請問使用ASUS A8N32-SLI 與 OPTERON的用家
tehsuen
ROG
小弟用A8N32-SLI+ OPTERON 165 發現電壓最多加到1.44!?
就算是BIOS 已經選到 1.5625(最高值)
(OVER-VOLTAGE CPU VCORE的選項不開)
進XP後 用電壓監控程式看一然是1.44左右
一子在想是A8N32 SLI本身瑕疵 還是 BIOS寫的問題呢?
送一次皇家 他是說他用舊製程CPU 測試沒這個問題...
不過我回來用OPTERON 165開下去 還是一樣...無法超過1.44...
昨天又跑了一趟皇家...說了老半天...請他叫一塊備品來試試
感覺 皇家很不願意叫備品.... 講一堆 加電壓是不好的...
OPTERON165 預設電壓只有1.35 加高很危險......
或是說我 可能是記憶體問題..所以電壓上不去.以及 只加電壓當然加不上去...等
我是不懂 為什麼BIOS加電壓還需要配合什麼... 都已經跑300*9了
電壓 還不給我加上去... ;oq;
記體體 跟 CPU 電壓又有何關聯...
目前還在等通知...不過 今天想一想...本來 覺得一定是我這塊有問題 ..
現在 開始覺得 好像又可能是這版子目前BIOS 的瑕疵
我想不是CPU問題 ...
不知道到其他用家 是否也有碰到 一樣問題~! 謝謝
用4400+ 4800+等 同核 相同製程的 是否有這問題也跟我說吧 謝謝
看來 想超 還是 乖乖玩DFI... DFI型號還真複雜...ULTRA-D SLI-D SLI-DR
搞不太清楚...
geneshimmer
可能是bios 跟新型cpu 的關係吧
你可以試試 Over-Voltage CPU Vcore打開,他會加cpu電壓 0.2V
然後把cpu電壓設定 1.35或是1.3 在靠Over-Voltage CPU Vcore加的 0.2v 就可以達到1.5~1.55v
tehsuen
ROG
geneshimmer 說:
可能是bios 跟新型cpu 的關係吧
這樣是ok..
不過若只是我這塊才碰到這問題... 當然要跟華碩換過了
我想知道其他同樣用家是否有碰到相同問題!
謝謝
geneshimmer
好像不是你的問題,因為我老哥那台電腦也跟你一樣 @@"
不知道是不是opteron的關係,但這問題還是要回報,在將來的新版bios 才有修正的可能^^
tehsuen
ROG
geneshimmer 說:
也是a8n32+ opteron 雙核系列嗎....
geneshimmer
tehsuen 說:
沒錯 ,正是Opteron系列
另外想請教一下,您使用165的時候用華碩的監控程式看cpu溫度大約是幾度
待機及100%大概多少度,還有就是頻率還有電壓,不曉得能否供小弟參考
因為這版子的華碩系統診斷家II,似乎是直接抓bios的溫度,比其他版子高了很多度的樣子
tehsuen
ROG
geneshimmer 說:
沒錯 ,正是Opteron系列
溫度我覺得好像還好...
關機殼 待機時 mb35度 cpu約38度
CPU全速大概46吧
2.7G 1.42V的情況....
看來電壓真的是華碩目前BIOS瑕疵阿 ;oq;
還已為 是版子問題 可以順便換新...
不過從 星期三到限在 皇家 都沒在通知我...
通常不都說1~3個工作天.!?
拿備品友需要那麼久嗎!?
cloud369
geneshimmer 說:
沒錯 ,正是Opteron系列
請問G大
您的A8N32使用的165是0550週期的嗎?可否提供溫度約幾度及測試環境呢?
我發現使用0550UPMW週期配上手邊有的兩片 ASUSA8N32及A8N-SLI PREMIUM
都有測溫過高許多的問題 ;smash;
(室溫20配上XP 90C 裸機測試待機還能飆到45全速55,關機殼就快爆表了近70度)
但這兩片主機板配上同製成的165 053X就完全不會有這個問題,
即使關機殼在我通風一般的機殼內,全速也才50
昨天有跟ASUS反應過但他們也不知道為什麼
所以會跟上面反應 ;ng;
