前言 :
早在今年 ComputeX,ASUS就已悄悄的透露了 ROG CROSSHAIR X870E HERO的蹤跡,經過了 2個多月的等待,X870E HERO終於於今日在滄者極限現身
身為 ROG CROSSHAIR X870E的主機板,X870E HERO配備了強大的供電解決方案,和多功能散熱選項,能充分發揮 AMD Ryzen 9000系列處理器的終極效能,但更重要的是 X870E HERO的 All New Q-Design和 BIOS Q-Dashboard功能,讓構建 PC變得比以往更輕鬆容易,X870E HERO還有許多值得介紹的內容,包括全新的 NitroPath DRAM技術,全新的 Q-Antenna,全新的 AI Networking II (WiFi 7)、高達 40 Gbps雙向頻寬的雙 USB4 TYPE - C、AI Cooling II、AI Overclocking、Core Flex、Curve Optimizer、Gen5 PCIe、M 2,以及高保真音訊等等,就讓滄者來為您一一奉上,至於 X870E的效能評測則將搭配 Ryzen 9000系列處理器,並於 9/30再行發表,敬請持續關注
AMD 800系列主機板規格差異比較表
在進行開箱及功能介紹之前,先來看看在 AMD 800系列主機板的規格差異,從上表中可以看到,X870E是 AMD 800系列中規格最高的主機板,雖然 X870E擁有 2個 Chipset,但其實與 X870的規格差異也只是 PCIe GPP的通道數而已,而 AMD B850在 PCIe Gen 4通道方面與 X870非常相似,與 X870 一樣提供 Gen 5 x16 PEG插槽,但它與 X870的不同之處在於其 CPU連接的 NVMe Gen 5插槽在這裡是可選的(主機板供應商可以根據需要提供 Gen 5,或免費提供 Gen 4)B850不強制要求 USB4連接,但主機板供應商可以自由地在其主機板上提供獨立的 USB4控制器。與 B650及其前身(可追溯到 B350)非常相似,B850支援 CPU超頻
B840是這一代的新產品,它從平台上完全刪除了所有形式的 Gen 5 PCIe - x16插槽僅限於 Gen 4,連接到 CPU 的 M.2 NVMe插槽也是如此,此晶片組也缺乏 CPU超頻支援。但支援 AMD EXPO,以及手動記憶體超頻
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO開箱及功能介紹
彩盒正面
彩盒正面的設計佈置採 ROG一貫的手法,深色的底色搭配 ROG標準圖騰,襯托出高科技的神秘感
彩盒背面
彩盒背面印有 ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO的諸元介紹
彩盒側面
彩盒側面印有以各國語言對 ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO的簡單說明與序號標籤
掀蓋
掀開彩盒上蓋的瞬間總會為科技人帶來愉悅的快感,當見到碩大且沉甸的主機板露出時
同時在上蓋內側也有 All New Q-Design的介紹
主機板鳥瞰
採深色系印刷的 ROG CROSSHAIR X870E HERO PCB,搭配優質金屬元件,以及鍍鎳表面的質感,大型 M.2和晶片組散熱器上的立體線條與時尚的輪廓,為 X870E HERO提供了強烈的科技感, Polymo Lighting II升級版的燈效模組內建於 I/O護罩中,則為 ROG標誌增添更動態的 RGB燈效
X870E HERO主要配置
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO秉持 HERO的傳統,其電力傳輸是所有主機板中首屈一指的,HERO擁有擁有 18 (110A) +2 (110A) +2功率級 ROG終極電源解決方案,每個額定電流高達 110安培的供電元件,讓 HERO擁有巨大的超頻空間
三個板載 PCIe 5.0 M.2插槽和兩個 PCIe 4.0 M.2插槽均配備強大的冷卻解決方案,讓您能夠利用市場上最快的儲存驅動器,如果您打算增加儲存容量,您會喜歡 SlimSAS連接器,它可以輕鬆連接大量磁碟機
當只有最快的速度才能滿足您的要求時,請選擇 ROG X870E HERO,憑藉板載 USB 4.0和強大的超頻功能,具有更快的雙通道 DDR5記憶體支持、AMD EXPO技術以及對顯卡和 NVMe的 PCIe 5.0支持,您可以放心的玩最苛刻的遊戲,並以革命性的性能任務交付予 ROG X870E HERO主機板
X870E HERO PCIE 5.0
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO採用新標準提供豐富的 Gen 5支持,為可用的最快 SSD和顯示卡提供不受限制的頻寬
X870和 X870E均配備 44條 PCIe通道和直接連接到處理器的 PCIe 5.0 NVMe,X870E配備 24 條 PCIe 5.0通道,其中 16條通道專用於顯示卡。當同時啟用 PCIe 5.0直接處理器儲存和顯示處理時,X870E提供的頻寬是競爭平台的兩倍
