一手可帶著走的 ADATA SD810 2TB 攜帶式外接式固態硬碟,藉由 USB 20 Gbps Type-C 可以連接 PC、iPhone 15、Android、NB、PS5、XBOX 等多平台設備使用,最高可有 2000 MB/s 的讀寫性能,透過防水蓋來具備 IP68 防水防塵功能避免灰塵與液體導致故障,同時也通過 1.22 公尺高度落下測試符合 MIL-STD-810G 516.6 軍規標準,在各方面特色都相當適合帶出使用,並有五年售後保固期限。
ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟規格:
傳輸介面:USB 3.2 Gen2 x2 Type-C(20 Gbps)
重量:41.7g
尺寸:72.7(L) x 44(W) x 12.24(H) mm
連續讀取速度:2000 MB/s
連續寫入速度:2000 MB/s
保固:5 年保固
配件:USB C to C / USB C to A 線材
又小又輕 ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟開箱
這次開箱的是來自威剛 ADATA 的 SD810 2TB 外接式固態硬碟,使用 USB 20 Gbps Type-C 連接介面讀寫性能可達 2000 MB/s,容量選擇提供 500GB / 1000GB / 2000GB / 4000GB。
除了相容常見的 PC 與筆電使用之外,這款外接式固態硬碟也支援 PlayStation 5(PS5)、Xbox Series X 和 Xbox Series S、Apple iPhone 15 各種家機與手機等設備使用,保固部分提供五年有限保固。
∆ ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟(SD810 External SSD)。
∆ 具備 IP68 防護。
∆ 產品各項規格。
∆ 產品規格。
內容物部分僅有外接式固態硬碟本體,以及 USB Type-C to C、USB Type-C to A 線材各一條,筆者比較喜歡這種配置,因為大多數人搭配連接設備都是固定的,應該都會很清楚自己的設備是要用 Type-C 或是 A。
但線材本身較短好處是節省使用空間;缺點就是某些需求下使用會較為不方便。
∆ 內容物一覽。
∆ USB Type-C to A。
∆ USB Type-C to C。
SD810 本體尺寸為 72.7 x 44 x 12.24 mm 重量僅有 41.7 g,身為隨身型外接式固態硬碟要有小體積及輕重量是相當基本的。
外殼使用鋁合金材質有效提升散熱性能以及增加保護強度,筆者後續會使用熱像儀來檢視其散熱效果如何,顏色部分有銀黑兩色這次開箱的是黑色版本。
∆ 尺寸為 72.7 x 44 x 12.24 mm。
∆ 背面印有基本安規以及台灣製造地。
除了小體積跟輕巧之外的重點特色,那就是 SD810 也通過了 IP68 防水防塵標準測試,在防水蓋完全密合的情況下可以防止灰塵侵入,並可以浸入超過 1 米深的水中長達 60 分鐘,當然如果把防水蓋打開來了就沒有這種防護效果了,另外如果有泡過水或是進塵狀況,記得要先讓 SD810 風乾及清潔過後再來使用。
同時 SD810 也符合 MIL-STD-810G 516.6 抗沖擊軍規標準,通過 1.22 公尺高度落摔測試,能夠在一般手滑意外掉落情況下繼續正常使用,這也是外接式固態硬碟 (SSD) 比起傳統外接式硬碟 (HDD) 在耐用性上更有優勢的地方,能避免落摔導致資料遺失的情況。
∆ 向上撥開防水蓋,有點緊。
∆ 防水蓋可以有 IP68 防水防塵效果,底下就可以看到 USB 20 Gbps Type-C 插槽。
∆ 接口以及線材。
∆ 連接使用時會亮藍燈。
iPhone 15 Pro Max 跟 S21 FE 手機搭配使用
SD810 標榜支援 Android、Mac OS、Windows 等不同作業系統、電腦平台與遊戲主機連接使用,這次筆者搭配 Apple iPhone 15 Pro Max 以及 SAMSUNG Galaxy S21 FE 展示一下給大家看,搭配手機使用時會如何顯示。
∆ 在接上 iPhone 15 之後就可以直接看到 SD810,而且不用格式化就可以直接讀取。
∆ 在 Apple 上檔案格式為 ExFAT,可用容量為 2 TB。
∆ 檔案儲存空間,但它不像是新增一個相簿那樣而是多一個儲存空間那種感覺。
∆ 實際傳輸檔案。
接著則是搭配 Android 系統的 S21 FE 使用,同樣也是不需要在電腦等設備上格式化就可以直接安裝使用了。
∆ 要記得手機的插槽要確認有 OTG 功能才可使用,而且手機會為 SD810 供電。
∆ S21 FE 內會以 SD 卡的方式辨識它。
∆ 資料夾內檢視。
ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟 PC 性能測試
