小的誇張的世界最迷你無線AP Edimax BR-6258N 開箱
tony1104
今年最夯的就是平板,智慧型手機,Ultrabook,而這些裝置都有一個共通特性,就是將有線網路整個拿掉,以無線網路做為主力網路,提供雲端服務,而萬一你去旅行的旅館只有有線網路沒有無線網路又有2個以上的裝置要上網怎麼辦?連上雲端取資料馬上出現困難,可是旅行總不能帶著一台大AP加變壓器隨身跑吧,多煞風景,這時救星出現(・∀・)
發現迷你AP!!(☆∀☆)
到底有多迷你呢?(゜Д゜≡゜Д゜)?
天啊,真是小到極點~ (艸ε`,,@)
與iCash卡做比較~
放在芒果機旁真是小巫見大巫(((・д・`;))
第一次看到本體比變壓器還小的機器....Σ((*OДo`))
可以與任何NB,PS3,IPCAM,iPad,iPhone做連線,便利性十足Ψ((*'~'*))Ψ
可以把PS3/Wii 802.11g的網卡升級成802.11n,減少死角,舊型Xbox360沒有網卡也可以用此方案升級成802.11n,而且只需主機上的usb port即可供電!
麻雀雖小,功能一個都不少....真是驚人
Windows 7 支援,這可不是隨便寫的,等下便知曉
開箱!盒子是本體體積的約30倍(含配件)
配件一覽
使用Windows 7一連上BR-6258N,不同於他牌AP,出現了自動設定畫面,這便要輸入機器後方的PIN碼
接下還居然不用進入本體就可以進行無線AP的SSID/加密方式/與金鑰設定
還幫您自動產生密碼,設定到主機與Windows 7網卡中,這樣才叫做支援Windows 7!!!
接下來測試一下光世代50M的LAN到WAN的NAT轉換率!
居然到達50M,真是小又威的機種!
好奇測試一下有線LAN到WAN的極限速度
約66M,可以滿足光世代50M沒有問題
接下來測試無線網路802.11n throughput
約36Mbps,就隱藏式單天線來講也算相當錯的表現了
主頁面,支援多國語言真多!
方便網路初心者的設定精靈也有!
一般安裝中進階設定/NAT/防火牆一個都不少
還支援5種模式,要用WDS mode,中繼模式全都有!
BT玩家最需要的QoS也有!
ヾ(・ω・)ノ<開測QoS前先說一下無線AP大家最常碰到的問題>
--------------大多數最常見的問題如下----------------
<狀況1:若是無線分享器後面接了多台電腦,常常出現家人或是室友一有人開P2P BT類軟體,其他使用者網路就變超慢,甚至連網頁都無法顯示> (/ω\)
<狀況1原因分析>
大家都知道P2P運作的原理,就是在下載的同時你也要上傳,問題就來了,ADSL/光纖VDSL都是頻寬不對稱網路,也就是上傳下載速率不平衡,而上傳的部份少的可憐,所以你的BT軟體如果沒有做一些上傳限制,他就會瞬間把你的上傳頻寬吃光,吃光後的下場就是,別人要看個網頁也不行,因為HTTP是TCP傳輸,而TCP是三向交握,也就是說你收到後要回應別人你收到了,這樣對方才會傳下一個封包給你,而如果你無法傳回應說你已經收到,這樣別人也不會傳下一個封包給你,收不到東西網路自然就無法運作,不只看網頁,Online game也會受影響,而全速P2P上傳的人自己也不會好過,因為在下載的東西也是要回應別人收到後,別人才會繼續傳下一個部分給你
<狀況1的症狀偵測>
當出現這種情形時,可以使用Ping 168.95.1.1,如果回應時間超過100ms甚至1000ms~4000ms甚至time out,那八成就是p2p所造成的,正常來說回應時間不會超過100ms
如圖當bt開太兇回應時間破1000ms,瀏覽網頁絕對會變超不順,包含用bt的人
<問題1解決方法>