AMD並承諾 AM5腳位將支援至 2027年
M.2 Q-Release、Q-Latch、Q-Slide
M.2 SSD加入了 M.2 Q-Release、Q-Latch、Q-Slide功能,只要按下插槽旁的按鈕,散熱片就能自動脫落,安裝時在把散熱片用力壓下就能固定,省去以往固定細小螺絲的麻煩
Q-Latch在華碩的主機板已經行之有年,本次則是將原本的旋轉式卡扣改為滑動式,安裝 SSD時只要壓下去就能自動扣住,要拆卸時也只將卡扣向後一拉就能將 SSD 彈起,Q-Slide則是改善不同 M.2 SSD尺寸的安裝體驗,過去安裝不同長度的 M.2 SSD之前需要先更換主機板上螺柱的位置到指定孔洞上,Q-Slide則將這個步驟改為一個滑動式設計,能夠一指固定 2242、2260尺寸的 M.2 SSD,大幅省去調整上的麻煩
All New Q-Design
全新的 Q-Design包含了 M.2 Q-Release、M.2 Q-SlidePCIE SLOT、Q-RELEASE SLIM、Q-Antenna、Q-LED等設計,是 DIY使用者最方便好用的好幫手
M.2 Q-Release
M.2散熱器具有方便的開關,可快速拆卸,因此在 SSD安裝過程中無需使用小螺絲。其堅固的鎖定機制還提供了緊密的接觸表面,有助於確保 SSD的可靠散熱
M.2 Q-Slide
ROG CROSSHAIR X870E HERO則是將原本的旋轉式卡扣改為滑動式,安裝 SSD時只要壓下去就能自動扣住,要拆卸時也只將卡扣向後一拉就能將 SSD彈起,Q-Slide則是改善不同 M.2 SSD尺寸的安裝體驗,過去安裝不同長度的 M.2 SSD之前需要先更換主機板上螺柱的位置到指定孔洞上,Q-Slide則將這個步驟改為一個滑動式設計,能夠一指固定 2242、2260尺寸的 M.2 SSD,大幅省去調整上的麻煩
New M.2 Q-LATCH
全新 Q-Latch設計只需按一下即可實現免工具安裝或拆卸 M.2 SSD
PCIE SLOT Q-RELEASE SLIM
使用 PCIe Slot Q-Release Slim,只需將卡片向鎖定機構傾斜即可自動將其從 PCIe插槽解鎖。這使得升級和維護比以往任何時候都更加容易。用戶將不再需要擺弄棘手的閂鎖,甚至無需按下按鈕即可從插槽中釋放顯示卡
Q-Antenna
透過 Q-Antenna,現在可以輕鬆快速地將 WiFi天線連接到您的 PC,它們不是慢慢旋轉兩個緊固件直到它們最終鎖定,而是卡入到位,更少的麻煩,更一致的性能
Q-LED
板載 LED 面板顯示 2 位元診斷代碼,為排除常見啟動問題和硬體問題提供寶貴的參考。
Q-CODE & Start鍵
板載 Debug QR Code LED面板顯示 2位元診斷代碼,為排除常見啟動問題和硬體問題提供寶貴的參考
Clear CMOS和 BIOS FlashBack鍵
BIOS Q-Dashboard
使用 BIOS Q-Dashboard能簡化您的主機板配置,其硬體連接和相應 BIOS設定的直覺式視覺化表示消除了系統設定的複雜性,輕鬆有效率地增強您的設定
背板雙 USB4 TYPE - C接口
每個 USB4連接埠可為最新的超高速裝置和驅動器提供高達 40 Gbps的雙向頻寬。如果使用其中一個端口,則外部顯示器支援高達 8K輸出,或兩個連接埠均可用於雙 4K 顯示器18(110A)+2(110A)+2功率級
前面板雙 USB 20Gbps TYPE-C連接器
其中一款採用 Quick Charge 4+技術,可為裝置快速充電高達 60W(需要將 PCIe電源線插入附近的 8Pin連接埠)
記憶體超頻
自從 DDR5進入消費市場以來,ROG一直專注於將記憶體速度推得更高,在 X870E HERO上執行 EXPO測試時 ROG CROSSHAIR X870E HERO能提供大量 AMD超頻擴展配置文件 (EXPO) 支援,透過 UEFI中的廣泛設定進一步調整效能,最高可達 DDR5 8600以上
NitroPath介紹
NitroPath DRAM技術提供增強的 DDR5記憶體效能。較短的金手指引腳和優化的訊號路徑可確保 DRAM和 CPU之間的資料傳輸速度更快,從而實現更大的記憶體超頻空間和穩定性,與傳統插槽設計相比,這些經過改進的 DRAM插槽還能夠更好地承受 RAM安裝過程中的磨損,非常適合使用最快的套件升級系統的愛好者,並能夠讓 DDR5記憶體額外再提升 400 MT/s的傳輸效能
NitroPath技術強化了記憶體扣具的穩固性,固定時夾力從過去的 6.23 kgf變為 7.46 kgf,提升 20 %,釋放狀態下力道從 3.88 kgf提升為 4.84 kgf,維持力道則從 4.72 kgf 來到 7.42 kgf,讓主機板能夠固定住散熱片更為厚重的高階 DDR5記憶體
背面的金屬馬甲式主機板重量的來源
作為 X870E主機板,ROG CROSSHAIR X870E HERO繼承了 ROG的卓越優良傳統,為了釋放高階 AMD Ryzen 9000系列 CPU的終極效能,HERO構建了當前最佳的 ROG終極電源解決方案,以及當前 ROG最強大的散熱管理,在強大的供電系統包括 18 + 2 + 2功率級供電、ProCool II連接、MicroFine合金扼流圈和優質金屬電容之外,HERO更有充足的風扇接頭和 AIO專用接頭,大型的 I/O蓋散熱器則由 L形熱管連接,並透過高導熱墊連接到功率裝置,控制著整個主機板系統的冷卻