測試平台使用 AMD Ryzen 9 7900 處理器,搭配 MSI MEG X670E ACE 主機板,並將 ADATA SD810 2TB 安裝在主機板後方的 USB 20 Gbps Type-C (USB 3.2 Gen2 x2) 插槽上進行性能實測,另外測試性能可能會因為 SSD 的韌體版本、系統硬體配置以及其他因素而有所差異,因此這邊成績僅提供參考。
處理器:AMD Ryzen 9 7900 (PBO AUTO)
散熱器:AMD Wraith Prism
主機板:MSI MEG X670E ACE(BIOS 版本:7D69v1F2)
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 6000 MT/s 16GBx2
顯示卡:MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME
作業系統:Windows 11 專業版 23H2
系統碟:Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB
測試硬碟:ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟(格式化空盤)
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 551.23
首先透過 CrystalDiskInfo 軟體來檢視 ADATA SD810 2TB 的基本資訊,支持的功能包含 S.M.A.R.T.(自我監測、分析及報告技術)、TRIM、原生命令隊列(NCQ)、GPL,筆者測試的韌體版本為:W0928BR0。
∆ 格式化並經過不同位制單位換算後,可以使用 1.81 TB。
∆ CrystalDiskInfo 軟體檢視資訊。
在空盤狀態下使用 CrystalDiskMark 軟體來測試 ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟的讀取寫入性能,在預設模式下測試檔案容量設置為 1GiB,所測得的連續讀寫速度為 2081 MB/s 以及 1666 MB/s。
第一欄的 Q8T1 測試成績所代表的是一個執行緒有八個佇列深度,表示工作列表中有八個 1MB 大小的存取項正在等待存取完成,對應實際狀況例如把八個不同檔案的 1MB 檔案,同時從硬碟中讀取或是寫入硬碟裡面,但一般來說平常比較少會進行這樣的作業。
∆ CrystalDiskMark 預設模式 1GiB 設定檔,連續讀寫測試成績。
∆ CrystalDiskMark 預設模式下把容量調整成 64GiB 設定檔進行測試。
而日常使用情境或是遊戲玩家比較可以參考的是 QD1 到 QD4 這個區間項目,我們將 CrystalDiskMark 設定檔切換成真實世界效能測試,第一欄位就會變換成 Q1T1 雖然跑出來的成績會比 Q8T1 低一些,但成績會更符合實際日常使用體驗的性能。
原因是因為大多數日常操作中作業系統較常使用 Q1T1,也就是 1 個執行緒有 1 個佇列深度的運作模式,因此 Q1T1 相比 Q8T1 會更能夠符合日常使用的狀況,在 Q1T1 模式下把測試檔案容量設置為 1GiB 後,讀寫速度為 1712 MB/s 以及 1620 MB/s。
∆ CrystalDiskMark 設定:預設 / 設定檔:真實世界模式 1GiB 設定檔測試成績。
接著將 CrystalDiskMark 設定為 NVMe SSD 讓隨機存取預設項目開啟,在 RND4K Q32T16 項目的成績為讀寫速度為 76074 IOPS 以及 103710 IOPS,RND4K Q32T16 為 32 個執行緒中有 16 個佇列深度的運作模式,檔案類型為隨機存取 4 KB 大小的檔案寫入或是讀取進 SSD 內。
∆ CrystalDiskMark 設定:NVMe SSD / 設定檔:預設,隨機存取預設模式 RND4K Q32T16 測試成績。
接著使用 ATTO Disk Benchmark 來測試不同大小檔案的連續讀寫性能及穩定度,最大值為寫入 1.73 GB/s、讀取 1.97 GB/s。
∆ ATTO Disk Benchmark。
∆ ATTO Disk Benchmark IO/s。
專業性質的影片多媒體檔案寫入、讀取效能測試,使用 AJA System Test 來模擬情境測試,設定以 5120×2700 5K RED 格式 64GB 及 1GB 檔案來進行,最終成績為 1GB 寫入 1641 MB/s、讀取 1940 MB/s,64GB 模式為寫入 1727 MB/s、讀取 1943 MB/s。
∆ AJA System Test 1GB。
∆ AJA System Test 64GB。
接下來透過 TxBENCH 進行測試在預設測試檔 512MB 模式下,獲得讀取 Read 1639 MB/s、寫入 Write 1815 MB/s 的成績。
