ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器開箱測試
前言:
ASUS ROG最近發表了 ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器,搭配白色主板以及 ROG RTX 3080 White Edition整體視覺效果更是顯得霸氣許多,接著就讓我們來看 ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器開箱
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器配備 Aura Sync、支援 Intel®LGA 1150/1151/1155/1156/1200/2066 與 AMD AM4/TR4,以及 ROG 140 mm ARGB 散熱器風扇,配備 380mm白色套管橡膠管
第七代 Asetek Pump以 840 rpm起的運作範圍提供優異的散熱效能與極低的噪音
ROG軸向式散熱器風扇可提供最佳化氣流與靜壓
NCVM塗層上蓋與散熱器風扇上的 ARGB燈光效果展現時尚摩登的設計風格
其美學完美搭配 ROG主機板,讓您在舞台上展現電腦的最佳效能
經過強化並附帶襯套的管路可提升耐用性
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器提供高性能水冷散熱,並有獨特的月光白美感,支援適用於第 12代 Intel Core處理器的最新 LGA 1700插槽STRIX LC II ARGB白色版採用閉環設計和可尋址的 RGB散熱器風扇,可釋放未鎖定的 AMD或 Intel CPU的全部潛力,同時透過絢麗的多色照明效果提升您的電腦。ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器具備您期望從 ROG獲得的性能、功能和風格,已準備好成為您裝備的重要部分
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器的複雜新設計展現了 ROG標誌性的美學,每一個細節都閃耀著 STRIX的精神。Pump蓋的新發光 ROG徽標和 ARGB散熱器風扇支持 Aura Sync,讓您可以將燈光效果與 ROG構建組件協調 - 並展示您的個人風格。此外,散熱器側面刻有 ROG字樣,與每個風扇輪轂上的虹彩字樣相得益彰
優化的風扇設計
風扇採用專屬 ROG風扇,最高轉速為 2500轉,最大噪音為 37.6dBA,風流為 80.95CFM,燈效可透過主機板軟體調整
ROG散熱器風扇經過專門調校,可為 ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器提供最佳性能。風扇產生 80.95 CFM / 5.0 mmH2O 以實現卓越的冷卻效率
強型幫浦設計
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器系列配備最新的散熱板設計。該板由純銅加工而成,具有一系列精細的微通道,可降低熱阻並增加表面積,從而降低 CPU溫度
PWM控制的幫浦和風扇
PWM控制使泵和散熱器風扇在 CPU空閒或輕負載時都以較慢的速度旋轉,有助於將噪音水平保持在最低水平
14%
更大空氣流動
ROG散熱器風扇-80.95立方英尺
其他一體機風扇-71立方英尺
7%
更大靜壓力
ROG散熱器風扇
5.00毫米水柱 H2O
其他一體機風扇
4.65毫米水柱 H2O
AURA同步 RGB設置
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器 SPEC
支援平台:
Intel LGA 115X、1200,、1366,、2011、2011-3、 2066、AMD AM4, TR4*(需搭配使用 AMD CPU盒裝附送扣具)
泵浦︰7 代 Astek Pump
風扇︰3x ROG Fan
散熱器尺寸: 121 x 394 x 27mm
散熱器材質: 鋁
管子: 套管橡膠管
管長: 380mm
PUMP (78.15 87.5 x 81mm), 冷排(121 x 394 x 27mm)
保固︰6 年
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器開箱照
彩盒正面
彩盒背面
掀蓋
內容物
1 x 液體冷卻器(預塗導熱膏)
3 x 120mm散熱器風扇
1 x ARGB輸入線
1 x 螺絲和支架配件包
1 x 快速入門指南
1 x ROG貼紙
內附配件一覽,支援以下 CPU插槽
Intel:LGA 1150、1151、1152、1155、1156、1200、1366、2011、2011-3、2066、1700
AMD:AM4、TR4(安裝支架隨附於 TR4 處理器包裝中)
螺絲和支架配件包、ROG貼紙、安裝說明書
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器水冷頭採用銅材質,並採用第 7代 Astek Pump,在內部則有階梯式水道設計,增加散熱以及引導水流,冷排的部分採用更多的水路,採用高密度的散熱器鰭片,另外在水管外部採用編織網包覆,有效杜絕水冷液蒸發,並加速水冷液循環
冷頭外蓋使用 NCVM塗層搭配 ROG敗家之眼 Logo與側邊發光,質感棒且吸睛;水冷排擁有 12個通道,搭配編織包覆的水冷管線,產品擁有更好的壽命與耐用性;風扇採用專屬 ROG風扇,最高轉速為2500轉,最大噪音為 37.6dBA,風流為 80.95CFM,燈效可透過主機板軟體調整,但水冷頭上的口香糖散熱效果如何令人質疑,個人建議還是另塗效果較佳的散熱膏為宜
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器採用經過強化並附帶襯套的管路可提升耐用性之強化套管,並配備了380mm長的 Sleeved Rubber tube,使您在安裝和佈線更加容易,Sleeved Rubber tube以編織網包裹,在不影響到水流之下以提供最大的屈曲力,同時具有可降低液體蒸發率,以及強化抗水汽及水侵蝕之效果
