海盜船作為知名的電競周邊大廠,旗下出的耳機、鍵盤這兩項周邊都獲得許多玩家的喜愛跟推薦,然而在滑鼠這塊我個人覺得一直都是他們較弱勢的區塊,從眾多射擊賽事來看,大部分的選手基本上也都不會選擇使用海盜船的無線滑鼠,其中的原因不外乎手感、無線連線、穩定度…等原因,而2023年年末海盜船端出了我個人認為算是具有潛力的一顆無線滑鼠,型號為:CORSAIR M75 AIR WIRELESS,而它的性能究竟有沒有機會跟目前一線的滑鼠比拼呢?就來開箱使用看看吧~~
背面則是滑鼠的側面示意圖以及各區的特色說明,其中包含
1.採用光學微動,有1億次的點擊壽命
2.為對稱外型,可最大化舒適度與控制力
3.超輕量60g設計,適合FPS遊戲
4.採用CORSAIR自家調教的CORSAIR MARKSMAN原生26K DPI光學感測器
5.提供2.4G Hz與藍芽兩種無線模式,最高續航可達100小時
背面右上角有放上支援藍芽、SLIPSTREAM 2.4G Hz與iCUE軟體的標示。
側面一樣有海盜船對每個不同品項的產品獨有的標語,而M75 AIR是CONTROL FREAK;另外一面則有滑鼠的側面圖跟簡單的特色標語。
外盒打開之後,就會看到滑鼠以及接收器,為了響應環保,海盜船也將說明書改以QRCode的形式,有需要的玩家再掃描進去查看即可。
裡面的內容物包含滑鼠本體、2.4G Hz接收器、傳輸線、保固書、安全書以及從未見過的白色海盜船信仰貼紙一枚(大家都要開始跟蘋果效仿、買產品加值信仰貼紙嗎?
線材部分就比較可惜,一樣採用編織線,軟度不像其他傘繩擁有輕跟軟的性質,所以較不適合充電的時候玩遊戲,一般文書用則還可以接受。
2.4G Hz無線接收器一樣採用海盜船自家的SLIPSTREAM無線技術,除了超低延遲之外,還可以一個接收器同時連接3個有支援此項無線技術的CORSAIR周邊產品。
從側面來看,滑鼠至高點在滑鼠中間,後面比較斜的收尾,前半段就相對平緩;以趴握來講,無名指與小指下方的手掌區以及大拇指的手掌區會有很飽滿的接觸;另外重心部分偏前面,在操控上會有一點點頭重腳輕的感覺。
為了追求輕量化,因此M75 AIR後方的海盜船LOGO也取消了以往的RGB燈光設計,改以亮面的設計呈現。
從正後方來看,可以發現因為M75 AIR本身中段區的寬度不算寬,所以左右側的下墜角度很大。
滾輪也是為了輕量化沒有採用金屬滾輪,改以塑膠+外層的橡膠,段落感非常明確,按壓力道偏輕,如果一般滑網頁,很容易在往下滾的時候壓到;滾輪前後一小段也有做凹槽設計,不過因為滾輪本身與按鍵高度相比偏低,所以凹槽的長度有點不足,往後滾手指還是會碰到左右鍵中間凸起的區域。
側鍵的高度適中,採用分離設計,並且兩個交接處有額外做一個角度的變化,讓使用者更容易分辨前後側鍵;不過似乎是為了讓側鍵有更明顯的觸感,所以是與滑鼠本身表面採用不一樣的處理,在按壓側鍵時,我個人會覺得有一點阻力的感覺;手感上前側鍵比後側鍵重手一點點。
從後面來看,側鍵與滑鼠本體幾乎是平行,只有一點點很輕微的凸出,所以在按壓的時候,主要還是以亮面的觸覺來感知到有壓到側鍵;按壓上側鍵按起來有一點點的前行程,後側鍵的後行程比前側鍵還要多一點點;另外因為後面的側鍵剛好遇到滑鼠側面跟頂部的收尾,所以後側鍵的後半段有跟著滑鼠的曲線做設計。
在滑鼠左側前段一樣有//M75 AIR的型號字樣。
滑鼠正中間有一個訊號與電量指示燈,可以從這裡查看電量與目前無線訊號的模式。
從前面來看,按鍵高度是屬於比較高的設計,下方留給充電口的高度非常多,但兩個按鍵都有做微微的凹槽設計,可以提供更好的點擊手感。
微動部分,這次海盜船用上了光學觸發微動開關,除了有1億次的點擊壽命之外,也能比傳統的微動開關有更快的觸發速度;手感上也有一點點的前行程,但很快就會觸發,按起來左鍵比右鍵輕一點點,聲音是屬於偏輕脆的類型。
接著是底部,前後區與中間的感應器周圍都有放上很大片的PTFE鼠貼,整體算是偏滑的手感,在後半段環形鼠貼的中間有一個接收器的收納槽;感應器部分為CORSAIR MARKSMAN 26K DPI 光學感應器,就是海盜船自行調教的PAW3393感應器,DPI最高可以到26000,IPS為650以及50 g的加速度。
在感應器的旁邊有一個2.4G Hz、藍芽的按鈕,可依照自身使用習慣來切換;續航力部分,2.4G Hz最高可以到34小時,藍芽則可以到100小時;個人認為2.4G Hz的續航力稍顯不足,但主要原因可能還是因為為了追求輕量化而稍微犧牲了電池容量,比較可惜了一些。
