[酷機殼開箱分享] 保證電腦足涼!Antec Skeleton骷髏機殼入手把玩
hohohe12
又到年底了,該是要買個禮物好好犒賞自己。好吧,自我招認是替這次敗入的東東,尋找一個自我催眠一個合理的敗家理由。;tongue;
話說此次緣起,小弟經常找來許多新的硬體元件「騎上」手邊的測試平台,有天突然看到陪伴已久的測試平台似乎已屆除役階段,腦中閃過一念頭,期待要敗入的好物能夠讓系統有個「足涼」的家,每次可以方便地更換硬體元件,更重要的是一定要絕對的獨特性,不容易跟人撞殼。(挖哩勒!機殼又不能帶出去逛大街:PPP:)
記憶中,約莫半年多前,站上曾有大大入手分享「某個」酷炫的開放式機殼,正好符合個人所期待。無奈,本人記性不好,只好逐次翻閱每篇機殼開箱文,眼睛都快看花了。YA!終於找到該篇分享文了,原來是那個叫Antec(中文:安鈦克)Skeleton 骷髏機殼。;nq;
再次看完該篇分享文以及Antec官網介紹,快速記下相關重要特色,這個東西包括一組活動式平台架,安裝硬體元件時可以拉出來,支援ATX/Micro ATX/Mini ITX主機板規格,機殼上頭有一具25公分的散熱風扇(這風扇還真是大到嚇死人,而且運轉時有「七彩霓虹燈」效果),支援安裝一組9公分散熱風扇,來幫助機殼內部的兩顆硬碟散熱,最多還可以附掛4顆硬碟,機殼內部提供兩組5.25吋空間,前方面板設置多組開關及I/O孔,其餘更細部特色就留待文章中敘述囉。
上各大購物網站互相比價並記下來,接著趁著假日走一趟光X商場尋價。嗯!後來,個人選擇到PX購物的安鈦克專區來敗入,這裡與賣場的價差還算合理(購物網站要含稅),重要的是,這裡可以分12期(每個月的小小花費比較不會有感覺),又能夠累積信用卡紅利積點,若幸運的話,明日就到貨了。(個人也不需要辛苦地騎著「喔鬥賣」去拖回家:D)
突然發現,拉哩拉雜寫了這堆,莫非是人家常說:「碎碎念」症候群上身。好吧~趕緊進入這次的分享主題拉。
訂購完骷髏機殼後,隔天下班回家時就已經看到貨物送達,剛開始看到時,還真看不來裡頭包著是啥東西。:confused:
個人推論應該是整天飄著細雨的因素,所以快遞用黑色塑膠袋加以保護。還真是一整個用心啊!先來張照吧。;tongue;
正方體的產品包裝裡頭,就是骷髏機殼囉!
YA!慢慢地讓本尊「出土」,不是拉,是終於見到最新玩具了。首次出現的是那25公分大的「七彩霓虹燈」散熱風扇。
差點忘了,先把那黑色塑膠袋拿開。來張在機殼外包裝側邊的規格標示。這機殼重量約7.02KG,看份量可不輕啊!它來自「世界工廠」。;face12;
機殼包裝箱內部附上幾張關於骷髏機殼前方面板I/O孔、組裝說明書。老實說,後來個人覺得如果有全彩印刷的版本會更好,而且關於骷髏機殼的組裝步驟能夠更為詳盡。
拿出被兩大塊防震泡棉保護的骷髏機殼。嗯!這款新玩具最終落腳處是個人的小小天地,但要找個時間稍微整理一下小天地,才會有空間擺下它,因此暫時要先放置在家裡其他空間。
移開兩大塊防震泡棉以及包覆骷髏機殼的透明包裝袋,有一個白盒的配件包隱藏在骷髏機殼內部的電源供應器安裝處。
打開白盒的配件包,裡頭有4組3.5”裝置底座、一組9公分散熱風扇、兩條束線帶以及相關固定螺絲包。原先以為那幫助機殼內部的兩顆硬碟散熱的9公分風扇是選購品,想要的話就必須再砸錢購買,原來骷髏機殼已經附上。;cheer2;
