處理器 AMD Strix Point APU 的 RDNA 3+ 內顯效能可贏過 RTX 2050
AMD 今年將帶來全新的 Zen 5 系列架構,並加入「大小核」設計。其中代號 Strix Point 的 APU 採用了 big.LITTLE 的混合架構,去年已經有 ES 晶片出現在基準測試的資料庫裡。
根據先前流傳的訊息,Strix Point 會有兩種設計:一種是普通的單晶片設計,為 Strix Point 1 晶片,CPU部分為 4× Zen 5 + 8× Zen 5c 的配置,GPU 部分的CU數量將增加至16個,基於 RDNA 3.5 / 3+ 架構的 CU,整合 XDNA 2 架構“ Ryzen AI ”引擎;另外一種可能被稱為“ Strix Point Halo ”,或者也稱為“ Strix Halo ”或“ Sarlak ” ,是高階 APU ,採用了 chiplet 設計,為 Strix Point 2 晶片,CPU 部分最多擁有16核心,CU 數量增至40個。
根據傳言透露,Strix Point 1 晶片可以提供與入門級獨立顯示卡相當的效能,12個 CU 及 TDP 為 22-24W 情況下,3DMark Time Spy 裡的成績大概是3150分,如果是16個 CU 的完整配置,相同 TDP 設定下成績可以提升至4000分左右。
相較之下, RTX 3050 行動顯示卡在 50W 配置下,成績約4800分,而 RTX 2050 行動顯示卡同樣功耗配置下為3700分,也高於 RX 6400 在 53W 的3500分。
AMD Strix Point 發布時間可能在2024年第二季或第三季。
來源
七光御阵
40个CU 50W 能有10000分?
6665kuishou
40个CU 50W 能有10000分?
如果記憶體的部分是搭配DDR5的話,應該有困難,這核心數量配DDR5的速度,基本上就是被卡memory wall導致發揮不了該有的運算效能
