黑白雙色高階新生 ASRock Z270 Taichi 簡單小測
該不會
雖然嚴格來說,太極系列不算是第一次露臉,在新的 Z270 Killer SLI 登場前就已經有 X99 Taichi
相較於 Killer 系列定位在 Entry Level,本次的 Taichi 屬於較高階的產品
HEDT 以外的晶片組自然也就只有採用 Z270 與 X370 的型號
某種程度上補足了這次沒有出現 OC Formula 系列所缺乏的高階空缺
外盒正面一覽,採用象徵太極的黑白雙色與齒輪圖案
盒子也少見的加上了提把設計,雖然跟內容物無關但拿起來感覺比較良好
背面不免俗放了不少特色介紹,包含兩組 Intel Gigabit 網路、內建 802.11ac 無線網卡
提供 3 組 Ultra M.2 插槽、12 相供電設計以及 RGB 燈光效果
內容物包含主機板本體、SATA 線材、M.2 螺絲、wifi 天線、SLI HB Bridge、I/O 擋板、軟體光碟跟說明書
主機板正面一覽,採用黑色 PCB 搭配白色齒輪圖案塑造出太極形象
供電區塊加上散熱片與熱導管強化整體散熱效果
左側部分與其他高階產品一樣加入了上蓋設計
在擴充能力部分,Z270 Taichi 提供 4 組 PCI-E x16 (x16, x4, x8, x4) 以及 1 組 PCI-E x1
PCI-E x16 部分選用了帶有金屬框體的插槽來增加耐用度
微妙的是唯獨有一隻 x16 沒有加上
而 PCI-E x1 同樣具備尾段切割的設計來提升使用彈性
供電區塊採 12 相配置,用料選擇 Nichicon 12K 黑金電容搭配 60A Premium 電感
PWM 控制方案採用 IR35201,上方可以看到 CPU 風扇插槽
EPS 12V 8pin 插槽位於主機板左上角,旁邊可以看到第二組 CPU 風扇插槽
風扇插槽可在 BIOS 指定為水冷幫浦用
記憶體提供 4 條 DDR4 DIMM 並採用單邊扣具設計
USB 3.0 提供兩組內置 19pin header,另外可以看到在 OC Formula 上會出現的額外 USB 插槽
header 部分採用一顆 ASMedia ASM1074 USB 3.0 hub 分出
在儲存裝置方面提供 10 組 SATA3 插槽,其中 6 組為原生,同時在 SATA 0-4 保留 SATA Express 相容設計
多出來的 4 組 SATA 由正反兩面各一顆 ASMedia ASM1061 提供
板子上的 3 組 M.2 插槽可安裝 type 2230, 2242, 2260, 2280 這幾種長度規格,支援一般 SATA 與 PCIe 通道 SSD
三組 M.2 插槽分別與 SATA 0,1、SATA 4,5、SATA 3 共用
底下可以看到 Dr.Debug 除錯燈號、雙 BIOS 設計以及預留的 4pin RGB 燈條 header
比較可惜的是 Z270 Taichi 並沒有提供主機板上的開關機按鈕
音效方面採用 Realtek ALC1120 搭配 Nichicon 音效電容,並加上 TI NE5532 放大晶片供耳機使用
PCB 具備基本的切割設計,降低雜訊干擾,同時將左右聲道分層布線
環境監控選擇 nuvoton NCT6791D 這個常見的方案
gigabit 網路選用 Intel I219-V 以及 I211AT
在背板 I/O 部分,擁有 PS/2 x1、USB 3.0 x4、USB 3.1 (Type-C + Type-A)
並放置一組 clear CMOS 按鈕在上側
顯示輸出方面提供 HDMI 1.4 及 DisplayPort 共 2 組數位介面,具備基本的 4K 輸出能力
USB 3.1 Gen2 由 ASMedia ASM2142 提供
USB 3.1 Type-C 偵測透過 ASMedia ASM1543 來實作
無線網路部分採用一張直立安裝的 M.2 子卡,並加上金屬外殼遮蔽
採用 Intel Dual Band Wireless AC3160 (3160NGW),支援 a/b/g/n/ac,2T2R 配置
內建燈光部分跟 Z270 Killer SLI 採用同樣的機制,除了額外安裝 AURA RGB LED 軟體來調整之外
BIOS 的工具選單中也有選項可直接進行設定
效果提供 static、breathing、strobe、cycling、random、music 以及 wave 這幾種選項
同時可獨立或是同步散熱片的 RGB LED 與燈條的顯示方式
如果比較想要純粹的燈色表現可能要考慮把 Dr. Debug 的除錯燈關閉
接著跑些基本的測試
測試平台:
CPU:Intel Core i5 7600K @ 4.8G (107 x 45)
MB:ASRock Z270 Taichi
RAM:Crucial Ballistix Sport LT DDR4-2400 8G x 2
VGA:EVGA GeForce GTX 750 Ti 1G
HDD:Micron MX100 256G
PSU:FSP Hydro X 550w
Cooler:Cryorig H5 Universal
Chasis:Lubic Stage Layout Case v3
OS:Windows 10 Pro x64
CPUMark 99,Score 865
Super PI 1M,7.657s
AIDA 64 記憶體頻寬測試
Cinebench R11.5
Cinebench R15
PCMark 7,Score 7315
PCMark 8 Home Converntional,Score 4579
PCMark 8 Work Converntional,Score 3953
PCMark 8 Creative Converntional,Score 4622
HWBOT x265 Benchmark (1080p),29.46 FPS
一方面受惠於 Z270 晶片組可用的 PCIe 通道數量增加
Z270 Taichi 提供了 3 組 Ultra M.2 插槽、10 組 SATA3、雙 I 網搭配內建 11ac 無線網卡
至於目前越來越普遍的 RGB 燈光設計以及燈條針腳在這裡也是少不了
整體價格與配置對照起他牌同級產品來看算是落在合理範圍
真要說比較可惜的大概就是少了裸測開關以及 HDMI 2.0 的支援
不過對於主機板會買到這個等級的使用者來說,搭張顯示卡來用應該也是常態
整體來看算是一個好的開始