在相關固定螺絲中,有3組較為特別的小東西,原先不以為意,後來才發現是非常重要的零件。其中「FOR HDD」、「FOR Optical Drive」包各有2個黑、銀色圓頭螺絲,分別用來安裝在欲裝進骷髏機殼內部3.5吋、5.25吋空間的裝置上頭,如此達成免螺絲目的。至於,「FOR External HDD」則是專屬於4組3.5”裝置底座使用。
在骷髏機殼的兩側,分別能夠加掛2顆硬碟,這樣的設計是有賴於3.5”裝置底座,把3.5吋或2.5吋硬碟、SSD安裝在這上面後,才能掛到骷髏機殼兩側。
這組使用大4-PIN電源接頭的9公分散熱風扇,裝載在採快拆式設計的框架,使用時是安裝在骷髏機殼的3.5吋裝置空間前方,直接將氣流吹進2組3.5” 裝置空間,也就是前面提到用來幫助機殼內部的兩顆硬碟散熱。風扇轉速為1100 RPM,可以提供風量約15.6CFM。
※骷髏機殼主體賞析篇
接著,進入骷髏機殼主體賞析階段囉。
骷髏機殼屬於全開放式機殼設計,由金屬銀外框搭配霧黑色平台架組成的。Antec官網有提到金屬銀外框是強化ABS混0.8mm冷軋鋼板打造,平台架部分則是0.8mm冷軋鋼板鋼材結構。骷髏機殼外觀大小約33.02 (H) x 37.6 cm (W) x 41.9 cm (D),佔用的空間比我之前用的一般裸測架還大。(個人小天地得好好整理才行!:PPP:)
這機殼內含的黑色平台架前方處,分別提供2組3.5”(右)以及2組5.25”(左)裝置空間。
骷髏機殼的金屬銀外框上頭刻上了「Antec」字樣。
骷髏機殼前置開關以及I/O孔,包括系統重置鈕、IEEE 1394孔、2組USB 2.0孔、 eSATA孔、AC’97/HD Audio In and Out、電源開關按鍵。
骷髏機殼的相關I/O接頭線材。
由骷髏機殼背後來看整個平台外觀,可拆式PCI托架連接在兩側的金屬銀外框,底下的黑色平台架設置用來安裝電源供應器空間。
可拆式PCI托架是強化塑膠材質製作,上頭有8組固定螺絲孔,可以用來固定PCI-Express以及PCI板卡的牢固性,解決以往裸測架安裝上大型顯示卡時,僅由PCI-Express插槽支撐,卻發生該顯示卡倒向一側的情形。
拿取骷髏機殼時,必須捉取金屬銀外框的兩側上方握把,千萬別單獨提取可拆式PCI托架,否則可能會產生斷裂情形,小弟就在組裝過程差點發生憾事,後來說明書上就看到這項警示。(說明書還真不能隨便翻翻)
按下電源供應器托盤的卡榫,接著往外拉開,即可將拖盤拿出,把電源供應器固定安裝後,再次推入即可以。
托盤上設置了4個緩衝軟墊,能夠有效地降低電源供應器的風扇運轉時噪音。電源供應器托盤的空間相當寬敞,即使是安裝部分體積較大電源供應器也不會有問題。
骷髏機殼底部外觀。其材質同樣為為0.8mm冷軋鋼板。
有上往下俯視骷髏機殼。那25公分大的「七彩霓虹燈」散熱風扇位於機殼中央上方,在風扇四周鎖上伍角螺絲加以固定,風扇上頭加入蜂巢式設計的金屬網狀保護網。
這種「大」風扇就是轉速不高,因此運轉噪音相對也低,但是提供相當大的風量。我想骷髏機殼搭配它之後,直接把冷氣流往下吹送,以後平台上安裝上NVIDIA GTX285這類巨大顯示卡時,或是相關元件進行超頻時,應該可以讓整個系統處於涼爽環境。(現在是冬天還好,到了酷夏就不一樣了;face12;)
25公分散熱風扇採大4-PIN電源接頭。在風扇一旁有兩個控制鍵,分別為風扇轉速控制鍵及風扇LED模式轉換鍵。風扇轉速控制鍵有三段式調整設計,使得風扇轉速分別達到800 RPM(High)、600 RPM(Medium)、400RPM(Low),而風量也隨之改變為157.856 CFM、118.392 CFM、78.928 CFM。
