自從2006年首次買了超過千元的電腦喇叭,就一直等待有沒有更好的多媒體喇叭
可以取代我的Creative I-3400,雖然有看到Creative有推出新的喇叭,外觀設計也很好看,
但經朋友的介紹下,Altec Lansing的喇叭在整體音質表現上好很多,當然要聽過才知道
上一組I-3400一樣是2.1聲道,看電影玩遊戲時,低音震耳欲聾的感覺很爽
但是中高音人聲,樂器聲整個就鳥掉了,還是可以聽聽流行音樂啦
想當年的2.1聲道喇叭外箱還勉強用手抱回家,但是要徒手抱回更大箱!饒了我吧
好在軍團借我手推車讓我可以拉回家,只是回到家又馬上拿回去還
坐公車時好像老阿嬤拖著菜籃的感覺,啥東西那麼大箱!
沒錯就是Altec Lansing MX6021旗艦版2.1聲道喇叭,要就直接衝頂,規格如下
3吋中音單體:33W/聲道、4 Ohms
1吋高音單體:33W/聲道、4 Ohms
6.5吋重低音單體/聲道:68w、8 Ohms
訊噪比:>75dB
最大音壓:106dB
衛星喇叭尺寸(長x寬x高):135.8x156.9x220.6mm
重低音喇叭尺寸(長x寬x高):260x382.5x400mm
買喇叭不只是看外觀,最重要的就是音質的實際表現,我可是帶了隨身聽過去
每首歌慢慢聽取喇叭所表現出來的細節,還有軍團長的鼓吹下...敗啦敗啦~~
當然還有阿殺里!約7張有找^_^,找的錢夠做小黃回家,但還是拉著推車搭公車>_<
打開箱子可以看到詳細的安裝說明,主要重點就是必須先接好所有線材,再接電源
首先拿出衛星喇叭音量控制等等
再拿出!!最大咖的! 蝦米!? 乎有龐然大物
傳說中的重低音箱!外觀有種金字塔的樣子,體積很龐大,基本上跟一般機殼一樣大了
最上面有Altec Lansing的LOGL,帥吧~果然有旗艦版的架勢
買之前一定要先量過家裡是否有空間擺放,而且這一定要放在地上
擺放位置也盡量不要靠牆角落,最好至於衛星喇叭之中
最具威力的6.5寸重低音單體,位置於音箱的前方,應該不會有人把耳朵放在前面吧
可是會被震耳聾的
重低音箱背面I/O部分,總電源的開關也位於後面,確保接上所有音源線之前
110V電源最好先關閉,要使用時再打開
I/O端子部分,一個接音源控制器,旁邊兩個接衛星喇叭,這三個接頭採用特殊防呆設計
但如果要針對衛星喇叭的線材加以更改,則是完全沒辦法
跟重低音箱外觀類似的衛星喇叭,採用半透明壓克力面板,有種內斂的感覺
中音部分後面有單體本身的音箱,圓筒狀
底部有個橡膠止滑墊,後面有註明是左聲道還是右聲道,以免接錯
採用1吋高音單體
以及3吋中音單體
手癢拿出單車用的萬用工具組,拆!
衛星喇叭共有三條線,黃接中音,紅接高音,黑為負極
中音單體音箱裡面有塞一些類似棉花用途的吸音棉,覺得不夠的話可以塞一些濾水棉進去
水族館都有賣,一包才幾十塊的樣子,可以有效降低,低音共振,就是轟轟轟的感覺
那樣的共振很不舒服
小小的高音單體,可是擔任音色表現的重要角色
高音單體沒有共振的問題,所以不需要在音箱裡塞吸音材質,只要能固定住就好
衛星喇叭的線材長度約只有150公分,不是有點短!!是很短!,如果衛星喇叭要放在一般桌上
然後又要把重低音箱放在一定會有一個衛星喇叭接不到,從桌子另一端到地上的距離至少有2公尺
線材部分,就別想換了..,因為端子是特殊規格,除非剪斷加長..,不過不太建議這樣搞
發像少了甚麼!? 螺絲已經被我取下了
當我要取下重低音箱的電路時..拔音低單體線時沒有拔好>_< 有點小意外,後面介紹XD
厚實的重低音箱,採用約3公分厚的木板打造
重要的電路設計就在這塊,沒事不要學我亂拆...
110V交流電輸入端
採用四顆二極體當作整流電路,再透過一顆220uF主濾波電容.....不是日系的哈
這塊是主要電源電路,電源的品質,低噪乾淨與否,就看這端用料如何!
從電源電路分析來看,採用非線性電源設計,交流110V輸入,然後升壓到250V
再透過整流電路,主濾波電容(因耐壓高280V 相對犧牲電容值才220uF)
最後再透過主變壓經穩壓IC後提供+-15V
簡單來說,這就是電腦用電源供應器POWER的基本設計,有效提升轉換效率,但是高電流,相對雜訊也大,使用在喇叭電路上,不太適合...,後果就是衛星喇叭傳出嚴重底噪!!!
