OS:Windows11
電源計畫:Balanced
測試諸元
Ryzen 9 7950X+ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 2310MHz/2730MHz/1313MHz
A.Creation
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti輸出設定
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 124fps
DaVinci Resolve Studio 18影像輸出比較表
⇧FPS愈大愈好 S(秒數)愈小愈好
b.blender
Blender是免費的開源 3D創建套件。它支持整個 3D管道-建模,裝配,動畫,模擬,渲染,合成和運動跟踪,視頻編輯和 2D動畫管道
System info
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti blender Results
blender Benchmark Score 7279.44
blender Benchmark比較表
⇧單位:Score數字愈大愈好, 元/score數字愈小愈好
c.Geekbench (CUDA)
RTX 4070 Ti CUDA 235689
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti OpenCL
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti OpenCL Results 213860
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Vulkan Results 134793
GEEKBENCH Benchmark比較表
f.Adobe Premiere 2022 from UL Procyon Video Editing Benchmarks 使用 Adobe Premiere Pro對 PC性能進行 Benchmark,UL Procyon Benchmark盡可能使用真實應用程序來測試性能。UL Procyon Video Editing Benchmark典型的影片編輯工作流程中使用 Adobe Premiere Pro,從 Premiere Pro導出影片文件對創作者來說是死時間。即使是短影片也可能需要幾分鐘才能導出。具有圖層、顏色分級和復雜效果的較長序列可能需要一個小時或更長時間。更快的創作者 PC需要更少的時間來導出影片文件,從而為創作者提供更多時間,基準測試從導入兩個影片項目文件開始。項目時間表包括各種編輯、調整和效果。第二個項目使用了幾個 GPU加速的效果。每個影片項目都以 H.264 編碼的全高清格式導出,並以 HEVC (H.265) 編碼的 4K UHD 格式導出。Nenchmark分數基於導出所有四個影片所需的時間
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti UL Procyon Video Editing Benchmarks Score 8755
Adobe Premiere 2022 from UL Procyon Video Editing Benchmarks比較表
g.SPECworkstarion (caffe)
SPECworkstation 3.1基準測試包括 30多個工作負載,其中包括 SPECworkstation 3.1基準測試包括 30多個工作負載,其中包含近 140個測試,涉及 CPU、圖形、I/O 和記憶體頻寬。3.1版中的更新顯著改進了工作負載跨多核 CPU分區和分配線程的方式,擴展了對下一代 GPU的支持,並添加了利用高級 CPU硬體加速性能的矢量化等功能,而 Caffe是由 Berkeley AI Research ( BAIR ) 和社區貢獻者開發的深度學習框架,Yangqing Jia在加州大學伯克利分校攻讀博士學位期間創建了這個項目
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SPECworkstation 3.1 (caffe)
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SPECworkstation 3.1 (caffe) Results
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti fah
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti fah Results
SPECworkstarion3.1 Benchmark比較表
⇧單位:Score數字愈小愈好
UL Procyon Benchmarks盡可能使用真實應用程序來測試性能。UL Procyon Photo Editing Benchmarks在包括批處理和圖像修飾的典型照片編輯工作流程中使用 Adobe Lightroom Classic 和 Adobe Photoshop,UL Procyon照片編輯基準首先將數字負片 (DNG) 圖像文件導入 Adobe Lightroom Classic 並應用各種預設。一些圖像被裁剪、拉直和修改。在測試的第二部分,在 Adobe Photoshop中對照片應用多重編輯和圖層效果。基準分數是衡量 PC執行這些任務的速度
Adobe Lightroom Classic & Adobe Photoshop from UL Procyon Photo Editing Benchmarks Score 11435
Adobe Lightroom Classic & Adobe Photoshop from UL Procyon Photo Editing Benchmarks比較表
B.Stress Tests:
FurMark是 oZone3D開發的一款 OpenGL基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量顯示卡的性能,同時還能藉此考驗顯示卡的穩定性,它可以讓顯示卡跑出任何遊戲都達不到的高溫,以致於只要通過了 FurMark考驗過的顯示卡,跑遊戲都不會出問題
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti FurMark GPU Stress時 fps 161 GPU溫度最高來到 65℃全平台功耗 447W
全平台功耗 447W
對照組 RTX 4080 FurMark GPU Stress時 fps 215 GPU溫度最高來到 63℃全平台功耗 440W
全平台功耗 535W
對照組 RTX 3090 FurMark GPU Stress測試諸元
RTX 3090 FurMark GPU Stress時 fps 110 GPU溫度最高來到 70℃全平台功耗 546W
全平台功耗 554W
對照組 RTX 3080 FurMark GPU Stress
測試諸元 RTX 3080 FurMark GPU Stress時 fps 110 GPU溫度最高來到 70℃全平台功耗 546W
全平台功耗 546W
FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試比較表
⇧數字愈小愈好,表定價格為大概售價
3DMark Speed Way壓力測試是一項全新的 GPU 基準測試,展示了將為下一代遊戲體驗提供動力的圖形技術壓力測試 3DMark Speed Way 使用光線追踪和實時全局照明來渲染逼真的照明和反射。它使用新的 DirectX 12 Ultimate 功能(例如網格著色器和可變速率著色)來優化性能和視覺質量
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 3DMark Speed Way 溫度最高來到 67°C
C.Performance Gaming Benchmark a.UNIGINE Superposition Benchmark
UNIGINE是一款專有的跨平台遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發。除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實系統,嚴肅遊戲和可視化 UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,Superposition則為 2017版本,包含極端性能和穩定性測試:視頻卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
4K
UNIGINE Superposition 4K Benchmark Extreme Results
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 4K UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:16893分
8K
UNIGINE Superposit 8K ion Benchmark Extreme Results
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 8K UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:6306分
UNIGINE Superposition Benchmark測試比較表
3DMark Time Spy用來測試處理器及顯示卡之 3D圖形表現和工作負載,現由 UL擁有,主要是針對 DirectX 12的效能,測試有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU效能測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是 FireStrike的幾十倍,而 3DMark Time Spy Extreme是 3DMark Time Spy的 4K版本,所有圖形都是 4K規格
3DMark Time Spy Extreme Benchmark Results
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 3DMark Time Spy Extreme:11152分
3DMark Time Spy Extreme Benchmark測試比較表
c.3DMark Port Royal
3DMark 之 Port Royal加入 DirectX 12 的 DXR(DirectX Raytracing)選用 API 集,能夠於當代遊戲大量使用的光柵化成像,加入即時光影追蹤效果,以便達成視區外物件反射、即時陰影等光柵化無法達成的畫面效果
3DMark Port Royal Benchmark Results
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 3DMark Port Royal:13973分
3DMark Port Royal Benchmark測試比較表
d.3DMark DirectX Raytracing feature test GPU上的實時光線追踪非常重要,最新的顯卡具有針對光線追踪操作進行了優化的專用硬件,儘管 GPU性能取得了進步,但對於僅依賴光線追踪的遊戲來說,要求仍然太高,這就是為什麼遊戲使用光線追踪來補充傳統渲染技術的原因 3DMark DirectX光線追踪功能測試旨在使光線追踪性能成為限制因素,不再依賴傳統渲染,而是一次通過光線追踪和繪製整個場景。測試結果完全取決於光線追踪性能,這意味著您可以測量和比較最新顯卡中專用光線追踪硬件的性能。
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 3DMark DirectX Raytracing feature test Results:67.02fps
3DMark DirectX Raytracing feature test比較表
⇧單位:fps數字愈大愈好, 元/fps數字愈小愈好
e.New 3DMark test measures mesh shader performance DirectX 12 Ultimate 為 DirectX 12 添加了強大的新特性和功能,包括 DirectX Raytracing Tier 1.1、網格著色器、採樣器反饋和可變速率著色 (VRS) 在 DirectX 12 Ultimate發布後,我們開始向 3DMark添加新測試,以展示遊戲如何從這些新功能中受益 我們最新添加的是3DMark 網格著色器功能測試,這是一項新測試,展示了遊戲開發人員如何通過在圖形管道中使用網格著色器來提高幀速率
