各位前輩好!小弟在超頻這方面沒什麼經驗 想請問我這樣設定有沒有甚麼地方錯誤或需要更改的呢? 請各位高手指點一下小弟
G glay5927r 初級會員 已加入 5/13/10 訊息 11 互動分數 0 點數 0 5/22/10 #1 各位前輩好!小弟在超頻這方面沒什麼經驗 想請問我這樣設定有沒有甚麼地方錯誤或需要更改的呢? 請各位高手指點一下小弟
lung6412h 高級會員 已加入 7/23/08 訊息 883 互動分數 0 點數 16 5/22/10 #2 隔空取藥,還沒練到這個地步說.....:PPP: 要輪家給建議,好歹也列一下配備吧!不然華陀在世也無能為力.....;tongue;
gmkusoman 阿阿阿~~~會壞掉啦 已加入 12/23/09 訊息 370 互動分數 0 點數 0 5/22/10 #3 先跑看看4匹馬會不會過,會就降不會救升CPU電壓(最好先把HT和NB歸回2000預設值) 找到可以穩定的電壓後再來調整記憶體 這組金士頓是1333 1.6V嗎 ? 要不要試試看 8-8-8 24 1.6V或1.65跑四批馬看看 會穩就可以了.... 主機板是770接外顯 ht降到2000 nb拉到2800左右 NB電壓1.325V 在跑一次四匹馬...會過大概值就出來了... 如果要燒機就是CPU電壓要再往上加,加到可以燒超過半小時以上為止 AMD的超頻公式大概就是這樣..其他的就要自己摸索了;face0; 最後編輯: 5/22/10
G glay5927r 初級會員 已加入 5/13/10 訊息 11 互動分數 0 點數 0 5/22/10 #4 抱歉!忘記打上配備 AMD X4-955 CM 212+ MSI 770-G45 金士頓 2G-1333*2 WD 500G AAKS MSI 5750 BQT E6-450W 最後編輯: 5/22/10
lung6412h 高級會員 已加入 7/23/08 訊息 883 互動分數 0 點數 16 5/22/10 #5 NB頻率試著往上調,能上多少是多少,高一點效能好一點,NB上記得NB-CPU Voltage也要加喔! AMD PII 拉外頻對效能影響不大,大大的U 955 C3版應該可以不加壓3.6~3.8G為極限, 要再上可能電壓要就要加了,要試的話CPU電壓就直上1.5V,跑測試過的話再慢慢降囉! 散熱要做好啊!不然出問題小弟不負責的喔!CPU溫度最好是控制在75度以下,不然要過關,我看很難...
G glay5927r 初級會員 已加入 5/13/10 訊息 11 互動分數 0 點數 0 5/23/10 #6 測試了一晚,發現NB只要超過2200就很不穩 最後是200*19,HT,NB皆2000,CPU+0.1V其他AUTO,這樣最穩定 另外這兩天出現很多次藍屏自動重開機,閃太快看不到代碼,不知道是否是超頻引起的問題? 新手還請前輩們多指教;face0;
cyzcamera 咕咕忠 已加入 9/3/05 訊息 2,434 互動分數 0 點數 36 5/23/10 #7 藍屏自動重開機~當然是超頻引起的可能最大!RAM的問題更高一些 你所謂的穩定~有燒機嗎?(EX:SP2004,SUPER PI,3D06..)
G glay5927r 初級會員 已加入 5/13/10 訊息 11 互動分數 0 點數 0 5/26/10 #8 IBT算嗎? 我的RAM是1333-1.5V的,金士頓顆粒 不是樓上大大說的1.6V版本 也沒想超很高(理想3.6G-3.8G,HT2000,NB2400) 但是NB一上240*10就很容易藍屏 用MSI主機板的MAX FSB去測試最高外頻還不能開機,只好使用剪刀大法還原 另外小弟對電壓部分也不是很了解,有沒有甚麼推薦書籍呢? 新手問題多請包含
G ga66728 我愛APU 已加入 10/10/06 訊息 2,263 互動分數 0 點數 36 5/26/10 #9 MSI 770-G45 這塊版子的BIOS說明 能見度 不是已經熟透了~連我沒有這主機板都背起來了 用論壇 搜尋一下 一堆 至於你想NB頻率2400 這是關於CPU天生的體質 體質可以加壓去克服 不過要穩 建議2000以內(畢竟原廠就是這樣定義的 當然加壓也可以) 總之 AMD 不管單核 雙核 三核 4核 6核 不都是那樣嗎? 連我沒有這些東西 我還是能論斷 寫出方法去測外頻 畢竟大概就是那樣了 只不過從AM2 轉變超頻方法到AM2+或AM3 它們之間只多了個NB頻率 只能說 你用功不夠 爬文不夠 論壇多的是關於AMD的文 出版的書 可能連我寫的超頻知識 一半都不到 (嘿嘿太自誇了 隱藏起來)
H hyj6165 初級會員 已加入 12/11/09 訊息 22 互動分數 0 點數 0 年齡 52 5/26/10 #10 剛好也有這塊板 我也來猜一下 你要不要把 ram 降下來..看起來有點高 ram 用 1: 2.66 .外頻應該可以到 250 剛好拉到 1333 試試看嚕
