技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新
newyorkoo
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新​
滿血效能 極速神鷹:AORUS 15P​
AORUS 15P電競筆電配備最新發布的45瓦、8核心、16執行緒Intel Core i7-11800H以及滿血版RTX 30系列頂級獨顯,同時持續在機身有限的空間中優化獨家WINDFORCE Infinity散熱設計,效能較前代暴風成長30% ,最高搭配Full HD 360Hz面板,由內而外100%完整釋放次世代電競效能。本次升級更支援多個新規格,包含DDR4 3200、Thunderbolt 4 與PCIe Gen 4.0等,其中PCIe Gen 4.0 SSD的傳輸頻寬約為Gen 3.0的2倍,讀取速度更快,以應付日益增大的遊戲檔案;支援最新HDMI 2.1 4K@120Hz影像輸出,享受大螢幕、高解析度、無殘影,最爽快的遊戲體驗。
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 產品包裝外觀
AORUS 15P YD​
本文主角、2021 年式的 AORUS 15P ,A面雖然是塑膠材質但是有霧面金屬的質感,筆電上蓋中央可見鏡面的AORUS神鷹 LOGO,開機運轉 AORUS LOGO帶有白光點綴。
▼筆電上蓋
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-筆電上蓋
筆電前端有凹槽,方便以單手輕鬆掀起螢幕上蓋,筆電尾端在進氣壩造型上霸氣外露,很像車界的BMW大鼻孔 水箱護罩
▼筆電前端
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-筆電前端
▼筆電尾端(大鼻孔)
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-筆電尾端
主要連接埠都分布在筆電左右兩側,機身左側具備HDMI 2.1 、mini DP 1.4、USB Type-A Gen 3.2、與 3.5mm 複合音源插孔以及 RJ45 有線網路孔,機身右側則設有電源輸入插孔、UHS-II SD讀卡機、Thunderbolt™ 4 (Type-C)、2個USB Type-A Gen 3.2,整體連接埠給得算多。USB Type-C 連接埠不僅具備超快速的 Thunderbolt 4,更支援 DisplayPort 功能及 PD 充電,而 HDMI 2.1 端子則可輕鬆將畫面呈現於 8K 或 4K 120Hz 的外接顯示器上
▼機身左側I/O
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-機身左側I/O
▼機身右側 I/O
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-機身右側I/O
AORUS 15P YD搭載 15.6 吋 IPS 等級的霧面顯示螢幕,真實顯示解析度為 Full HD 1920 x 1080,並支援 72% NTSC 廣色域,最大開闔角度為 130 度,而在遊戲特性上則有 360Hz 螢幕更新率,此螢幕採三面窄邊框設計、16:9比例以及防眩光霧面塗層,3mm微邊框使的視野更好,配有防壓邊條設計,不用擔心螢幕觸碰到機身,保護螢幕本身,整體看起來是非常的舒服,
▼顯示解析度及螢幕更新率
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-顯示解析度及螢幕更新率
▼最大開闔角度
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-最大開闔角度
筆電 C件採全尺寸鍵盤、具 NumPad 獨立數字按鍵的配置,C件頂部旁的那一排孔洞則是散熱風口,鍵盤排列筆較緊湊周圍直接就是機身邊緣,C面空間利用足夠,沒有任何空間被浪費,節省在桌面上的面積,電源鍵在C件頂部,與其他按件隔離,不易誤觸。
視訊鏡頭的部分有視訊鏡頭遮罩,可以透過物理性的方式,來保護使用者的隱私問題,適合直播主臨時遇到突發事件直接關閉!粉絲的殺必思的福利少了!另外有玩區塊鏈Defi項目,私鑰、註記詞也要好好保管
▼筆電鍵盤部
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-筆電鍵盤部
▼鍵盤部散熱風口
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-鍵盤部散熱風口
▼視訊鏡頭遮罩
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-視訊鏡頭遮罩
▼觸控板
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-觸控板
鍵盤表面塗層提供了柔軟舒適的觸感,敲擊起來頗為安靜且回饋感也不大,電競用途所強調的爽度相對弱了一些,鍵盤背光彩色單點 RGB燈光配置,鍵帽只有英文字有透光設計,玩家可以透過軟體對鍵盤上RGB燈光進行編譯,可玩性相當的高
▼彩色單點背光
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-彩色單點背光
▼AORUS Control Center RGB設定
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-AORUS Control Center RGB設定
筆電底部 D件採一體式底蓋,背蓋開孔面積相當充足,可以提供大量進風量讓整個筆電更加的通風
▼筆電底部
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-筆電底部
