螢幕色彩表現一直是大家挑選螢幕的指標之一,對創作者來說更是尤為重要,華碩 Pro Art 系列以創作者需求為出發點,提供合適的產品來滿足他們的需求,這次上手的 ProArt PA278CFRV 螢幕,採用 AGLR(低反光) 的 27 吋 IPS QHD 面板,色域覆蓋達 100% SRGB、95% DCI-P3,且具備 Calman 認證,色準表現達到 Delta E <2,5還具備 100Hz 更新率且支援 VRR(可變更新率),作為萬元內的專業螢幕,可以做到買前生產力、買後玩 Steam,接著就一起來看看這款 ProArt PA278CFRV 螢幕吧!
這次上手 ProArt PA278CFRV 螢幕覺得很特別的體驗,那就是全新的環保包材,在開箱及安裝上比以往保麗龍包材方便許多,重點是不會掉很多保麗龍屑屑,因此不論這種包材設計的出發點是方便還是環保考量,都要先給的好評。
這款螢幕的特色在包裝貼紙上都可以看到,除了前面提到超強的色準、色域表現之外,還支援了 96 瓦供電的 USB Type-C 顯示輸出,另外支援 DisplayPort 菊鏈,雙螢幕使用可以直接透過 DP 線串接兩台螢幕。
開箱後可以直接看到 Calman 認證的報告,這次上手的這台 PA278CFRV 在 SRGB 模式下 Delta E 僅有 0.56,其中最高藍色值僅到 1.5 左右,而 DCI-P3 模式下,Delta E 為 1.07,其中紅色值有高達 3.5 左右,整體表現都還算可圈可點。
ProArt PA278CFRV 螢幕外觀線條俐落,為三邊窄邊框設計,下方小邊框使用髮絲紋飾條點綴,螢幕控制按鍵集中在下方邊框右側,包含電源鍵、五個功能鍵及一個五軸搖桿,不過因為這款螢幕有支援 DisplayWidget Center 軟體,因此直接從電腦端透過軟體調整螢幕設定最方便。
支架部分為了節省包裝空間,因此分成三件包裝,因此除了底座之外還有支架與螢幕的連接座採用快裝設計,因此安裝上都是免工具十分方便,底座部分轉軸連接處有中央定位點,強迫症患者可以很方便的調正螢幕。
螢幕背後設計簡約,不過 ProArt 質感還是在線的。後方顯示輸出給到了 1 個 HDMI 2.0、2 個 DisplayPort 1.4 及 1 個支援 96W 供電的 USB Type-C 連接,後方還有 USB Type-A、Type-C 連接埠各一,及一個 3.5mm 耳機插孔,另外在螢幕左下方還有額外兩個 USB Type-A 連接埠,其中一個特別標註可以提供 5V 0.9A 電源輸出。
螢幕角度調節部分,高度可調範圍有 130mm,左右則是各 30 度的旋轉角度,俯仰角度往上可調 23 度,往下則是 5 度,另外 PA278CFRV 還支援螢幕 90 度旋轉直立,像是短影片創作者用來作為監看螢幕也相當合適。
這台 PA278CFRV 螢幕設定部分除了螢幕本身實體按鍵控制之外,也可以透過華碩自家 ASUS DisplayWidget Center 軟體來控制,螢幕的所有設定都可以直接在軟體中調整。
在內建模式部分,從基本 預設、sRGB、HDR,到創作者取向的 Adobe RGB、DCI-P3、Rec. 2020、Rec. 709,再到醫療專業用的 DICOM,另外還提供了兩個自定義模式可以使用。
軟體中另外提供了畫面分區功能以及 PIP / PBP 的功能,直接在螢幕上使用鍵鼠設定 PIP / PBP 相對來說還是方便許多。
另外軟體中還提供一些快捷健的設定以及軟體連動設定,對於創作者來說就可以將不同軟體直接對應不同的顯示模式,如此一來每次開啟軟體都能自動切換,不用再手動調整。
ProArt PA278CFRV 螢幕顯示效果這次直接選了一些 Wallpaper Engine 裡面的桌布來翻拍,效果供大家參考。
這次上手 ProArt PA278CFRV 螢幕算是第一次體驗專業螢幕,實際使用下來顏色表現有出廠 Calman 認證掛保證,基本上就不用太擔心,作為創作者日常修圖、剪片都相當合適。
除此之外 2K 解析度搭配 100Hz 更新率,進行 UFO Test 實測,各項表現 Y 編覺得都可圈可點,沒有明顯的拖影,再搭配上支援 VRR 可變更新率,讓這款螢幕做遊戲使用也有不錯的表現。
如果你同時有創作及遊戲需求,這款 2K 100Hz 的 ProArt PA278CFRV 螢幕就會是個不錯的選擇,另外如果想要高更新率,可以考慮 2K 144 Hz 的 ProArt PA278CGV,而如果想要更高解析度,也有 4K 的 ProArt PA279CRV 螢幕可以做選擇。