下面這塊是音源電路,左右兩側大塊的是鋁散熱片,
前級放大電路主要採用TDA7298,左右聲道分別有三顆,每顆TDA7298都有三顆22uf旁路電容
PCB背面佈滿許多SMD元件,如想要換掉電容請小心施工
這顆IC負責數位分音分成三音路(高頻/中頻/低頻),比起以往類比式的分音電路
採用LC(電感與電容)來的更精準,且也不用擔心分音電容用料太差導致,音頻混雜
但缺點是...無法藉此調音
不過以電腦喇叭來說,衛星喇叭不會更換的情況下,倒不影響,因為每個喇叭單體的特性都不一樣,對於音響應用上,藉由調整分音電容,可以達到不同的音感
除了將分音電路數位化以外,後級放大電路採用C4558,一般來說1顆OPA負責一聲道
MX6021採用多迴路設計要4顆OPA來負責一聲道,中間三顆則是低音部分OP放大電路
這樣設計除了成本增加外,可讓音域更廣,達到以往電腦喇叭無法到達的水準,
取下電路板時總是有點小意外,拔取低音單體與電路連接線時,悍點連根拔起!Oh No~~
其實這在我預料之中,拆之前要三思,因為一定會看到低音單體連接,使用普通的多芯線材
也不用太大驚小怪,所有的電腦喇叭都是採用這種線材等級的,
所以事前準備工具
烙鐵
吸錫器
斜口鉗
尖嘴鉗
銲錫
烙鐵也不要用太糟的,至少要有40W,推薦GOOT KS-40R,耐用!
既然要更換喇叭單體線材,有兩種說法,一種採用多芯線,另一種是採用單芯線
通常都是用單芯線居多,也不要用太粗~~,我是拿電工師傅施工用剩的線材來代替
反正都是銅單芯線..先加減代替一下
首先要把喇叭單體取出,使用六角型工具就好,音箱裡面還可以再塞多點濾水棉
悍好嚕,下次拔線時要小心>_<,這種電木板上的銅箔很脆弱
胡亂接上喇叭線材與音源線材,有防呆別擔心會接錯
使用家裡的CD播放機,來放Joshgroban的專輯吧,為何不使用電腦來播放CD的音樂哩
因為連我的X-Fi Music也無法完成呈現CD原始表現,還是這台CD播放機可原音呈現
透過附贈的RCA轉3.5mm
重低音放中間,旁邊放置衛星喇叭,按下PLAY!WOW!..我詞窮了
中高低音域完整呈現,不多也不少,當然還要透過音源控制器來取捨低音與中高音的多寡
從衛星喇叭,重低音箱,到音源控制器,皆屬同樣的梯形外觀設計(也有點金字塔的感覺
被切頭),外圍這圈,左右調整音量大小
中間開關喇叭,與獨立調整低音BASS輸出量
按一下上面的中高音按鍵,一樣呈現橘色LED的狀態,然後透過旋鈕盤,調整輸出量
這邊可以接上耳機,當接上耳機時喇叭端音源會被轉到耳機上,會自動切換就是了
如何操作,還是用影片來介紹比較實在,大約要轉到中間時聲音才會出來
越後面可變電阻的線性變差了,所以聲音就很大聲,除非要慢慢細條,慢慢讓LED燈變亮
[YT]<object width="640" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qc2oLJQEJSU&hl=zh_TW&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/qc2oLJQEJSU&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed>
</object>[/YT]
自從接觸電腦喇叭且稍有玩過一些音響設備後,不要想說喇叭是萬能的
可以聽音樂玩遊戲又看電影,等等~最理想狀態,聽音樂用耳機,看電影用喇叭
玩遊戲還要觀看是玩哪類型的遊戲,如果玩第一人稱射擊遊戲FPS類型
請戴耳機才能判斷敵人位置,如果玩戰略類型遊戲,使用喇叭時,可以享受轟炸的快感
整體表現上MX6021中高音直說不上細膩,但也不會糊在一起 ,清楚的點出音頻該有的區塊
這可要歸功於數位IC的分音技術多迴路式的OPA後級放大電路
比起以往所使用的OPA(運算放大器)多出3倍,音域更廣,更分明
也是靠這樣的電路設計才有的表現,整體音值來說已MX6021旗艦喇叭來說已達到最好的水準
但是惱人的底噪卻存在,可別想買條發燒線來解決,或是改啥壁插,通通都沒有用的
原先的電源設計電路就不應該採用非線性電源電路,其實只要最基本的110V變壓16V/24V
透過橋式整流,再透過主電容濾波(電容值可以高一點),最後透過穩壓IC提供前後級所需的電壓即可,以最簡單的電源電路,就可輕鬆降低底噪問題,但相對的成本也會增加
MX6021音質上都不錯,只可惜又敗在電源不乾淨,只適合放置於遠處,當作家庭劇院喇叭吧,如果放置書桌上,不但要擔心衛星喇叭 不夠長的問題,還有嘶嘶的底噪聲>_<
優點:
1.獨特的類似金字塔外觀造型
2.衛星單體採用半透明壓克力襯托出不一樣的美感
3.獨特的三音路數位分音技術,清楚表現出各音頻音質
4.整體音質還算不錯,韻味都有出來
5.音量旋鈕盤,由LED顯示聲音大小,需要慢慢調整,以免音量過大
缺點:
1.電源電路設計不良,導致底噪嘶嘶聲
2.衛星喇叭線材僅有1.5米,也無法更換,擺放空間有限
訊噪比:>75dB
最大音壓:106dB
首先拿出衛星喇叭音量控制等等
可是會被震耳聾的
110V電源最好先關閉,要使用時再打開
中音部分後面有單體本身的音箱,圓筒狀
採用1吋高音單體
以及3吋中音單體
手癢拿出單車用的萬用工具組,拆!
那樣的共振很不舒服
發像少了甚麼!? 螺絲已經被我取下了
110V交流電輸入端
但缺點是...無法藉此調音
所以事前準備工具
烙鐵
吸錫器
斜口鉗
尖嘴鉗
銲錫
反正都是銅單芯線..先加減代替一下
透過附贈的RCA轉3.5mm
被切頭),外圍這圈,左右調整音量大小
</object>[/YT]
優點:
1.獨特的類似金字塔外觀造型
4.整體音質還算不錯,韻味都有出來
缺點:
1.電源電路設計不良,導致底噪嘶嘶聲
