暢玩 AC3,華碩 GTX 660 DirectCU II OC、P8H77-V 平台測試
shadowsfall.tw
這部機器是應朋友所託而組,物主想要在一定的預算之內可以 COVER 到近期的熱門遊戲,尤其是刺客教條三,以及音樂工作時所需。
而物主同時希望將先前購入的兩顆SSD都搭上機以應付安裝作業系統與剪輯、錄製音樂素材時的高速I/O需求。
在前面的條件下,便捨棄了過去裝機常使用的 B75 主板,最後大致上決定了以 Intel i5、GTX 660、H77作為平台核心,但是對於 660 的性能還是有些存疑,於是從能夠退換貨的網購平台先行購入主板與顯示卡進行測試,
購入的是 ASUS P8H77-V、與 GTX 660 DirectCU II OC ,在其餘的零組件都到齊以前先進行開箱測試。
主機板與顯示卡外箱:
顯卡本體:為採用 DirectCU II 散熱器系列產品都會有的經典外觀。
顯卡本身採單PCIe 6Pin 設計,最大耗瓦為 150W。GTX 660 DC2 OC 使用了三根熱導管來做導熱,另外卡上有邊條作為強化PCB用途,與SLI接點:
P8H77-V 本體一覽:
背板I/O:
主板擴充插槽:使用了ASM1083 來進行PCIe->PCI插槽的轉譯。
記憶體部分:單相供電與搭載MEMOK機能。
供電區一覽:使用Digi+VRM 主控晶片,Core、iGPU、IMC、SA共提供了九相供電。電源輸入為8pin EPS。
GPU Boost 可透過實體開關啟動:
ASM1442 晶片提供了 HDMI訊號的傳遞:
ATHEROS 8161 提供網路連線能力:
音效由VT1708S提供,NCT6779D提供SUPER I/O與環境監控等機能:
簡單介紹完這次測試的組件就開始進行測試。測試平台零組件與環境溫度如下:
處理器:Intel I5-3570K 全預設
主機板:ASUS P8H77-V
記憶體:Patriot Viper 3 4GB*2
顯示卡:ASUS GTX 660 DirectCU II OC
散熱器:空冷
電源:THORTECH Thunderbolt 1200W 金牌
硬碟:WD 500AAKS 500G
作業系統:Windows7 &ForceWare 314.07
環境溫度:25度
系統與GPU相關資料截圖:GTX 660 DC2 OC 由於是超頻版,時脈上有微幅的提升。
接下來就是開始測試摟,先以標準BenchMark作為開場:
3Dmark06:
3Dmark11:
最新推出的 3DMARK :
PCMARK 11:
最新推出的Unigine Valley Bench,直接使用內建的 EXTREME與EXTREME HD 進行測試:
PASSMARK Peformance Test 2D/3D:
顯卡溫度與耗電測試如下:
用Furmark燒機十分鐘,同時擷取溫度。耗瓦的部分,則與先前相同,同時擷取電源監控面板的直流耗瓦。
核心溫度在61度趨於穩定,轉速只上升到42%。
待機狀態耗瓦:全平台耗電約只有29瓦。
單獨顯卡燒機耗瓦:全平台耗電約163瓦。
遊戲進行中耗電:全平台耗電約195瓦。
最後是系統延遲測試,這部分與主機板BIOS、資源占用息息相關,也會影響作為HTPC的表現,我們直接在省電模式全開的條件,在播放影片狀態做測試,結果在50~80us間遊走。
接下來是遊戲測試了
一款重製的射擊遊戲nexiuz,最新版使用了CryEngine 作為繪圖引擎,這套平台在High Preset 下的表現最佳:
Lost Planet 2:
最新推出的惡靈古堡六 Benchmark,設定與結果如下:
接下來是這次的主要測試,AC3刺客教條3與BF3 戰地風雲三。首先是AC3,其實AC3的優化認為算是相當的不錯,在Geforce Experience 內設定可以輕易達到全開是沒問題。並且AC3在遊戲內是不提供解除Vsync 選項,因此倒不用太擔心畫面FPS出現雲霄飛車高低落差的狀況。
另外經過反覆測試,遊戲中的陰影設定對於FPS有相當大的影響,在全部調整至最高的狀況下,大約在50-60上下,不過建議搭配 GTX 系列的 ADAPTIVE VSYNC 畫面會更流暢。
關閉了VSYNC以後並將陰影由”非常高”調整至”高”,發現 FPS 可以衝到70-98 FPS 間,但是這樣子會出現畫面撕裂的狀況,最後還是將Vsync 打開以求遊玩的順暢度。
BF3的部分,High Preset 約有75 FPS 左右:
Very High Preset 約在 42 FPS 左右:
P8H77-V與 GTX 660 DirectCU II OC 在遊戲上的表現,在物主特別提到的刺客教條三表現上,透過一些設定就可以達到相當不錯的順暢度。
而GTX 660 DC2 OC的溫度表現也很不錯,在接近室溫的條件下全速運行的溫度也不過60出頭,即便之後裝機進入機殼以後,應該也是可以預期溫度與噪音的壓制力會十分理想。
主機板的部分依然還是ASUS的一貫品質,在幾天的測試中都沒有甚麼特別的狀況發生,不過使用ATHEROS 網路晶片可能會不對某些使用者的胃口。
整體表現達到了當初的預想要求,看來應該是可以不用退換貨了...XD,提供給有需要採購的版友們做個參考。
測試到此,謝謝收看。
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝分享~不錯的組合~也很夠用了~
ken70072
感謝分享測試
DB123
感謝分享~~~NVIDIA出場就是不一樣
chiang111
感謝分享,想必也花了不少時間測試
ccbxeon
GTX660真是好物
小弟的朋友也是用這款
感謝shadowsfall.tw滄友的辛苦測試
roddick0506
普通會員
感謝分享,小弟我用的是技嘉的組合~華碩看起來也很讚喔!
franky0502
gtx660 感覺真的是不賴~~
要不是7850價錢實在很優惠 要不然小弟也想要買660
wvxghost
看來是不錯的組合
遊戲可以達到流暢的程度
gtfst185
感謝詳細的測試分享,AC3我的不知為何不能玩說:confused:
