市場建議含稅售價:新台幣36,900元。
產品資訊:
現在筆者要介紹的是跟熱賣的娛樂用顯卡Radeon HD 5770同樣核心晶片代號的中階工作站顯卡,FirePRO V5800。
搭載Juniper XT核心的FirePRO V5800,採單槽設定。而上頭的散熱片和風扇總成除了顯示介面接口和CrossFire的連接接口之外,是竭盡所能的覆蓋住了顯卡的正面。相較於以往測試過的V8750這類高階繪圖卡而言,V5800即便是在高負載的情況下,由散熱系統所產生的噪音是可以令人接受的。顯卡的介面接口包含了雙DisplayPort和一個DVI。以現今平面顯示器已有提供這兩種訊號輸入端子的情況來看,這樣的安排是可接受的。而且更重要的還有一點,V5800(TDP=74W)不用外接6-pin或8-pin的電源接口。根據筆者的經驗,這與之前娛樂用公版的Radeon HD 5770(TDP=108W)要額外接電,而且接口的位置設計很不體貼使用者,讓人會有砸掉顯卡上的散熱片來比的話是進步了非常多!這應該也算另類的「早買早享受,晚買有改版」吧?
▲FirePRO V5800的多視圖。
▲FirePRO V5800跟Radeon HD 5770血緣關係極為親密。
▲FirePRO V5800也有輸出三螢幕的能力。
▲FirePRO V5800本體。
性能測試用的平台詳表——
硬體部分:
軟體部分:
依照往例,先來看顯示卡核心的GPU-z資訊:
從這個地方可以看出來即便是0.5.0版的GPU-z,對FireProV5800繪圖用顯卡的支援度仍有改善空間。對照後面會提到的FirePro V7800的GPU-z截圖便可以清楚瞭解,部分相關訊息不是錯誤就是無法偵測。
▲FirePRO V5800搭配六核心AMD 1055T的Cinebench 11.5的測試成績。
▲FirePRO V5800跑MicroStation Benchmark,在1920x1200的效能。
▲FirePRO V5800以Compute ShaderProcessor模式進行GPGPU解密的頻寬。
▲FirePRO V5800以Open CL Processor模式進行GPGPU解密的頻寬。
▲FirePRO V5800在Compute Shader Processor模式下的記憶體頻寬。
▲FirePRO V5800在Open CL Processor模式下的記憶體頻寬。
▲FirePRO V5800以Compute Shader Processor模式的運算效能。
▲FirePRO V5800以Open CL Processor模式的運算效能。
▲FirePRO V5800的Video rendering效能。
▲FirePRO V5800的POV-RAY測試畫面及結果。
▲FirePRO V5800的Viewperf10測試結果。
▲FirePRO V5800的viewperf 11測試結果。
▲FirePRO V5800的Solidworks 2007測試結果。
▲FirePRO V5800的turbine benchmark的測試成績。
從上述的測試結果可以看出,搭配目前官方最新版驅動的FirePRO V5800,其效能的部分,有部分受測項目已經達到前代高階卡7750甚至是8750的水準。
特點和結論:
中階繪圖顯卡—— 最高 「性能/價格比」!
測試 FirePRO V5800 期間印象最顯著的就是,不論一般或高附載的測試下,都不需要額外的供電,僅靠PCI-E插槽的部分供電就夠了。此外,另有幾點測試後的感想和大家分享一下:
1. 卡身及耗電:FirePRO V5800以中型長度的卡身尺寸,絕大部分的標準機殼都能安裝,加上原廠建議搭配450W電源供應器,不須另接顯卡電源。換言之,只要有 PCI-E 插槽和有450W的電源,在不更換零組件的前提下,FirePRO V5800 可說是目前升級至中階繪圖效能的首選,單純的升級這點對採購流程繁雜的單位猶受重視。
2. ATI Eyefinity多螢幕輸出:FirePRO V5800的3螢幕輸出(只有Windows 7支援),這點也是大大加分的地方,不過須搭配的DispalyPort轉DVI頭只隨卡附1個這點要稍微小扣個分。
3. 噪音值:以中階繪圖顯卡這個等級的噪音值來比,應該也是「幾乎忘了它的存在」。
4. 空間和氣流:卡身的厚度加上後置風扇的位置,不僅不會多佔插槽空間,而且鄰插如果是短中板長的介面卡,也不會擋到風扇的入風口。卡身上方的排風口也不會被鄰插的介面卡擋住,PCI-E插槽也不會像其他卡容易四散氣流而積留灰塵。
~V7800 To Be Continued~
產品資訊:
▲FirePRO V5800的多視圖。
▲FirePRO V5800本體。
性能測試用的平台詳表——
硬體部分:
軟體部分:
特點和結論:
