獨特金屬質感前面板,︀安鈦克 Antec P20C 中塔式機殼開箱試用
dwi0342
● 作為電腦組件重要的居所,機殼一直都是使用者易忽略的一環,有常常在組裝的玩家就會特別了解好機殼和普通機殼間的差別有多大,其影響到不僅是用料的質感,外觀的細緻度甚至組裝的便利度都有相當顯著的差異
● 通常機殼會區分成散熱和靜音兩種型態,講求散熱機殼會注重進氣和排氣的風道設計,因為著重散熱通常側板也不會太重,今天要介紹的P20C就是屬於散熱型態的中塔式機殼,頂部和前方均能安裝最大達360mm的水冷設備,全機能裝設多達9顆120mm風扇,並留有許多的走線孔位設計,以提升內部空間的散熱效率
● Antec P20系列有兩款,分別是P20C和P20CE,內裝規格完全一樣,差別只在P20C是採用鋼化側透玻璃,P20CE則是一般的鋼化側板,讓消費者可以根據自己的需求做選擇,不過兩者重量差距將近1KG,由此可知P20C的玻璃側板確實頗有分量
簡單介紹一下安鈦克 Antec
● 知名機殼和電源大廠【安鈦克 Antec】 從1986年發展至今已超過35年,在北美、歐洲部分地區和日本等地都有獲得極佳的銷售成績
● Antec秉持著價值 (Value)、創新 (Innovation)和完美 (Perfection)的三大核心V.I.P.作為主軸,致力將最高性價比、最創新設計和最完美工藝的產品呈現在消費者眼前
● 目前產品系列
Antec P20C 規格介紹​
Antec P20C 外觀開箱​
▲外箱正面顯示了P20C的整體樣貌,這邊想稱讚一下MOMO出貨黑貓宅配的物流,產品外箱包裝好到完全沒受到任何損傷,左下角的摺痕是我不小心跟其他物品擠壓到才有的,而且外箱上套有很厚的外袋,所以取出的時候相當乾淨
▲外箱背面展示了完整的機體分解圖和產品特色,雖然不是完全模組化的機殼,但是看起來前面板的配件還不少,其他還有的三組濾網和硬碟架等配件
主要特色如下 :
①靈活的硬體擴充潛能、便捷安裝體驗
②卓越的散熱潛能, 最大支援360 水冷系統
③內建 3 x 120mm PWM 風扇
④高速傳輸 TYPE-C 3.2 Gen2 就緒
⑤支援雙 CPU 主機板與顯卡垂直安裝
⑥後抽式電源供應器安裝支架, 更為便捷
▲P20C前方,直接映入眼簾的就是這個金屬材質的鐵灰前面板,看起來相當有質感,而且在左側的小縫隙中夾有一點金黃色的裝飾,正好是ANTEC的代表顏色,減少了整個鐵灰外觀太陽剛的形象,增添一點活潑的氣氛
▲近看可以發現前面板框架帶有霧面磨砂質感,孔洞是由兩個三角形組合的整齊方形排列,左側有ANTEC的LOGO
▲P20C兩側,左側為玻璃側板,右側為一般的鋼化側板
▲左側採用厚達4mm的玻璃鋼化側板,屬於全透明的外觀,可以看到螺絲是在玻璃側板後方,屬於無打孔的整面玻璃設計,不僅好拆卸,還能減少其破裂的機率
▲P20C頂部,有一組磁吸式濾網和前置I/O,頂部空間最大可以裝設360mm水冷
▲前置I/O由左到右分別是開機鍵、重開鍵、指示燈、2組USB 3.0、耳機和麥克風音源,還有重點配置的USB-C 3.2 Gen2,可以支援最高達10Gbps的傳輸速度
▲P20C後方,可以裝設一組120mm的水冷設備,中間的PCIE插槽可以透過選配變成直立式,下方為電源安裝架
▲後方抽取式的電源架,安裝比起從側面進入要更方便,因為這樣就不用擔心下艙的高度問題
▲P20C底部,四邊腳架均有止滑的橡膠墊,左側為硬碟架,右邊則是電源風扇進氣孔,有附一組濾網
▲底部濾網本身是屬於抽取式設計,濾網上方要注意一下有卡榫,要稍微向下推才能抽取,不要大力出奇蹟把濾網弄壞了
Antec P20C 內部空間介紹​
▲鋼化玻璃側板要先向後抽出才能往外卸下,玻璃厚度達4mm,拿起來頗有重量
▲側板下方有卡榫,不過沒有做防摔落設計,所以在取下時還是要靠雙手托著比較安全
▲內部正面採用上下分艙設計,上方放置核心設備,下方則是電源和硬碟安裝區域,前方有預先搭載的3顆120mm風扇,右側為可拆卸式的顯示卡支架
▲顯示卡支架可配合顯示卡調整高度和長度,避免卡到顯示卡風扇,若是使用到EATX主板則需拆卸下來才能安裝
▲內部預留相當多的走線孔位,上方的高度距離主機板約有6.5cm,裝設水冷設備完全沒有問題,因為可以容納達33cm的超大型主板,所以右側多準備兩個孔位方便布線
▲電源艙上蓋區域除了有3組走線孔位外,還可安裝2顆120mm風扇,右側的小孔可以給顯示卡接線使用
▲右側的鋼板相對玻璃側板就薄很多,往後拉出即可卸下,因為底部沒有卡榫,所以在卸下時記得也是要用雙手輔助,不然很容易摔在桌面上
