【前言】
- 其實在八月初時,就有發現6700XT開始跳水了!從華碩TUF開始,9900任搭-1000,我相信很多人都等不急直接買了吧?果不其然幾天之後就從估價單中消失不見了!嘿嘿,卓越的三風扇散熱性能在搭配四年保固,免萬元的價格很可以吧~但可惜與我無緣,意識到的時候已經沒了!隨後開始稍微關注一下市場價格動向
- 就在8/5時偶然看到原價屋線上估價單上有 華擎 6700XT,售價$9590 任搭-1000元,找了估價單上最最便宜的東西,15塊錢的網路線,總價$8605元,加上來回的時間與車錢,當作他九千塊吧!於是開始複習一下 6700XT 這張顯卡的性能、功耗、定位的表現,看著看著…突然眼前一黑!
- 等待理智線回歸的時候,手邊就出現了這一張 「華擎 ASROCK AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB OC」
- 並且持續關注著這張顯卡,究竟什麼時候會被買完下架呢~想不到8/7就沒了!就連8/13後,單張萬元內最後的MSI MECH 2X 的 6700XT 也跟著消失了 …
- 當這張顯卡再次出現時,原價屋的牌價已經是22K了,傻眼!
- 究竟這張顯卡有什麼魔力呢!不妨跟著我一起複習一下吧~
▲首先附上人權,本篇開箱文並非特別吹捧華擎家的顯卡多牛,也不是鼓勵大家買A卡不買N卡,單純只是站在我自己的角度分享而已!替自己的衝動購物增添幾分價值的同時,順便與大家交流交流~
▲外盒部分採用常見的經典黑紅配色營造出電競風~
▲背面則是特色與規格介紹,我認為比較重要的一點是建議搭配650W以上的電源使用!
▲外觀的部分嘛~嗯…就是張看起來挺普通的雙風扇顯卡,還有防刮保護膠膜,算是挺貼心的~
▲10公分風扇,中心軸有掐煉居的貼紙,11片扇葉搭配流線型的線條,半透明的扇葉難道是會發光嗎?我很期待~
▲從底部看到兩根粗粗的導熱銅管露出,從左二右一的熱管燒結端可以判斷為三根熱管!
▲從正面來看可以很明顯地看到是三根6mm的熱管直觸核心,經由穿FIN工藝透過大量鰭片來散熱~
▲輸出接口為
- 1 x HDMI™ 2.1 VRR
- 3 x DisplayPort™ 1.4 with DSC
最多四個螢幕輸出
▲電源輸入接口為「8+8 Pin」我覺得很讚!那怕是供電過剩,我也不想像公板或某嘉的「8+6 Pin」,接線之後還露出2 Pin的小頭兒在那晃呀晃的,有礙觀瞻,對於一些訂製模組線材也更加方便友善一點!
▲一般橫插顯卡的樣子,在側邊裸露出兩根粗粗的銅管,我覺得這部分的設計美感比較沒辦法認同,或許這樣對散熱會好一些?
▲隨然是張普通的卡,但至少還是有幾何線條搭配金屬背板的外觀,多少能夠增加散熱性,並且還有一層防刮膠膜貼著!總比PCB背面裸露在外的好很多~
▲在顯卡右側末端,鰭片長度是比PCB板還更長了一些
▲仔細一看,感覺對比起其他雙風扇的顯卡來說,兩個風扇之間的距離增加了更多,也難怪長度來到了接近27公分!算是張比較長的雙風扇顯卡了~
▲不僅是側面,由上往下看的背板這一面,也是可以明顯看到銅管裸露在外(´・_・`) 背板螺絲有一處有防拆貼紙,礙於保固問題就不拆開來一探究竟了,還請見諒!
▲既然談到了保固問題,這裡就不得不提一下,我曾有註冊過華碩、技嘉、微星、EVGA的保固,但華擎應該是目前我註冊過最最輕鬆的品牌了!什麼屁都不會多問!而且重點是,它居然不是原價屋上所標示的3+1而是3+2,給了五年保固阿!! 而且8/13之前購買 6700XT AMD是有送這三款遊戲的唷! 計算了一下這次買的顯卡所贈送的遊戲價值
- 魔咒之地 Forspoken - $1990
- 黑街聖徒 Saints Row - $1290
- Sniper Elite 狙擊菁英 5 - $698
▲裡裡外外,仔仔細細看了無數遍,無論是在外盒上還是顯卡本體上,都找不到有關於製造年月份的相關資訊,很抱歉!沒辦法知道這張到底屯了多久 ..