25公分散熱風扇設置六個多彩的LED燈,透過風扇LED模式轉換鍵,能夠使得為LED顯示出包括自動轉換燈色模式、單色燈模式、無燈模式等總共九種模式。
骷髏機殼側面外觀。個人覺得是仿彈頭的造型。;em25;
骷髏機殼另一側面外觀。
位於骷髏機殼兩側的蜂巢式金屬網狀側板,是用來加掛外掛式硬碟擴充架,只需同時向內按下位於側板上的釋放鍵即可卸下。
卸下金屬網狀側板,以便安裝3.5”以及5.25”裝置至骷髏機殼,或是整理這些裝置的電源線、排線以及電源供應器線材。
骷髏機殼內部的黑色平台架可以被拉出,只須旋開位於機殼背後的固定螺絲即可。
金屬銀外框下方有滑軌設計,讓黑色平台架輕易地被拉出或推入。
當鬆開固定螺絲後,黑色平台架最多可以被移出約4分之3體積。
如果想要黑色平台架與金屬銀外框完全分離的話,那還必須按下位於黑色平台架右下方的釋放鍵。
黑色平台架外觀。
黑色平台架上方的拖盤是用來安裝主機板,支援ATX/Micro ATX/Mini ITX主機板規格。
旋開在拖盤的3組固定螺絲,即可取下拖盤。
原本安裝在拖盤上方的銅柱不符個人需求,因此我又加上更多銅柱。:PPP:
拿了手邊的ATX/Micro ATX主機板來試試安裝上拖盤。
當黑色平台架被取出後的外框。
對了!不論黑色平台架是否有被完全移出,以便安裝各式硬體元件,只要是將平台架置回金屬銀外框架內,請先把位於金屬銀外框架背後的可拆式PCI托架卸下(把兩側的螺絲鬆開,接著稍微施力把PCI托架往上提取即可),待平台架與金屬銀外框架緊密結合之後,再將PCI托架裝回。
取下可拆式PCI托架的金屬銀外框架。
※組裝實戰篇
將個人硬體平台實際組裝上骷髏機殼囉。此次組裝過程,最初是把平台架拉出安裝INTEL E7500、ASUS P5Q-E主機板、2組海盜牌CM3X2G1600C9DHX 記憶體,隨後裝上外框後,繼續安裝其他組件與連接相關線材。
先來敘述硬碟安裝過程,把圓形黑頭螺絲(那包有FOR HDD字樣),分別裝上兩顆日立7K80的S-ATA II硬碟左側固定孔,接著推入骷髏機殼內部的3.5吋裝置空間內。若要移出硬碟的話,只須按壓一旁的黑色壓克力條,即可將硬碟拉出。(別忘了先行移開硬碟背後的S-ATA連接線以及電源接頭)
如果不是經常替換硬碟的話,也可以選擇將硬碟安裝至3.5吋裝置空間後,利用圓形黑頭螺絲直接鎖上固定。
當硬碟安裝好後,可以依照需求將支援快拆式設計的9公分風扇裝上3.5吋裝置空間前。
安裝的光碟機方式與硬碟相同,把銀色圓頭螺絲(那包有FOR Optical Drive字樣)鎖上5.25吋裝置右側,接著就可以推入5.25吋裝置處。欲取出光碟機時,也是先按壓一旁的黑色壓克力條,即可將光碟機拉出。
同樣地,如果不是經常替換光碟機的話,也可以選擇將圓形黑頭螺絲直接鎖上光碟機來固定在骷髏機殼。
骷髏機殼最大特點之一,就是能夠利用3.5”裝置底座,使得最多同時加掛4顆硬碟。至於,2.5吋硬碟或SSD想要裝上3.5”裝置底座的話,我是利用轉接架來完成。
我把日立7K80 S-ATA II硬碟以及Kingston出品的INTEL牌X25-M SSD分別安裝至3.5”裝置底座。