▲內部後方是主要的布線區域和下艙空間,前置I/O線材集中在左右,有附上魔鬼氈集線帶幫助整線,下艙左側為硬碟架,右側則是電源放置區域
▲個人非常喜歡右側上方的這兩個走線孔位,因為有把空間向後延伸,不管是主板的CPU電源接線或是上方水冷排的風扇接線,都可以簡單從這個位置拉出,大部分機殼都是用平面孔位加上防塵套,在拉線時很容易卡到手
▲前置I/O線材,有電源和RESET開關,USB 3.0、USB-C 3.2 Gen2的接線和PWM風扇接線
▲背面可以安裝兩顆2.5吋SSD,在SSD底部裝入專用螺絲按壓後即可安裝上去
▲底部的硬碟架可以安裝2顆3.5或2.5吋硬碟,並視需求自由移動位置或自行拆卸
▲不卸下硬碟架,電源長度最高可達20.5cm,若卸下硬碟架,下艙空間有高達41cm的長度可以使用
▲金屬前面板有做磁吸式設計,直接向後扳開就可以輕鬆卸下,前面板濾網則是按壓開關往後即可取下
▲連同前面板框架,光前面板就有3種配件
▲內附3顆PWM 120mm風扇,本身是無光版本,若是有燈效需求也可以自行更換成有支援RGB效果的風扇,前方最多可安裝3顆120mm風扇
▲風扇內外側一覽,在扇葉邊緣有做一個導風設計加強進風效果,四角沒有防震墊片稍微可惜了
▲內部空間展示,以中塔式機殼來說內部空間雖然沒有到很大,但是走線孔位和預留空間非常充足,至於好不好安裝就直接參考實際裝機的環節
▲所附配件一覽,有機殼專用螺絲、SSD快拆專用螺絲、魔鬼氈和固定式束線帶、說明書和1對4風扇接線
▲還有附上1對4的風扇接線,與風扇連接後,電源線直接接入主板即可,以P20C的結構來看主要是給前面板(預載3顆)和後方風扇(無)使用
▲濾網組件由左到右分別是有開關設計前面板濾網,有磁吸設計的頂部濾網和抽取式的底部濾網
Antec P20C裝機體驗​
▲裝機設備一覽,選白色電源是為了讓走線位置比較能看清楚
處理器 :intel i9-12900K
主機板 : Z690 Aorus Master
記憶體 : 美光 DDR5 5600MHz
硬碟 : 科賦 C730 1T
散熱器 : Aorus 一體式水冷
電源 : InWin P85 White
▲主機板安裝最重要的就是孔位能對正,特別是I/O一體的主機板在上方特別容易擠壓到造成錯位,P20C在這部分表現極好,所以安裝螺絲很輕鬆
▲裝上主板後會發現右邊還有很充足的空間,可見要容納33cm的EATX主板也不是問題
▲水冷排長度太長的話可以用斜放方式進入
▲個人超喜歡的上方孔位,這樣就可以把水冷散熱器的線材集中並一次拉到後方
▲上方空間看似有點緊湊,其實水冷的高度完全不會擠壓到主機板,線材也不會卡到風扇
▲電源供應器裝在電源架上然後推入機殼內
▲個人會建議先安裝電源把CPU的線材處理好,雖然上面的空間是夠擺放水冷設備,但是安裝CPU電源線會被卡到,需要拆卸風扇才能處理
▲將主板的線材接好,包括電供和前置I/O的線材,孔位很多,除了寬度稍微小了一點外,拉線算是挺簡單的
▲安裝顯示卡並調整顯卡支架的長度和高度,要注意不要卡到扇葉
▲背面線材有點混亂,︀但是也不用太擔心,︀因為空間很大,︀加上機殼接線和電源供應器都是採用扁線設計,︀不用特別整線也能輕鬆將側板閉合,︀關起來以後什麼都看不到了
▲組裝部分沒什麼太大難度,︀縱使內部空間看起來沒有很大,︀不過得益於那恰到好處的布線孔位,︀整體走線相當輕鬆,︀而且也很好整理內部狀況來加強散熱效果
▲順利開機完成,︀金屬前面板質感真的很棒
▲USB-C 3.2 Gen 2接頭作為傳輸和充電使用都非常方便
試用心得與個人想法​
Antec P20C是一款性價比不錯的機殼,︀在體驗完安裝過程後對其印象又更好了
總結一下優點部分 :
● 機殼體積不大,︀但有充足的組裝空間
● 鐵灰金屬前面板屬實為外觀加分很多,︀提升了整體質感
● 孔位對位很正確,︀螺絲上鎖或卸下很輕鬆,︀特別是預設的三顆PWM風扇非常好拆卸
● 預留極多的佈線位置,︀而且都剛好能對應到線材走位
● 重點進排氣區域都有配置濾網
個人覺得可以改善的部分 :
● 玻璃側板可以做個防摔落設計,︀因為厚達4mm,︀重量不會太輕
● 鋼化側板有點過薄,︀而且也沒有下方卡榫,︀易摔落外質感也有點廉價
● 顯卡接線出來的孔位可以更寬一點,︀拉2組8pin出來已經有點緊繃
  • Like
Reactions: laudmankimo
laudmankimo
交叉比對了P20C與P20C RGB的不同開箱文 關於金屬前面板的敘述你這裡是錯誤的 它是兩個圓圓的凸起按壓到塑膠外框裡卡住的 並非磁吸
