哆啦A夢的百寶袋~Seagate Backup Plus Fast 2.5吋4TB
jerrylee
自從3C產業的進步,智慧型手機的崛起、Full HD畫質的影音多媒體儼然成為主要流通的規格,未來4K的影音也終將成為趨勢; 前些日子6TB容量的硬碟問世以來,就代表大家對於檔案的品質與需求也被餵得越來越大,因此個人的重要檔案資料與影音檔案也會越來越多,檔案一多”備份”就是一個重要的課題了。
Seagate Backup Plus Fast 4TB:開箱與配件
▲外盒的正面直接就寫著4TB與支援USB3.0
▲在外盒側邊最大可以到達220MB/s的傳輸,比一般傳統的硬碟速度還快,並且支援跨平台作業,不管是微軟或是蘋果都可以用
▲在外盒背面標榜各式的特點,最特別的地方就是希捷整合了RAID的專業技術,提供其他行動硬碟雙倍的容量與效能,卻其外殼只比其他2TB裝置多出約2mm
▲今年2月出廠,也來自世界的工廠所製造,3年保固
▲裡面除了硬碟本體還提供使用說明跟2條USB 3.0傳輸線,其中一條還設計Y字雙接頭,專門用於傳統主機電流不夠,可以多接一條提供足夠的電流
▲右下角的Logo閃閃發亮(據官方說法Seagate Backup Plus Fast內建2顆Spinpoint™ M9T,是希捷旗下三星硬碟部門的產品。Spinpoint M9T中內建SATA 6Gb/s介面和微型致動器(microactuation),可確保快速且具一致性的硬碟機效能,同時結合NoiseGuard™與SilentSeek™技術,實現超靜音運作。)
▲背面有各式安規認證與產品序號
▲產品說大不大、說小也不小,比百元大鈔微胖但短些(116.90mm x 82.50mm)
▲參照規格表可以更能夠了解產品本身的大小尺寸
▲在厚度部分只有22.35mm,因為裡面存在著2顆硬碟,所以厚度也較多些,但比起隨手50圓銅板,也似乎還可以接受
▲硬碟介面採取micro USB 3.0
▲一接上去,不需要驅動程式就可以直接抓到了裝置
▲在硬碟裡面還貼心地放了專用備份軟體”Seagate Dashboard”,可以看到除了windows的使用者可以安裝,也提供讓Mac電腦也可以安裝使用
Seagate Backup Plus Fast 4TB:Dashboard
這是一套Seagate 專屬的備份還原軟體,還支援行動備份分享功能
▲安裝程式後,可以看到分為3大功能
▲首先看到的是保護的項目,主要可以讓我們設定備份排程
▲選擇”立即保護”後,會將開始將所有資料備份到Seagate Backup Plus Fast 4TB
▲或是選擇”新備份計劃”,就會一步步設定備份排程,一開始選擇備份檔案的類型
▲接著選擇備份的硬碟,因為目前只有連接1顆,所以也沒有其他可以選擇
▲再來是設定備份排程,最久可以設定一個月備份一次
▲除了全部備份,也可以單一特定的檔案做備份
▲可以看到目前的備份計劃
▲既然學會的備份,當然也要試一下還原功能,一開始選擇要還原的檔案
▲接著選擇還原的位置
▲最後成功還原,還可以看到資料夾內多了還原的檔案
▲接下來看第二項共用部分,可以將影音媒體上傳到Facebook、flivkr跟youtube
▲選擇設定可以看到當前備份的媒介(預設是Seagate Backup Plus Fast HDD),也可以選擇雲端備份
▲如果要雲端備份要先申請seagate帳號
▲功能頁面可以選擇相關功能
▲在日誌裡可以觀察到之前的備份作業紀錄
▲最後就是更新部分
▲第三項就是儲存功能,可以從Facebook或是Flickr下載影音媒體
▲在資訊裡也可以看到目前的韌體版本也可以看到目前可用的容量空間
▲在管理可以讓LED指示燈開啟,讓使用者可以直覺地觀測讀取燈號
▲如有問題也可以透過此造訪網站
▲從網路上發現到有新版本,索性下載更新看看
▲在安裝更新過程中,會自動跳出提醒您可以註冊產品
▲新版的Dashboard介面些許不同,但是大部分功能相同
▲最主要多了”行動備份”選項
▲就先來註冊個帳號試試,行動App支援iOS與Android
