AEROCOOL Strike-X 800W 80+銀牌 模組化電源 測試
AEROCOOL 所推出的 Strike-X 是屬於較偏向電競風格的系列,而且它不只是單一於某類產品,有機殼、風扇控制器、滑鼠、鼠墊以及電源供應器,其風格有相當的一致性,喜好"套裝"的玩家應該很方便蒐集XD。此次入手的是電源供應器,電源帶有電競風格並不常見,一般的外型都是中規中矩居多,不過Strike-X在外觀上有搶眼獨特的設計。
AEROCOOL Strike-X 系列的電源供應器瓦數齊全,有500W、600W、800W以及1100W,其中500W、600W有分非模組化以及模組化兩種,通過80Plus銅牌認證,而800W以及1100W則是只有模組化設計,800W為80Plus銀牌認證,而最高階的1100W則是通過80Plus金牌認證。
入手的這款為 Strike-X 800W,採用模組化線材設計,並通過80Plus銀牌認證,最高轉換效率可達88%。
盒背上有規格表以及接頭種類、數量。12V為單路設計,66A。
開箱~
配件有一條電源線、模組化線材。
Strike-X 800W 外觀有兩種顏色搭配,一面為黑色另一面為紅色,黑色為粗面噴砂烤漆,紅色則是霧面烤漆,紅黑搭配質感還不錯。另外在風扇護網上面有相當搶眼的外觀設計,大大的X字樣造型。
採用蜂槽式通風護網,底下是13.9公分的低噪音風扇,轉速為自動控制,噪音值低於30dBA。
側邊是採用一般常見的型號貼紙。
後面採用一般的蜂槽式網孔,電源旁附帶一個大大的總開關。
另一側邊為規格表。
模組化接頭的部份有6個,2個8PIN為PCI-E電源使用,其餘4個6PIN為一般週邊。
主線材的部份有採用編織網包覆。
非模組化主線的部份,主電源為20+4PIN,CPU供電有兩條,一個為4+4PIN,一個為8PIN。
模組化線材的部份有6條,也都有採用編織網包覆。
PCI-E有兩組,各有2個6+2PIN,共4個。
SATA的部份有兩組,各提供4個接頭,共8個。
大小4PIN有兩組,共提供5個大4PIN以及1個小4PIN。
準備上機...
CPU: Intel Core i7-2600K (4.7GHz@1.47V)
CPU Cooler: CoolerMaster V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: AMD HD 7990
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: AEROCOOL Strike-X 800W 80+銀牌
OS: Windows 7 64bit
測試平台如上列表,CPU使用Core i7-2600K,電壓設定1.47V超頻4.7GHz,顯示卡搭配的是雙核卡王AMD HD 7990,除了上述周邊,並未使用光碟機及其他風扇。
測試以OCCT作為燒機測試使用,不過並不使用OCCT內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約129W左右。
5V的部份待機時大概在5.125~5.126V之間。
12V的部份待機大概在12.023~12.024V之間。
CPU負載測試20分鐘
以OCCT為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在305W左右。
5V的部份在CPU負載波動只有稍微降一些些,範圍大概在5.122~5.126V之間。
5V的測試結果,最低為5.122V,最高為5.126V,最大波動為0.004V。
12V的部份在CPU負載時的範圍大概是12.023~12.026V。
12V的測試結果,最低為12.023V,最高為12.026V,最大波動為0.003V,與5V一樣算是相當平穩。
CPU+GPU負載測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在515W左右。
5V負載時比單CPU負載測試時波動頻率較為明顯,但範圍仍然很小,在5.111~5.126V之間。
5V測試的部份,最低為5.111V,最高為5.126V,最大波動為0.015V,負載區段約在5.111~5.12V之間,約0.009V。
12V的部份在全負載時比單CPU負載時的波動頻率較為明顯,但範圍仍然不大,在12.023~12.056V之間。
12V的測試結果,最低為12.023V,最高為12.056V,最大波動0.033V,負載區段約在12.037~12.056V之間,約0.019V。
AEROCOOL Strike-X 800W 在測試上看來整體表現還不錯,純CPU負載的時候幾乎是沒有什麼波動,相當平穩,在CPU加上GPU的測試項目雖然有比較明顯的波動,但範圍並不大,整體最大波動幅度也僅有0.3%。
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝分享,很有型的外型設計。
DB123
X形狀的散熱孔 真特別
KoroSensie
zh-tw.twitch.tv
AEROCOOL很多東西官網很早就有了,國外網站也很早就買的到,不知台灣代理商在搞啥??不知道大大哪裡買的??
k4656129
aerocool這家觀察了很久...,明明是家台灣廠商,但都在做外銷,80%的產品在台灣是買不到的。
一整波新產品台灣大概都只會進一兩款CASE。
海狼級潛艦
AEROCOOL鯊魚扇使用中 風量跟噪音都不錯 只是套管很黏
另外這款電源的保護是否齊全?
joker2594
看官網的敘述,這顆POWER的保護還算是OK
1. Powerful "X" theme Gaming PSU
2. Compatible with ATX 12V 2.3 and EPS 12V 2.92
3. Low Noise 13.9cm Fan with intelligent fan speed control
4. High-Efficiency (up to 88%) – 80+ Silver Certified
5. Modular Cable w/ Black Sleeving to reduce the cable mess inside your chassis and improves the air flow of your system.
6. Supports Dual Core CPU, ATI CrossFire, NVIDIA SLi and all Multi-Core GPU technologies.
7. Built in next generation 6+2 pin PCI-Express graphic card connector.
8. Active Power Factor Correction (PF>0.99)
9. Extremely good voltage regulation (±5%): provides steady power input
10. High reliability: MTBF>120,000 hours
11. Green power design that meets EuP requirements
12. Protections: Over Current, Over Voltage, Over Wattage, Over Temperature and Short-Circuit protection
13. Safety / EMI Approvals: CE, CB, TUV, FCC, UL
想看內部的網兄,這裡有~
http://www.vortez.net/articles_pages/aerocool_strike_x_800w_review,5.html
