Apacer (宇瞻) AL460 高畫質數位Fun映機評測
iqmore
www.iqmore.idv.tw
本文源自老貓的Blog
Apacer (宇瞻) AL460 高畫質數位Fun映機評測,未經同意禁止轉載
目前在台北租了間房子,之後我待在台北的時間會較長,參與活動也會更多。既然在台北租了房子,代表可以慢慢的「充實」房間內容,再加上房東提供的電視是液晶電視,而且還有HDMI,D-Sub,色差端子輸入,所以在影音輸入方面讓我傷了腦筋,究竟要買台小電腦還是要播放器。這次就拿了一台Apacer AL460來試,想把這組合功能發揮到極限。;face0;
Apacer AL460規格 (官方介紹)
STORAGE 儲存
USB devices:USB Flash drive / USB external HDD
File System:FAT32 or NTFS
網路介面規格
支援網路串流播放
AUDIO/VIDEO INTERFACE 視訊及音訊介面
HDMI:HDMI connector x 1
Composite output:Video + Audio R/L (3.5mm phone jack x 1)
Component Video:Y, Pb, Pr (3.5mm phone jack x 1)
MEDIA SUPPORT 多媒體支援格式
Audio:MP3, WAV, WMA ,LPCM/PCM , AAC,OGG,Dolby Digital AC3
Video:MPEG-1(MPG/DAT), MPEG-2(AVI/ISO/IFO/MPG/VOB), MPEG-4 (AVI/Xvid/ASP/AVC HD/H.264), WMV,FLV,MKV,RM/RMVB,TS,m2ts,mts,TP,MJPEG,MOV,VC-1
Photo:JPEG,BMP,GIF (not support interlace/animation mode),TIF(Raw Data mode Only),PNG (not support interlace/animation mode )
DivX Subtitle字幕支援:IDX/SUB, SRT, SSA, SUB, SMI
DVD Folder:DVD Menu/Audio/Subtitle
MAX. CONTENT RESOLUTION 最高解析度
Video:1920 x 1080 pixels
JPEG:4608 x 3456 pixels
MP3:320kbps
從規格表可以看出Apacer AL460支援最常見的RMVB,也同時支援到H.264高畫質輸出。以前可以支援到RMVB格式,卻無法支援到高畫質;可以支援高畫質卻無法支援RMVB。以目前來說除了大陸製的播放器外,同時支援範圍這麼廣的播放器已經有了,相信之後每家大廠這種產品也會越來越齊全。
Apacer AL460彩盒
Apacer AL460配件線材都有 (送的HDMI線 及 網路線沒拍到)
Apacer AL460表面是鏡面有質感與設計感,有別於市面上平價的播放機 ;nq;
Apacer AL460背面四周皆有散熱孔,在實際使用上來說不會很燙
Apacer AL460 前面有兩埠USB孔,可以同時支援兩個USB裝置,可以使用外接硬碟、隨身碟、讀卡機等等,支援系統格式為FAT與NTFS,所以基本上就是插了就可以使用
Apacer AL460背面為色差端子、AV端子、HDMI、網路孔與電源線輸入,喜愛高畫質的可以選擇HDMI輸出
從外型來看有質感,重量卻很輕
放上遙控器Fu真的不錯
遙控器握在手上的感覺
安置好機器後請打開背後電源開關,然後使用遙控器便可以開機使用
測試環境就在自家房間電視旁
在操作過程中全部皆使用遙控器,在設定時幾乎只要操作上、下、左、右鍵即可,屬於直覺性操作。在瀏覽檔案時依檔案屬性不同可分為全部檔案瀏覽、電影、圖片、音樂。這台介面對我們常摸電子產品的人算是3秒上手,但對於抗拒新時代產品的老人家來說,應該完全不會造成操作使用上的困難。
在瀏覽不同檔案屬性時皆可分為USB隨身碟裝置與網路上裝置,可以利用區域網路直接讀取其他電腦所分享的檔案,不需要再複製到隨身碟再拿到Apacer AL460上使用。在網路使用方面可以參考Mobile01上網友分享的架設文章
電影
圖片
音樂
設定系統選單
選單語言方面請選擇繁體中文,在操作上比較了解
字幕編碼方面有許多選擇,一般會以繁體中文(Big5)與Unicode(UTF8)為主,如果顯示字幕為亂碼時,請回來這選項再行調整適合的字幕編碼
聲音方面夜間模式
數位輸出設定。順道一提,AL460不支援DTS音訊格式,因此需要先用HDMI cable 接上可以輸出DTS擴大器,再透過HDMI接到電視,才可以聆聽DTS的聲音效果。(稍微查詢了一下,目前市面上一般平價的家庭劇院幾乎都有解了)
影像設定-螢幕比例
影像設定-雜訊抑制
影像設定-電視系統,最高可以直接輸出1080P
影像設定-1080P 24HZ
網路設定部分有分為有線網路與無線網路,無線網路需購買配件才能使用。在此分享設定有線網路方法,會分為由DHCO自動發ip與固定ip設定,無論是哪一種設定,請確定Apacer AL460 與分享電腦是在同一個分享器底下運作,不然會有找不到電腦的問題產生
設定DHCP自動給ip,Apacer AL460就會拿到一組由ip分享器所配發的ip使用,DNS可以指向ip分享器位址
如果是固定ip的話,就得一項一項自訂 ;face12;
MISC設定
再來就是接上外接硬碟來播放影片,Apacer AL460支援FAT與NTFS格式,所以對於使用者的隨身碟都可以使用,不過提醒各位一下,FAT不能儲存大於4G大小的單檔,如果一個獨立檔案超過4G,隨身碟系統格式請使用NTFS,這在儲存ISO或者高畫質影片時常會遇到的問題。
左邊選擇檔案時,右側就會即時檔案預覽。由於支援RMVB,對於大部分的使用者來說可以是個福音,尤其時早期檔案都是以RMVB為主,不用再為了撥放而再去轉檔
播放720P AVI檔案時非常漂亮清晰,不知何時台灣也能有這種電視畫質輸出
快轉有2,4,8,16,32倍
慢動作撥放3/4, 1/2,1/4, 1/16倍
播放時還有Zoom放大播放,最大可以調到8倍
在音量調整部分,可以直接從Apacer AL460 上調整,不必再找電視遙控器
播放1080P影片在細節處理上非常清楚,對於目前有動物機的使用者,可以直接透過網路傳輸播放更快
支援DVD ISO檔案是我最喜歡的,在以前測試播放器時往往都要將ISO解開之後才能支援,但Apacer AL460可以直接讀取ISO,並且可以操作選單
播放MP3時也非常容易,最高可以支援到320kbps
在圖片瀏覽上解析度最高支援4608 x 3456 pixels
使用房東所提供的電視就已經讓我驚豔,讓我很多以前的檔案再看過一次。但畢竟房東所提供的電視無法真正支援到1080P高解析度,所以後來改測試到我桌機平台的DELL 24" 螢幕,解析度1920*1200,看影片更清晰。有了液晶電視就會有了好的播放器,有了好的播放器就會想要有個更好的電視,這也是一種惡性敗家循環... :mrgreen:
iqmore:
Apacer AL460走的是平價客廳HTPC走向,價位不到新台幣四千元,播放支援的格式又廣,對於USB外接儲存設備也是插了就可以用。對於現在家庭客廳液晶與電漿電視越來越多的情況下,這種播放器的地位也逐漸重要,或許有人會覺得怎麼沒有內建硬碟?但我會覺得如果內建了硬碟,除了價位提高外,再來就是既然有了硬碟又有網路線,怎麼不加入BT下載功能?如果到最後又加入上網瀏覽網頁功能的話,整體的價位會提高到與電腦差不多價格,在產品定位上不如就直接組一台電腦不是更可以符合每位使用者的需求?我自己本身測試下來也總是會希望廠商可以多加什麼功能就加什麼功能,不過到最後反而會喪失了原本產品的定位與cp值。Apacer AL460支援1920x1080p 高解析度影片,對於RMVB/RM、TS、ISO檔與傳統的AVI、MPG檔,都可以支援播放。再配合SRT、SSA、SUB、SMI、SUB+IDX字幕功能,幾乎目前影片都可以包括。以保固來說也是同類型產品保固最長的,達到兩年保固,就CP值方面來說,我認為覺得值得使用者納入考慮。;x;
[Mobile01] 宇瞻 APACER AL460數位Fun映機 電腦家入手 分享正咩麻豆照
[Mobile01] 簡約美觀的高畫質多媒體播放器 Apacer AL460試用分享
[CNET Taiwan Crave 科技瘋] Apacer多媒體播放器AL460,主打低價高畫質功能
[T客邦] 支援RMVB:Apacer AL460數位Fun映機
