DHC-268S 指名要挑戰千元以下CP王者 Hyper212Plus ??? 真的嗎????
廢話!當然是假的.... 因為在設計上其實是各有優缺,在小弟的眼中都是很不錯的散熱器
感謝恐龍大哥 出借DHC 268S 做為測試
同級兄弟 Hyper 212 PLUS ...
重我的AMD 時代,跟著我進入INTEL 時代始終不變的老戰友。
他的相關開箱太多!就不介紹了。
今年的Q2 末 ※ 影隼發佈了 DHC-268S
那高聳的身影襲來...
兩邊凹折封閉,避免漏風,增加散熱能力。
搭配8mm 與 6mm 交纏共舞,展現那卓越的不凡,奉命擊毀原廠風扇,佔地為王。
外盒上的簡介,雖然都是英文,但是基本上只是一些單位,所以並不難懂。
不過還是希望包裝有機會可以改成中文的。
中文才是世界的王道,開什麼玩笑,這裡可是台灣耶,中華文化數千年文字傳承之地,世界7大語言之一的中文語系國家。
不過上面那些對我來說都 ※不重要※
重要的是這個,看到了這個 一整個心情就是一字 爽;em25;
配件排排站 ...恩?該有都有;做足夠的萬用扣具!;em03; .不過1155 就不知道能不能沿用了;em44;
直接看圖不要多廢話。:D
我想,這樣就夠了。;smash;
這包摸起來水水的, 我研究了這間公司產品老半天。;oplc;
我還是找不出來,到底是用哪一種型號的散熱膏。
就大該估計是跟Y-500 是同級的吧!;oq;
CPU 底下露出的 4 隻(8mm*2 6mm*2 )熱導管 (CM 212 PLUS使用 6mm*4)
撕下來後,金光閃閃的底座 (非常的平滑)@@";tongue;
找不到地方收藏,只好貼屋頂了????????????????????
量看看!有沒有騙人....(實際上量錯地方了 ^^" 傻了);oq;
Cooler Master Blade Master 120
Square type : 120mm Thick : 25mm
Dimension 120 x 120 x 25 mm
轉速 (R.P.M.) 600 - 2000 R.P.M.
風流 (CFM) 21.2 - 76.8 CFM
空壓 (mmH2O) 0.40 – 3.90 mm H2O
噪音 13 - 32 dBA
軸承類型 Long Life Sleeve
風扇平均壽命 40,000 Hours
電壓 12 V
電流 (Ampere) 0.36A Max.
負載功耗 4.32 W Max.
San Ace 120
轉速 (R.P.M.) 600 - 2200 R.P.M.
風流 (CFM) 70 CFM
空壓 0.15inchH2O
噪音 12 - 30 dBA
軸承類型 Dual ball Bearing
風扇平均壽命 40,000 Hours
電壓 5v-12 V
電流 (Ampere) 0.19A Max.
負載功耗 2.28 W Max.
這顆風扇 照上面的型號找 是找不到的 其實就是 9S1212F401 這顆風扇
(包括影隼再外面賣的那顆風扇 也是同一個 主要是差異在 3pin 4pin 軸心設計都是相同 使用 雙滾珠)
Blade Master 120 不管風壓(0.15 VS 0.12) 風量(76.6 VS 70) 與 噪音(32 VS 30) 都勝過 San Ace 120
那San Ace 120 有什麼優點呢???
San Ace 120 使用雙滾珠
Blade Master 120 使用油封
使用上 San Ace 120 平均壽命比起Blade Master 120 來的長
San Ace 120 0.19A 2.28W Max.
Blade Master 120 0.36A 4.32 W Max.
耗電比起Blade Master 120 更省電
因為各有優缺點,所以其實也沒有什麼誰強誰弱的評判(半斤對八兩 實在沒什麼好爭光是成本與設計困難度就是不相同等級)
所以那合體吧,依照我過去的經驗,這種散熱器的設計,抽風的不能比入風的強,避免出現真空情況,造成散熱效能降低。
(看看就好 因為這是針對DHC-286S設計,不是針對CM 212 PLUS,因為實驗還不夠多,還需要更多的人來驗證)
上機測試 一起來合體吧 你是我 我是你 合作無間
對於燒機軟體...我發現只有LINX 燒機 的溫度特別的高 (IBT 燒還比LINX 低1-2度) 其他的OCCT EVEREST Prime95 SP2004 都燒不出高溫(後面4個兩個散熱器都壓制在50度以下...)
CM 212 、HDC-268S 。 兩個在 EVEREST 燒機,成績都差不多 46度,穩定不上升。
訊凱 Heper212Plus LINX0.6.4
帝海 DHC-268S LINX0.6.4
重 CPU 核心 溫度看來 兩個是不相上下,只有最低溫是212 較低。
不過其實主要是212 先測 268S 後測 212測完 室溫已經重吹電扇有涼意,進化到不吹電扇會流汗。
因次經過判斷後 平分秋色
但是上I7 OC 4G .....兩個 都是秒殺....(一燒LINX 先是 降被頻 沒多久過熱啟動保護關機....)
如果有其他建議,歡迎PM 趁我還沒把散熱器還給 龍哥 之前我會補測。
快睡著了....打了快3小時才打這一點內容 真是夠了...
讓我很在意的是
上午圖片空間都正常
一到傍晚開始CBB 圖片空間就是完全連線不到
這問題 我跟台固討論了好幾小時
我們的圖片空間是有發生什麼事嗎??
怎會最近一週常常這樣子呢?
他的相關開箱太多!就不介紹了。
那高聳的身影襲來...
兩邊凹折封閉,避免漏風,增加散熱能力。
不過還是希望包裝有機會可以改成中文的。
不過上面那些對我來說都 ※不重要※
直接看圖不要多廢話。:D
我想,這樣就夠了。;smash;
噪音 13 - 32 dBA
風扇平均壽命 40,000 Hours
電壓 12 V
負載功耗 4.32 W Max.
San Ace 120
風流 (CFM) 70 CFM
空壓 0.15inchH2O
噪音 12 - 30 dBA
風扇平均壽命 40,000 Hours
電壓 5v-12 V
負載功耗 2.28 W Max.
San Ace 120 使用雙滾珠
因次經過判斷後 平分秋色
讓我很在意的是
上午圖片空間都正常
這問題 我跟台固討論了好幾小時
我們的圖片空間是有發生什麼事嗎??
怎會最近一週常常這樣子呢?