New 3DMark test measures mesh shader performance Results
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti mesh Shader off 310.41 fps mesh Shader on 703.05fps
3DMark test measures mesh shader比較表
f.Final Fantasy XV Benchmark Final Fantasy XV《太空戰士 15》的 Benchmark,是一款由史克威爾艾尼克斯在 2016年 11月推出的動作角色扮演遊戲《Final Fantasy系列》的第 15部,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Final Fantasy XV 4K Benchmark:8310分
Final Fantasy XV Benchmark測試比較表
g.Final Fantasy XIV Benchmark《太空戰士14:重生之境》 《Final Fantasy XIV》(日語:ファイナルファンタジーXIV,英語:Final Fantasy XIV)是 Final Fantasy系列的第 14部本傳遊戲,也是繼《Final Fantasy XI》之後又一款大型多人線上角色扮演遊戲。遊戲由史克威爾艾尼克斯開發並發行,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Final Fantasy XIV 4K Benchmark:17486分
Final Fantasy XIV Benchmark測試比較表
D.Gaming Benchmark a.Far Cry 5 Benchmark 《極地戰嚎 5》 Far Cry 5《極地戰嚎5》是一個自帶 Benchmark的新遊戲,是由育碧蒙特婁、育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲
Far Cry 5 Benchmark Results
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Far Cry 5 Benchmark Ave Results Ave 112fps
Far Cry 5 Benchmark 4K Benchmark測試比較表
b.Far Cry 6《極地戰嚎6》 Far Cry 6《極地戰嚎6》(英語:Far Cry 6,中國大陸譯作「孤島驚魂6」)是一款由育碧多倫多開發並由育碧發行在 Amazon Luna、Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S和 Google Stadia平台上的動作冒險第一人稱射擊遊戲,是極地戰嚎系列的第六部正統作品 《極地戰嚎6》支援 AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)、AMD FreeSync Premium Pro,以及 AMD FidelityFX視覺工具套件,包括在未使用 FSR時的對比調適銳化(CAS)這項不受硬體限制的動態銳化濾鏡可改善低對比畫面區域的細節,提高影像清晰度並針對因後製而導致柔化的影像進行銳化處理,確保在激烈對戰時視線不會被阻擋
farcry6-png.15168
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Far Cry 6 Benchmark 4K Ave Results Ave :91fps
Far Cry 6 Benchmark Benchmark測試比較表
c.DIRT 5 《大地長征 5》 DIRT 5 《大地長征 5》是一款專注於越野賽車的賽車遊戲。遊戲中的紀律包括拉力賽,冰上賽車,體育場超級卡車和越野車。玩家可以在亞利桑那州,巴西,摩洛哥,中國,意大利,紐約市和挪威等眾多地區的比賽項目中比賽。遊戲包含動態天氣系統和季節,影響賽車;例如,玩家只能在冬季參加紐約的冰上比賽。遊戲中還引入了四人分屏系統 DIRT 5還具有敘述性的職業生涯模式,在一系列錦標賽中,玩家角色與競爭對手布魯諾·杜蘭德(Blano Durand)(由諾蘭·諾斯(Nolan North)表達)相對。玩家還有一位名為 Alex“ AJ”Janiček的導師(由 Troy Baker講),在整個職業生涯中為他們提供建議。
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti DIRT 5 4K Benchmark Results:106.5fps
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti DIRT 5 8K Benchmark Results:36.8fps
DIRT 5 Benchmark測試比較表
d.Middle-earth: Shadow of War Benchmark《中土世界:戰爭之影》 Middle-earth: Shadow of War《中土世界:戰爭之影》亦為一自帶 Benchmark的角色扮演遊戲,是由 Monolith Productions開發並由華納兄弟互動娛樂發行並於 2017年 10月 10日在全球發布
4K
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Middle-earth: Shadow of War 4K Benchmark:109fps
8K
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Middle-earth: Shadow of War 8K Benchmark:35fps
Middle-earth: Shadow of War Benchmark測試比較表
f.Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》 Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》是一款科幻即時戰略遊戲,號稱全球首款基於 Win10系統的 DX12遊戲,采用 Oxide Games的 Nitrous引擎打造,背景設定在遙遠的未來,那時人類完全以意識形態存在,人們已經掌握了上帝一樣的力量。但是人類發現自己已經處於戰爭之中,敵人就是一個叫做 “Haalee”的具有意識形態的 AI,企圖推翻人類在宇宙之中的統治地位
