塔型散熱器、長卡支援, Antec ISK600 mini-ITX 機殼開箱
Antec ISK600 是屬於ISK系列中比較大一點的mini-ITX專用機箱,雖然體積上不像其他型號那麼的迷你,但相對於空間以及支援度增加了不少,光是能使用CPU塔型散熱器以及較長的高階顯示卡這兩點就相當迷人,想要打造小鋼炮主機這兩點可是必備的規格。
Antec ISK600 在去年底的時候正式發佈,不過台灣應該是上個月才開始鋪貨。
ISK600 的規格,以mini-ITX規格來說,這樣的擴充性相當不錯!
主要特色,支援31.7公分的顯示卡、可支援12公分一體式水冷、整合式LED燈條提供最佳色彩及亮度(指示燈)、包含12公分液態軸承風扇、相容一般標準的ATX電源供應器(14x15x8.6公分)、髮絲紋鋁質外殼。
Antec ISK600 外觀相當中規中矩,以正方外型及簡約為主設計,看起來很像是以前的準系統。主體的部份是採用ㄇ型的鋁合金外蓋,並且有髮絲紋處理,整體質感還不錯。
左右兩側邊前都有蜂巢型開孔,主要是針對內部組件對應,左側開孔是針對顯示卡散熱加強,另一邊右側則是對應電源供應器。另外面板的兩側以及下方也有格狀型的散熱孔,主要針對電源供應器風扇進氣的部份。
面板的部份也是相當簡約,上方支援一台Slim薄型光碟機,中間則是一鏡面橫條造型,為LED指示燈,而下方則是IO的部份。
右上側有Antec的Logo字樣。
IO的部份有1個USB3.0、1個USB2.0、耳麥孔、重置鍵、電源鍵。
右側邊也有蜂巢型網孔,這部份是對應電源供應器出風位置。
頂部是一平整。
後方可以看到有一顆散熱風扇,擴充卡槽的部份有兩個。
底部,面板下方有開孔,另外在CPU側邊底部也有一小部分開孔。腳墊的部份是直接採用橡膠防滑墊,感覺失了一些質感。
拆開外蓋。內部整體架構仍為 0.8mm 的 SECC 鋼材,僅有外蓋是鋁合金材質。
頂部有兩個安裝架,左邊是3.5吋硬碟安裝架,右為2.5吋硬碟以及Slim光碟安裝架。
另一側,左邊為電源供應器安裝位置,右邊鋼板上的孔位則可以安裝一顆3.5吋硬碟。
頂部的3.5吋硬碟架可以直接拿起,並沒有使用螺絲固定,可以看到溝槽對應的螺絲上有套上橡膠墊,防止硬碟共振產生噪音。
3.5吋硬碟架可以兩顆3.5吋硬碟,一顆在上面一顆在下面位置。硬碟架頂部與外殼接觸的部份也有橡膠墊,看得出來在小細節的部份很用心。
因為安裝位置的關係,一顆是從底部螺絲固定,另一顆則是側邊固定。
另一個托盤是用來安裝2.5吋以及Slim光碟機,拆卸方式需要稍微往後面拉出再拿起。
上面可以安裝兩顆2.5吋硬碟。從底部螺絲固定。
下方則是可以安裝一台Slim薄型光碟機。
電源供應器安裝的位置在前方,電源接孔是採延長的方式到後方。
後方有一顆12公分液態軸承風扇,這部份可以換成12公分一體式水冷。
擴充卡槽有兩個,採用一片型的固定方式,需從外側拆裝。
12公分風扇有附帶轉速控制器。
如果是舊款主機板不支援 USB3.0 接頭,可以改接 USB2.0,一個也不浪費。不過別兩個一起接...
實際試裝
電源供應器安裝的位置是在前面,電源風扇是對應面板方向,可以看到面板兩側有格狀通風孔,這部份在進氣上是沒什麼問題的。
記得接上延長接線,還有打開電源。不然外蓋蓋上忘了開的話...還得再拆裝一次。
mini-ITX主機板下去右側還有一點空間。CPU散熱器高度可以支援到17公分,相當友善,幾乎是大塔型高度也吃得下。
顯卡使用 HD 6950 公版,長度為27.5公分。
顯卡最長可以支援到31.7公分沒問題
右側邊可以安裝一顆3.5吋硬碟。從底部螺絲固定。
3.5吋硬碟架可以安裝2顆,一顆從底部螺絲固定。
因為兩顆位置相對,另一顆則是從側邊螺絲固定。
因為兩顆相對,電源接線有一顆會比較緊一點。
2.5吋硬碟可以支援兩顆,從底部螺絲固定。
側邊開孔對應顯卡位置,散熱的部份應該沒什麼問題。
電源指示燈採用特殊的LED燈條。
Antec ISK600 外觀低調又不失質感,機身的鋁合金材質、髮絲紋處理以及簡約型面板設計都為此加分不少。擴充性的部份,以 ini-ITX 規格來看,ISK600 是相當不錯,支援3顆3.5吋、2顆2.5吋、17公分CPU散熱器、31.7公分長卡,儼然是為小鋼炮而設計。另外散熱的部份,雖然僅有1顆12公分風扇,但可換裝支援一體式水冷,且安裝區域配置得當,電源供應器以及顯卡的進出風都算是獨立一區,應該會有比較少廢熱影響到CPU的散熱。
SKEY0912
很微妙的設計
roy655234
普通會員
內部配置不錯
不過電源那邊還是有點稍微卡的感覺
kib28242
網聚有看到這咖,價位不高,算很超值的定位,可惜那個電源按鈕和面板個人不愛
Li777
質感不賴
而且空間感覺也不錯
但是只支援mini大小就有點可惜阿
predestination
左側 為啥不開一排孔 對應長卡的雙或三風扇..... 只開一半 感覺散熱效率就不好 而且若有磁吸濾網 會更好...... 看你要重防塵還是重散熱 一魚兩吃
papa4791kay
感覺沒有特別吸引人的外觀
太可惜了
A-gyeh
感覺還不錯,價格上也不是很貴,挺適合做客廳連接電視的影音多媒體機.
austinau
整體空間配置還不錯.且可支援17公分塔散熱器.外觀與也不撞機.