若要拆機需先卸下T6星型 12 顆螺絲
▼T6星型螺絲
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-T6星型螺絲
打開後後可看到 AORUS 15P YD提供左一個 M.2 SSD 固態硬碟插槽,還有左下角預留M.2 SSD 固態硬碟插槽,完全不必擔心使用空間不足
AORUS 15P YD採用獨家 WINDFORCE Infinity 全銅散熱技術,由兩個 51 扇葉組成的雙 12V 散熱風扇,搭配 2個GPU散熱導管、1個CPU散熱導管、四出風孔,以及大面積導熱板所組成,高效降溫不降頻,持續100%效能輸出
▼筆電內部組件
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-筆電內部組件
AORUS 15P YD本身提供一個M.2 SSD 固態硬碟有導熱貼傳導在機蓋散熱,廠牌"三星、型號:PAM91、容量:1TB、PM9A1是支持PCI-E 4.0,網路號稱基本上可以把它當作980 PRO的OEM版本
▼提供的M.2 SSD 1TB PCI-E 4.0固態硬碟
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-PM9A1 M.2 SSD 1TB PCI-E 4.0固態硬碟 技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-PM9A1 M.2 SSD 1TB PCI-E 4.0固態硬碟
至於中央則有兩個記憶體插槽,已經裝了二條 8GB DDR4-3200,最多應可擴充至64GB
▼提供二條8GB DDR4-3200
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-提供二條8GB DDR4-3200
AORUS 15P YD內建了 99Wh 充電式鋰電池,以 15.6吋 電競筆電來說算是大容量配置
▼99Wh 充電式鋰電池
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-99Wh 充電式鋰電池
為了應付 NVIDIA GeForce RTX 3080 8GB GDDR6 筆電顯卡最高的 135W 功耗,而附的 230W 專用變壓器 (19.5V-11.8A),搭配可拆卸電源線電源線的重量測得 845g,並不算輕,筆電本體重量經實際量測為 2.2Kg,雖然稍微有點份量感,落在使用者雙肩的總重量約莫是 3Kg,不到難以攜出的程度。
▼筆電本體重量為 2.2Kg
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-筆電本體重量
▼專用變壓器
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-專用變壓器
▼變壓器規格
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-變壓器規格
▼專用變壓器及電源線重量為 845g
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-專用變壓器及電源線重量
內建的 AORUS Control Center 應用程式,AORUS 系列一般都有,包含硬體監測介面、AI 效能模式設定、各項筆電功能的管理中心、RGB 鍵盤設定、機身燈光顏色設定、更新升級中心等功能選項,都可在應用程式中找到
▼智慧儀錶板
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-AORUS Control Center 應用程式 智慧儀錶板
▼AI效能設定
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-AORUS Control Center 應用程式 AI效能設定
▼管理中心
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-AORUS Control Center 應用程式 管理中心
▼RGB設定
▼硬體設定
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-AORUS Control Center 應用程式 硬體設定
▼更新升級中心
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-AORUS Control Center 應用程式 更新升級中心
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 重點規格:​
作業系統:Windows 10 HOME
處理器:Intel Core i9-11800H(2.3GHz~4.6GHz)
顯示晶片:NVIDIA GeForce RTX 3080 8GB GDDR6/Intel UHD Graphics
儲存裝置:PCIe Gen4.0 x4 1024GB+ 預留1個 M.2 SSD插槽(PCIe Gen 3.0 x4)
記憶體:16GB DDR4 3200MHz(8GB x2)
顯示螢幕:15.6 吋窄邊框 FHD IPS 級霧面液晶顯示螢幕(360Hz/72% NTSC 廣色域)
I/O 埠:3x USB 3.2 Gen1 Type-A、1x USB Type-C Thunderbolt 4、1x UHS-II SD 讀卡機、1x HDMI 2.1、3.5mm耳機/麥克風複合插孔、RJ-45 網路插孔、電源輸入孔
通訊:RTL8125-BG REALTEK (2.5G) 乙太網路介面/ Intel AX200 Wireless/Bluetooth V5.2
電池:99Wh / 230W 變壓器