掛上骷髏機殼一側。注意!硬碟、SSD的尾部朝上,接著再把S-ATA連接線以及電源線連接。為了加強加掛的硬碟強穩定性及安全性,可以再利用螺絲固定在側板的內部。
我把上次入手的Antec TruePower New TP-750固定至骷髏機殼來使用。這顆模組化POWER的瓦數應該能夠應付搭載INTEL E7500、HD 4670顯示卡以及裝上6顆硬碟等硬體組件的「重裝」平台。;em25;對了!當電源供應器安裝上骷髏機殼時,確認一下POWER底部的散熱風扇是朝向機殼上方。
把TP-750安裝上骷髏機殼內部後,由於手上的平台上零組件不需使用到這顆POWER全部線材,因此模組化插座沒有插滿電力輸出線材。
骷髏機殼對於電力輸出線材的走線方式沒有限制,可以依照個人想要的理線方式。本人偷懶一下,沒有特別花功夫去整理電力輸出線材。;x;
不論是先行在黑色平台上裝好相關零組件後,再推入機殼內部固定,或僅僅是安裝顯示卡、PCI介面卡,一律要先把機殼上的可拆式PCI托架取下。手上這張HD 4770鎖上可拆式PCI托架後,它不會再倒向一邊了。;cheer2;
相關I/O接頭線材分別裝至主機板上頭的I/O孔。
花了一點時間,終於把心愛的平台放入骷髏機殼,看著它就讓人超感動。整個組裝過程中,我發現外框高度會限制處理器使用的散熱器高度,以及部分顯示卡長度很長的卡王。(看來手上的HD 4870X2或曜越V1散熱器要使用的話,就只能單獨使用平台架:PPP:)
由骷髏機殼背後來看心愛的平台。(不好意思,某條電源輸出線材沒有整理好;sorry;)
骷髏機殼的黑色平台架可以被取出來單獨使用,這樣的方式適合經常更換整部硬體平台的測試玩家,而且選擇這項方案的話,那麼在處理器可以安裝塔型散熱器,不過就必須取捨包括25公分散熱風扇所提供的強大散熱氣流就、支援額外加掛4組3.5吋硬碟等特點。
我個人的話,冬天或要把玩NVIDIA、ATI卡王時,那麼把黑色平台架拉出來單獨使用。當夏天或要超頻時,就選擇使用整部骷髏機殼(外框與平台架合體)。
由黑色平台架背部檢視。
骷髏機殼擁有的多項特點,包括最多搭載6組3.5吋裝置、可調速的25公分風扇所提供大風量、25公分風扇支援9種LED燈顯示模式、安裝3.5吋與2.5吋免螺絲設計、完整的I/O裝置接頭、依照需求來選擇外框與平台架結合使用以及獨特造型的外框等,個人覺得它是超越一般裸測架所具備功能。;tongue;
下次,再來試試骷髏機殼實際運作部分,同時測試開放式散熱設計加上25公分大風扇的主動式散熱機制,對於改善平台上相關零組件運作溫度,是否有很大的幫助。:D
yang4918
造型超特殊的機殼
樓主寫的真精彩
可惜我家灰塵太嚴重,不適合這類的機殼
hohohe12
造型超特殊的機殼
樓主寫的真精彩
可惜我家灰塵太嚴重,不適合這類的機殼
灰塵問題比有殼的機殼好清喔。那個洞洞機殼如果卡飛塵,可不是輕輕用毛刷刷的乾淨。
eric80862003
真好阿......
不過之前用裸測架後對這種類型的東西比較沒興趣了
開始對電競系列比較有興趣
感謝大大分享
pme2cba
如果剛好有小強走進去不知道會不會造成短路 = ="(純粹幻想)
Happypc
********.com低階會員
不會短路...會被上蓋的大風扇攪成小強醬 ! ;ng;
joe5438
低調學OC
期待有人開箱小骷髏Mini Skeleton 90 !
pat-wang
像我喜歡拆拆裝裝的也應該要有一個
不過我買回來~~~一定會被我的老婆~~"釘在牆壁上"