▲實際上機後,待機、溫度不高的情況下,有智慧停轉功能,風扇很單純的並沒有發光~
▲在測試之前,看到有人提到了這張顯卡在原價屋那邊的測試溫度是最差的!並且顯卡後綴並非OC版本,這讓我非常好奇實際上手體驗為何!畢竟原價屋的測試環境並沒有詳細介紹,我認為只有分數比較有參考價值!
▲測試環境底躁約41分貝
- 為了比較貼近實際使用情形,並非裸測,而是將顯卡裝入了Lian Li LanCool 2 RGB中,前三後一上一的TUF Gaming TF 120 ARGB風扇調整到較低轉速 – 1000 RPM,使用 MSI Afterburner 單獨控制顯卡風扇轉速,從50%開始遞增5%紀錄風扇轉速與噪音表現如何!
- 請看以下圖表
- 顯卡風扇轉速從 50% 的 1890 RPM 一直到 100% 的 2870 RPM,大概差距了 1000 RPM 左右,平均+5%大約是 100 RPM 上下~
- 從轉速與分貝之間的關係來看,我認為在 70% ~ 85% 之間,噪音的增長幅度比較趨緩,從 55% ~ 70% 是比較線性的成長
- 在預設狀態(Power Limit +0%),機殼內風扇轉速固定、室溫26度下,進行3DMARK TIME SPY EXTREME (TSE) 過程中,從HWiNFO64中擷取MAX數據,整理成圖表如下(最高核心頻率參考即可)
▲使用AMD Software꞉ Adrenalin Edition內建的自動GPU超頻,PL值大約是+6%,此時Msi Afterburner就沒有控制權囉!
- 從上面測試可以得知,顯卡預設的風扇曲線比較保守,在散熱好一點的機殼與冷氣房中,溫度表現其實並沒有如原價屋顯卡比較網站上的那麼不堪,對我來說溫度方面的參考性很低,分數上反而比較有參考價值,但其實核心都一樣,只是差別在體質的關係造成核心頻率的高低不同罷了,差距其實不會太大的!
- 也許是測試環境的不同,若是以他的標準來看,更強的三風扇核心溫度應該都在壓在60度內而且更安靜!?
- 使用 AMD Software꞉ Adrenalin Edition 內建的自動GPU超頻,功耗控制在200w以內,頻率表現上比拉滿Power Limit更高,表現也沒差太多,雖然風扇策略比較激進一些,但還是可以手動調整的~
- 不過在穩定性方面我還是比較傾向使用 Msi Afterburner直接拉滿PL值比較省事,前提是在電源瓦數足夠的情況下!
▲後來我也用FurMark再次測試一次,將PL拉滿+15%,設定21:9的3440x1440,2xMSAA,20分鐘後,功耗穩定在214w、核心平均約2210MHz、核心溫度約在77度、最高熱點溫度沒有破百、風扇轉速約在60%左右,平均幀數175 FPS,效能其實挺強勁的~ 在散熱部分,我認為就是張中規中矩的雙風扇丐卡,沒有虛華的RGB燈效,風扇轉速70%就算是很涼了,對我來說也不算吵,溫度也還過得去,除了銅管露在外面我覺得有點醜,無論是橫差或是直立都免不了,有點小遺憾! 再來也附上3DMARK的測試分數提供參考~
▲Time Spy Extreme 分數 5935 / 顯卡分數 5822
▲ Time Spy 分數 12228 / 顯卡分數 12504
▲Fire Strike Ultra 分數 8825 / 顯卡分數 8830
▲Fire Strike Extreme 分數 17060 / 顯卡分數17991
▲Fire Strike 分數 30342 / 顯卡分數 36416 基本理論測試分數都跑了一遍,除了光追就算了吧!
▲介紹一下這張顯卡的規格參數,順便給各位複習一下~
- 這張 6700XT 使用 7nm 工藝製成的中端核心 Navi 22
- 使用 RDNA 2 架構,加入了無限緩存與光追單元的技術
- 40個CU,2560流處理器
- 顯存 12GB GDDR6,顯存位寬 192 bit,無限緩存 96 MB
- 支援最新AV1解碼
- 核心的基礎頻率:2330 MHz
- 遊戲頻率: 最高 2433 MHz
- 加速頻率:最高 2615 MHz
- 供電接口為雙8Pin,建議使用至少650w以上電源供應器
- 尺寸:長 26.9mm x 寬134 mm x 高41 mm (標準雙槽厚度)
- 輸出接口:三個DP1.4 + 一個HDMI2.1
- 重量僅784g,有強化背板,顯卡支撐架可有可無~
- 雖然這張卡被大家定義為「丐卡」,但在整體的使用體驗上我覺得還不錯~
- 有背板、新卡出廠有包膜、接口有防塵塞、金手指有保護套,除了IO擋板上沒有貼膜以及外觀上比較不合我胃口以外,其他部份我覺得都很OK呀~
▲AV1的YT影片,在EDGE上,如果沒有特別去從Microsoft Store下載解碼器的話,就沒有辦法使用AV1解碼,畫質設定最高只顯示在4K解析度下進行VP9解碼!
