AMD 採用 Zen 4 + Zen 4c 混合架構的 Phoenix 2 晶片其實早就用在面相掌機市場的 Ryzen Z1 處理器上,而 AMD 現在他們把這款晶片正式推向移動市場,新推出 Ryzen 5 7545U 和 Ryzen 3 7440U 處理器就是擁有 Zen 4c 核心的混合架構處理器。
Pheonix 2 晶片其實比原版 Pheonix 要緊湊得多,Phoenix 擁有8個 Zen 4 內核,內顯則擁有12組 RDNA 3 架構 CU,擁有 Ryzen AI 單元,而 Phoenix2 則是 2 Zen 4 + 4 Zen 4c,內顯只有4組 CU,沒有 Ryzen AI 單元。
Ryzen 5 7545U 擁有2個 Zen 4 核心和4個 Zen 4c 核心,6核12執行緒,擁有 16MB L3 快取,基礎頻率 3.2GHz,最大頻率 4.9GHz;Ryzen 3 7440U 則擁有1個 Zen 4 核心和3個 Zen 4c 核心,4核8執行緒,擁有 8MB L3 快取,基礎頻率 3.0GHz,最大頻率 4.7GHz,兩顆處理器均配備 Radeon 740M 內顯,配備4組 RDNA3 架構的 CU, TDP 均為15-30W。
兩者皆基於台積電 5nm ,Zen 4 的單一核心尺寸是 3.84mm2,而 Zen 4c 只有 2.48mm2,的核心面積降低了 35.4%,明顯緊湊很多,兩者都擁有 1MB 的 L2 快取,這意味著 L2 SRAM 單元佔用相同的面積,AMD 透過讓 L2 控制邏輯電路更緊湊來減少 L2 的區域面積,而在不包含 L2 和相關電路的區域,核心面積縮小了 44.1% 之多,前端和執行區域面積幾乎減半。但浮點單元縮小的程度沒有那麼大,這可能是出於散熱的考慮,因為 FPU 通常來說是核心最熱的部分,另外核心的 SRAM 單元佈局也更加緊湊,核心面積減少了 32.6%。
與 Intel 那種 P-Core 與 E-Core 採用兩種不通架構的設計不同,Zen 4 和 Zen 4c 本質上是一樣的,兩者擁有相同的 ISA 和 IPC,只不過 Zen 4c 的緊湊設計讓它的工作頻率會比正常的 Zen 4 低不少,畢竟要控制發熱,Ryzen Z1 的 Zen 4 核心最高頻率能到4.9GHz,而 Zen 4c 核心最高只能到3.5GHz。
AMD 對採用6個 Zen 4 核心的 Ryzen 5 7540U 和採用2個 Zen 4 加4個 Zen 4c 的 Ryzen 5 7545U 進行了不同功耗下的性能對比,在功耗低於 15W 之前 Ryzen 5 7545U 性能是要優於 Ryzen 5 7540U 的,兩種核心的性能分歧點在 20W 左右,高於這功率 Zen 4 的性能就要優於 Zen 4c 了,不過說真的,和 Intel 的 P-Core 與 E-Core 的效能差距比起來,Zen 4 和 Zen 4c 的效能差異真的很少。
來源
來源