尺寸: 35.7( W ) x 24.4( D ) x 2.74( H ) cm
重量:2.2Kg
▼處理器資訊
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-處理器資訊
▼顯示卡資訊
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-顯示卡資訊
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 軟體效能測試
處理器效能測試:​
AORUS 15P YD 搭載 10 奈米製程的第 11 代 Intel Core i7-11800H 處理器,也就是今年中旬發表的 Tiger Lake-H45 處理器,為八核心、16 執行緒架構,基礎時脈為 2.3GHz、Turbo 時脈 4.6GHz,搭配 24MB L3 快取,Max TDP 熱功耗為 45W。在 CINEBENCH R20 的多執行緒效能測試結果為 4,829 分,而 X264 FHD Benchmark 影音轉檔效能則取得了 56.1fps 的表現。在 3DMark CPU Profile 中則可看到 16 執行緒效能達到 7,635分,內容創作與 3D 圖形渲染均運行無虞
▼處理器效能
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-處理器效能
▼3DMark CPU Profile
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-3DMark CPU Profile
硬碟讀寫效能測試:​
AORUS 15P YD 內建 三星PAM91 1024GB 儲存容量的 M.2 NVMe PCIe 4.0x4 固態硬碟(網路號稱基本上可以把它當作980 PRO的OEM版本),在CrystalDiskMark的循序讀寫效能表現為 6498.48 / 4947.62 MB/s,在 TxBench 的循序 Max QD32 效能測試中,獲得 6386.135 / 4650.673 MB/s的硬碟讀寫效能表現,再來看到 AS SSD Benchmark 的硬碟讀寫速度表現為 5311.09 / 3939.12 MB/s,儲存效能分數為 8,825
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-硬碟讀寫效能測試
圖形效能測試:​
AORUS 15P YD 電競筆電內建 NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU with 8GB GDDR6獨立顯卡,以及 Intel UHD Graphics 內顯晶片,將AI關閉、開啟高效能模式的情況下,在 3DMark Fire Strike 三種測試模式下進行實測,最終分別獲得 22,920 / 12,347 / 6,651 分的效能表現,三個測試結果的效能等級排名上,測試模式的效能表現均接近高階遊戲 PC 的平均效能
▼3DMark Fire Strike
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-3DMark Fire Strike
▼3DMark Fire Strike Extreme
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-3DMark Fire Strike Extreme
▼3DMark Fire Strike Ultra
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-3DMark Fire Strike Ultra
另外,在 3DMark Time Spy 模式下,得到 9,974 分的效能分數,在 3DMark Time Spy Extreme 模式下,獲得 4,869 分的效能分數,最後則是 3DMark Port Royal 測試模式,這是測試最新的光線追蹤技術,這款筆電獲得的測試分數為 6,067 分,在效能等級排名上,均超過遊戲用 PC 的平均效能略低於高階遊戲用PC,基本上遊戲都能暢快遊玩
▼3DMark Time Spy
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-3DMark Time Spy
▼3DMark Time Spy Extreme
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-3DMark Time Spy Extreme
▼3DMark Port Royal
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-3DMark Port Royal
散熱效能測試:​
散熱與系統穩定度測試的部分,我一樣使用高效能模式並接上電源、風扇散熱為遊戲模式設定,所使用的測試軟體為 CINEBENCH R20 與 FurMark。在待機時可以看到 CPU 溫度平均為 51 度,而 GPU 溫度則是 51 度
▼待機時硬體溫度
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-待機時硬體溫度
在同時運行 CINEBENCH R20 和 FurMark 兩個測試軟體時,可以看到 CPU 溫度在效能測試時最高溫來到 93 度,處理器效能分數為 3,477 分,與正常測試時 CPU 的 4,829 分相比,效能約下降 28% 左右,而 GPU 溫度最高則來到 70.8 度。無論是玩遊戲或是進行燒機測試,我覺得 AORUS 15P YD 筆電本身還可接受狀態下使用,頂多左右兩側、機身尾端 散熱風口有點熱,整體散熱表現極佳,但渦輪模式說實在噪音還蠻大的,完全無法忽略...這部分還是得交給降噪耳機來掩蓋過去了。
