來自華擎的 ASRock B860M Steel Legend WiFi 以銀白裝甲搭配 PCB,在 M-ATX 大小中容納 12+1+1 相供電以及四個 M.2 SSD 擴充插槽,以及 Wi-Fi 6E 和藍牙 Bluetooth 5.3 無線連接規格,若主機板原生擴充規格不夠你用,那後方 I/O 還有一個板載 Thunderbolt 4 可以搭配擴充埠設備來轉接更多接口使用。
ASRock B860M Steel Legend WiFi 主機板規格:
尺寸:Micro ATX 24.4 x 24.4 cm
處理器支援:Intel Core Ultra 200 Series
處理器腳位:Intel LGA 1851
CPU 供電相:12+1+1 相
晶片組:B860
記憶體:4x DDR5 DIMM 插槽、8666(O.C.) MT/s、最大容量 256 GB(單一插槽支援 64 GB 容量)
記憶體認證:Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile)
顯示輸出:1x Thunderbolt 4 Type-C、1x HDMI 2.1、1x DP 1.4
顯卡擴充插槽:PCIe 5.0 x16
儲存擴充插槽:4x SATA 6Gb/s、Blazing M2_1 2280 PCIe Gen5 x4、Hyper M2_2 2280 PCIe Gen4 x4、Hyper M2_3 2280 PCIe Gen4 x4、Hyper M2_4 2280 PCIe Gen4 x4
無線:802.11axe Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
音訊:Realtek ALC1220
USB 埠 (前置擴充):1x USB 10Gbps Type-C、1x USB 5Gbps(支援前置兩個 USB 5Gbps Type-A 埠)、2x USB 2.0(支援前置四個 USB 2.0 埠)
USB 埠 (後方 I/O):1X Thunderbolt 4 40Gbps Type-C、2x USB 10Gbps Type-A、4x USB 5Gbps Type-A、2x USB 2.0
RGB:3x ARGB 5v 3-Pin、1x RGB 12v 4-Pin
FAN:2x 4-Pin CPU Fan、1x 4-Pin AIO PUMP、4x 4-Pin Chassis/PUMP
ASRock B860M Steel Legend WiFi 主機板開箱
華擎的 ASRock B860M Steel Legend WiFi 主機板支援 Intel Core Ultra 200 Series 處理器搭配使用,以 Micro ATX(M-ATX) 大小為緊湊型機殼帶來更好相容,對於 PC 主機擺放空間有限的租屋族或是宿舍學生來說,確實是比起 ATX 大小的主機板更加合適,但相對擴充規格也因為尺寸限制而去縮減。
主機板 PCB 以及散熱片使用銀白色 Steel Legend 主題,這一代 Steel Legend 更多是科技線條風格,與以前的菱形迷彩風格不太一樣,當代風格我個人認為接受度比較高(我自己比較喜歡啦),對於人數逐漸增加的白色軍團裝機玩家而言,也是個可以去配色的選擇,只可惜記憶體插槽沒有做白化設計。
∆ ASRock B860M Steel Legend WiFi。
∆ 主機板特色以及相關規格。
∆ Micro ATX(M-ATX) 大小。
∆ 主機板背面沒有強化背板。
主機板 12+1+1 相供電區塊配置有 XXL VRM 散熱鰭片協助散熱,透過鋁合金材質搭配導熱墊協助將供電晶片廢熱導出。
Intel B680 晶片組主機板改為使用 LGA 1851 腳位,目前僅支援 Intel Core Ultra 200S 處理器使用,以前的 Intel Core 12 / 13 / 14 th 系列處理器不相容也無法使用,但 LGA 1851 跟 1700 在散熱器規劃上保持相同孔距,所以玩家們基本上可以直接沿 LGA 1700 散熱器扣具組來安裝使用,除非散熱器廠商有特別更新再說。
∆ 主機板供電區塊有散熱裝甲。
∆ B860 僅支援 Intel Core Ultra 200S 處理器使用,支援 LGA 1851 腳位,但可沿用 LGA 1700 腳位散熱器。
