Arctic Cooling Accelero S1 & S2 - 真。無音顯示卡散熱器
shihwolf
忙碌的台北街頭
"Arctic-Cooling" , 相信大家對此廠商已經非常熟悉了 , 終結了電腦系統內所有煩人的噪音 , 讓每位玩家都能享受到靜音電腦. 尤其是顯示卡散熱這方面, 更可以說是無人能取代的指定使用廠商.
繼Silencer、Accelero X 系列之後, 這次AC為各位玩家帶來了新的產品 - Accelero S1 & S2
採用了超大面積的散熱片, 以被動式散熱來取代原有的散熱器, 最棒的好處當然是絕對靜音, 並且無需顧慮到損耗的問題.
"Arctic-Cooling" 曾經以Silencer系列讓顯示卡散熱創下里程碑, 這次是否會再創下新的記錄呢?
萬分感謝 日克斯科技 & DIY改裝軍團 的大力協助. 讓施小弟有幸首測Accelero S1 & S2
【日克斯科技】http://www.zex.com.tw
【DIY改裝軍團】http://www.armygroup.com.tw
此次測試的內容非常的多, 就直接切入主題吧!
Arctic Cooling Accelero S1 & S2 , AC新製品, 真正無音的散熱器產品. 小施給他們的代號就是【真‧顯卡無雙散熱器】
先來看看Arctic Cooling Accelero S1, 散熱面積非常非常的大.
針對高階顯示卡孔位設計, 採用 4 Heatpipes.
產品包裝背面. 清楚明確的直接看到所有內容物.
官方對於S1所做的測試數據, 中間有個Turbo Module是未來會搭配Accelero S1 的產品.
對於噪音的表現, 官方的測試數據如下圖.
使用說明非常簡單, 沒有中文語系解說算是一個小缺失.
不過只要有圖片示意, 不需要中文解說也能明白. 算是OK啦!
對於安裝的步驟和細節都有清楚的圖示, 不用擔心安裝的過程會碰到任何困難.
對於VGA RAM, 採用小顆散熱片搭配3M散熱雙面膠做散熱, 旁邊是 2nd Slot 檔板.
針對目前高階VGA都有獨立電源側所製散熱片, 左邊是X1950Pro專用貼片, 右邊是高階VGA常見的電源轉換電晶體散熱片.
翻至正面特寫.
配件包內則是固定用螺絲和固定VGA本體和Accelero S1間距的扣具.
Arctic Cooling Accelero S1 本體, 第一眼看到的感覺就是"壯觀"
翻至背面, Heatpipes 非常亮眼.
AC原廠已經在S1本體上塗滿了散熱膏.
因為是針對高階顯示卡設計, 所以只有那四個一組的孔位.
4 Heatpipes 均勻分散在鰭片中.
AC製品, 最佳選擇.
接著再看看Accelero S2, 一樣是採用無風扇設計的VGA Cooler.
Accelero S2 所支援的顯示卡系列就非常的多了.
清楚明確的讓您看到所有內容物, 是AC VGA Cooler一貫的包裝風格.
標示所有能使用的顯示卡, GeForce 8 Series 此次有參與測試, 是相容的!
官方測試Accelero S2的數據
官方測試Accelero S2的噪音表現.
簡單的使用說明和各顯示卡所搭配的孔位表.
此圖是介紹如何固定Cooler本體.
配件部份, VGA RAM散熱貼片, 2nd Slot檔板, 固定螺絲配件包, AC貼紙.
Arctic Cooling Accelero S2 本體.
大小剛好, 漂亮極了!
2Heatpipes 分散於Cooler 鰭片中.
對應的機種較多, 所以鎖孔增加了不少.
Heatpipes 和 鰭片完美的結合.
S2 頂部還貼有AC Accelero S2的Mark
來個S1 & S2 比較, 長度部份, S1較S2多出一節.
寬度則是一樣的.
當然還有最重要的Heatpipes 差異.
已經清楚標示於包裝上的顯示卡就不需要特別測試相容性了, 讓施小弟直接測試現在最新的GeForce 8600GTS吧.
目前的GeForce 8600GTS 皆是採用Nvidia原廠散熱器, 主要在顯示卡背面鎖四顆螺絲固定.
單Slot 散熱, 雖然能壓制住熱量, 但就是有令人受不了的噪音.
上機, 先來看看原廠GeForce 8600GTS的實際表現和空間示意.
新版的Nvidia Driver實在用的不習慣, 找不到溫度偵測. 索性把手邊的小護士請出來測溫.
聯力的電子式溫度記有兩個探測頭, 小弟將左方顯示的第一探測頭放置在GPU的旁邊, 如上圖所示, 而溫度計右方的第二探測頭則是隨意插在散熱器的鰭片之中, 看看鰭片溫度與GPU溫度的差異去了解散熱器導熱效果如何.
測試方式採用特效功能全開, 解析度開到頂的3Dmark06, 並且鎖定強制跑Game3, Game4. 主要就是要讓顯示卡發揮全速, 展現熱情.
實測原廠散熱器的結果, 核心部份約63度, 鰭片部份為57度. 溫度是壓制住了, 不過很吵.
將AC Accelero S2 安裝到GeForce 8600GTS上. 非常的漂亮!
換個角度看看.鰭片尾端跟顯示卡尾端切齊, 果然是相容性極高的S2, 考慮到還有6Pin電源的顧慮.
翻至背面看就一清二楚了.
固定方式是鎖較小孔距的四個小孔.