ROG終極電源解決方案
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO擁有 18(110A)+2(110A)+2功率級 ROG終極電源解決方案
10K黑色金屬電容
microFine合金扼流圈
ProCool II
ROG最強大的散熱管理
ROG CROSSHAIR X870E HERO配備了大量接頭,可實現精確的冷卻控制和監控
每個接頭都可以設定為監控三個用戶可配置的熱感測器並做出反應,以實現基於工作負載的冷卻,並且所有設定都可以透過 Fan Xpert 4或 UEFI輕鬆管理
除了一對 CPU風扇接頭之外,ROG CROSSHAIR X870E HERO還具有四個機殼風扇接頭,每個接頭都支援自動偵測 PWM或 DC風扇
額外的 PWM/DC風扇接頭提供獨立水冷設定的專用控制
馬甲
MosFet
M.2
Heatsink
Chipsets
後背板 I/O
2 x USB4 ( 40Gbps) 連接埠 (2 x USB Type-C ) 8
1 x USB 10Gbps 連接埠 (6 x Type-A + 2 x USB Type-C ) 1
1 x HDMI連接埠
1 x Wi-Fi模組
1 x Intel 2.5Gb乙太網路埠
1 x Realtek 5Gb乙太網路埠
2 x 鍍金音訊插孔
1 x 光纖 S/PDIF輸出埠
1 x BIOS FlashBack按鈕
1 x 清除 CMOS按鈕
散熱馬甲拆解
X870E Chipset之一
X870E Chipset之二
AEMP
為了能獲得 PMIC限制的記憶體模組的速度,ROG CROSSHAIR X870E HERO能存取 AEMP設定檔。這些配置檔案透過靈活的訓練方法構建,使您可以輕鬆地將記憶體調整到基線設定以上,同時保持穩定的系統運行。借助 AEMP無論是要充分利用入門級模組,還是要為高速套件提供終極性能,只需單擊即可優化記憶體設定
⇧AEMP自動偵測套件上的記憶體晶片,然後提供最佳化的頻率、時序和電壓設定文件,您可以輕鬆套用這些設定檔來釋放效能
AI Networking II
新一代 WiFi 7晶片組在 6 GHz頻段和 4096 QAM中引入全新超寬 320 MHz通道頻寬,提供高達 2.4倍的超快 WiFi速度,革命性的多鏈路操作 (MLO) 提供更穩定的 WiFi連接和更低的延遲,解鎖遊戲、串流媒體和工業物聯網的未知領域,雙收發器天線支援 2.4、5和 6GHz頻段,可實現更快的吞吐量,並具有方向靈敏度,可提高訊號品質並覆蓋更遠的距離,透過 AI Networking II,您可以優化網路設置,確保線上遊戲流暢、創意不間斷、無縫分享,AI Networking II整合到 Armoury Crate應用程式中,使用 AI增強識別和增強技術來確保更快、更智慧的網路最佳化,新的流量監控功能可追蹤您目前的 WiFi頻道使用情況,並讓您輕鬆切換到不太擁擠的頻道
SUPREMEFX 7.1 ALC4082 音訊編解碼器
・ ESS ES9219 四路 DAC
・ 120 dB SNR 立體聲播放輸出
・ 110 dB SNR 錄音輸入
・ 鍍金音訊插孔
・ 杜比全景聲
ASUS DriverHub
ASUS DriverHub簡化了 ASUS驅動程式和實用程式的安裝和管理,使您的硬體保持最新狀態並保持最佳效能。這個獨立的應用程式會自動偵測目前的驅動程式版本並在清單檢視中顯示可用的更新。預設支援華碩主機板,安裝作業系統後請用戶安裝ASUS DriverHub,此外 ASUS DriverHub提供一鍵安裝和更新檢查,讓使用者更輕鬆地保持系統平穩且有效率運作
Aura Sync
透過互補的 Aura Sync增強美感來提升您的遊戲體驗,具有預設燈光效果,可在相容的 ROG顯示卡、顯示器、鍵盤和滑鼠之間輕鬆同步,為您的設定提供統一的外觀
ASUS GlideX
ASUS GlideX是跨裝置、跨平台的螢幕分享、螢幕控制和操作解決方案,可透過 USB 或 WiFi 提高 PC、平板電腦和智慧型手機的工作效率。功能包括螢幕鏡像、螢幕擴充功能、一鍵滑鼠統一控制、輕鬆檔案傳輸以及將行動攝影機用作 PC 網路攝影機。它與 Windows、macOS、Android 和 iOS 相容
HWiNFO
HWiNFO和 ROG合作開發了這款全面的系統資訊和診斷工具,以 ROG風格提供有關硬體組件的詳細資訊以及系統效能的即時監控。它支援廣泛的硬體設備,並定期更新以包含最新技術
AIDA64 EXTREME
ROG CROSSHAIR X870E HERO包含一年的 AIDA64 EXTREME訂閱,該工具提供有關硬體和軟體的詳細信息,以及衡量整個系統或單一組件性能的基準,AIDA64 EXTREME包括監控和診斷功能,用於偵測和防止硬體問題,所有重要的系統感測器都可以即時追蹤,允許電壓讀數、風扇速度和溫度資訊顯示在桌面上或發送到專用顯示器或 ROG AIO液體冷卻器的 LCD面板
為了讓您輕鬆獲得 PMIC限制的記憶體模組的速度,ROG Crosshair X870E Hero 允許您存取 AEMP 設定檔。這些配置檔案透過靈活的訓練方法構建,使您可以輕鬆地將記憶體調整到基線設定以上,同時保持穩定的系統運行。借助 AEMP,無論您是要充分利用入門級模組還是要為高速套件提供終極性能,只需單擊即可優化內存設定
PBO ENHANCEMENT
透過積極調整 PBO 參數,AMD 的演算法可以利用主機板強大的電源解決方案來進一步提升效能
AI Overclocking
對於希望輕鬆優化 CPU的建構者,HERO提供 AI 超頻,只需單擊即可提高 CPU時脈進行超頻, AI Overclocking的複雜智慧還可以監控 CPU冷卻器的效率以及系統操作環境的變化,以便隨著時間的推移調整其參數,從而透過系統獨特的組件集獲得最佳效能。
對於更進階的效能調整器,HERO則提供動態超頻切換器,此功能會自動在 AMD的內建 Precision Boost Overdrive和手動全核心超頻之間切換,為您手邊的任務提供最佳效能。
AI Overclock Tuner
作為在 AMD架構上之 AI超頻,新的參數設置有很大變化,但電壓和 clock速度仍然是調整的主要目標,每個內核都有一個推薦的 VID和頻率,後者基於比率和非同步 BCLK調諧優化的組合,該應用程式中的預測設置旨在與 Precision Boost Overdrive (PBO) 協同工作,但它們能更進一步的通過增強 EDC、TDC、PPT、Curve optimizer (曲線優化器)
當 DDR5記憶體首次發佈時,許多 PMIC之 DIMM被鎖定以防止超頻,但 ROG構建了一個硬件解決方法,讓這些套件可以承受額外的電壓,反過來,可以斜升頻率更高,對於每個支持 AEMP的套件,顯示了兩個選項:一個 timming更緊,另一個 clock被推向最大,為了實現更高等級的頻率靈活性,ROG CROSSHAIR X870E HERO具有內建時脈產生器,可將 CPU基本時脈與記憶體、PCIe和 Infinity Fabric速度隔離
動態超頻切換器
動態超頻切換器可讓您設定電流和溫度閾值,在用於繁重多執行緒工作負載的手動超鎖和用於單執行緒任務的 Precision Boost Overdrive之間自動切換,從而最大限度地提高 CPU效能,最新的 Overclocking Load Guard具有增強的瞬時電流保護機制,可防止使用者在超頻過程中遇到系統崩潰的情況
Ryzen Core Flex
透過 Core Flex控制頻率可以讓您以創造性的新方式控制頻率、電源和熱量,讓您比以往任何時候都更能打破限制。在最簡單的形式中,您可以在較輕的負載期間最大化基本頻率,並設置斷點以隨著溫度或電流的增加逐漸降低 CPU核心頻率。但該系統適應性極強,支持多個使用者控制的功能,可以獨立操縱功率、電流和溫度限制,以便您可以根據自己的意願調整 CPU效能,通過 Ryzen Core Flex可以設置溫度限制、EDC、PPT 或其他要更改的設置動態基於核心溫度、電流或電壓,要激活獨立的 CPU BCLK控制,可以在 AMD EXPO Profile中選擇 DDR5非同步
ASYNCHRONOUS CLOCK
ASYNCHRONOUS CLOCK可將 CPU基本時鐘與記憶體、PCIe和 Infinity Fabric速度隔離開來,實現更高級別的頻率靈活性,在保持相關時鐘域穩定性的同時,將 CPU效能推向絕對邊緣
當今的 CPU架構通過從深度省電模式過渡到瞬間從低功耗模式到滿載,對主板電源設計提出了令人難以置信的要求。最新的 ROG VRM架構通過使用組合功率級來快速擺動電流,同時保持出色的熱性能,從而應對挑戰
每個 VRM組件都有特定的用途,PWM控制器和相位倍增器控制電路,而功率級則從電氣和熱的角度進行了繁重的工作。功率級具有低 RDSON以減少開關和傳導損耗,有助於提高整體熱裕量
AI COOLING II
AI COOLING II為您提供了一個簡單的工具,可以在負載下獲得有效的氣流並在輕型任務期間實現安靜的運行,即使對於選擇更高轉速機箱風扇的建造者也是如此,它使用 CPU監控資訊和簡短壓力測試的數據來計算有效冷卻系統所需的最低風扇速度,同時最大限度地降低噪音水平,此風扇控制系統在持續負載下可將系統風扇噪音降低高達 5.7dB,只需單擊一下即可平衡任何構建的熱量和聲學,專有的華碩算法可在運行快速壓力測試時減少不必要的噪音,然後監控 CPU溫度以動態調整風扇至最佳速度
Armory Crate
Armory Crate是一款軟體應用程式,旨在讓您集中控制受支持的遊戲產品,從而輕鬆調整系統的外觀和感覺。Armoury Crate通過一個直觀的界面幫助您為兼容設備自定義 RGB照明和效果,並將它們與 Aura Sync同步,從而在您的系統中創建統一的照明方案。此外,Armory Crate的 Fan Xpert4工具可全面控制風扇、水泵和一體式 (AIO) 冷卻器
Fan Xpert 4
GameFirst VI
GameFirst VI 具有 AI增強識別和優先級以確保更快、更智能的網絡優化
GameFirst VI分析使用模式並比較頻繁更新的應用程序的數字簽名超過 200,000 個應用程序的數據庫