買一台有QoS機制的無線分享器,雖然有QoS的比較貴,不過QoS會對封包做優先權處理,也就是他會把P2P封包優先權放最低,看網頁的HTTP封包&Online game的封包會優先通過,這樣就可以完全解決這問題,如果沒有QoS,那就只好在client端上把P2P的上傳設定成最低吧,這樣才不會影響他人
<狀況2:類似第一條,即使加了QoS,還是一有人用P2P就大家網路都不順>o(ToT)o
<狀況2原因分析>
因為P2P會造出大量連線,每一條連線就會在OSI 第四層傳輸層造出一條session,這個session是會耗掉router的記憶體的,而有的router平價機種因為記憶體小,所以只能最大4000條session,4000條如果是一般看網頁是沒問題,不過P2P一下就會吃超過4000條,這時Router的記憶體用完之後,就無法再建立連線,無法建立連線,任何網路程式都無法運作
<問題2解決方法>
購買AP時記得看一下是否有支援10000條以上的連線數,如果P2P開的比較多的可能會需要20000-40000條
<狀況3:明明是裝了中華電信50個妹,但是怎麼測速都只有10-20個妹>(つд・)
<狀況3原因分析>
因為IPv4地址消耗了太快,所以有了Private IP這種發明,最常見的就是192.168.1.x這種地址,這種地址是不會直接用在Internet上的,不是被ISP濾掉就是不會被Routing,所以必須把他轉換成Public IP(ISP發給你的實體IP)才能上到Internet,而這種轉換功能叫做NAT/PAT,而問題就出在這種轉換的效率會和Router的性能有關,一般比較早期的Router,LAN轉WAN的轉換率只有10M上下,不過因為ADSL也差不多是這種速度,所以沒有人發現和反應,而現在一下子加到50個妹,這種轉換率不足的機器馬上就不敷使用了,而不久的將來也許每個人家裡都是光纖100M,所以購買AP時最好買有註明NAT轉換率有接近100M的
<問題3解決方法>
不要買過於便宜且沒有註明NAT轉換率的的機種,不然就有可能會出現轉換率過低網路無法全速的情形
<狀況4:明明就是標明g mode 54Mbits/s,n mode 300Mbits/s的網路,為什麼實際速度只有g mode 30Mbits/s,n mode100Mbits/s?> (人´ω`)
<狀況4原因分析>
其實就像usb 2.0一樣,明明是標明480Mbits/s,但是實際速度頂多到240Mbits,因為無線網路和usb2.0一樣都是半雙工的,半雙工就代表同一時間只能上傳或下載,而且會有碰撞的問題,再加上無線網路的運作其實很多人一起用也是同時間只服務一個人,而服務完那個人後就會進入大家一起搶的狀態,因為這個時間切得很小,所以會讓大家有可以同時一起用的錯覺,再加上一些環境干擾,如無線電話是2.4g的,和802.11g是同網段有可能會干擾,還有障礙物也有可能會干擾,封閉空間可能會造成多重路徑等等,所以最後的Throughput就是近乎減半,而標示的速率其實是指在很乾淨且很完美的傳輸的情況下才能達到的速度,現實中是不大可能達到的
<狀況4解決方法>
本身設計和硬體的限制是無解的,不過如果頻道的干擾是可以避開的,在設定AP channel之前可以先用網卡scan一下附近大家在用的channel,如果是g mode的話,channel 1,6,11是比較不會互相干擾的頻道,如果你家周圍很多人用channel 1,那就改為用channel 6或11,這樣就可以避開干擾
