輕薄強悍的Acer TravelMate 8481G開箱啦~
mj23168
在年前幫長輩買台筆電,需求是輕薄好攜帶又兼顧商務人士需求。在仔細聽了一下之後,發現輕薄好攜帶這個需求還簡單,但是什麼叫做兼顧商務人士的需求啊?最後選了老半天,就挑到這台Acer的TravelMate 8481G,因為它才1.5公斤(含電池),而且14吋的螢幕又還算大,再加上還使用NVIDIA GeForce GT 520M的顯示晶片,不管之後是要給小朋友打電動還是看高畫質影片也不錯,不然Intel內建的顯示晶片實在是讓人無法放心。
一開始以為寄來的箱子會很大,這天還特別騎車出門想說快遞來的時候可以載回家,沒想到那麼小,一支手抱回家都行。
把箱子拆開之後看到Acer送的筆電包,應該還滿耐用的吧?
噹噹噹~不知道那麼輕薄的筆電連外箱也是那麼輕薄咧~
開箱啦~
簡單的使用說明書。
筆電拿出來了,下次要不要換用牛皮紙袋裝?反正那麼薄,也可以當作一種輕薄的宣傳手法啊~
筆電拿出來啦,可千萬別小看了這螢幕上蓋,它可是使用碳纖維的材質,在堅固耐用度有一定的水準。
在筆電的左側由左至右是網路孔、D-Sub、散熱孔、HDMI、eSATA、USB 3.0以及音源、麥克風孔。而在這當中的USB 3.0還具備USB 3.0 with power-Off USB charging功能,就是筆電關機時還可以替USB 3.0的裝置充電哦!
而筆電右側則是兩組USB 2.0、散熱孔以及防盜孔,最後則是電源孔。
接下來看看底部啦。
這就是Acer自家設計的DASP硬碟防震設計,在筆電的內部還採用鎂鋁框架的彈性設計,如果真的掉到地上了也可以有著一定程度的保護。
這裡頭應該是記憶體插槽的位置吧?
Acer的螢幕軸承是越做越漂亮了,而這個螢幕軸承還有一個功能,那就是叫做AutoLock,也就是說當螢幕上蓋下合約快十公分的地方時,螢幕的上蓋會自動的閉合起來。
把筆電上蓋打開啦,漂亮的14吋大螢幕看起來就是比較舒服些,重點是螢幕的邊框是細框的設計,看起來相當的精緻。
有人說這是孤島式鍵盤、也有人說這是巧克力鍵盤,不過打字還算滿好打的。
這螢幕軸承做的很漂亮咧,不像以前那麼粗的一根。
在功能鍵上由左至由來看,P鍵是指Acer PowerSmart鍵,可以讓電腦進入省電模式來運作,接下來則是啟動Acer獨家的InstantView功能,這是一種可以快速上網的小型OS,中間這顆按鍵則是備份鍵,可以啟動Acer Backup Management進行資料的備份,再來則是麥克風靜音鍵,最後則是電源按鍵。
這樣的規格就一般使用來說已經很足夠了。而貼紙上頭有著Acer Reliability標示,其實就是指經過Acer自家的各種測試,像是用60公斤的重量壓在筆電上面,從74公分的地方掉下來,或是在使用時去震動機身等等。
再看一次鍵盤。
觸控板的部分大小屬於正常,不過在左右鍵之間還有一個指紋辨識器。
貼紙貼一堆,但這當中的NVIDIA Optimus貼紙,指的是說可以使用處理器內建的顯示晶片或是使用NVIDIA的顯示晶片,因為像是一般文書處理時不需要使用到較高的效能,一旦切換到遊戲畫面時,又會立即使用NVIDIA顯示晶片,以這台TravelMate 8481G為例,就是使用Core i5 2467M與NVIDIA GeForce GT 520M兩種顯示晶片在切換。
在筆電的前方還有讀卡機。
視訊攝影機的表面做的不會太突兀。
超薄的螢幕,側面看過去的時候真的很薄呢。
配件很簡單,主要就是變壓器、電源線以及說明書等等。
4-cell的電池。
接下來我們就實際測試看看它的效能吧,我們先來看看它的開機速度。從一按下電源到顯示桌面一共花費了42秒,老實講,這是我第一次看到,以前一直以為只有換了SSD硬碟之後才能辦到的事情,現在也可以了。
CINEBENCH 11.5大部分都是在PC上進行的測試軟體,用筆電跑原本就比較勉強,所以這分數參考一下就好。
雖然Acer TravelMate 8481G所附的硬碟容量只有320GB,但在這雲端時代什麼東西都放在網路上了,容量小、但夠用其實也就沒關係了。看了一下硬碟的效能還算可以,跑些遊戲需要大量讀寫的也算夠用了,再不然就自己買SSD回來換吧~
在實際跑一次Street Fighter遊戲之後,可以看到平均的FPS值為52.54。
