睽違許久 AMD 終於在3月初推出了 RX 9000 系列顯卡,首發有 RX 9070 XT 、RX 9070 兩個型號,這一代在型號上與以往不同,改為"類似" NVIDIA 的命名方式,AMD 表示是讓玩家們容易判斷,以數字來相應對手型號,如 RX 9070 vs RTX 5070 。畢竟 AMD 因應對手變更型號命名也不是甚麼罕見的事XD。
AMD RX 9000 系列採用新的 RDNA4 架構,核心是台積電 4nm 製程,並用上第2代 AI 加速器、第3代光線追蹤加速器、第2代 Radiance Display 引擎,相比前一代 RX 7000 系列在能效上大幅提升,不過比較可惜的是,最高階型號可能就是 RX 9070 XT ,而沒有 80 或以上。
另外在遊戲技術的部分,支援全新的 AMD FidelityFX Super Resolution 4 ,也就是 FSR4 ,可以為遊戲帶來更好的效能並兼具畫面品質。不過目前只有 RX 9070 系列支援,但 AMD 承諾積極開發向下支援,也就是讓之前的 GPU 也可支援 FSR4。
開箱之前先來看看 AMD RX 9070 XT 與 RX 9070 的規格,這兩者差異主要在核心的部分, XT 有64個計算單元,4096個串流處理器,時脈也較高 Boost 2.97GHz;非 XT 版則是56個計算單元,3584個串流處理器,時脈 2.54GHz。記憶體兩者都是搭配 256bit GDDR6 16GB ,皆支援 PCIe 5.0 x16 介面。功耗的部分 XT 版 304W ;非 XT 版 220W。
入手開箱的是 ASRock RX 9070 XT TAICHI 太極版,目前也是缺貨狀態,售價為27990元,這張專相比自家 Steel Legend 版25990元要貴一些。時脈的部分, TAICHI 屬於超頻版本,在 Boost 最高為 3100MHz ,相比公版預設要多出 4.4%。
主要特色,採用 TAICHI 3X 散熱系統、金屬背板、POLYCHROME SYNC 燈效、風扇反向旋轉、雙 BIOS、SUPER ALLOY 高規格設計、16相 SPS 供電等。
配件有顯卡支撐架、快速手冊、一條3個 8pin 轉 12V-2x6 接頭。對...這是 AMD 顯卡,但也用上了 12V-2x6 接頭,這大概也只有 ASRock 這麼做?
顯卡支撐架,中間有一顆金屬旋鈕,轉鬆上方可伸縮,轉緊則固定。上部還帶有刻度,雖然沒有太大意義就是。
整支卸下還有小天地,是一把小小的螺絲起子。
外觀為黑灰搭配,看起來很有電競感,左右兩顆風扇黑色為正轉,中間透明扇葉逆轉,正逆正的設計跟某家很像,中間透明主要是為了燈效呈現。
採用 TAICHI 3X 三風扇散熱系統設計,三顆皆為10公分,支援 0dB 完全靜音,未達到工作溫度風扇並不會轉動。
顯卡為三槽的厚度設計,不過安裝建議要有四或五槽預留散熱空間。
風扇官方稱之條紋環形扇,在扇葉上面有兩條立體紋路,扇葉外緣則採用環形相連,可以有更號的側面進風量以及集中氣流。目前大多顯卡都是採用類似的元素設計。
框架下方可見有大型散熱鰭片以及數根熱導管,與 GPU 、記憶體接觸的部分是採用鍍鎳銅底。
後方半封閉式設計,可以看到散熱鰭片上有 V 型切角與氣孔,引導氣流規律、快速流動,提高散熱效率。
頂部。
前側有 TAICHI 字樣與外緣白色的部分有燈效設計。
後方則是 RADEON 金色字樣。
有金屬背板,除了增添質感也做為支撐以及輔助散熱。
表面有髮絲紋處理,並且有 AMD RADEON 字樣,並且加上 ASRock TAICHI 齒輪元素圖案。
12V-2x6 的電源接頭,這大概也只有 ASRock 的 AMD 卡用上這個接頭,好或不好,見仁見智,個人是覺得,畢竟現在新電源供應器都有 12V-2x6,單一條線清爽解決,有完整接好,不過度彎折應該都沒事。另外電源接口左邊有一個 LED 開關,直接實體開關,不需要透過軟體,也是相當便利。
在前側則有一個 BIOS 開關,可手動切換 Quiet 安靜模式或 Performance 效能模式。
有後開窗,可讓前方風扇快速帶走散熱鰭片廢熱。
輸出埠,3個 DP 2.1a、1個 HDMI 2.1b。
燈效的部分在頂部 TAICHI 以及外框、中間風扇以及四邊斜角。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
VGA: ASRock RX 9070 XT TAICHI
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
測試除了開箱主角之外,也加入了近期同平台所測的數張卡,如下。為了不把版面拉太長,只有主角上測試圖,其餘就直接圖表數據比較。
MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC
NVIDIA RTX 5090 FE
MSI RTX 5080 VANGUARD SOC
MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO
NVIDIA RTX 5070 FE
MSI RTX 5070 VANGUARD SOC
NVIDIA RTX 4090 FE
GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO
3DMark 效能測試
Fire Strike Extreme:32855
Graphics score:35407
Physics score:39666
圖形分數與 RTX 5070 Ti 相比高出 1.5%。
Fire Strike Ultra:18145
Graphics score:18213
Physics score:40046
與 RTX 5070 Ti 相比高出 2.2%。
Time Spy:27346
Graphics score:30751
CPU score:16803
與 RTX 5070 Ti 相比高出 11%。甚至也高於 RTX 4080。
Time Spy Extreme:12915
Graphics score:14746
CPU score:7582
與 RTX 5070 Ti 相比高出 9.9%。也高於 RTX 4080。
Port Royal:18648
Steel Nomad:7221
Speed Way:6335
以上這三個項目大致上都略低於 RTX 5070 Ti,部分高於 RTX 4080。
AMD FSR 2K
off:91.01
on:152.47
AMD FSR 4K
off:44.53
on:84.19
Procyon AI Text Generation
PHI 3.5:2106
MISTRAL 7B:2258
LLAMA 3.1:2101
LLAMA 2:2326
遊戲效能
測試12款遊戲,包括《刺客教條:幻象》《邊緣境地3》、《決勝時刻:黑色行動6》、《電馭叛客 2077》、《F1 22》、《極地戰嚎6》、《太空戰士XIV》、《魔物獵人 荒野》、《碧血狂殺2》、《死亡回歸》、《湯姆克蘭西:全境封鎖2》、《黑神話:悟空》,以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形品質為最高,有光追則開啟光追最高,無 DLSS 、無 FSR、無畫格生成的原生畫質,分別測試 1080p、2K 以及 4K 三種解析度。
刺客教條:幻象
邊緣境地3
決勝時刻:黑色行動6
電馭叛客 2077
F1 22
極地戰嚎6
太空戰士XIV
魔物獵人 荒野
碧血狂殺2
死亡回歸
湯姆克蘭西:全境封鎖2
黑神話:悟空
12款遊戲平均 FPS 比較。相比 RTX 5070 Ti 的效能是相當接近,在 2K 解析度下幾乎是相同。
FSR 與 DLSS 遊戲效能
針對幾款有支援 FSR、 DLSS 的遊戲進行測試,包括《決勝時刻:黑色行動6》、《F1 22》、《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》,比較開啟與否的效能差異,FSR 與 DLSS 設定皆為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。
決勝時刻:黑色行動6 (支援 FSR4)
不過比較奇怪的是 1920x1080 解析度下開啟 FSR4 反倒沒有 2K 解析度來得高,這部分釋疑可以參考下圖,在 FSR 或 DLSS 設為 Ultra Performance 最高效能時各遊戲的渲染解析度在不同原生設定可能會有所不同,1920x1080 是 960x544 約50%,而 2560x1440 反倒更低 848x480 約原生33%。
F1 22
魔物獵人 荒野
黑神話:悟空
電馭叛客 2077
功耗與溫度測試
ASRock RX 9070 XT TAICHI 有支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心只有33度左右,記憶體溫度56度,風扇 0% 停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗約 5W。
使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖,GPU 核心最高溫控制在55度左右,Hot Spot 85度,記憶體溫度90度,風扇轉速大概在28%,最大 FPS 為472,平均 FPS 453,差異不大約4%,沒有明顯溫控降速。
溫度,核心最高控制於55度,記憶體溫度90度。
功耗,待機約 5W,Furmark 峰值 340W 。高出 RTX 5070 Ti 40W,與 RTX 4080 相同。
以上測試 AMD RX 9070 XT 的遊戲效能基本上是能與對手 NVIDIA RTX 5070 Ti 一搏,且目前在價格上也有絕對優勢,雖然兩者都缺貨XD。在不開 FSR、DLSS 平均12款遊戲測試的結果,RX 9070 XT 與 RTX 5070 Ti 效能相當接近,這之中《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》這兩款遊戲在光追開滿的表現是比較低,甚至低於 RTX 5070,不過《魔物獵人荒野》、《決勝時刻:黑色行動6》是有不錯的表現,後者甚至效能高於 RTX 5080。
在 FSR 效能上,《魔物獵人荒野》、《決勝時刻:黑色行動6》都有支援 FSR4,開啟之後的效能提升幅度也很明顯,以魔物獵人來看 4K 原生畫質平均 51 FPS,開啟 FSR4 可達到 141 FPS,提升 176%,甚至與 RTX 4090 開 DLSS 差不多,1080P、2K 解析度下則是可以超過 RTX 4090 、RTX 5080。
功耗的部分,ASRock RX 9070 XT TAICHI 以 Furmark 峰值來看,設定應該是在 340W,相比標準版本 304W 要高出 36W,主要是因為超頻版的關係,所以設定較高,官方建議使用 850W 以上電源供應器。另外在溫度上面 Furmark 燒機測試下核心可控制在55度左右,記憶體溫度90度,風扇轉速只有 28%,有不少空間可往上調整,也有餘裕可以應付夏天時的高溫環境。
頂部。
後方則是 RADEON 金色字樣。
OS: Windows 11
NVIDIA RTX 5090 FE
NVIDIA RTX 5070 FE
NVIDIA RTX 4090 FE
3DMark 效能測試
Physics score:39666
Physics score:40046
Time Spy:27346
CPU score:16803
CPU score:7582
Port Royal:18648
Steel Nomad:7221
Speed Way:6335
AMD FSR 2K
off:91.01
on:152.47
AMD FSR 4K
off:44.53
on:84.19
PHI 3.5:2106
MISTRAL 7B:2258
LLAMA 3.1:2101
LLAMA 2:2326
遊戲效能
刺客教條:幻象
邊緣境地3
決勝時刻:黑色行動6
電馭叛客 2077
F1 22
極地戰嚎6
太空戰士XIV
魔物獵人 荒野
碧血狂殺2
死亡回歸
湯姆克蘭西:全境封鎖2
黑神話:悟空
FSR 與 DLSS 遊戲效能
F1 22
魔物獵人 荒野
黑神話:悟空
電馭叛客 2077
功耗與溫度測試