GameFirst VI智能切換應用程序優先級和根據情況調整頻寬。超過使用默認的自適應智能,使用者可以手動優先考慮遊戲、直播或多媒體,以確保
流暢的體驗,即使正在使用其他頻寬在系統或網絡上使用
WiFi Quick Assist 分析網絡信息和實時帶寬以生成顯示當前的圖表網絡狀態。與 ROG 路由器配對時,使用者可以掃描 Wi-Fi網絡以找到最佳頻道,並且在網絡上使用 Game Boost優先處理遊戲設備和數據包
Curve Optimizer相關的新功能
重載動態 CO 穩定器 和 可切換的全核心安全 CO Svalue 等全新功能。 第一個允許在非常重的負載下從 OC 模式切換到 PBO,而第二個則在非常重的負載下設定適當的回退曲線最佳化器值。
曲線優化器 (CO) 中的一組新功能包括重負載動態 (CO) 穩定器,它可以根據系統工作負載自動控制您的 (CO) 設定。其官方描述稱,能夠在負載非常重的情況下從 OC模式切換到 Precision Boost Overdrive (PBO) 模式。除此之外X870E晶片組主機板中的 (CO) 還將有All Core Safe CO Svalue to Switch to功能,消息人士稱這是當系統達到最大工作負載時 (CO) 的後備設定
除了 (CO) 附加功能外,BIOS還包括針對各個PCIe連接的盡可能最高的鏈結速度,這是增強監控功能的附加功能,允許用戶深入了解多個 PCIe插槽上的訊息。同時華碩還計劃將風扇曲線的工作點從八個增加,從而再次允許更廣泛的監控
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO配件
最左側的 ROG開瓶器是慶祝超頻成功的工具
ROG CROSSHAIR X870E HERO規格表
中央處理器
適用於 AMD Ryzen 9000、8000和 7000系列桌上型電腦處理器的 AMD Socket AM5
晶片組
AMD X870E
記憶體
4 個 DIMM插槽,最大 192GB,DDR5支援 Ryzen 9000系列處理器,高達8200+MT/s(OC)
VGA
1 個 HDMI連接埠
2 個 USB4 (40Gbps) 連接埠支援 USB Type-C顯示輸出顯示
卡規格可能因 CPU類型而異。請參閱 AMD CPU規格
VGA解析度支援取決於處理器或顯示卡的解析度
擴充槽
AMD Ryzen 9000和 7000系列桌上型電腦處理器
2 個 PCIe 5.0 x16插槽(支援 x16或 x8/x8或 x8/x4/x4模式)
AMD Ryzen 8700/8600系列桌上型電腦處理器
2 x PCIe 4.0 x16插槽(僅支援 PCIEx16_1 和 x8 的總頻寬,PCIEx16_2 將停用)
AMD Ryzen 8500/8300系列桌上型電腦處理器
2 x PCIe x16 插槽(僅支援PCIe 4.0 x16 插槽) PCIEx16_1 和 x4 的總頻寬,PCIEx16_2 將停用)
儲存裝置
支援 5 個 M.2插槽和 1個 SlimSAS連接器以及 4個 SATA 6Gb/s連接埠
M.2_1插槽(Key M)類型 2242/2260/2280 (支援 PCIe 5.0 x4)
M.2_2插槽 (Key M)類型 2242/2260/2280(支援 PCIe 5.0 x4模式)
),類型 2242/2260/2280(支援 PCIe 5.0 xP4模式)
AMD Ryzen 8000系列桌上型電腦處理器
M.2_1插槽(Key M)類型 2242/2260/2280(支援 PCIe 4.0 x4模式)
M.2_2插槽(Key M)類型 2242/2260/2280 (不支援)
M.2_3插槽(Key M)類型 2242/2260/2280(不支援)
AMD X870E晶片組
M.2_4插槽(Key M)類型 2242/2260/2280(支援PCIe 4.0 x4模式)
M.2_5 插槽(Key M)類型 2280(支援 PCIe 4.0 x4模式)
SlimSAS插槽支援 PCIe 4.0 x4模式
4 x SATA 6Gb/s連接埠
乙太網路
1 x Intel 2.5Gb乙太網路
1 x Realtek 5Gb乙太網路
ASUS LANGuard
無線和藍牙
Wi-Fi 7
2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)
支援 2.4/5/6GHz 頻段
支援 Wi-Fi 7 320MHz 頻寬,高達 6.5Gbps 傳輸速率
藍牙 5.4
USB
後置 USB(共 10個連接埠)
2 x USB4 (40Gbps) 連接埠(2 x USB Type-C )
8 x USB 10Gbps連接埠(6 x Type-A + 2 x USB Type-C)
前置 USB(共10 個連接埠)
1 x USB 20Gbps(支援高達 60W PD/QC4+ 的USB Type-C
1 x USB 20Gbps連接器(支援 USB Type-C )
2 x USB 5Gbps接頭連接器,支援 4個額外的USB 5Gbps連接埠
2 x USB 2.0 接頭連接器支援 4個額外的 USB 2.0 連接埠