為了提升散熱效能,ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器採用了 3具 ROG風扇,以提供強勁氣流與最小雜音在提高效能之餘仍能維持寧靜的工作品質
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器採用尺寸為 394mm x 121mm x 27mm之高密度鋁合金水冷散熱排,以 U型鰭片焊接方式,使增加水道與鰭片之接觸面積,每吋涵蓋 22片鰭片 ( FPI值 ) ,鰭片間之距離只有 1.5mm,水道厚度則為 1.3mm、提供 6進 6出,使其在在同等水冷排體積下之散熱面積更大
尼龍管接頭特寫
Micro USB Cable電源接口
上電源線
風扇 RGB及供電插頭
ARGB插頭
LGA1700安裝底板
上 LGA1700專用螺絲柱
接上電源(AIO Pump專用插座)
接上 ARGB插座
CPU:Intel Core i9-12900K
Cooler:ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器
MB:ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WiFi D4
VGA:ASUS ROG STRIX RTX 3080 White Edition
RAM:G.SKILL Trident Z DDR4 4800 16GX2 Dual Channel
SSD:SAMSUNG 980 PRO NVMe Gen4 SSD 1TB
PSU:ASUS ROG Thor 1200W
OS:Windows11
Temperature :Room Temp. 27°C
身披銀白色散熱裝甲的 ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WiFi D4為 CPU供電提供了 12+1相優質電力輸送以及優質的散熱以釋放最新第 12代處理器的全部效能並支援 PCIe5.0、WiFi 6和三個 PCIe 4.0 M.2插槽提供閃電快速的數據傳輸,適用於無窮無盡的場景,以及 ASUS獨有的 AI智能,控制以幫助優化 PC設置以及 DIY友善的創新,有助於簡化 PC構建過程以幫助您啟動並順利運行
ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WiFi D4正面鳥瞰
ATX 30.5cm x 24.4cm及銀色和白色飾面的散熱裝甲
ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WiFi D4的正下方設置了 1x USB 3.2 Gen2 Type-C 2x USB 3.2 Gen1 Type-C插座讓您方便連接機箱的前面板、3x 3Pin可尋址 RGB插座
全系列潔白版-ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器搭配 ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WiFi D4搭配 ASUS ROG STRIX RTX 3080 White Edition
12900K上機照
與 ASUS ROG STRIX RTX 3080 White Edition合體
通電後看看 Pump蓋的 ROG徽標燈效
ROG RGB風扇
溫度測試
BIOS Setting
Q-Fan Setting AIO Setting
idle 27°C
測試諸元
Temp info
Temp info
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器 Cinebench R23 CPU TEST Max Temp 86°C
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器 AIDA64 Stress CPU Max Temp 92°C
小結 :
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器憑藉第 7 代 Asetek Pump、以及經過調校的 ROG散熱器風扇使發揮出令人難以置信的冷卻能力,從以上使用 Core i9-12900K簡單的燒機測試中可以看出, ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器在 Core i9-12900K@Boost之 Cinebench R23之 CPU TEST以及 AIDA64 STRESS CPU之溫度在 86°C、92°C的壓制表現,可見 ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition二代飛龍一體式 CPU水冷散熱器為尋求絕對最佳的遊戲玩家提供終極散熱性能所做的努力有了回饋,唯並未隨機附贈散熱膏在後續的支援上稍嫌美中不足
前言:
經過強化並附帶襯套的管路可提升耐用性
優化的風扇設計
強型幫浦設計
PWM控制的幫浦和風扇
14%
更大空氣流動
ROG散熱器風扇-80.95立方英尺
其他一體機風扇-71立方英尺
7%
更大靜壓力
ROG散熱器風扇
5.00毫米水柱 H2O
其他一體機風扇
4.65毫米水柱 H2O
AURA同步 RGB設置
支援平台:
泵浦︰7 代 Astek Pump
風扇︰3x ROG Fan
散熱器材質: 鋁
管子: 套管橡膠管
管長: 380mm
保固︰6 年
彩盒正面
彩盒背面
掀蓋
內容物
1 x 液體冷卻器(預塗導熱膏)
3 x 120mm散熱器風扇
1 x ARGB輸入線
1 x 螺絲和支架配件包
1 x 快速入門指南
1 x ROG貼紙
內附配件一覽,支援以下 CPU插槽
尼龍管接頭特寫
Micro USB Cable電源接口
上電源線
風扇 RGB及供電插頭
ARGB插頭
LGA1700安裝底板
上 LGA1700專用螺絲柱
接上電源(AIO Pump專用插座)
接上 ARGB插座
OS:Windows11
12900K上機照
ROG RGB風扇
溫度測試
BIOS Setting
idle 27°C
測試諸元
Temp info
Temp info
小結 :