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Ashes of the Singularity Benchmark Results:124fps
Ashes of the Singularity Benchmark測試比較表
g.Shadow of the Tomb Raider 《古墓奇兵:暗影》 《古墓奇兵:暗影》(英語:Shadow of the Tomb Raider)是一款由藝奪蒙特婁開發,史克威爾艾尼克斯發行的動作冒險遊戲,是繼2013年《古墓奇兵》和2015年《古墓奇兵:崛起》後古墓奇兵重啟系列的第三部作品,也是該系列第11部主要系列作品。遊戲在2018年9月14日發行於 Microsoft Windows、PlayStation 4和Xbox One平台。本作包含繁簡中文字幕及中文配音。遊戲的macOS、Linux版本由Feral Interactive於2019年11月5日發行,Stadia版則在2019年11月19日發布
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:182fps
Shadow of the Tomb Raider Benchmark測試比較表
h.Gears 5 《戰爭機器 5》 《戰爭機器 5》(英語:Gears 5)是一款已上市的第三人稱射擊的電子遊戲,由 The Coalition 製作,並由 Xbox遊戲工作室作為 Xbox Play Anywhere 的一部份發表於 Microsoft Windows 和 Xbox One 平台上。這是第六款《戰爭機器》系列的遊戲,同時作為 2016年的作品《戰爭機器 4》的續作。該作品已在 2019年 9月 10日正式發行。2020年 3月,The Coalition確認本作將在新世代主機 Xbox Series X發售首日發布對應新平台主機的版本
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Gears 5 Benchmark 4K Results:91.1fps
Gears 5 Benchmark測試比較表
h.Assassin's Creed Odyssey《刺客信條奧德賽》 (英語:Assassin's Creed Odyssey,中國大陸譯作「刺客信條:奧德賽」) 是由魁北克育碧( Ubisoft Quebec)開發,育碧( Ubisoft)發行的動作角色扮演視頻遊戲。這是《刺客教條》系列的第十一個主要部分,總體上是第 21個,是 2017年《刺客教條》起源的繼任者。該情節設定於公元前 431-422年,講述了雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭的神話歷史。玩家控制男性或女性傭兵(古希臘: μίσθιος misthios )在試圖團結家人的同時在衝突雙方中戰鬥的人
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:92fps
Assassin's Creed Odyssey Benchmark測試比較表
i.Ghostwire Tokyo Ghostwire Tokyo《鬼線:東京》(日語:ゴーストワイヤー:東京,英語:GhostWire: Tokyo,中國大陸譯作「幽靈線:東京」)是一款由探戈遊戲工作室(Tango Gameworks)(英語:Tango Gameworks)開發並由貝塞斯達軟體發行的動作冒險遊戲,在2022年3月25日於Microsoft Windows (Steam)上發售,之後亦會在PlayStation 5上作限時獨佔發行
Ghostwire Tokyo game
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti開啟光追
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti開啟光追之遊戲幀數 36fps
Ghostwire Tokyo測試比較表
Arcadegeddon是一款結合 PVE和 PVP體驗的多人合作遊戲,不論你的遊戲節奏為何,都能在裡頭找到一片天。過程中可從混跡於 Gilly街機店的當地「幫派」手中接受額外挑戰。這些挑戰帶來的獎勵可不僅限地方上的名聲。説到地方上的名聲,記得努力在排行榜贏得一席之地哦
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti設定開啟光追與 DLSS
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti遊戲幀數 125fps
Arcadegeddon測試比較表
The DioField Chronicle《神領編年史》(日語:ディオフィールド クロニクル,英語:The DioField Chronicle)是一款由 Lancarse(日語:ランカース)和史克威爾艾尼克斯共同開發並由後者發行在 Microsoft Windows、Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One和 Xbox Series X/S平台上的戰略角色扮演遊戲,已在 2022年 9月 22日公開發售
開光追
遊戲畫面
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti開光追之設定
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti開光追之設定之遊戲幀數 86fps
The DioField Chronicle測試比較表
l.Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》 Total War: Warhammer《全軍破敵:戰鎚》(英語:Total War: Warhammer,中國大陸譯作「全面戰爭:戰錘」)是一款由 Creative Assembly開發,經 SEGA公司通過Steam向Microsoft Windows、Linux、Mac OS平台發行的電子遊戲。本作結合了全軍破敵系列的玩法和 Games Workshop公司戰鎚系列的背景設定;所以是全軍破敵系列第一款非歷史背景的作品。本作是《全軍破敵系列》第十部作品及「全軍破敵:戰鎚」三部曲的首作
Setting
Battle Benchmark 4K 57.1fps