至於Resident evil 5遊戲則是有著28.1的FPS。
wPrime Benchmark的測試裡,32MB跑出25.519秒、1024MB則是跑出864.274秒。
X264 FHD BENCHMARK則是測試出2500 Frames, 5.47fps, 22399.64kb/s。
以這樣的成績來說,是相當接近桌上型處理器的等級了。
PCMARK 7總分則是1742分。
3DMAKR 11 Entry得分為E945分。
3DMAKR 11 Performance得分為P559分。
3DMAKR 11 Extreme得分為X193分。
這台筆電目前只有使用一支DDR3-1333 2GB的RAM,在使用上還算堪用,若覺得不足夠的話還是建議可以增購,反正現在RAM也很便宜。
這台TravelMate 8481G其實還擁有另一種OS,但是你需要先在Windows啟動它,然後關閉電腦,而在開機時不要按電源鍵,而是按下InstantView功能就可以很快的進入這個OS裡,而它具備的基本功能幾乎是可以滿足一般性的需求。
在Windows中Acer還內建了Acer ProShield功能,這是一種資料保護的機制。例如圖片中的BIOS設定,可以透過這個軟體保護你的BIOS設定以及開機時需要輸入BIOS的密碼檢查。
Acer ProShield裡一共分為兩種密碼組合方式,一個是ProShield的部分、另一則是Windows密碼。
除了密碼之外,ProShield還可以配合指紋辨識器的功能,利用使用者的指紋來進行資料的保護。
TravelMate 8481G還內建了TPM 1.2的安全晶片。
Acer ProShield的指紋記錄功能最多可以設定兩枚。
對於筆電中的資料還可以單獨的進行加密,當然啦,解密的話也是需要透用ProShield來開啟。
而Acer ProShield還有一個功能相當不錯,那就是它可以從硬碟容量中切出一個虛擬的空間,讓你可以儲存和儲存重要的檔案,而且不被人發現。
最後,它還有著檔案銷毀器的功能,以避免重要的商業資料沒有刪減乾淨。
整體來說為什麼替長輩選擇這台筆電呢?其實就如同先前所說的,輕薄好攜帶又兼顧商務人士需求,而要滿足商務人士的需求,除了輕薄之外那就是安全性啦~我們從硬體上來看TravelMate 8481G有Acer Reliability標示,也就是經過落下、壓力、震動等等的測試,再加上碳纖維的材質、機身內部的鎂鋁框架等,相信這台筆電已經有一定的硬體保護能力,再來就是資料安全的問題,而從軟體上來看,它還擁有獨家的Acer ProShield功能,所以在資料的防護上也有一定的保障。
m6bc5
謝謝樓主的精彩分享
這款整體質感真讓我著迷
14吋才1.5KG真的挺輕的14吋以其它規格大部分都要2.1甚至2.5KG
I/O界面 也有USB3.0雖然只有一組 但也算不錯了
如果有親友要買筆電,看來可以考慮推薦這台
rickz008
哆啦A夢小矮子!?
kazefuyuotsukai.blogspot.com
沒記錯的話近年來的筆電開機速度真的不同以往...HDD基本上都能壓在一分鐘左右
換成SSD總開機時間應該有望少於25秒...或許之後的升級可以考慮換SSD看看XD
zilong
以 29900 的價位來說.... 整體規格真的是不錯!! 但要玩遊戲的話, 如果是樓主測試的SF4或惡靈古堡5等級的遊戲
獨顯建議還是 GT540M 以上會比較令人滿意! 不過玩玩 Flash 或是 Angry Bird 到也是夠用了!! 搭配社 N 社的內顯+獨顯可自由切換的便利性!! 真的是不錯的規格!! 且還有 RJ45 的 LAN Port ... 這在主打 1.3KG 13.3" 以下的
機種是看不到的.... 雖然現在無線網路算普級了... 但有時後 RJ45 LAN Port 還是很重要的!!
wusopu
這台的輕薄實在是太吸引人了!另外一直有看到"未來升級可考慮換SSD硬碟"的字眼,意思是說這台有機會這樣升級囉?如上面的大大所提,25秒開機的輕薄NB實在太迷人 ><
MoDT
玩電腦的人
看起來真的很薄一台
LCD的邊框滿窄的
看有點心動
但顯示晶片可以用GT540M可能會更吸引人
mj23168
對啊~真的不錯, C/P值頗高~
intela03252
強烈推薦要用SSD,當初出差在外就是用SSD+外接硬碟抓東西,非常的爽