說明一下單位迷思,在網路與周邊上,因為速度不夠快,所以標示單位都以bit為單位,如中華電信50M"bits/s",USB 2.0 480Mbits/s,有線網卡 1Gbits/s,無線網卡802.11g 54Mbits/s等等,而PC內的速度都比較快所以都用Byte為單位,如硬碟速度100MByte/s,所以當兩台電腦在互傳檔案時,如果兩顆硬碟都是100MByte/s,若使用100Mbits/s的網路卡,就只能用12.5MByte/s傳輸,所以如果要全速傳檔這時就要改用1Gbits的網卡,如此傳輸速度就可以到達100MByte,故當有人覺得網路傳檔十分慢,先不要急著怪電腦,這時要先檢查一下是否中間有夾100Mbits/s的Switch或是PC兩邊是否有一方使用100Mbits/s網卡,狀況2是使用g mode AP+中華電信50Mbits/s後,單純用無線網路上網,大概就會剩下25-30Mbits/s,這樣就要改用802.11n的無線AP才能達到50Mbits/s的速度了
另外一個常見單位問題是硬碟買回家後卻發現容量變小了,其實這是2進位,10進位的問題,硬碟廠商是用10進位來算容量的,而在電腦裡只能用2進位來算,所以硬碟廠商是除1000,但在電腦中是除1024,所以後者當然會縮水,不過硬碟廠商也沒有騙人,只是兩邊的標準不一樣,所以如過發現這個情形不要再一衝動就去找消基會了
經過測試BR-6258N QoS效能相當不錯
架站必備虛擬伺服器
防駭客攻擊防火牆
優點:
1.體積非常之小方便攜帶,旅行必備良伴
2.USB Port就可以供電,十分方便
3.若是所在飯店只有有線網路,可以立即裝上升級成無線網路
4.在公司中也可以偷偷將有線網路變無線網路供手機使用
5.當家裡與死角過多時,可以擔任中繼角色,擴大無線服務範圍
6.功能完整性一點都不輸大型機種
7.NAT轉換率足,即是光世代也可以勝任
8.不用進入Web UI,用Windows 7無線網卡連線就可以設定好AP
缺點:
1.網頁說明中,中文化只有一半,部分說明還是英文
2.如果能多加USB Port,就能增加更多實用性,如私有雲硬碟
3.如果內建電池,再加上USB Port就可以更方便隨時可以拿出來取隨身碟的資料了(智慧型手機,平板等)
4.如果厚度可以再降低會更好
這是一台移動性便利性十足的AP,如果你是常會移動又需要無線網路的人,就不可錯過這台Edimax BR-6258N ъ(`―゜)
overhcj
寫得真好~ 讓我對這台小機機,不對是小小機~~;rr;很有興趣,謝謝分享喔~~;em03;
cipher3010
最近有需求,去找HUB買!才發現連HUB都變的小小一台。
sean_robot
最近這種迷你設計的機器感覺突然多了好幾台...
...可惜用的是REALTEK的解決方案,愛刷韌體的人大概會覺得沒什麼可玩性XD(當然就正常應用來說還沒精巧的啦XD
xxx1474
出來吧~咔咔獸(吃光光
優點:
1.體積非常之小方便攜帶,旅行必備良伴
6.功能完整性一點都不輸大型機種
缺點:
4.如果厚度可以再降低會更好
我是出來當天
喔不第二天就打電話去她們的業務
還特地幫我找貨在哪邊
當時只有黃色小屋有鋪貨,她找到還報給我哪邊比較近/便宜/方便
整個服務就很好。
另外機台本身
大推以下: 吃USB電源只要我有行動電源就能夠吃肥肥~阿是電力吃肥肥啦
如果要把筆電分享WIFI網路出來的話,設定這台橋接~嘖嘖功能強大阿...
真的只要接上(飯店/網路...etc.除了pppoe之外...)就上網了
馬上有線升級無線;face0;
死角?不要"轉一圈"我的訊號都還不錯
不錯=穿三層水泥牆還能穩定收發(雖然只剩1.2格):MMM:
收發=BT+HTTP下載;x;
缺點那個介面我也想幹一下
真的...可以請原廠稍微注重一下UI嗎...;ng;
厚度我倒覺得還OK
因為她已經完全比iphone下半身還要小了...再薄...可能會發燙了
如果有VPN連線登入功能我看那些不能刷韌體的機種都要...;smash;
MoDT
玩電腦的人
感謝樓主分享
這台真是小巧
ricky_hung
普通會員
哇~太神奇了~ 這個小的 AP~
隨身帶的~
