散熱器 採分離式水冷馬達設計之 ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式CPU水冷散熱器開箱測試
前言:
最近收到了 ASUS寄來的採分離式水冷馬達設計之 ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器,跟上一代 LC相比,LCII 360 ARGB除了水冷馬達的設計不同之外,在水冷扣具上也做了很大的改善,滄者將在本篇為您做 ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器之開箱與測試,敬請持續關注
ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器開箱
彩盒正面放有 ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器之彩照
彩盒背面則標示了 ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式 CPU水冷散熱器之規格與特色
LC Il 360 ARGB SPEC
Water Block Dimension
73 x 73 x 45 mm
Radiator Dimension
397 x 120 x 27 mm
Radiator Material
Aluminum
Block Material (CPU Plate)
Tube
Sleeved Rubber Tube
Fan
TUF GAMING MODEL 12 ARGB
Fan Spec
3 x 120 mm
Fan Speed
2000 RPM +/-
Fan Static Pressure
3.0 mmH20
Fan Air Flow
67 CFM
Fan Noise
29 dB(A)
Control Mode
PWM/DC
AURA Sync Support
Yes
CPU Socket Support
AMD AM4, AM5 Intel LGA 115x, 1200, 1700
Warranty 6 years
掀蓋之後可以見到配件與本體安置於環保盒內
將 3具 TUF GAMING 120mm PWM ARGB FAN取出合拍,最高轉速為 2000轉
風扇規格為 Model 12 ARGB
將安裝說明書取出
將螺絲配件與連接線取出
將各式水冷頭安裝扣具取出
TUF GAMING散熱膏及 AMD套件
將 ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式水冷 CPU散熱器本體取出,LCII 360 ARGB採最新的散熱板設計。該板由純銅加工而成,具有一系列精細的微通道,可降低熱阻並增加表面積,從而降低 CPU溫度
為降低噪音,LCII水冷馬達已從 LC第一代置於水冷頭基座中分離出並外置於水冷管水道上,有助於將噪音水平保持在最低水平
LCII第二代分離式水冷馬達特寫
LCII分離式設計的水冷馬達噪音更低更安靜
外置分離式水冷馬達離水冷排之距離比之前更近了因此比之前能更增加流速
ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB水冷頭特寫
採 PVD LENS設計的水冷頭上蓋散發著濃濃的軍武風格
水冷管接合處之再處理
TUF GAMING採用經過強化並附帶襯套的管路可提升耐用性佳之 Sleeved Rubber tube之強化套管並以編織網包裹,在不影響到水流之下以提供最大的屈曲力,同時具有可降低液體蒸發率,以及強化抗水汽及水侵蝕之效果
直角水冷管接合處的處理
水冷頭散熱銅底板
水冷頭厚度
360水冷排特寫
尺寸為 394mm x 120mm x 27mm之高密度鋁合金水冷散熱排,以 U型鰭片焊接方式,使增加水道與鰭片之接觸面積,每吋涵蓋 22片鰭片 ( FPI值 ) ,鰭片間之距離只有 1.5mm,水道厚度則為 1.3mm、提供 6進 6出,使其在在同等水冷排體積下之散熱面積更大
ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式水冷 CPU水冷散熱器特寫
Intel 1700安裝
先取出 1700專用扣具按照片中方向將扣具插入水冷頭間隙
1700專用扣具插到底定位後的水冷頭特寫
將水冷頭底板保護貼紙撕除
接著取出 Intel水冷頭專用背板
有別於 ROG之前所有水冷頭之專用背板,這一次 TUF GAMING所採用的 Intel水冷頭專用背板是全新設計的金屬卡榫背板,能夠更精確更方便地進行安裝,並且不會有因為之前因為鎖過緊造成拆卸困難的困擾
將滑套移至 A處則為 1700孔位,將滑套移至 B處則為 1200孔位
Intel水冷頭專用背板背面安裝示意
Intel水冷頭專用背板正面安裝示意
接著安裝 Intel支柱
Intel支柱安裝完成示意
安裝 Core i7-13700K
接上風扇與馬達電源連接線
接上風扇與馬達電源 ARGB連接線
將水冷頭鎖上
G.SKILL TRIDENTZ ROYAL DDR4 3600 16GX2
ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式水冷 CPU水冷散熱器安裝完成示意
CPU: Intel Core i7-13700K
CPU Cooler:ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB
MB: ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
VGA:GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC
SSD:Kingston FURY Renegade 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
RAM:G.SKILL TridentZ ROYAL DDR4 4800
PSU:Seasonic PRIME TX-1300 TITANIUM
Monitor:ASUS ROG STRIX XG32UQ HDMI 2.1 4K 160Hz電競螢幕
OS:Windows11 pro 64-bit 22621.382
電源計畫:High Performance
Temperature :Room Temp. 27°C
燈效
溫度測試
溫度測試
測試諸元
Core i7-13700K Default
DDR4 4800 AIDA64 Memory Bandwidth
ARGB Setting
CPU Fan Setting
AIO Pump Setting
Cinebench R23 nT Bench 88°C
AIDA64 CPU FPU Stress test 88°C
小結 :
採全新分離式水冷馬達之 ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式水冷 CPU水冷散熱器除了使用均規質材料製造之外,其最大的特色是採用了全新分離式水冷馬達以及全新水冷背板,全新分離式水冷馬達不再像之前安置於水冷頭基座中,而是將其分離出並置於水冷管通道上,如此做法確實有效的降低了水冷馬達的噪音,而全新設計的金屬水冷背板有別於之前 ROG所有水冷頭之專用背板,這一次 TUF GAMING所採用的 Intel水冷頭專用背板是全新設計的金屬卡榫背板,能夠更精確更方便地進行安裝,並且不會有因為之前因為鎖過緊造成拆卸困難的困擾
TUF GAMING LCII 360 ARGB CPU水冷散熱器還採用了精密的製造工藝,以確保組件的各個部分完美配合,除了提供優異的耐用性和散熱性能,還能減少漏水和其他故障的風險;另外 TUF GAMING特有的設計風格也為您在 DIY組裝時提供您百搭的選擇,讓您玩得安心還看著開心
在散熱效能方面,從 TUF GAMING LCII 360 ARGB在對 Intel Core i7-13700K在 AIDA64 Extreme CPU FPU Stress Test以及 Cinebench R23 nT Bench之溫度表現可以說是游刃有餘,但在這炎炎夏日中導致散熱能力的最大關鍵還是來自環境溫度-室溫,能有效的控制室溫才是王道,另外這一次 ASUS TUF GAMING LCII 360 ARGB一體式水冷 CPU水冷散熱器還隨盒附贈散熱膏散是歷年來 ASUS水冷最大的改善,身為軍規的一體式 CPU水冷散熱器安裝方便;但建議在安裝前先行閱讀並遵從產品的使用手冊和安裝指南,或者請專業人士協助安裝;希望本篇對您有所幫助,如果您對該產品有更多問題,建議查閱相關的詳細資料或聯繫 ASUS的客戶支援部門以獲取更多幫助,謝謝收看
zxrwind
分離式設計的水冷馬達,是個很有趣的概念
但比起一體式的,在水管的銜接多了四處,下列圖中這位子的型式又和右邊的不同
是否是這邊需要加強才不會漏液??
mana
會不會是因為水壓的高低壓不同(出水、進水),所以結構上才會不同?還有請達人解惑!謝謝!
分離式設計的水冷馬達,是個很有趣的概念
是否是這邊需要加強才不會漏液??
檢視附件 22683
