如果要找一款供電扛的住 i9 的 ITX 主機板
ASRock 近期推出的 Lightning WiFi 小板應該是蠻保險的選擇
新的兩張 ITX 分別採用了高階的 Z790 跟入門的 B760 晶片組
其中 B760I Lightning WiFi 跟對手相比其實價格差距並不大
暴力的 VRM 設計加上主動式散熱,應該是能吃下 12-14 代 i9 最便宜的一張板子
外盒採用黑底搭配藍紫色線條
基本上這張板子還是分類在 Phantom Gaming 系列底下的
自然也是提供五年保固
背面有比較詳細的規格列表跟特色說明
標榜採用伺服器等級 low loss 板材,8 層 PCB 設計
擁有 14+1+1 相供電配置,DDR5 頻率支援到 8600 MHz
內容物除了主機板本體
還有測溫線、貼紙、Wifi 天線、M.2 螺絲、魔鬼氈束帶、SATA 線材跟說明書
測溫線算是一個比較少見的配件
主機板正面一覽
供電區塊散熱片配合檔板做成遮罩造型
兩側散熱片中間使用熱導管連接
EPS 8pin 12V 位於左上角,底下可以看到測溫線的針腳
主機板 3 組 4pin 風扇端子均位於上側
比較妙的是只有最右側的那一組端子分配給 CPU,可設定成 AIO 幫浦使用
另外兩組其實都是標示為機殼風扇
右邊可以看到一組 3pin ARGB 針腳
主要的插槽跟針腳位於主機板右側
DDR5 採用一般雙邊扣設計
除了面板開關跟燈號外
具備 USB 3.2 Gen1 19pin 及 Type-E,另保留一對傳統 USB 2.0 針腳
Type-E 插槽旁可以看到另一組 3pin ARGB 針腳
在儲存裝置方面,板子提供 3 組 SATA3 端子
PCI-E x16 插槽支援 Gen5 速度,採用帶金屬強化框的料件
在高速裝置部分,B760I Lightning Wifi 擁有兩隻 M.2 插槽
第一支位於正面,採用堆疊設計與晶片組散熱片整合
採用 Gen4 x4 的通道寬度,支援 Type 2280 NVMe SSD
散熱片螺絲有額外的固定設計,避免拆裝時弄丟
第二組 M.2 位於主機板背面
比較特別的是鎖點是在散熱片上,而不是主機板上的螺柱
同樣支援 Type 2280 長度 NVMe SSD,Gen4 x4 的通道寬度
板子背面一覽,可以看到 CPU 底座背面的電容也是打好打滿
I/O 背板採用浮動式的整合檔板設計,提供 4 組 USB 3.2 Gen1 Type-A
1 組 USB 3.2 Gen2 Type-A 以及 1 組 USB 3.2 Gen2 Type-C
顯示介面則是常見的 HDMI 2.1 (4k60) 與 DisplayPort 1.4
網路具備 2.5G 乙太網路以及 Wifi 6E 兩種連線方式
音訊部分除了 3.5mm 輸入輸出,近年越來越少有的 SPDIF (toslink) 光纖輸出反而回歸了
對於一些有這需求的人來說應該是好事
拆開整合檔板之後可以看到藏在散熱片裡面的風扇
供電元件與正反面散熱片間均有加上導熱膠
散熱片與風扇模組的部分,風扇採用 4pin PWM 端子
wifi 子卡採用傳統水平安裝而不是垂直帶金屬遮罩的模組化設計
推測是為了把空間讓給風扇對流
核心供電方面,B760I Lightning WiFi 採用 14+1+1 相配置
mos 選用 Renesas RAA2209004 這款 110A SPS DrMOS
額外兩相輔助 mos 改採 Sinopower SM7341EHKPC
PWM 控制器方案選用 Renesas RAA229131
雖然說前面提到這張板子有 3 個 4pin PWM 風扇插槽,但其實是 4 個
只是其中一組被 mos 區的小風扇佔走了
後側部分 USB 3.2 Gen1 透過 ASMedia ASM1074 Hub 轉出
2.5G 實體網路方案採用常見的 Realtek RTL8125BG
前置 Type-C 插槽邏輯控制由 ASMedia ASM1543 負責
音效方面捨棄過往的 PCB 切割設計,採用 Realtek ALC897 搭配音效電容
旁邊可以看到 CMOS 電池以黏貼方式固定在音訊端子座外殼
環境監控由 nuvoton NCT6796D-E 負責
背板 Type-C 透過 ASMedia ASM1543 處理邏輯控制
無線網路為 Wifi 6E 規格,使用的是一般的 Intel AX210 而非 CNVi 模組
測試平台:
CPU:Intel Core i5-12600KF
MB:ASRock B760I Lightning WiFi
RAM:TEAM T-CREATE EXPERT DDR5-6000 16G x 2
VGA:AMD Radeon Embedded E9173
HDD:SK Hynix PC801 2T
PSU:FSP Hydro G Pro 750W
OS:Windows 11 Pro
底下跑些簡單的測試
CPUmark99,總分 788
CPU-Z 內建 Benchmark,單核 793.9 ,多核 7076.8
Super PI 1M, 7.360 秒
Super PI 32M, 6 分 27.547 秒
WinRAR 基準測試,26701 KB/s
7-Zip 效能測試,壓縮 94.585 GIPS,解壓縮 91.187 GIPS,整體評等 92.886 GIPS
Cinebench R20,單核 734 cb,多核 6655 cb
Cinebench R23,單核 1904 pts,多核 16969 pts
Cinebench 2024,單核 114 pts,多核 985 pts
PCMark 10,總分 6255,基礎測試 10848,生產力 11057,數位內容創作 5539
大概不會有人想到,在 LGA1700 即將改朝換代的時間點會有新的板子登場
不過 ASRock 一向不太按牌理出牌,只可惜遇到 Intel 自己出包搞不定
就整體來看,B760I Lightning WiFi 基本上該有的都有了
除了 14 相供電本身夠強悍,針對使用 AIO 散熱以及小主機先天缺乏對流而產生的額外負擔
mos 區塊採用主動散熱設計有效補強了這個弱點
如果硬要挑毛病,大概就是 USB 3.2 Gen2 少了一點,以及 CPU 風扇只有一組
空冷雙扇還可以用 y cable,但要同時接冷頭跟風扇就比較尷尬
手邊有閒錢要組台小鋼炮的話,這張板子應該是不錯的選擇