USB Type-C供電輸出:最大 1 個5V/3A
音效
ROG SupremeFX 7.1環繞聲高清音訊編解碼器 ALC4082
- 前後耳機輸出的阻抗感應
- 支援:插孔偵測、多串流、前面板 MIC 插孔重新分配
- 高品質 120 dB SNR立體聲播放輸出和 110 dB SNR錄音輸入
- 在前面板上支援高達 32位元/384 kHz的播放
音訊功能
- SupremeFX 屏蔽技術
- ESS ES9219 QUAD DAC
- 鍍金音訊插孔
- 後置光纖 S/PDIF 輸出連接埠
- 高級音訊電容器
後面板 I/O
1 x HDMI連接埠
1 x Wi-Fi模組
2 x 鍍金音訊插孔
1 x 光纖 S/PDIF輸出埠
1 x 清除 CMOS按鈕
內部 I/O
風扇和冷卻相關
1 x 4-pin CPU風扇接頭
1 x 4-pin CPU OPT風扇接頭
1 x 4-pin AIO Pump接頭
4 x 4-pin 機箱風扇接頭
1 x W_PUMP+接頭
電源相關
1 x 24-pin主電源連接器
2 x 8-pin +12V CPU電源連接器
1 x 8-pin PCIe 電源連接器
儲存相關
5 x M.2 插槽 (Key M)
1 x SlimSAS連接器
4 x SATA 6Gb/s連接埠
USB
2 x USB 20Gbps連接器(支援 USB Type-C )
2 x USB 5Gbps接頭連接器,支援 4個額外的 USB 5Gbps連接埠
2 x USB 2.0接頭連接器,支援 4個額外的 USB 2.0連接埠
其他
3 x 可尋址Gen 2接頭連接器
1 x Alteration PCIe模式開關
1 x FlexKey按鈕
1 x 前面板音訊接頭連接器 (F_AUDIO)
1 x 重試按鈕
1 x 開始按鈕
1 x 10-1針系統面板接頭連接器
1 x 熱感應器接頭連接器
1 x LN2模式跳線
特色
Extreme OC套件
- FlexKey按鈕
- LN2模式
- 重試按鈕
- 啟動按鈕
Extreme Engine Digi+
- 10K黑色金屬電容器
- MicroFine合金扼流圈
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- M.2 Q-Release
- M .2 Q -幻燈片
- Q-Release Slim(帶 PCIe SafeSlot)
- Q-天線
- Q-Code
- Q-連接器
- Q-儀表板
- Q-LED(CPU [紅色]、DRAM [黃色]、VGA [白色]、啟動設備[黃綠色])
- Q-Slot
ASUS 散熱解決方案
- M.2散熱器背板
- M.2散熱器
- VRM散熱器設計
- 金屬背板
ASUS EZ DIY
- 背板
- BIOS FlashBack按鈕
- 清除 CMOS按鈕
- ProCool II
- Pre-安裝的 I/O擴充板
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- 可尋址 Gen 2接頭連接器
前面板 USB 20Gbps,支援快速充電 4+
- 支援:高達 60W快速充電和 USB功率觀察器
- 輸出:5/9/15最大/20V 3A,PPS:最大 3.3–21V。 3A
- 相容於 PD3.0和 PPS
軟體特點
ROG獨家軟體
- ROG CPU-Z
- Dolby Atmos
- 網路安全 (1 年完整版)
- Polymo Lighting II
華碩獨家軟體
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (1 年完整版)
- Aura Creator
- Aura Sync
-Fan Xpert 4 (帶 AI 散熱 II)
- GameFirst
- HWiNFO
- 省電
ASUS DriverHub
ASUS GlideX
USB Wattage Watcher
TurboV Core
WinRAR (40 天免費試用)
Adobe Creative Cloud (免費試用)
UEFI BIOS
AI 超頻指南
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- 華碩 UEFI BIOS EZ 模式
- 華碩 MyHotkey
FlexKey
BIOS
256Mb快閃記憶體 ROM、UEFI AMI BIOS
可管理性
透過 PME、PXE進行 WOL
配件
電纜
1 x ARGB RGB延長線
4 x SATA 6Gb/s電纜
其他
1 x ASUS WiFi Q-Antenna
1 x Q-連接器
2 x M.2 Q-Latch 套件
3 x M.2 Q-Slide 套件
5 x M.2橡膠包裝
1 x ROG 貼紙
1 x ROG 感謝卡
1 x ROG 開瓶器
安裝媒體
1 x USB驅動器,內含實用程式和驅動程式
文件
1 x 快速入門指南
作業系統
Windows11、Windows10 64 位
外形尺寸
ATX外形尺寸
12英吋 x 9.6英吋(30.5 公分 x 24.4 公分)
CPU上機
平台燈效
小結 :
