ASRock B760M Pro RS/D4 簡單開箱
該不會
Intel 13 代非 K 處理器開賣後,定位較為入門的 B760 晶片組主機板也陸續登場
B660 與 B760 的帳面規格差異並不大,最明顯的地方是 B760 把 4 條 Gen3 通道換成了 Gen4
可以預期的是會有更多具備 3 組 Gen4 M.2 的產品選擇
在 SSD 售價持續下探的現在,有多一點插槽能用自然是好事
另外一部分就比較多是因應現在處理器核心數量所做的供電堆料升級
不過就跟 AMD 之前的 B550 一樣,羊毛終究是出在羊身上
直接從內容物看起吧,盒子拿出來的時候不小心弄到光固化的東西就沒特別拍了
配件包含 M.2 螺絲、SATA 線材跟說明書
主機板正面一覽
供電區塊均帶有散熱片
後側 I/O 背板採用整合式擋板設計,不過就沒有刻意另外加上遮罩
CPU 供電採用 7+1+1 相,用料選用 50A Dr.MOS
PWM 控制由 Richtek RT3628AE 負責
mos 元件採用 Vishay SIC654
EPS 12V 8pin 位於主機板左上角
CPU 風扇提供兩組 4 pin PWM 端子
第二組跟旁邊的機殼風扇端子均支援幫浦模式
底下提供 2 組 3 pin ARGB 針腳
記憶體部分提供 4 組 DDR4 插槽,插槽採用單邊扣設計,最大支援 128G
機殼前置面板提供傳統 19pin 及 Type-C 所需的 Type-E 插槽,通道部分均為 USB 3.2 Gen1
傳統儲存裝置同樣受限於晶片組規格,提供 4 組 SATA3 端子,2 組 90 度,2 組直插設計
主機板下緣同樣帶有 PSC (post status checker) 簡易除錯燈號
在擴充能力方面
B760M Pro RS / D4 擁有 2 組 PCI-E x16 (Gen4 x16, x4)、1 組 PCI-E x1 插槽
x1 採用尾端切開的 Flexible PCI-E 插槽,方便安裝 x1 以上的擴充卡
第一組 PCI-E x16 由 CPU 提供通道,插槽選用帶有金屬強化框體的料件
底下可以看到預留的 m.2 2230 wifi 子卡擴充槽,支援一般網卡及 Intel CNVi 模組
主機板內建的散熱片為鋁質,帶有導熱膠,螺絲部分非固定設計,拆裝的時候要留意
2 組 Hyper M.2 插槽均為 Gen4 x4 通道,上方 cpu 那組支援 type 2242/2260/2280 模組
主機板底部的僅支援 type 2280 長度
雖然說現在 SATA 通道的 M.2 SSD 不多見,不過要留意一下這張板子的 M.2 都只能用 PCIe 通道
主機板左下角除了 AAFP 面板音效外,提供 1 組 3pin ARGB 及 4pin RGB 針腳
音訊輸出部分選用 Realtek ALC897 搭配 ELNA 音效電容
PCB 部分同樣有做切割處理,減少雜訊干擾
主機板燈效控制由旁邊的 Nuvoton NUC121ZC2 ARM MCU 處理
ASMeida ASM1074 USB 3.2 Gen1 Hub 用來轉出背板 I/O 的 USB 3.2 Gen1
環境控制部分由 nuvoTon NCT6796D-E 負責
網路方面採用 Realtek Dragon RTL8125BG 2.5G NIC
背板 Type-C 邏輯控制由 ASMedia ASM1543 實現
主機板邊緣部分帶有 RGB 燈珠
背板 I/O 提供 1 組 PS/2 鍵盤滑鼠插槽
2 組 USB 2.0、3 組 USB 3.2 Gen1 Type-A 以及 1 組 USB 3.2 Gen1 Type-C
顯示輸出部分擁有 HDMI 2.1 (4k60) 及 DisplayPort 1.4 各一
音訊方面僅提供 Line in、喇叭跟麥克風 3.5mm 插槽
由於板子有預留 E Key M.2 wifi 擴充空間,擋板上方預留了兩個 SMA 天線座鎖點
測試平台:
CPU:Intel Core i5-13600K
MB:ASRock B760M Pro RS/D4
RAM:Crucial Ballistix DDR4-3200 8G x 2
VGA:AMD Radeon RX580 4G
HDD:Gigabyte AORUS Gen4 7000s Prem 1T
PSU:FSP Hydro G Pro 750W
COOLER:TR PA120
OS:Windows 11 Pro
裝好系統簡單跑個分看看
CPUmark99,818 分
CPU-Z 內建 Benchmark,單核 831.4 ,多核 9926.7
Super PI 1M,6.422 秒
Super PI 32M,5 分 20.828 秒
AIDA64 記憶體頻寬測試,讀取 50040 MB/s、寫入 47043 MB/s、複製 48240 MB/s
延遲 61.6ns
WinRAR 基準測試,33509 KB/s
7-Zip 效能測試,壓縮 86.153 GIPS,解壓縮 131.763 GIPS,整體評等 108.958 GIPS
Cinebench R20,單核 776 cb,多核 9288 cb
Cinebench R23,單核 2007 pts,多核 24340 pts
PCMark 10,總分 8690,基礎測試 12974,生產力 12531,數位內容創作 10953
跟上一代的 Pro RS 小板做對照,除了供電部分的用料升級
新的 B760M 把第二支 M.2 改成了 Gen4 規格
如果還有擴充需求,可以從最後一組 PCI-E x16 插槽的 Gen4x4 通道轉出
有線網卡部分升級到 2.5G 並且在後側 I/O 也放了一組 Type-C
另一個改變就是整合式擋板的導入,對於會動手裝機的人來說會方便一點
如果要說比較可惜的地方就是 USB 部分都只有給到 Gen1 規格
雖然說這張板子是有出內建 wifi 的版本
不過目前只有國外有,也只能看之後會不會引進