這邊也放上與我目前使用的SUPERLIGHT一代做一個比較,可以發現在高度上M75 AIR高一點點,而頂部的設計,SUPERLIGHT比較圓滑飽滿。
從側面來看,由於M75 AIR本身比較高,所以滑鼠前後兩側的曲線角度都更陡峭一點,另外也可以發現滾輪比SUPERLIGHT低了許多,尺寸也小了一點,需要花一些時間習慣。
從底部來看,就可以發現M75 AIR的前半段收的很窄,外加本身長度就比SUPERLIGHT長,所以握起來也真的會覺得是一顆瘦長對稱滑鼠。
DPI設定區可以設定一般與狙擊兩種情況的DPI,並且可以分開設定X軸跟Y軸兩個數值,可依照玩家自己使用習慣來調整。
接下來是表面校正,需要先將滑鼠用傳輸線接到電腦,並且在自己的滑鼠墊上持續畫圈,讓感應器根據滑鼠墊的狀況來調整。
最後一個設定可以查看滑鼠韌體版本、回報率、電量以及設定多久之後進睡眠時間以及顯示電量在電腦右下角工作區;回報率部分,這次M75 AIR WIRELESS的有線跟2.4G Hz一樣可以調到2000 Hz。
在總結前也放上一段滑鼠各按鍵的ASMR以及PUBG和瓦羅蘭死鬥的遊戲畫面給大家參考~~
網址:
以上就是CORSAIR M75 AIR WIRELESS的開箱與測試拉~~
這次M75 AIR WIRELESS在外型設計上採用了相對安全的對稱設計,鼠背可以提供掌心很飽滿的接觸,不過因為滑鼠中前段收的比較多,在無名指跟小指下方手掌區的肉會有明顯頂到鼠背的感覺,在操作上我個人覺得需要用到更多手指的力量來微調;鼠貼的部分用上了PTFE鐵氟龍鼠貼,不過跟Superlight相比是比較小片的,所以滑起來會比superlight更滑一點,這也是需要去適應的;微動部分也跟上趨勢採用光學微動,可以大幅避免傳統微動連點的問題;
唯一一個我覺得M75 AIR WIRELESS最可惜的地方就是他的續航力,雖然提供了2000Hz的高回報率,但為了追求輕量化因而犧牲了一些的續航力,變成最高只能使用34小時,如果晚上睡覺前忘記充電,隔天起床就需要插著線使用,在方便性上就降低許多;在這一顆無線滑鼠電量隨便就50起跳的時代,會是一個比較大的硬傷;
但總體來說M75 AIR WIRELESS還是一顆我覺得很不錯的輕量對稱滑鼠,如果本身是屬於大手的,也跟我一樣是對稱鼠派的玩家,這顆來自海盜船的M75 AIR WIRELESS可以考慮看看,不過最後最後也還是要補上一句老話:沒有最強的滑鼠,只有最適合自己的滑鼠,購買時還是強烈建議大家到實體店面試握,花多一點時間去感覺自己握起來最得心應手的才是上上策~~
=====開箱=====
先從外盒看起,正面中間印上了M75 AIR的正面圖,也可以發現M75 AIR是一顆偏長的滑鼠,右上角有M75 AIR型號字樣,左下角有ULTRA-LIGHTWEIGHT超輕量滑鼠以及有精心打造的對稱形狀的標語,感覺的出來海盜船有對M75 AIR下了許多功夫。背面則是滑鼠的側面示意圖以及各區的特色說明,其中包含
1.採用光學微動,有1億次的點擊壽命
2.為對稱外型,可最大化舒適度與控制力
3.超輕量60g設計,適合FPS遊戲
=====配件=====
傳輸線一樣提供充電與有線使用,接口分別對應主機的Type-A to 滑鼠端的Type-C,並且插孔都有特別使用海盜船黃的配色。線材部分就比較可惜,一樣採用編織線,軟度不像其他傘繩擁有輕跟軟的性質,所以較不適合充電的時候玩遊戲,一般文書用則還可以接受。
=====CORSAIR M75 AIR WIRELESS=====
這次CORSAIR M75 AIR WIRELESS採用非常安全的對稱式設計,長寬高分別為128 x 65 x 41.6 mm,是一顆長滑鼠,重量則為非常輕的60g;左右鍵有做按鍵分離的設計,在正面左右側也有延續左右鍵外側的弧線做一個延伸的亮面線條做點綴;外型設計上,M75 AIR雖然是對稱設計,不過前半段收的很窄,我個人用趴握的方式在壓槍的回饋上還是會用更多的手指力量來控制滑鼠,而非用手掌的區塊來控制。從側面來看,滑鼠至高點在滑鼠中間,後面比較斜的收尾,前半段就相對平緩;以趴握來講,無名指與小指下方的手掌區以及大拇指的手掌區會有很飽滿的接觸;另外重心部分偏前面,在操控上會有一點點頭重腳輕的感覺。
=====CORSAIR iCUE=====
CORSAIR M75 AIR WIRELESS總共有4顆按鍵可以去自定義功能,包含按鍵輸入紀錄、語言鍵、滑鼠、鍵盤、文字、影音媒體、啟動應用程式、停用、切換設定檔、巨集。DPI設定區可以設定一般與狙擊兩種情況的DPI,並且可以分開設定X軸跟Y軸兩個數值,可依照玩家自己使用習慣來調整。
網址:
=====總結=====