Campaign Benchmark 4K 54.8fps
Total War: Warhammer測試比較表
m.Horizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》 《地平線 黎明時分》(英語:Horizon Zero Dawn,中國大陸譯作「地平線 零之曙光」,又譯作「地平線 期待黎明」、「地平線 零點黎明」,符號化為(HORIZON ZERO DΛWN)是由 Guerrilla Games開發並由索尼互動娛樂發行在 PlayStation 4平台的動作角色扮演遊戲,在 2017年開始全球發布,SIE在2020年 3月 10日發表本作將於夏季正式登陸在 PC平台上,而在 2020年 8月 7日正式登入 steam與 epic平台,是首次有 SIE全球工作室的自家旗下工作室的遊戲作品脫離獨佔,在 PlayStation以外的平台上發行,且這次由 AMD與 Guerilla聯手合作,在《地平線:期待黎明》Horizon Zero Dawn PC完全版 8/7發表當天同步釋出支援,為採用 DirectX 12的 Radeon遊戲玩家提供令人屏息的視覺特效與強悍的效能
setting
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Horizon Zero Dawn Benchmark Results:93fps
Horizon Zero Dawn Benchmark測試比較表
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》中國大陸譯作「幽靈行動:斷點」,全稱「湯姆·克蘭西之火線獵殺:絕境」)是一款由育碧巴黎開發,育碧發行的戰術射擊遊戲。本作是火線獵殺系列的第 8部作品。遊戲於 2019年 10月 4日在 PlayStation 4、Xbox One和 Windows平台發售,遊戲在發售後獲得了業界相當一般的評價
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 16253分
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark測試比較表
o.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》 《全軍破敵:三國》(英語:Total War: Three Kingdoms,中國大陸譯作「全面戰爭:三國」)是一款由 Creative Assembly開發、由 SEGA發行的回合制策略遊戲。該遊戲原計劃於 2018年秋季發售,後經過兩次跳票延期至 2019年 5月 23日發售,首周單周銷量達 100萬,19萬玩家同時線上,創下全軍破敵系列之最
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:66.2fps
Total War : Three Kingdoms Benchmark測試比較表
小結:
NVIDIA RTX 4090、4080顯示卡帶來的效能提升也順勢讓售價提高了不少,但 NVIDIA顯然將以定價 799美元,相對價格較低的 RTX 4070 Ti來吸引想購買新世代架構的玩家,相比原本被命名為 RTX 4080 12GB定價的 899美元則是還要低了 100美元,乍看之下 RTX 4070 Ti好像變得比較便宜,但其實不是這樣?如果從下圖 NVIDIA所提供的 RTX 4070 Ti台幣售價是 28,990元起,來換算成美元則怎麼就變成了是定價 945美元起,還比原來 RTX 4080 12GB定價的 899美元還高了呢?不過這種匯率與售價脫節的現象在台灣已經是常態,大家見怪不怪吧
而在本篇對 RTX 4070 Ti性價比的比較乃是以合理的匯率,換算為台幣售價 26,990元作為性價比比較的基礎的,從以上各個測試比較表中的 Score/元的性價比比較中可以看出,當 RTX 4070 Ti的售價定為台幣 26,990元時,則 RTX 4070 Ti就會成為 RTX 4000中性價比最好的顯示卡,反之,如果 RTX 4070 Ti的台幣售價是 28,990元起時,則 RTX 4070 Ti之 CP值就會比 AMD RTX 7900 XT低的更多了;而在各項遊戲效能的比較中,RTX 4070 Ti對 RX 7900 XT是輸多贏少,在內容創作效能比較中,RTX 4070 Ti對 RX 7900 XT則是輸少贏多,但畢竟從事遊戲的玩家還是比內容創作者來得多,有關 AMD RX 7900 XT之更多測試比較請參閱 AMD RADEON RX 7900 XT效能測試,看 RX 7900 XT、RTX 4080、3090、3080溫度,功耗,遊戲,內容創作,CP值評比,NVIDIA RTX 4000 Series VS AMD RADEON RX 7900 XT規格比較則請詳下表
NVIDIA RTX 4000 Series VS AMD RADEON RX 7900 XT規格比較表
Graphics CardGeForce RTX 4090GeForce RTX 4080GeForce RTX 4070 TiAMD RX 7900 XT
GPU CodenameAD102-300AD102-300AD104-400Navi 31
GPU ArchitectureTSMC 4nmTSMC 4nmTSMC 4nmTSMC 5nm
Transistors76,000 million45,900 million23,000 million58,000 million
Die Size608mm²379mm²295mm²306mm²
Compute Units128766096
CUDA Cores16384972876805376
Boost Clock2,500MHz2,500MHz2,600MHz2,400MHz
Memory Size24GB GDDR616GB GDDR612GB GDDR620GB GDDR6
Memory Bus384bit256bit192bit320bit
Bandwidth1007GB/s738GB/s504GB/s800GB/s
TGP450W320W285W300W
Price$1599$1199$799$899
Launch2022202220222022
與本篇同步發表的還有 ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti OC 12GB開箱介紹,謝謝收看