身為 ROG高階主機板的 ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO除了用料配件是堆好堆滿之外,在穩定度與效能的表現上與其他主機板相比自然是更勝一籌的,ROG CROSSHAIR X870E HERO配備了強大的電源解決方案和多功能冷卻選項,可充分發揮 AMD Ryzen 9000系列 CPU的效能,此外它還支援 WiFi 7、板載 USB4連接埠、PCIe 5.0連接和高保真音訊解決方案,最重要的是 ROG CROSSHAIR X870E HERO全新再進化的 Q-Design和 BIOS Q-Dashboard讓您在構建 PC時變得比以往更容易
在記憶體超頻方面 ROG CROSSHAIR X870E HERO還導入了 NitroPath技術,全新的 NitroPath DRAM技術為能提供卓越的 DDR5效能和穩定性,透過改善記憶體內部線路以及縮短金手指引角的長度,達到減少訊號雜訊干擾、改善傳輸效率,能夠讓 DDR5記憶體額外再提升 400 MT/s 的傳輸效能,此外,NitroPath技術也強化了記憶體扣具的穩固性,固定時夾力從過去的 6.23 kgf 變為 7.46 kgf,提升 20 %,釋放狀態下力道從 3.88 kgf 提升為 4.84 kgf,維持力道則從 4.72 kgf 來到 7.42 kgf,讓主機板能夠固定住散熱片更為厚重的高階 DDR5 記憶體,跟上一代的 X670E只能 DDR5 6400相比,ROG CROSSHAIR X870E HERO已然能夠在 DDR5 8400以上
除了 NitroPath技術,ROG CROSSHAIR X870E HERO也替 M.2 SSD加入了 M.2 Q-Release、Q-Latch、Q-Slide功能,只要按下插槽旁的按鈕,散熱片就能自動脫離,安裝時在把散熱片用力壓下就能固定,省去以往固定細小螺絲的麻煩,Q-Latch在 ASUS已行之有年,ROG CROSSHAIR X870E HERO則是將原本的旋轉式卡扣改為滑動式,安裝 SSD時只要壓下去就能自動扣住,要拆卸時也只將卡扣向後一拉就能將 SSD彈起,Q-Slide則是改善不同 M.2 SSD尺寸的安裝體驗,過去安裝不同長度的 M.2 SSD之前需要先更換主機板上螺柱的位置到指定孔洞上,Q-Slide則將這個步驟改為一個滑動式設計,能夠一指固定 2242、2260尺寸的 M.2 SSD,大幅省去調整上的麻煩
在 BIOS方面,ROG CROSSHAIR X870E HERO新的 BIOS的則加入了 Q-Dashboard連接裝置的顯示功能,可以在 BIOS介面中看到所有連接的插槽,點擊插槽就能自動前往對應的設定頁面,例如風扇是前往轉速控制頁面,免去過往調整硬體參數時,不知道每個接頭與主機板對應的關係
以上有關 ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO開箱暨全新 Q-Designe介紹告一段落,接著就請期待 9/30 HERO搭配 Ryzen 9000系列處理器的測試了,最後,ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO的售價為台幣 $20,990,但 9/30主機板的首購活動(限當日有效)
購買 ASUS X870 ROG系列搭 AMD 9000 CPU再送 ROG STRIX LC III 360 ARGB黑/白一體式水冷散熱器
購買 ASUS X870 PRIME或 TUF系列搭 AMD 9000 CPU再送 TUF GAMING LC II 360 ARGB一體式水冷散熱器,謝謝收看
AMD 800系列主機板規格差異比較表
彩盒正面
彩盒背面
彩盒側面
掀蓋
主機板鳥瞰
X870E HERO主要配置
X870E HERO PCIE 5.0
All New Q-Design
M.2 Q-Release
M.2 Q-Slide
New M.2 Q-LATCH
Q-Antenna
Q-LED
Q-CODE & Start鍵
BIOS Q-Dashboard
背板雙 USB4 TYPE - C接口
記憶體超頻
NitroPath介紹
背面的金屬馬甲式主機板重量的來源
ROG終極電源解決方案
10K黑色金屬電容
microFine合金扼流圈
ProCool II
ROG最強大的散熱管理
馬甲
MosFet
M.2
Heatsink
Chipsets
後背板 I/O
1 x HDMI連接埠
1 x Wi-Fi模組
2 x 鍍金音訊插孔
1 x 光纖 S/PDIF輸出埠
1 x 清除 CMOS按鈕
散熱馬甲拆解
X870E Chipset之一
X870E Chipset之二
AEMP
Advanced mode BIOS info
- My Favorites
Quickly locate tuning options and add preferred tools to your favorites list. - EZ Flash 3
Flash the latest BIOS via the internet from within the BIOS. - S.M.A.R.T.
Check your storage device Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (S.M.A.R.T.) logs to gauge reliability or to identify potential failures. - GPU POST
Automatically detect selected ASUS graphics cards to view detailed information. - Secure Erase
Restore your SSDs and NVMe storage to factory settings. - Last Modified Log
Track the last change and save preferred profiles to a USB drive. - SATA Port Renaming
Rename SATA ports for easy identification. - ASUS User Profile
Port configuration settings between different BIOS versions or share them with friends. - Q-Fan Control
Configure the fan's operating speed manually or use pre-configured Standard, Silent, Turbo, or Full Speed modes. By default, system fans will automatically switch to full speed if the temperature reaches 75° C. - Aura On/Off mode (Stealth)
Easily enable or disable Aura RGB lighting or every onboard LED, for a more subdued aesthetic.
AI Networking II
・ ESS ES9219 四路 DAC
・ 110 dB SNR 錄音輸入
・ 鍍金音訊插孔
・ 杜比全景聲
ASUS DriverHub
Aura Sync
ASUS GlideX
HWiNFO
AIDA64 EXTREME
PBO ENHANCEMENT
AI Overclocking
AI Overclock Tuner
動態超頻切換器
Ryzen Core Flex
ASYNCHRONOUS CLOCK
AI COOLING II
Armory Crate
Fan Xpert 4
GameFirst VI
中央處理器
晶片組
AMD X870E
記憶體
VGA
1 個 HDMI連接埠
擴充槽
儲存裝置
AMD X870E晶片組
4 x SATA 6Gb/s連接埠
乙太網路
1 x Intel 2.5Gb乙太網路
1 x Realtek 5Gb乙太網路
ASUS LANGuard
無線和藍牙
Wi-Fi 7
支援 2.4/5/6GHz 頻段
藍牙 5.4
USB
後置 USB(共 10個連接埠)
前置 USB(共10 個連接埠)
音效
- 前後耳機輸出的阻抗感應
音訊功能
- SupremeFX 屏蔽技術
- 鍍金音訊插孔
- 後置光纖 S/PDIF 輸出連接埠
- 高級音訊電容器
後面板 I/O
1 x HDMI連接埠
1 x Wi-Fi模組
2 x 鍍金音訊插孔
1 x 光纖 S/PDIF輸出埠
1 x 清除 CMOS按鈕
內部 I/O
風扇和冷卻相關
1 x 4-pin CPU風扇接頭
4 x 4-pin 機箱風扇接頭
1 x W_PUMP+接頭
電源相關
1 x 24-pin主電源連接器
儲存相關
5 x M.2 插槽 (Key M)
1 x SlimSAS連接器
4 x SATA 6Gb/s連接埠
USB
其他
3 x 可尋址Gen 2接頭連接器
1 x FlexKey按鈕
1 x 重試按鈕
1 x 開始按鈕
1 x 10-1針系統面板接頭連接器
1 x 熱感應器接頭連接器
1 x LN2模式跳線
特色
Extreme OC套件
- FlexKey按鈕
- LN2模式
- 重試按鈕
- 啟動按鈕
- 10K黑色金屬電容器
- MicroFine合金扼流圈
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- M.2 Q-Release
- M .2 Q -幻燈片
- Q-天線
- Q-Code
- Q-連接器
- Q-儀表板
- Q-Slot
ASUS 散熱解決方案
- M.2散熱器背板
- M.2散熱器
- VRM散熱器設計
- 金屬背板
ASUS EZ DIY
- 背板
- BIOS FlashBack按鈕
- 清除 CMOS按鈕
- ProCool II
- Pre-安裝的 I/O擴充板
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- 可尋址 Gen 2接頭連接器
- 相容於 PD3.0和 PPS
軟體特點
ROG獨家軟體
- ROG CPU-Z
- Dolby Atmos
- 網路安全 (1 年完整版)
華碩獨家軟體
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- GameFirst
- HWiNFO
- 省電
ASUS DriverHub
ASUS GlideX
USB Wattage Watcher
TurboV Core
WinRAR (40 天免費試用)
UEFI BIOS
AI 超頻指南
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
- 華碩 MyHotkey
FlexKey
BIOS
可管理性
透過 PME、PXE進行 WOL
配件
電纜
1 x ARGB RGB延長線
4 x SATA 6Gb/s電纜
其他
1 x Q-連接器
2 x M.2 Q-Latch 套件
3 x M.2 Q-Slide 套件
5 x M.2橡膠包裝
1 x ROG 貼紙
1 x ROG 感謝卡
1 x ROG 開瓶器
安裝媒體
文件
1 x 快速入門指南
作業系統
外形尺寸
ATX外形尺寸
CPU上機
平台燈效
小結 :
