Antec 最近推出了新款 FLUX 系列機殼,分為 FLUX 以及 FLUX PRO 兩種,兩款機殼都有入手,兩者外觀差異不大,不過 PRO 版本有比較多機關,例如側邊有小螢幕可用來顯示 CPU、GPU 溫度,有 i-Shift 轉接讓電源轉向的套件等等,這部分會另外有一篇開箱介紹。此篇開箱不是 PRO 的版本。
Antec FLUX 以及 PRO 版本顏色上都有黑白可選,面板採用木質外框搭配造型通風網孔,兩者都支援新的背插式主機板,可安裝 E-ATX 尺寸,採用 FLUX 散熱架構,官方稱為 Flow Luxury ,這有申請專利,主要是標配5風扇,以及側板下方追加的進氣孔,採多通風道設計,以增加風流量。
FLUX 規格
體積:484 x 239 x 502 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、3顆2.5吋硬碟(2個與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、電源鍵、重置鍵
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:40.8公分
電源供應器長度限制:23.5公分
預裝風扇:前3個12公分,後1個14公分,電源倉上12公分反葉
風扇支援:前3個12/14公分,上3個12或2個14公分,後1個12/14公分,下2個12/14公分
水冷支援:前42公分,上36公分,後14公分
白色版裡外都是白色,面板比較特別,採用了木質外框,搭配大面積的通風網孔,
前面的通風網孔有點立體造型設計。
下方電源倉兩側邊都有大面積的通風孔。
面板頂部左側有 FLUX 型號字樣。
頂部為大面積通風孔,採用比較細格狀的設計,所以並沒有另外鋪上濾網。
IO 埠在頂部右前側,有電源鍵、重置鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C。
四邊框是真的木材,採用樺木組合製成,與金屬通風孔異材質結合設計。
通風孔採用了立體斜紋,看起來也比較不死板,帶點設計感。
右下側邊有雷射雕刻的 Antec Logo 字樣。
底部的濾網可以直接從前方抽出,這比起後抽要便利許多。
右側板。
下方對應電源倉的位置也有大面積通風孔。
後方,風扇上方、擴充卡槽右側也都盡可能增加了通風孔。
兩側板後方上面有顆手轉螺絲固定(有防掉落設計),轉鬆後上方施力點往外扳即可拆下。
配件有說明書、附上一塊面板使用的樺木材質、備用插釦、螺絲包、IO 防塵塞蓋、束線。
頂蓋可以拆卸,後方施力往上扳開。
因為採用細格狀網孔的關係,內部並無濾網。
支援背插式主板,在主機板安裝位的相應位置上也預留了 IO 孔,另外在側邊也有走線孔,右側以及下方有過線的橡膠襯套。
頂部可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇。亦支援36或28公分水冷。
主板上方有預留不少空間。
後方預裝1顆14公分風扇。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
底部,電源倉上方也是大面積的通風孔,預裝1顆12公分反葉風扇,左側還可以再裝1顆。另外這位置是有預留直立顯卡的安裝位,支架與排線得另外購買就是。
機殼還算寬,所以12公分風扇並不會過於靠近主機板位置,甚至都還留有走線孔。
前面內側預裝3顆12公分風扇,另外下方電源倉前也預留了空間給水冷排安裝。
安裝板背面,因為可以支援背插式主板,後方空間有一定的寬度,另外左右兩側也有走線槽以及線夾設計。
左側有兩個線槽,並使用魔鬼氈束帶固定。
右側邊則有3個線夾可以固定。
FLUX 雖然不以燈效為賣點,但仍給了一個燈效兼風扇的集線器,預裝的5顆風扇已經插在上面,因為不支援 ARGB 所以仍有5個可用。這個集線器需要外接 SATA 電源,並有 ARGB 以及 4pin 風扇接頭需連至主機板上。
右側邊可以安裝1顆2.5吋。
下方,電源與硬碟安裝位。
硬碟架可拆,有兩個安裝位,可以選擇靠左側,右側邊電源空間就可以比較大一點。
硬碟架在機殼底部有兩顆螺絲固定。硬碟架可以安裝2顆3.5吋或3.5、2.5吋各1顆。
面板通風網可拆,底部凹槽處往外拉即可。
並非整塊面板拆下,而是只有通風網孔這塊。
底部有大面積模組化濾網。
前面抽取。
主板上方還有不少空間,在走線上也是方便許多。
頂部的風扇安裝支架是可以拆卸,兩邊有螺絲固定。主要拆下可便於安裝風扇、AIO 水冷。
底部,風扇與主板還有些空間,在主板下方的 IO 安裝還算容易。有些機殼風扇會太過靠近,會需要先拆下風扇才比較順手。
上方安裝 AIO 水冷也不會過於緊迫,離主板還有一些空間。
顯卡可以支援到40.8公分,應該是任何旗艦卡都沒問題。下方的風扇可以直接對應顯卡加強散熱。
FLUX 所附的風扇並沒有燈效,如果另外安裝風扇有 ARGB 可以先連到機殼上的集線器,再由集線器連到主板上,由主板來進行控制。
Antec FLUX 外觀走低調路線,面板的木框是採用真實的樺木木材,在整體上也提升了不少質感,出廠所附的風扇並不帶 RGB 燈效,但也標配了燈效與風扇 Hub ,玩家如有添加或更換 ARGB 風扇也可以透過這個集線器集中配置。
風扇標配了5顆,基本如不另外添加風扇都可以支援到高階硬體,下方風扇可以直接針對顯卡強化散熱,而且機殼算有點寬度,在安裝上並不會因為有顆風扇在下方而覺得礙手。
擴充性高階支援,空間大,可安裝到 E-ATX 尺寸,也可以支援新的背插式主板,前方最大能安裝到42公分水冷,這也算是較為少見。
FLUX 規格
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:40.8公分
電源供應器長度限制:23.5公分
前面的通風網孔有點立體造型設計。
下方電源倉兩側邊都有大面積的通風孔。
面板頂部左側有 FLUX 型號字樣。
右側板。
下方對應電源倉的位置也有大面積通風孔。
頂蓋可以拆卸,後方施力往上扳開。
主板上方有預留不少空間。
左側有兩個線槽,並使用魔鬼氈束帶固定。
右側邊則有3個線夾可以固定。
右側邊可以安裝1顆2.5吋。
下方,電源與硬碟安裝位。
面板通風網可拆,底部凹槽處往外拉即可。
底部有大面積模組化濾網。
前面抽取。
