可超性還不錯!AMD Radeon HD 7950 公版測試
一如往常的型號命名,Radeon HD 7950是屬於AMD HD 7000系列中單卡單核裡面的老二,之前的老大HD 7970在去年12月22日正式的發佈,而HD 7950則是慢了兩個月左右。最高階的HD7970以及HD7950都是採用Tahiti的核心代號,只是有XT及PRO之分(這個命名規則也是沿用超級久了),HD 7950屬於規格較低一點的閹割版,當然應該有不少玩家期待它是否能像HD 6950一樣開核提昇一級,不過目前似乎還未有消息傳出,甚至有些消息信誓旦旦表示不可能...
AMD Radeon HD 7950與HD 7970一樣採用28nm製程GNC的新架構,擁有1792個串流處理器,核心時脈為800MHz,記憶體時脈為1250MHz,雖然規格上低了一些些,但記憶體的部份仍為GDDR5 3GB容量,相當迷人。
HD 7970以及HD 7950的規格差異。
外觀上,公版HD 7950與HD7970幾乎沒有差異。
因為耗電量比較低一點,HD 7950只需要外接6+6PIN的電源,而HD7970則是8+6PIN。
一樣支援CrossFireX以及雙BIOS切換。
一樣四個輸出埠,兩個miniDisplayPort、HDMI、DVI。
待續...
jack26704678
我以為 7950的公板風扇是在中間 @@
CPU: Intel Core i7-2600K (4.8GHz@1.58V)
CPU Cooler: CoolerMaster V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2000 2GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P
VGA: AMD Radeon HD 7950
PSU: Tt Toughpower 1350W 80+銀牌
OS: Windows 7 64bit
測試平台與先前所測HD7970的一樣,所以在數據上是可以拿來比較一番。
詳請參考:http://www.coolaler.com/showthread.php?t=280880
先上顯卡預設值測試,括弧後面為HD7970的成績
3Dmark06:32502(33531)
3Dmark Vantage:29295(33240)
3Dmark11 Performance:7013(8188)
3Dmark11 Extreme:2273(2725)
HJT
這COOLER 跟7970一樣
但 市面上看到 公版 風扇都是在中間
重量 超級的""輕 ~輕""
好像沒有啥份量!
Crysis Warhead
特效設定為ENTHUSIAST,解析度 1920x1080 ,反鋸齒為關閉以及8X兩種,分別測試DX9與DX10。
DX9 noAA:59.08(69.67)
DX9 8xAA:50.18(58.33)
DX10 noAA:53.90(63.09)
DX10 8xAA:43.00(49.41)
Heaven Benchmark 2.5
解析度1920x1080,特效皆為最高,反鋸齒8x,DX11 Tessellation設定為extreme。
DX9:59.8(68.6)
DX10:54.0(62.1)
DX11:32.8(38)
溫度與功耗的部分
室溫約22度
風扇為自動控制,待機的溫度約35度。(HD7970待機約36度)
待機時整機功耗約115W。(HD7970整機平台約128W)
Furmark燒機15分鐘,溫度大約維持在72度左右,風扇轉速36%。(HD7970燒機81度,風扇轉速47%)
燒機測試時整機最高功耗約308W。(HD7970約417W)
chenmi882
蠻低的功耗~溫度蠻高的轉速才47%因該還有降低空間~
接著是顯卡超頻的測試,先前如果對HD7970測試還有印象的玩家應該知道,HD7970的超頻幅度其實是相當不錯,可以直接從預設的925/1375MHz提升到1125/1575MHz,且是高達CCC控制台的時脈限制。以下是HD7950的截圖,時脈限制在1100/1575MHz,若是預設的800/1250MHz,拉到緊繃限制其實是要比HD7970的超頻幅度來得高,不過HD7950並沒有上鎖限制的困境,因為達不到這限制,但其實穩跑的幅度也相當高了,經幾番測試,小弟手上這張大概可以970/1550MHz穩跑以下測試,風扇轉速依舊採自動控制。
括弧後面為HD7950的預設值成績
3Dmark06:33863(32502)
3Dmark Vantage:33165(29295)
3Dmark11 Performance:8225(7013)
3Dmark11 Extreme:2696(2273)
括弧後為HD7950的預設值成績
Crysis Warhead
DX9 noAA:69.85(59.08)
DX9 8xAA:59.69(50.18)
DX10 noAA:64.29(53.90)
DX10 8xAA:51.20(43.00)
DX9:70.9(59.8)
DX10:63.7(54.0)
DX11:39.2(32.8)
溫度與功耗的部分
室溫約22度
風扇為自動控制,待機的溫度約35度,與預設值差不多。
待機時整機功耗約115W,與預設值一樣。
Furmark燒機15分鐘,溫度大約維持在74度左右,風扇轉速37%。(預設值燒機72度,風扇轉速36%)
燒機測試時整機最高功耗約317W,比預設值略高9W左右。(預設值約308W)
john801110
比7970預設還猛也!
jkjk456
技嘉出的是這種款式