▲在Chrome上,畫質的調整就能來到最高8K,但是在撥放時就會卡頓,排除掉網路的上下傳原因,就是會轉圈!不過將解析度下調到4K,一樣是AV1格式撥放,就不會卡頓轉圈了! 同樣的情形在使用N卡時,播放8K畫質的AV1格式卻能夠順跑!
看來是真的在解碼部分,A卡還需要再加油一點囉~ 如果有想要使用6000系列來當作8K影音主機的話需要特別注意這一點!
▲用這張卡試跑了一下我自己閒暇之餘很喜歡玩的「槍火重生」在21:9的2K(3440x1440)解析度下特效全開的平均都能穩定在144幀沒問題,但在較多怪較複雜的場景下會掉到100幀初頭,最低也能保持個70~80幀,整體遊玩下來沒有特別卡卡的感覺,溫度與風扇噪音體驗都很不錯~
「總結」
- 更多遊戲的實際情形,建議大家可以直接在YouTube上直接搜尋,顯卡與遊戲名稱的關鍵字,例如「6700XT APEX」,在2K能滿足競技遊戲大多數場景 144 FPS 甚至 165 FPS,滿足在3A系列大作下畫質開高穩定 60 FPS 的需求,在1080P下比較吃重CPU單核性能,若是目前較新的處理器,例如5600x / 12400之類的話,能夠滿足競技遊戲中165 FPS 甚至 240 FPS 的需求!
- 定位於2K解析度下的6700XT,對比隔壁N卡的話,性能介於 RTX3070 與 RTX3060 Ti 之間,老卡大概是對比 2080Ti / Super 左右的性能,在不開光追的前提下,是一張不錯的遊戲顯卡選擇!在更高的4K解析度下,搭配較新的FSR技術後,在不少遊戲上還是能夠以60幀來流暢運行~
- 不少專業軟體在使用上都要求必須要有CUDA,即便是本身不要求CUDA的軟體,例如達芬奇或是Adobe Premiere Rro之類的插件也很可能會要求CUDA,專業領域的生態問題還是被NV給霸佔著!
- 另外有個較為主觀的問題是,我發覺使用A卡的時候,螢幕上所顯示的色彩飽和度比較好一些!但也許是我的錯覺吧~
- 在功耗部分,雖然功耗標稱TDP為230w,但實際上手測試過程中,功耗最多僅有215w而已,比起性能稍弱的 RTX3060 Ti 還少了一點,在能耗比這一塊是很優秀的!
- 尤其是NV的30系顯卡有個小問題,就是經常被忽略的峰值功耗!就連性能稍弱的RTX 3060 Ti 我也建議要使用750W以上比較安心,而6700XT用個650W也不需要太擔心這個問題,這波跳水可以說是非常適合舊平台的DIY撿便宜~
- 如果是較舊的平台,僅有PCIE 3.0的話,也不用擔心性能損失,在遊戲中幾乎不影響!
- 驅動的穩定性上還是有待觀察一下,目前使用一個禮拜下來並沒有發現什麼問題,可能我沒有什麼遊戲吧!雖然最近幾天有看到板有使用者災情,例如發生固定掉幀、卡頓、核心頻率上不去、顯卡資源占用率低等等一些問題!稍微深入了解一下大多都是發生在DX9系列的老遊戲中,所以如果不是玩什麼主流系列大作遊戲而是一些老遊戲的話,建議大家還是要自己再好好評估一下吧~
- 關於驅動的部分,如果之前是使用NV系列顯卡,建議先DDU將驅動刪除乾淨,以免A卡與N卡驅動同時存在,低機率性會產生一些疑難雜症!
- 如果覺得自己的A卡用起來怪怪的,建議使用 More Power Tool (MPT),去將DS系列功能給關閉!關於詳細的使用方式可以搜尋關鍵字「讓懶散的AMD 6000系列卡不摸魚的辦法」,MPT相關的使用教學也可以自行搜尋更多功能,這邊就不贅述了~
- 如果這些這些缺點你都能接受並且願意花點時間克服舊遊戲優化問題的話,在單純玩遊戲的族群中,售價萬元內的6700XT確實值得推薦!
- 這張 華擎 挑戰者 的普通顯卡在散熱、溫度、噪音表現我覺得不算太差! 並且還有五年保固!也歡迎其他雙風扇的6700XT顯卡可以分享一下散熱表現~
以上就是我對
【「夜之狩獵-掐煉居」-ASROCK RX6700XT CLD 12GO】
的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地Join the 快Jing來 Discord Server!
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