∆ 通道配置圖。
接下來帶大家一一來看看 ASRock B860M Steel Legend WiFi 主機板上的各項擴充與供電插槽吧,在主機板左上方處設置了雙 8-Pin 處理器 ATX_12V 供電插槽。
主機板右上角則有兩個 CPU_FAN 4-Pin 風扇供電插槽,分別為 CPU_FAN1、CPU_FAN2 風扇供電插槽,跟另一個淺灰色的 AIO_PUMP 水冷供電插槽,安裝一體式水冷時可以將水冷頭 PUMP 供電及水冷排風扇線材安裝於此。
∆ 主機板左上角的 ATX_12V 雙 8-Pin 處理器供電插槽。
∆ CPU_FAN2、AIO_PUMP、CPU_FAN1。
四槽的 DDR5 DIMM 雙卡扣記憶體插槽,支援 non-ECC Un-buffered DIMM 記憶體使用,也支援新的 Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM/CKD) 記憶體使用,四條插槽最大擴充容量總計為 256 GB,也就是單條容量上限為 64 GB。
memory overclocking QVL 頻率標榜兩條記憶體模組時可達 8400 MT/s(oc),但目前 QVL 列表看下來能上 8400 MT/s 的應該都是 CKD 記憶體,再次提醒選購搭配安裝的記憶體型號還是要以主板 memory QVL(Qualified Vendor List)相容性報告為主去挑選較好,該主機板支援 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) 記憶體一鍵超頻技術。
現在配單時經常選購的 2 DIMMs 雙通道記憶體套組,建議優先安裝在 A2、B2 插槽(由左至右數的第二與第四槽位),將兩條記憶體安裝在這兩個位置,記憶體能夠更容易以較高的頻率來運作。
∆ 4x Un-buffered DIMM DDR5 記憶體插槽,最大支援 256 GB 容量擴充,兩隻模組安裝 QVL 最高支援 8400 MT/s(O.C.),支援 UDIMM/CUDIMM 記憶體。
主板右側設有兩個 5V 3-Pin ARGB、主機板 24-Pin 供電插槽、一個前置 USB 10Gbps Type-C 插槽、一個 USB 5Gbps(支援前置兩個 USB 5Gbps Type-A 埠)、四個 SATA 6Gb/s。
∆ 兩個 5V 3-Pin ARGB、主機板 24-Pin 供電插槽、一個前置 USB 10Gbps Type-C 插槽、一個 UUSB 5Gbps(支援前置兩個 USB 5Gbps Type-A 埠)。
∆ 四個 SATA 6Gb/s。
∆ 主機板電池為 CR2032。
最下排有專用除錯代碼設備擴充插槽 (UART1)、前置面板插槽 (PANEL1)、蜂鳴器插槽、TPM 模組插槽、清除 CMOS 跳線插槽、三個 CHA_FAN 風扇供電插槽、兩組 USB 2.0 插槽(支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、一個溫度感測線插槽、1x 12V 4-Pin RGB、1x 5V 3-Pin ARGB、前置音源孔插槽。
在靠近 Wi-Fi 網卡上面還藏有一個 CHA_FAN 風扇供電插槽,可以搭配機殼後方排風風扇來使用。
∆ 專用除錯代碼設備擴充插槽 (UART1)、前置面板插槽 (PANEL1)、蜂鳴器插槽、TPM 模組插槽、清除 CMOS 跳線插槽、三個 CHA_FAN 風扇供電插槽。
∆ 兩組 USB 2.0 插槽(支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、一個溫度感測線插槽、 1x 12V 4-Pin RGB、1x 5V 3-Pin ARGB、前置音源孔插槽。
∆ 靠近 Wi-Fi 網卡上面還藏有一個 CHA_FAN 風扇供電插槽,可以搭配機殼後方排風風扇來使用。
主機板 PCIe 插槽總僅提供一個 x16 長度的插槽,直連於 CPU 通道有著 PCIe 5.0 x16 頻寬規格,該插槽通常用於安裝顯示卡所以有搭配金屬強化設計,讓玩家們搭配厚重顯示卡不用擔心插槽歪斜問題。
但因為沒有配置其他 PCIe 插槽,所以如果要搭配其他擴充卡設備就要另尋他法了,可以說這張主機板基本上就是配給獨立顯示卡安裝而已。
∆ 金屬強化顯示卡插槽為 PCIE 5.0 x16 頻寬。
