據傳 AMD Dragon Range APU 將提供需要高 CPU 效能但只考量基本亮機內顯的用戶,GPU 只有兩個 CU,AMD 最多配置 16 核心,其型號為 Ryzen 9 7980HX,同時有 12核心的 Ryzen 9 7900HX、8核心的 Ryzen 7 7800HX 和6核心的 Ryzen 5 7600HX。這些處理器的基礎頻率在 3.6GHz 到 4GHz 之間,加速頻率在 4.8GHz 到 5GHz+ 之間。
Phoenix APU 的 CPU 內核數量將少於 Dragon Range,從而給配置強大的 GPU 留出更多的空間,有傳聞指將升級到 RDNA 3 架構。由於GPU 部分的性能已達到某些獨立顯卡的水準,加上 CPU 部分的性能也達到主流級別,相信會成為許多移動設備的選擇。
據稱 Phoenix APU 將包括 Ryzen 9 7980HS、Ryzen 9 7900HS、Ryzen 7 7800HS 和 Ryzen 5 7600HS。除了 Ryzen 5 7600HS 的 CPU 僅有6核心以外,其他幾款 APU 都將是8核心的產品。此外,Ryzen 5 7600HS 的 GPU 為6個 CU,其餘 Ryzen 7/9 最多會有12個 CU,Ryzen 7 和R yzen 9 之間主要區別在於頻率和 TDP 配置。
有消息指,Ryzen 9 7980HS 的浮點性能將達到 9.2 TFLOPS,TDP 將在 60W 到 70W 之間,不過 TDP 為 35W 的版本應該也有不錯的表現。傳聞 Phoenix APU 的 I/O 功能與 Rembrandt 基本相同,除了增加了對 PCIe 5.0 標準的支援之外,也支援 DDR5 和 LPDDR5 記憶體,後者最高可達 8400 MT/s。
還有傳言稱 Phoenix APU 將採用小晶片設計,一張洩露的結構圖顯示,Zen 4 架構內核和 I/O 部分在一個模組上,GPU 在另外一個模組。
來源
來源
