機殼與電源 左右分艙彈藥庫 ASUS TUF Gaming GT502 ATX CASE上市,看來今年的冬天不會冷了
左右分艙彈藥庫 ASUS TUF Gaming GT502 ATX CASE開箱介紹
前言:
採左右分艙設計之機殼因為能有效為 CPU和 GPU配置獨立的散熱空間,以提升散熱效能,因此日趨流行,而一直領導電腦界風尚的 ASUS自然也有自己採左右分艙設計的 ASUS TUF GT502機殼,滄者今天也取得了 ASUS TUF GT502 Sample為您做 ASUS TUF GT502機殼開箱介紹
ASUS TUF GT502機殼雖然並不是第一個採用左右分艙設計之機殼,其實像 CORSAIR 680X以 LIAN LI O11D早已採用,但是後起之秀的 ASU TUF GT502機殼的外觀卻更加擁有電競風格,能更有效的為 CPU和 GPU配置獨立的散熱空間,提升散熱效能,同時 ASUS TUF GT502具有更高的可玩性與更佳的相容及更多的可變性,無論您是喜歡簡約的建構,或是裝好裝滿的電競戰備,GT502都已準備就緒。其大部分面板和安裝零件皆可拆卸,以簡化硬體的安裝。讓您可以將其拆下,打造您理想的電腦主機
ASU TUF GT502機殼開箱介紹
支援 ATX、Micro-ATX、Mini-ITX規格主機板,機殼尺寸 285mm x 450mm x 446mm,重量 11公斤,支援 ATX、Micro-ATX、Mini-ITX規格主機板,CPU散熱器最大高度-163mm、GPU最大長度-400mm、PSU最大長度-200mm、具備上下可拆卸濾塵器
強化玻璃側板一覽無遺可展示您精心建構的電競設備,打造個人風格
ASUS TUF GT502可在彈性在多處位置安裝 360 AIO水冷,例如在 ASUS TUF GT502頂部或者侧面或者背面安裝 360 AIO水冷,另外在机殼後側亦可以装 1處 120之冷排
只需按下隱藏在機殼後側的按鈕即可輕鬆拆卸側板
TUF GAMING編織手把
兩條耐用且可拆卸的手把,可以輕鬆抬起最高 30公斤,即使在裝有硬體的情況下,也可以更輕鬆地移動機殼
從機殼內部個角度看去,首先見到的就是有多達 10X12cm之安裝風扇位置,在背面支架處另有 3處安裝風扇位置
當然如果不需要安裝如此多的風扇時那麼這些位置您可以安裝 9具 2.5吋, 或者 7具 3.5吋的硬碟
前面板的 I/O有 2X USB 3.2 Gen1 Type-A,1X USB 3.2 Gen2 Type-C,1X 3.5mm音頻接口、LED控制鈕
ASUS TUF GT502還有一個特色,那就是配合機殼附帶的安裝支架就可以直著安裝顯卡,玩家可以選擇把顯卡以直裝的方式安裝在機殼內,以利於展示顯卡上的燈效,至於 PCI-E延長線玩家可要自備
機殼背面
右艙散熱器安裝位置
頂部散熱器安裝位置
側面散熱器安裝位置
最多可支援13個風扇
用隨附的垂直安裝套件,可穩定的直立顯示卡,或將其使用於下方做為顯示卡支撐架使用
TUF Gaming GT502 SPEC
Form factor ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Size 285 x 450 x 446mm
12kg
Materials Steel, plastic, tempered glass
Front I/O 2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C)
1 x Audio combo jack
1 x ARGB LED Button
3.5” / 2.5” drive bays 4
Expansion slots 8+3
Maximum GPU length 400mm
Maximum CPU cooler height 163mm
Maximum PSU length 200mm
Radiator compatibility Top: 120/140/240/280/360mm
Rear: 120mm
Side: 120/240/360mm
Right: 120/140/240/280/360mm
Cooling support Top: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
Rear: 1 x 120 mm
Bottom: 3 x 120 mm
Side: 3 x 120 mm
Right: 2 x 140mm / 3 x 120 mm
Pre-installed fans Top: 3 x 120mm
Rear: 1 x 120mm N/A
Removable dust filters Right / top / bottom
Cable routing 90mm
Extension hub Supports 5V ARGB 3-pin x6 N/A
Included accessories Vertical Graphics Card Bracket (3 slot)
VGA Holder
平台試裝
CPU:Intel Core i9-12900KS
CPU Cooler:ASUS ROG RYUJIN II RGB 360
RAM:GSKILL Trident Z Royal DDR5 6400 16GB X2 C18
MB:ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX
VGA:ROG STRIX LC RTX 3080 TI O12G GAMING
PSU:ASUS ROG Thor 1200W
散熱器
ASUS ROG STRIX LC RTX 3080 TI O12G
RGB不亮的 ASUS ROG Thor 1200W
上機過程
先上 THOR 1200W
主機板
CPU冷排
系統風扇
不整線磨人的 PC內部就是這麼平凡
通電
測試諸元
轉速與 AURA設定
雖然 RTX 3080 TI 壞了一具冷排風扇但溫度的表現還是堪用
AIDA64 CPU FPU Stress Test 燒機溫度 94度,看來今年的冬天不會冷了
  • Like
Reactions: windwithme
laudmankimo
左右分艙只是水冷的冷排散熱器而已嘛 我還以為顯卡也分了