上機, 因為鰭面高出顯示卡不少, 請使用小機殼的使用者要特別留意是否適合安裝.
換個角度看看.
鏡頭拉至後方.
非常雄壯的一面散熱牆.
Go, 開始全速運轉, 來看看Accelero S2的效果如何.
果然是非常的熱情, 核心部份測溫72度, 鰭片部份約65.5度.
當然, 加顆超安靜的12cm Fan, 又會是如何呢?
效果落差非常非常的大, 一樣是全速運轉, 核心竟然只有45度, 鰭片那邊甚至掉到37度.....驚人的效果.
如果使用Accelero S1 不是效能更利害? 馬上來試裝看看!
4 Heatpipes 呀, 越看越興奮...
鰭片已經超過 6Pin 電源不少, 插拔電源可能要特別注意.
安裝的孔位與原廠鎖的孔位是一樣的.
或許眼尖的朋友已經發現, 安裝完成後, 整顆Cooler雖然能順利安裝在顯示卡上, 但是好像位置低了一點, 沒錯, 那迷人的 4 Heatpipes 已經跑到了下方, 導致顯示卡無法順利的插進主機版.
我們來看個仔細, Heatpipes已經確實打到主機版上的原件了.
並且因為Cooler位置過低, 會直接打到SATA插座.
仔細看, 顯示卡根本就插不下去. AC Accelero S1 @ GeForce 8600GTS 宣告不相容!
既然是設計給高階卡使用的Accelero S1, 那施小弟就請出ASUS EAX 1950XTX 來測試. 相信這超熱情的鳳凰不會給Accelero S1過的太輕鬆.
下圖是GPU側 溫度探測頭擺設位置.
尾端的電源測也換上Accelero S1所附的散熱片.
和原廠所附的電源測散熱片比一比, 面積也差了三倍左右有.
AC Accelero S1 @ ASUS EAX 1950XTX
翻至背面一看, 才真的了解為什麼Accelero S1只標示高階顯示卡相容, 看鰭片的長度設計的和卡一樣. 並且在背後四顆螺絲固定好了以後, Cooler的位置也非常標準.
卡尾端與鰭片尾端的長度是差不多的, 不會影響到6Pin電源的插拔.
直接來實測吧! 看看溫度表現, 果然X1950XTX非常之熱情, 核心部份隨便就飆到71度, 鰭片更是可怕的飆到78.9度.
為了顯示卡的安全, 趕緊放上12cm Fan. 再讓這鳳凰繼續釋放熱情, 恐怕會自焚....
果然12cm Fan一放. 溫度隨便就壓低, X1950XTX 全速運轉, 核心38度, 鰭片部份41.5度.
當然要跟原廠的來比一比啦, 我們換回原本X1950XTX的原廠散熱器.
換回原廠散熱器後, 核心溫度表現為51.3度, 鰭片部份為63.8度. 一樣是雖然溫度表現不錯. 但是X1950XTX的原廠散熱器就像是飛機的渦輪起動那麼吵, 完全令人受不了呀!
結語 : AC 這次帶了的Accelero S1 & S2 , 各有特色. S1鎖定高階顯示卡使用, 所以相容性只有限定標示的顯示卡能用. 當然少了相容性這個限制, 就必須對其效能有所要求, 果然Accelero S1的表現比想像中的還要好. 加了一顆12cm Fan就能有超驚人的表現. 對此而言, 小弟認為犧牲掉相容性的代價一切都是值得的!
而對於一般顯示卡想要達到的無音改裝, 還是有著Accelero S2來擔此重任. 一樣拋開了超大的鰭片限制, 但是效果一樣是令人滿意到不行. 無論是否外加12cm Fan的表現都值得另施小弟推薦. 並且有著Accelero S1沒有的超高相容性, 我相信這兩款新產品都各自有著其存在的意義. 並且一如開場所提. AC這次又確實為顯示卡散熱器再創下一個新的里程碑了.......
現在我們要期待的, 就是這兩個新產品正式上市後, 買回來改裝的喜悅了^^
此篇文章若是回應無法破百, shihwolf就此封筆. 不再測試.
By shihwolf
陽光苦力男
看起來效能不錯,如果是一般耗電量較低的顯卡應該比較適用,感謝施大詳細的測試跟解說.....^^
shihwolf
忙碌的台北街頭
不知道價位在哪邊!?感謝施大測試,S1感覺很讚...
應該是一張小朋友左右.
實際價格還是等上市才能確定;em03;
Deva
這加了顆風扇後還真夠威...
1950XTX核心居然可以壓在40度以下 ;nq;
tom7089
C/P之王
S1不就是power color 1950 pro 無音版上的那個散熱器嗎?還是我眼花看錯了呢?
另外S1和HR-03或是HR-03 plus相比不知道誰能勝出;bike;
shihwolf
忙碌的台北街頭
Power Color 1950PRO SCS3 就是使用Accelero S1沒有錯.;em03;
Adrianyinkp
發福的爸爸!!
我就是用Power Color 1950PRO SCS3 +1顆安靜地12公分扇...溫度都保持在40度左右...這張散熱片真棒:MMM:
ghostdog
傳說中的路人甲
造訪網站
小施要封筆了...;em42;
那...那....X1950XTX拿來借我玩吧....
想體驗一下用高階卡玩WOW的感覺XD
tom7089
C/P之王
小施要封筆了...;em42;
想體驗一下用高階卡玩WOW的感覺XD
小施是人來瘋,越多人回文哄他他就越high,所以大家一起來幫他打氣加油吧!;em03;