▲使用Android可以到此安裝App
▲使用iOS可以到此下載安裝
▲這裡使用Android作為示範
▲開啟程式後的啟動畫面
▲在家中可以使用Wi-Fi備份,外出可以使用備份到雲端
▲接著使用Wi-Fi方式備份
▲可以將手機中的相片影片音樂…等等,備份到Seagate Backup Plus Fast
▲已經偵測到Seagate Backup Plus Fast 接著選擇立即備份
▲備份中~~
▲在電腦端登入
▲可以看到手機備份的狀態
Seagate Backup Plus Fast 4TB:效能測試
效能測試部分,搭配Intel 9列原生USB 3.0的主機板來做效能的測試
▲從桌面拖拉一個2GB左右的ISO映像檔到Seagate Backup Plus Fast,寫入速度中後期保持在19x MB/s
▲反過來從Seagate Backup Plus Fast 拖拉映像檔到桌面,可以看到讀取速度初期2GB/s以上慢慢下降
▲到中後期保持在17x MB/s左右的水準
▲可以發現控制晶片是 ASMT (ASMedia Technology) 並支援UASP傳輸的功能,雖然只有5400 RPM但是有RAID 0模式純粹用於使裝置達到最高容量與效能,並能在透過USB自行供電的情況下,提供4TB的容量和220MB/s的速度。。(UASP(USB Attached SCSI Protocol) 讓 USB 3.0 像 SCSI 傳輸協定的方式傳輸資料(全雙工),不需等前一筆資料傳輸完成後再進行傳輸資料的動作,並改善了在 CPU 的使用率、數據延遲及等待時間。)
▲CrystalDiskMark 在隨機讀寫都有23x MB/s的水準,相較於一般的外接式硬碟,速度將近快要2倍
▲ATTO Disk Benchmark在 Overlapped I/O (重疊輸出/入)模式,QD4 4K的表現讀取86348 寫入93499
▲ATTO Disk Benchmark在 I/O Comparison(比較輸出/入)模式,QD4 4K的表現讀取28622 寫入37962
▲ATTO Disk Benchmark在Neither(兩者皆非)模式,QD4 4K的表現讀取29753 寫入39540
▲Anvil's Storage Utilities Seq 4MB 存取速度為讀取 227.60MB/s、寫入200.43MB/s
以下為使用的測試設備部分
處理器 Intel Core i7 4790 @3.6GHz
CPU風扇 CoolerMaster Hyper 212X
主機板 ECS Z97-MACHINE
記憶體 Kingston DDR3-1333 4GBx2(OC 2133)
硬碟 系統碟Kingston HyperX 90GB
顯示卡 MSI R7750 Power Edition OC
電源 Coolermaster GX 550W
心得 & 結論
在試用Seagate Backup Plus Fast 4TB的過程中,可以發現Seagate為了讓使用者更能便利的使用提供了專屬的Dashboard的程式,讓備份還原更為簡單甚至手機也可以備份,手機App也針對兩大陣營推出專屬軟體,幾乎人人能使用。
從以上各項的跑速結果看來,因為硬碟的Raid 0的架構,並且支援UASP傳輸模式,所以循序讀寫都有達到200MB/s以上的水準,相較於一般硬碟速度2倍,在容量也提供4TB的儲存空間,其外殼只比其他2TB裝置多出約2mm,因為官方設定硬碟不支援使用者更動,所以使用者無法轉換至其他RAID模式,例如RAID 1。
因為使用者有機會遇到跟其他外接式硬碟一樣的不幸情況,這也是為什麼各家廠商總是鼓勵客戶在不同裝置上擁有多個備份檔案,以加強保護措施,這也讓Dashboard備份功能顯得特別重要;在介面方面如果可以承襲Seagate FreeAgent GoFlex可以換介面的方式(eSATA、Thunderbolt)那就更好,因為在不遠的未來很快就會有USB 3.1規範,這樣就可以升級成最新規格,那價格部分自然而然就不會是問題了。