▼測試時硬體溫度
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-測試時硬體溫度
筆電綜合效能測試:​
綜合效能測試,我使用 PCMark 10 測試軟體來進行,在模擬一般筆電日常工作的模式 (Modern Office,運行網頁瀏覽、視訊會議、應用程式開啟、文書處理軟體、圖片及影像編修等)之下,獲得效能分數為 7,055 分,效能等級排名介於 2020 年高階遊戲用 PC 與遊戲用PC 之間,更超越 93% 的受測筆電裝置
▼PCMark 10 綜合效能測試
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-PCMark 10 綜合效能測試
電池續航力測試:​
AORUS 15P YD 搭載 99Wh 充電式鋰電池配置,我在平衡電源管理模式下,關閉藍牙傳輸、定位功能,並開啟 WiFi 並保持連線,螢幕亮度則維持在 50% 的設定,在 PCMark 8 針對一般工作模式的環境測試,最終的續航力表現為 3 小時 31 分鐘,並剩餘 19% 的電量。(省電模式設在20%以下開啟,如果設在10%以下,電池續航力 應該能倒4小時),攜出使用記得帶變壓器比較保險。而利用隨附的 230W 變壓器進行充電,由 21% 充至 100% 完全滿電量則需要 1 小時 47 分鐘
▼PCMark 8 電池續航力
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-PCMark 8 電池續航力
▼充電時間
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-充電時間
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 真實遊戲效能測試
螢幕更新率檢測,打開UFO TEST,遊戲錄影360幀慢動作呈現,可以看到,360fps的拖影殘像遠比90fps和45fps的要短,而且在同一段時間中,顯示的畫面也是最多的,這就是遊戲玩家追求高更新率螢幕的原因,就是在畫面上有一定的優勢,反應會比低更新率的螢幕要快
▼UFO TEST 360幀
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-UFO TEST 360幀
更直覺得比較差異,就是進遊戲錄影,第一張圖為60Hz更新率的畫面,可以看到畫面有撕裂感,第二張圖為360Hz更新率的畫面,同一時間下顯示的畫面要比60Hz要多,畫面撕裂也減少了,這就是360Hz高更新率的優勢。
▼第一張圖為60Hz更新率的畫面
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-戰車世界60禎
▼第二張圖為360Hz更新率的畫面
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-戰車世界360禎
第一款實機遊戲則要來看到的是熱門競技 絕地求生PUBG,同樣採用 Full HD 全螢幕解析度顯示環境來進行測試,在遊戲畫質設定上同樣為關閉垂直同步並將畫質表現設定預設配置,遊戲的平均效能都能達到 120fps
▼PUBG影像設定
PBUG影像設定
▼PUBG遊戲中
PUBG遊戲中 PUBG遊戲中 PUBG遊戲中 PUBG遊戲中
Ubisoft 出品的動作砍殺遊戲《榮耀戰魂》中,畫質選擇極高,並關閉垂直同步來進行效能測試,平均測得 165fps,而 Ubisoft Connect 還是老樣子顯示裝置不到最低硬體需求,是不是該修一下這個 BUG 了啊
▼《榮耀戰魂》顯示設定
榮耀戰魂》顯示設定
▼《榮耀戰魂》影像設定
《榮耀戰魂》影像設定
▼《榮耀戰魂》效能測試
《榮耀戰魂》效能測試
針對注重影格更新頻率的 FPS 對戰遊戲的表現,在多人線上射擊遊戲《虹彩六號:圍攻行動》中,我以 1920 x 1080 螢幕模式、超高的影像品質來進行測試,效能平均來到 262fps
▼《虹彩六號:圍攻行動》顯示設定
《虹彩六號:圍攻行動》顯示設定
▼《虹彩六號:圍攻行動》影像設定
《虹彩六號:圍攻行動》影像設定
▼《虹彩六號:圍攻行動》效能測試
《虹彩六號:圍攻行動》效能測試
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 心得結論
AORUS 15P 電競筆電有視訊鏡頭遮罩,可以透過物理性的方式,來保護使用者的隱私問題,適合直播主臨時遇到突發事件直接關閉!
技嘉 AORUS 15P 極速神鷹 電競筆電 開箱-3080顯卡電競、360Hz螢幕更新-model Elly
身為旗艦級的 AORUS 15P 電競筆電,技嘉在外型上延續過去的設計風格,且同樣保有眾多的電競元素。由於搭載了 Intel Core i9 處理器、GeForce RTX 3080 筆電顯卡,1024GB NVMe PCIe4 SSD 固態硬碟(儲存文書資料),搭配幾乎頂規的硬體與 I/O 埠,筆電配置 HDMI 與 SD 記憶卡插槽,能滿足專業使用者的使用需求,FHD 遊戲性能表現也相當出色,在最高的設置如光線追蹤開啟下,3A 遊戲都能以超越 60fps 的幀率順跑,實際的效能表現上,也已經接近桌上等級電腦或筆電,已經足以應付相當多的工作使用狀況。
依自己需求選擇適合自己的筆電 比 拿最頂級最貴的好,如果有移動需求,筆電+變壓器落在3公斤左右,15.6吋35.7( W ) x 24.4( D )cm大小,足以小桌子上使用,是一款不難入手的 15 吋旗艦電競筆電,那麼興趣的朋友也可以去技嘉電競體驗店了解,畢竟每個人需求都不一樣,還是要由玩家親自打過一次找到適合自己的,也可以去看看有沒有自己想要的筆電或硬體有沒有折扣,給你的生活增添娛樂。
