以AHCI模式無法安裝Win7 64Bit
yihong
MB:Msi P45 Neo2-2fr
HD:Hitachi 750G、WD 640G
Bios中已設定Achi模式無論以Hitachi 750G、WD 640G
皆可以ACHI模式順利安裝Win7 32Bit 不會當機
但以ACHI模式無法安裝Win7 64Bit時,出現
"若要繼續安裝,請使用﹝載入驅動程式﹞選項來安裝32位元及簽署的64位元驅動程式。不支援安裝未簽署的64位元裝置驅動程式,否則可能會無法使用Windows安裝"
安裝後不定時當機
驅動程式是微星線上客服所提供的微星網站Download的
請教各位大大安裝Win7 64Bi有t遇過相同的問題?
limhh
Win7自己有AHCI驅動,試試安裝系統暫時用Win7的驅動,等安裝好了再換廠商提供的驅動。
db7023
我的主版如簽名~安裝W7 X64也沒這個問題...
yihong
請問大大是用Win7 內建的ACHI還是載入驅動程式安裝ACHI
我試試看好了
看是否是MB的問題?
db7023
用W7的AHCI驅動~
也就是說直接放W7光碟下去安裝
BIOS裡面是開啟AHCI的狀態
然後安裝W7 X64
其實自帶驅動跟W7的驅動效能沒差...只要有開啟AHCI即可
不需要另外安裝AHCI的驅動...
db7023
看了你的描述,我會想到一件事情,也許是我多心,真的是主機板問題
您就姑且看看,是有可能的,若您很確定,就當我寫給別人看的,Never Mind!
P45 Neo2 -2fr這塊主板
共有8個SATAII,6個是Intel ICH10/ICH10R,2個是JMicron 363 晶片
BIOS內的AHCI設定是針對ICH10/ICH10R
我的假設是,您一直使用 JMicron 363 晶片的SATAII來接您的硬碟(750G 640G)
安裝Windows7 32bit沒問題,也不會詢問簽署問題,表示32bit內建Driver是OK的
但是安裝Windows7 64bit卻碰到你所述之問題,表示win7 64bit內建恐無簽署OK的DRIVER
導致Windows未使用正確DRIVER,以至於當機連連是有可能性的!
----->win7發售之初,許多廠商的驅動程式只有32bit可用(VISTA當時64BIT剛出也是這樣),也只有32bit通過微軟認證簽署,對於64bit的驅動,都處於開發中,所以Win7 64bit有可能會讓您碰到32bit不會發生的狀況,又加上其他樓友皆沒問題,除非你的WIN7光碟有問題,或是硬體問題,其他理由我也想不到!
----->因為INTEL ICH10/ICH10R的WIN7 64BIT內建驅動是很確定沒問題,所以其他樓友都說OK,直接用內建也不會碰到詢問簽署的問題,我才會有您可能一直都是用 JMicron 363 晶片的SATAII來接硬碟的想法,需要拆開看嗎?懶人法,進BIOS,把 JMicron 363 晶片給Disabled看看能不能跑到你原來可以看到的系統前置畫面(那四顆球),假如一開機就找不到可以開機的作業系統,那就證實你一定接錯地方,請改接到ICH10/ICH10R的SATAII(好像顏色有分 6 VS 2),這樣調AHCI才有意義!
正如網兄所說的~不過ICH系列W7的驅動一定是沒問題的...
不過如是外接的晶片如JMicron 也是有可能發生驅動簽署問題~但基本上64bit在出正式版後已無此問題了
因為我就是用JMicron 363 使用W7自帶的驅動安裝完成x64系統且開啟AHCI及RAID...
我的配備如簽名
由此圖可見ICH9並無支援RAID~
可見是使用JMicron 363 晶片達到支援AHCI的(接頭插在JMicron 363 所提供的SATA5.6)
我的系統是x64..
ShiHao
這種情況多數是安裝片的問題!
尤其是USB 隨身碟安裝的方式,防毒軟體常會將隨身碟內一些驅動當成病毒隔離移除。之前個人就遇過這種問題。
yihong
1.用W7內建的的AHCI驅動~安裝成功
不再出現"若要繼續安裝,請使用﹝載入驅動程式﹞選項來安裝32位元及簽署的64位元驅動程式。不支援安裝未簽署的64位元裝置驅動程式,否則可能會無法使用Windows安裝"
2.當機的原因可能X64比X86要求的硬體規格嚴謹
故相同的操頻條件(8*533)X86可正常RUN但X64無法正常RUN
以致ACHI模式順利安裝Win7 32Bit 不會當機
jamesliao1076
32位元可以,64位元卻不行,也許可以考慮CPU是否有支援,主機板BIOS是否需要更新。另外就是本身安裝的軟體是否有問題。
