顯示卡 AMD Radeon HD 7900系列顯卡明年1月9日正式解封
wu999
  日前國外媒體DonanimHaber傳出消息,AMD已經向各個IT媒體發放代號為“南方群島”的Radeon HD 7900系列顯卡測試樣品,至於相關的評測則需要到明年1月9日方能正式放出。
  據消息稱,不少IT媒體已經收到了AMD的電話會議邀請函。據該邀請函顯示,這次電話會議將於今年12月14日召開,主要內容為Radeon HD 7900系列顯卡的詳解,而相關NDA保密協議將在明年1月9日解除。這意味著,屆時各個IT媒體都會放出Radeon HD 7900系列顯卡的評測報告。
  消息還稱,在明年初的CES 2012大會上,AMD將正式展示Radeon HD 7900系列顯卡。目前可以確定的是,首發的Radeon HD 7900系列顯卡共有兩款,型號分別為Radeon HD 7970 XT和Radeon HD 7950 Pro,其中前者將擁有2048個流處理器、128個紋理單元和48個ROPs單元,顯存位元寬為384-bit,很可能標配容量為3GB的顯存,至於是傳聞的XDR2記憶體還是目前主流的GDDR5顯存就不得而知了。
資料來源:http://www.expreview.com/17864.html
adsl2366
XDR2 記憶體 還不能普及阿 QQ
zilong
XDR2 記憶體 還不能普及阿 QQ
這規格鷹該暫時被砍了吧... 可能礙於成本的關系吧!! 不過我到是覺得AMD頂卡系列可以朝這方面發展!
ccbxeon
希望不要跳票就好;rr;
zoozxc
感覺還是會先用在X BOX720上
不然遊戲機就沒賣點了
eLove
對岸爬過來的消息,爆料的是N家技術飯也是管理員
發一些多日之前收到 AMD RADEON HD 7900 文檔中的細節(規格、軟件等)
1、Tahiti 或者說 RADEON HD 7900 具備雙 ACE 或者說雙幾何引擎。
2、每個 ACE 下轄 16 個 GNC QUAD SIMD
3、共有 8 個 Render back-end,或者說每週期能完成 32 個色彩 OP、128 個 Z-Stencil OP。
4、二級可讀寫 cache 為 768KiB;每 4 個 CU 共享 16KiB L1 指令高速緩存 + 32 KiB L1 數據高速緩存。
5、384-bit GDDR5 內存總線,帶寬可以達到264GiB/s
6、採用 PCI-Express 3.0 總線
7、晶體管數量 43 億。
支持 DX11.1
特別介紹了類似 megatexture 的 Partially Resident Textures (PRT) 技術,不過這次是硬件執行,包括貼圖、過濾等操作,紋理尺寸可以達到 32 TiB(128KiB^3*128-bit)。
Tessellation 部分則是明確可以達到 Gen8(6900)的 4 倍性能
Anisotropic Filtering 基本上和 6900 相當,但是改善了高頻紋理出現閃爍的問題。
雙精度性能為 947 GFLOPS,實現對 DDR、SRAM 的完全 ECC 保護。
多媒體指令方面,引入了 QSAD、MQSAD,可以實現每個週期每個 CU 對 256 個像素執行 SAD 操作,整個下來相當於每秒執行 7.6 Tera 個像素。
軟件方面,WinZip 16.5 將提供 OpenCL 支持(例如 AES),這在幻燈片中也有介紹
Power Tune 部分:
引入了更多粒度更細的電力控制,完全基於數字技術(狀態寄存器?)、獨立於驅動和配置文件。
在「黑屏」狀態或者說 PC 進入閒置模式後,GPU 核心進入 0 瓦特狀態,此時風扇也會關掉,CFX 配置的時候這個技術非常吸引
7970 TDP 是大約 210 瓦、7950 是 ... 待定。
7970 的頻率是 925 MHz(2048 Core/32 CU),內存是 384-bit @ 5.5 GT/s 。
7950 的內核頻率規格待定,但是 core 數確定是 1792 個/28 CU,內存總線依然是 384-bit,但是速率減低為 5GT/s(AMD 自家未完全確定)的水平。
關於 HD3D 部分:
7900 將實現單 GPU 多屏、多音軌流的定向輸出
將在明年 2 月推出自定義分辨率(yeah!)、預配置管理、任務條跨屏等技術
視頻部分:
UVD 保持不變依然是 3.0 世代。
重點來了,7900 具備被稱作 VCE 的硬件多視頻流編碼器,能實現 1080p60 以上的硬件 h.264 視頻編碼,支持全硬件固定功能編碼和 GPU shader 輔助混合編碼模式。
壓縮的色彩空間編碼為 4:2:0
有多種壓縮品質可供選擇
前面提到的 QSAD 能實現對 steady video 視頻穩屏技術的加速,新的 steady video 2.0 還能支持隔行模式的視頻以及提供左右對比模式等新特性。
附上最近這陣子obr-hardware.com猛爆料的圖
Happypc
********.com低階會員
7、晶體管數量 43 億。
支持 DX11.1
Power Tune 部分:
關於 HD3D 部分:
視頻部分:
UVD 保持不變依然是 3.0 世代。
壓縮的色彩空間編碼為 4:2:0
有多種壓縮品質可供選擇
N家是NV嘛...由對手爆料出資料 !!! :confused:
zoo2
Power Tune這部份如果是指低loading狀態的話那真的蠻吸引人的:D
不過我猜是指suspend...
不知道有沒有更詳細的說明?
Happypc
********.com低階會員
這個很正常啊 :PPP:
對手有多少能力肯定是要摸清楚的 ;)
所以有養"史拜"在對手陣營內...偷資料 !!! :lkl:
