最近TT終於將一款去年Computex就展出過的ITX機殼「兌現」啦!採用A4架構、雙艙式的Mini-ITX機殼IT100!
TT推出ITX玩家熟悉的A4架構機殼,型號為TR100,主打特色包括緊湊、高效能及高便攜性等。TR100的體積應該不算極致緊湊,在體積大小與硬體支援性之間還是做了妥協。但這似乎也有些無可奈何,在NV 40系肥大的非公版顯示卡推出之後,哪家機殼能不妥協呢?
TR100共推出黑、白、抹茶綠及繡球花藍等4種配色,對向來以配色豐富著稱的TT來說已經算克制,本次則開箱基本款黑色。
剛好從關稅帝君國回來的妹夫想組電腦,想省錢從台灣購買又想能上飛機帶出國且不怕摔,那還真是一拍即合,大舅子這裡有些零件跟機殼很便宜的吶!嘻嘻嘻~
不過就苦了我原本的模擬器專用機,得拆些零件下來拼湊妹夫的電腦。
回到機殼,TR100外型有些像NAS機殼,但TR100實際上就是一款標準的A4架構機殼,與NAS機殼給人「強大硬碟擴充能力」的印象可說是一點關係都沒有。
TR100為三明治配置的A4機殼,材質皆為鋼材,無玻璃側板,內附PCI-E4.0延長線。
外觀尺寸為高294*寬179*深391mm,扣掉腳座體積約18.5公升在一票A4機殼中算是大傢伙,但也因此具備更好的硬體支援性,包括支援280mm水冷或68mm高空冷、360mm長顯示卡、2顆2.5"儲存裝置等,在零組件的選購上更具彈性。
正面採用上半部不透風面板及下半部網狀通風面板組合,頗像NAS機機殼的面板配置。
上方面板為塑膠材質,可透過內附的轉接板安裝TT自家小螢幕(選購),但覺得有兩個遺憾的點:
一是TT小螢幕規格真的有些舊了,尺寸、解析度、螢幕佔比都該升級了,甚至接頭還在用Mirco USB,到底是生產了多少賣了這麼多年!
二是上方面板就只能裝自家螢幕,如果能推出各種套件,讓使用者自行取捨要裝頂部排風扇或改裝硬碟抽取盒甚至是光碟機。
雖然個人也知道現在幾乎沒有這種抽取盒或光碟機的需求。但是BUT就算我沒有需求,你也還是應該提供啊!?(歇斯底里)
底部雖然採用大片通風開孔,但實際與機殼內部相通的只有左半部顯示卡區域。
TR100支援三槽顯示卡,最高厚度70mm即3.5槽,主機板及顯示卡區間隔固定無法調整,頂部架高以容納水冷排。
側板及頂蓋皆採用長條狀開孔,側板、頂蓋及前面板內部皆配置尼龍濾網。
腳座約3cm高,架高機殼增加進氣空間,如果不喜歡腳座也可自行拆換。底部實際上無法裝設風扇,也無配置濾網,但有留設電源供應器的排風開孔。
頂蓋及底板採用手轉防脫落螺絲固定,側板則採用磁吸加卡扣固定,並在後側上方留設施力凹槽。
側板底部為卡扣,上 方則以磁鐵吸附固定,內部配置可拆下的尼龍濾網。
個人對於TT機殼讚賞的一點是中高階款幾乎都配置能簡單拆卸的尼龍濾網,值得個人給他大加分!
前面板內部也有一小片可拆下清洗的尼龍濾網,
預附可拆卸的顯示卡支撐架,與配件盒裡的小工具組合後能夾住顯示卡以固定安裝位置。
組合的成果大概像這樣,之後再實際演示。
TR100採用背對背三明治配置,一側為顯示卡安裝位置,能安裝360mm長及70mm(3.5槽)厚顯示卡;一側為ITX主機板及電源安裝位置,電源透過可調高度支架安裝,能安裝SFX或SFX-L規格,130mm長度內的電源。
頂蓋風扇架可安裝2顆120mm或140mm風扇及240mm/280mm水冷,且頂蓋可拆卸便於安裝。
一開始還找不到TR100安裝2顆2.5"的地方,看了說明書才知道原來前面板左右各兩顆鎖孔就是安裝2.5"的位置,真...巧妙啊!(並沒有)
TR100支援360mm長的顯示卡,如果遇到長度差不多到支援極限的顯示卡,也是可以透過拆除後方PCIE槽讓顯示卡能順利塞進機殼,這個設計也值得加分。
裝機前瞄一眼配件,包括能裝螢幕的前面板、PCI-E4.0延長線、魔鬼氈束帶、一般束帶、蜂鳴器及螺絲包等。
買給妹夫的SFX電源、顯示卡在拍開箱時還沒收到,先用手上現成的零組件裝機。
主機板使用MSI 760i 目前價格相對划算且支援12~14代CPU,電源則使用全漢金剛彈ATX3.0搭配訂製線,不過之後會換成便宜的淘寶貨利民SFX,反正回美國後保固直接當沒有。
顯示卡預計搭配RTX4070,但還收到故先用手上的4070S雙風扇代替。
內附支架能夾住顯示卡,主要功能應該是避免尾端往前方翹。
補充說明:後來顯示卡收到了,但SFX電源還在塞船...總之補一張30mm長三風扇顯示卡的安裝效果,之後所有零件到齊再修改文章補完吧。
頂端的空間相當充裕,但受限於預算,還是選擇用價格較低的風冷散熱器。
裝上側板!開機!
目前搭配的零組件只有九州風神AN600散熱器的風扇會發白光,妹夫提議安裝ARGB記憶體的需求也被我妹否決了,慘哪~蝦趴不起來了。
顯示卡側的安裝效果,白色顯示卡稍微顯眼,但反正最終配置會換其他卡,就先這樣吧。
正面。
可能有人發現為啥指示燈都沒有亮,這又是TR100的一個小缺點了。機殼方面,前面板開關機及燈號線材較短,預設走線(暗線)只能搆到主機板邊緣,除非直接橫穿電源前方(走明線)。主機板方面MSI B760i的電源開關、燈號針腳在M.2插槽及靠近後IO的位置,相對奇葩讓長度不夠的線材走線難度增加。
哎呀又是個一拍即合,所以初次裝機時前IO線根本沒插上...用螺絲起子短路大法開機的。
心得
TR100外觀的確稍微獨特,不採用簡約或是全通透開孔設計而是走復古路線,個人覺得不難看甚至還有些可愛,但不曉得其他使用者接受程度如何。
個人能接受TR100在體積及硬體支援性的取捨結果,能安裝68mm高風冷、三槽顯示卡及頂部140mm風扇兩顆都有打中個人的點,散熱配件的選擇更多,加上方便好拆的側板、尼龍濾網配置、不追求極致緊湊以降低安裝難度等,整體設計個人覺得值得稱讚。
缺點部分個人也覺得其實可大可小,線材不夠長換位置走線(或直接換主機板)也能解決,可選購的小螢幕規格太舊剛好省一筆。
TR100(應該)是TT第一款A4架構迷你ITX機殼,從各細節的用心看得出來TT對於TR100的重視,甚至為了實現高便攜性的宣傳口號,直接推出專用行李箱,這多少有些偏激跟走火入魔了吧...
以上簡易分享,目前妹夫的ITX配備還在湊,如果後續懶病、拖延症沒發作再來補充更新。
組合的成果大概像這樣,之後再實際演示。
裝上側板!開機!
正面。
心得