主機板上原生板載有四個 M.2 SSD 擴充插槽,在處理器下面的第一個 Blazing M2_1 插槽,是這張主板唯一的 PCIe Gen5 x4 擴充插槽,而下面三個 Hyper M.2 插槽 (M2_2、M2_3、M2_4) 則都只有 PCIe Gen4 x4 頻寬,四個插槽都只有支援 2280 尺寸的固態硬碟擴充。
較為可惜最下面兩個 Hyper M2_2、M2_4 插槽只配有單面導熱墊,如果要擴充雙面顆粒 SSD 就稍微尷尬了些,而 PCH 晶片組散熱片上的 Hyper M2_3 插槽都沒有配置散熱片,建議搭配自帶鋁散熱片的 M.2 SSD 來安裝最好。
∆ 板載原生四個 M.2 SSD 擴充插槽,一個 PCIe Gen5 x4、三個 PCIe Gen4 x4,以及 M.2 散熱片導熱墊配置。
主機板後方 I/O 提供了BIOS Flashback 按鈕、Wi-Fi 6E 天線埠、HDMI 內顯輸出插槽、DP 內顯輸出插槽、一個 Thunderbolt 4 40Gbps Type-C、兩個 USB 2.0、四個 USB 5Gbps Type-A、兩個 USB 10Gbps Type-A、RJ-45 2500 Mb/s LAN 有線網路孔、光纖 S/PDIF 數位音訊輸出、兩孔音訊連接埠。
Thunderbolt 4 Type-C、HDMI 2.1、DP 1.4(DisplayPort 1.4) 支援處理器內建顯示卡顯示輸出功能,該插槽可以透過內顯讓使用者有額外的顯示輸出插槽可用,若你的處理器型號為 F 字尾則因為處理不包含內建顯示卡,所以無法使用內顯輸出功能。
∆ 後方 I/O 一覽。
∆ Wi-Fi 6E 天線安裝示範。
額外的配件有:一個 M.2 SSD 螺絲、兩條魔鬼氈束線帶、一條溫度感測線材、ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz 天線組、一個信仰貼紙、兩條 SATA 線。
∆ 配件一覽。
ASRock B860M Steel Legend WiFi 主機板供電用料 / 12+1+1 相供電
ASRock B860M Steel Legend WiFi 主機板採用 12+1+1 相 Dr. MOS SPS (Smart Power Stage) 供電,其中 12 相 80A SPS 負責 CPU VCORE Phases(處理器工作電壓)、1 相 80A SPS 負責 VCCGT Phase(內顯超頻相關)、最後 1 相負責 VCCSA Phases。
∆ 12+1+1 相 Dr. MOS SPS (Smart Power Stage) 供電。
∆ 兩塊鋁合金散熱片搭配導熱墊。
ASRock B860M Steel Legend WiFi 燈光效果展示
主機板除了可以在 BIOS 之中設定燈效之外,也可以搭配 POLYCHROME RGB 在系統中去自訂義燈光效果, 主機板本身有燈光效果的設置區塊,集中在主機板下方的兩個 M.2 散熱片下方。
∆ 主機板燈光效果展示。
BIOS 功能設定選單
主機板通過自我檢定程序後,按下 F2 或是 DEL 按鍵即可進入 BIOS,玩家們可以在 BIOS 中可以進行電壓、頻率或是各項參數等設定的調整。
∆ EZ Mode。
∆ 進階模式主選單分頁。
∆ 超頻工具分頁。
∆ 處理器超頻相關設定。
∆ 記憶體超頻相關。
∆ 超頻電壓設定。
∆ CPU DLVR 設定。
∆ 進階選單。
∆ 進階選單中央處理器設定。
∆ 進階選單晶片組設定,裡面有 Re-Size BAR 在這。
∆ 儲存裝置設定。
∆ Thunderbolt 4 設定。
∆ 電源管理。
∆ USB 設定。
∆ 可信賴設定相關。
∆ 工具分頁。
∆ 硬體監控。
∆ 安全界面。
∆ 開機選項。
ASRock B860M Steel Legend WiFi 主機板性能測試
本次 ASRock B860M Steel Legend WiFi 的主機板性能測試,搭配 24 核心 24 執行緒的 Intel Core Ultra 9 285K 處理器,並且將主機板 BIOS 更新至 1.19 版本,記憶體則是使用 Kingston FURY Renegade DDR5 RGB CUDIMM 8400MT/s 48GB (2x24GB) 雙通道記憶體套組搭建測試平台。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS
散熱器:Montech HyperFlow Silent 360(全速)
主機板:ASRock B860M Steel Legend WiFi (BIOS 版本:1.19)
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB CUDIMM 8400MT/s 48GB (2x24GB) CL 40-52-52-132 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1000W
機殼:Montech XR Wood
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 572.83
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,Intel Core Ultra 9 285K 處理器有著 24(8P+16E) 核心與 24 執行緒,系列代號為 Arrow Lake 使用 TSMC 製程,主機板使用 ASRock B860M Steel Legend WiFi 支援 PCI-E 5.0 通道,BIOS 為 1.19 版本。
同時跑了 CPU-Z 內建測試 Version 19.01.64(beta),各項成績提供給大家參考。
∆ CPU-Z 資訊一覽以及 Version 19.01.64(beta) 內建測試跑分結果。
AIDA64 記憶體與快取測試(Cache & Memory Benchmark) 主要用於測試處理器 caches 和 RAM 的性能,讀取/寫入/複製等頻寬性能成績代表著 CPU 和記憶體之間傳輸的速率,也就代表著資料吞吐量的效率(成績越高越好),而存取資料的時間延遲成績則表示著記憶體系統回應能力。
在這張主機板上開啟記憶體 Profile 1 進行測試,讀取速度為 126.86 GB/s、寫入速度為 98.491 GB/s、複製速度則是 109.37 GB/s,而延遲為 79.8 ns。
∆ AIDA64 快取與記憶體測試。
新版本 Cinebench 2024 是 Maxon 針對 MAXON ONE 軟體所推出的基準測試軟體,MAXON ONE 包含了 Cinema 4D、Red Giant Complete、Redshift、ZBrush、Universe、Forger,是製作動畫特效、動作設計、動態圖型、電影級人像、遊戲美術場景的強大工具,每個軟體都相互契合,為創意人員提供完整的視覺解決方案。
Cinebench 2024 使用 Cinema 4D 預設的 Redshift 渲染引擎來測試 GPU 和 CPU 性能,若是使用多張顯示卡進行 Cinebench 2024 測試,軟體則會同時使用到多卡進行渲染測試,與 Cinebench R23 相比,Cinebench 2024 多執行緒渲染測試中場景的運算量增加了六倍。 這反映了 CPU 性能的改進以及多媒體工作者如今必須應對的更高硬體要求。
∆ Cinebench 2024。
V-Ray 6 Benchmark 是由 Chaos Group 所開發的圖像渲染程式 V-Ray 引擎測試軟體,透過免費 Benchmark 來檢視 CPU 與 GPU 在 V-Ray 引擎上的渲染速度,而 V-Ray 項目是針對處理器渲染性能進行測試。
∆ V-Ray 6 Benchmark。
Corona Benchmark 是一款基於 Corona 10 渲染核心所設計的免費測試軟體,透過使用 Corona 10 渲染場景來評估系統性能,成績由每秒光線 (rays/s) 為單位,藉此衡量系統的渲染速度。每秒光線越多就代表渲染速度越快,而且成績是以線性比例對比。例如每秒 600 萬光線單位的系統,渲染速度及性能會是每秒 300 萬光線單位系統的兩倍。
∆ Corona Benchmark。
Geekbench 6 內的 CPU Benchmark 可以用來測試 CPU 與記憶體性能,項目包括了資料壓縮、影像處理、機器學習、光線追蹤等,多項日常使用以及專業生產力性能測試。
∆ Geekbench 6_ CPU Benchmark。