∆ TxBENCH 預設測試檔 512MB 模式成績。
3DMark 存儲基準測試以遊戲啟動載入、複製遊戲檔案、遊戲存檔、安裝遊戲、OBS 遊戲紀錄進行測試,其情境主要使用多款遊戲進行實際測試,讓玩家可以清楚參考硬碟在遊玩使用上的成績,上述測試過程中以時間單位紀錄,但是最終成績則是使用頻寬與平均存取時間來計算,最後的存儲基準測試分數越高越好。
∆ 3DMark 存儲基準測試。
以 PCMARK 10 來測試兩種存儲性能,Full System Drive Benchmark(完整系統碟基準測試)使用一系列日常應用程式和軟體,包含有 Windows 10、Adobe 系列軟體、遊戲啟動、Microsoft 文書軟體與相關應用等項目,以真實使用情境來測試硬碟性能,在測試成績中獲得頻寬 151.72 MB/s 平均存取時間為 171 µs,測試總分為 964 分。
而 Data Drive Benchmark(數據碟基準測試),是以存儲文件用途的資料碟為主要測試對象,同時也可以使用此項目測試 NAS、UFD 與記憶卡等相關類型的儲存裝置,在這項測試,會把 339 個 JPEG 檔案(總共 2.37 GB)複製到 SSD 裡,接著製作這些 JPEG 檔案的副本,最終把 2.37 GB 的 JPEG 檔案複製到另一個硬碟裡,完成整個寫入-讀寫-讀取三步驟測試,在這項測試中成績為頻寬 184.76 MB/s 平均存取時間為 133 µs,最後得出的測試總分為 1206 分。
∆ PCMARK 10 Full System Drive Benchmark(完整系統碟基準測試)。
∆ PCMARK 10 Data Drive Benchmark(數據碟基準測試)。
最後使用 AIDA64 進行 Read Test Suite、Linear Read、Linear Write 三項測試,Read Test Suite 主要使用線性讀取、隨機讀取、緩存讀取等,透過這三種讀取方式來測試硬碟的讀取性能。
∆ AIDA64 Read Test Suite 讀取性能組合測試。
AIDA64 的 Linear Read 與 Linear Write 全磁碟讀寫測試,會讀寫硬碟 MAX 容量大檔案讓使用者觀察其讀寫穩定度,在 Linear Read 測試中硬碟大多數保持在平均讀取 1899 MB/s 左右。
而 Linear Write 測試中,初期保持在高峰 1723 MB/s 直到 30 % 時把緩存耗盡後,寫入速度便會短暫下降至最低 87 MB/s,接著爬升至 189 M/s 左右持續寫入直到結束為止,整體寫入平均為 644.1 MB/s,換算下來除非使用者一次性寫入 600 GB 以上的大檔案,不然的話都是可以享受連序寫入約 1700 MB/s 高速性能。
∆ AIDA64 Linear Read。
∆ AIDA64 Linear Write。
在進行上述所有的測試過程中,筆者透過 HWinfo64 軟體來記錄硬碟在通過全部測試項目後的最高溫度,在 HWinfo64 內可以讀取到溫度感應器,磁碟機溫度最高 57 °C;平均 46 °C。
∆ HWinfo64 溫度感測器檢視。
裸測平台熱成像儀散熱觀察
在裸測平台進行 AIDA64 Linear Write 測試時,使用 FLIR ONE PRO 熱像儀來觀看 ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟本體跟線材的溫度狀況提供給大家參考。
∆ 測試過程中,背面溫度為 36.3 °C 以及 32.7 °C。
∆ 正面溫度稍微高一點點,為 39.1 °C。
總結
這次會開箱 ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟其實是因為想更新測試用外接式固態硬碟,而 SD810 的一手可掌握小體積和輕重量這種攜帶方便性優勢,是較為吸引我的地方,當然這款產品的其他特色例如 IP68 防水防塵跟 MIL-STD-810G 516.6 軍規抗沖擊防護,對於經常外出攜帶的使用者來說也是相當重要,但我自己都在房間或是辦公室用也沒那麼呆常常摔到。
其標榜使用 USB 20 Gbps(USB 3.2 Gen2 x2) 連接規格,連續讀取寫入速度可達 2000 MB/s 也在各項測試中達標,對於大檔案傳輸需求比起傳統外接式硬碟都可以更加快速完成傳檔作業時間,其緩存空間達 30% (約為 600 GB) 這部分讓人挺意外的。
鋁合金外殼確實有效協助導熱測試過程中內部感應器最高溫度為 57 °C,而外部溫度大約在 39~40 °C 左右,使用過程中外殼摸起來大概跟暖暖包或是暖手機差不多溫暖不至於燙手。
這次也實際搭配了 iPhone 跟 SAMSUNG 實際試用確實可以直接使用,總結下來 ADATA SD810 2TB 外接式固態硬碟非常適合外出攜帶使用,而且也能跨平台傳輸、檢視、即時使用各種檔案。