CrystalMark Retro 2.0.0 是一款全面的基準測試軟體,可測量 CPU、硬碟、2D 圖形 (GDI) 和 3D 圖形 (OpenGL) 性能,是由 CrystalDiskMark 與 CrystalDiskInfo 的作者 hiyohiyo 與 koinec 共同開發的,測試結果都是個別分數並沒有任何常見單位可以參考。
∆ CrystalMark Retro 2.0.0。
OCCT CPU BENCHMARK CONFIGURATION 會分別使用 AVX 指令集與 SSE 指令集,進行 Single thread 單執行緒和 Multiple threads 多執行緒進行測試。
∆ OCCT CPU BENCHMARK CONFIGURATION。
在空碟狀態下使用 CrystalDiskMark 軟體來測試 ADATA LEGEND 970 PRO PCIe Gen5 x4 M.2 2280 2TB 在主機板上的讀取寫入性能,在 NVMe SSD 設定模式下測試檔案容量設置為 1GiB,在預設設定檔所測得的連續讀寫速度為 11702 MB/s 以及 10611 MB/s。
Z890 晶片組主機板受限於 SoC Tile 跟 IOE Tile 中間溝通的 IOE D2D 頻寬問題,所以板載原生的插槽搭配 PCIE Gen5 x4 SSD 無法跑滿理論應有速度,會受限制在大約 12000 MB/s 左右,若是使用顯示卡 PCIE 插槽由轉接卡安裝 M.2 SSD 則可以跑滿 14000 MB/s,因為顯示卡的 PCIE 5.0 x16 插槽走 SoC Tile;板載的 M.2 PCIE Gen5 x4 SSD 插槽是走 IOE Tile,兩顆為不同晶圓。
筆者將 SSD 的散熱片拆除,使用裸條搭配主機板自帶的散熱片進行測試,帶大家看看主機板散熱片的散熱效果如何,透過全預設的 HWiNFO 64 軟體進行紀錄檢視最高溫度。
∆ CrystalDiskMark 設定:NVMe SSD / 設定檔:預設,連續讀寫與隨機讀寫測試成績,同時檢視搭配主機板散熱片的散熱效果如何。
接下來使用在遊戲方面跑分最有指標性的 3DMark 系列軟體,透過一連串不同畫質與不同 GPU API 項目進行測試,對比在相同顯示卡平台搭配不同處理器時的理論成績。
3DMark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DirectX 12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,而 4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DirectX 9 開發的老遊戲相關。
∆ 3DMark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3DMark Fire Strike、3D Mark Time Spy,兩款項目分別是代表了 1080p 畫質 DirectX11 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike,以及代表了 1440p 畫質 DirectX 12 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 。
∆ 3DMark Fire Strike。
∆ 3DMark Time Spy。
總結
這次開箱 ASRock B860M Steel Legend WiFi 從各項規格中都可以看到,這張板子對於絕大部分使用者來說都屬於「足以夠用」的程度,尤其是對於裝好電腦之後就不太去升級擴充的使用者,這張主機板已經相當足夠,因為這張主機板不能對處理器進行超頻,當電腦裝好後進入 BIOS 將記憶體內的 Profile 開完後就一路用到壽終正寢了。
雖說主機板本身的擴充性較為普通,在 USB 擴充方面也是中規中矩,但對於大多數機殼會提供的擴充埠,以及一般人會搭配使用的外接設備來說,主機板 USB 相關擴充埠數量已經該有的都有了。
儲存擴充來說仍然給到四個 M.2 SSD 擴充位置,但可惜其中一個位置沒配散熱片,建議玩家搭配自帶鋁散熱片的 M.2 SSD 來安裝,主機板只給了一個 PCIe 5.0 x16 插槽,除非你沒有遊戲或是渲染等使用需求,不然這個插槽就是搭配獨立顯示卡使用。
