8888奧運特輯 ~ LSI Raid卡之王 ~ LSI MegaRAID SAS 8888ELP 初覽
idolclub
2008.8.8.8pm便會舉行新一届的奧運會開幕式, 適逢其會, 為配合8888這組數字, 便特地推出一輯8888ELP的開箱照~~ ;0a155537; ;cheer2;
本輯的兩位主角是LSI MegaRAID SAS 8888ELP 和 iBBU05 Intelligent Battery (iBBU) ;face0;
LSI MegaRAID SAS 8888ELP使用的是新一代LSI SAS 1078 ROC(RAID on Chip), 內建一顆500MHz PowerPC Processor及Hardware RAID 5 & 6 engines, 能提供Raid 0/1/5/6/50/60多種模式, 根據LSI自己的說法最高處理速度(Throughput)可達1.5GB/s。
LSI 8888ELP其中一個特別之處, 亦是最先出現在LSI Raid卡上的功能, 就是可根據自己的需要而選擇使用內置或外置的接頭。8888ELP卡上擁有兩組內置和兩組外置接頭, 可根據自己的需要而把他們設定為二組外置、二組內置或是一組外置加一組內置的配撘, 彈性可算是相當大。 ;cheer2;
先簡單介紹8888ELP的一些基本功能:
-8 SAS/SATA compatible ports
-Two selectable SAS / SATA connectors
-Two internal mini-SAS 4i connectors (8087)
-Two external mini-SAS 4x connectors (8088)
-3 Gb/s throughput per SAS / SATA port
-Fits PCI Express slot, x4 or x8
-667Mhz DDRII cache (512MB)
-Optional battery backup module Rated 72 hours
-Connect up to 16 intermixed SAS and SATA devices within the same array
-RAID levels 0, 1, 5 and 6
-RAID Spans 10, 50 and 60
-Auto-resume on array rebuild
-Auto resume array reconstruction
-Online Capacity Expansion (OCE)
-RAID Level Migration (RLM))
-Create 64 logical volumes
-Up to 64TB LUN support
-Comprehensive management tools
-LED fault indicator header
-Audible alarm circuit
-LSISAS1078 RAID on Chip
-500MHz PowerPC
-Hardware RAID 5 & 6 engines
LSI 8888ELP的詳細介紹:
http://www.lsi.com/storage_home/pro.../megaraid_sas/megaraid_sas_8888elp/index.html
開箱儀式正式開始 ;shakehand
t0044549
不知道LSI MegaRAID SAS 8888ELP , DELL PERC6/i , PERC6/E 及3ware 9690SA誰家的韌體寫的比較好?
C
chou2589
訪客
不曉得這張與 Adaptec 2405 哪張總和起來較優?
拍賣上有看見約一萬元左右的價格 . . . 很是心動;x;
idolclub
如以Raid卡BIOS內含的功能和易用程度來比較, LSI MegaRAID原廠卡的Web BIOS做得不錯, 比同是LSI OEM的Dell PERC 6/i、6/E都要好用. 至於3Ware 9690SA因暫時並未使用過, 未能作出比較. ;cheer2;
如以速度來比較, LSI的Firmware寫得還可以, 效能比Adaptec的要高~~ ;shakehand
HKMichaelKing
Adaptec 兼容 HDD 還是差一點點,但算不錯;shakehand
idolclub
目前來看LSI 8308ELP還要少勝Adaptec 2405, 更不用說這張LSI 8888ELP了 ;face0;
但要拿Adaptec 2405來和LSI 8888ELP比較也不公平, 因兩者的定位不同, 價格差距也很大 ;shakehand
其實Adaptec 2405所使用的800MHz IOP效能應不止如此, 除非是Adaptec故意把效能封印起來, 否則Adaptec應可通過改進Firmware來提升2405的效能~ ;cheer2;
t0044549
以手上的3ware 9550SX 它的Web BIOS還蠻容易上手的.
不過3ware 9550SX 有無裝電池模組效能真的有差!
不知道LSI MegaRAID SAS 8888ELP , DELL PERC6/i , PERC6/E 是不也是這樣?
idolclub
LSI MegaRAID的新版Firmware已可強制在沒有電池模組下也能開啟Write Back功能, 效能上基本沒有差異, 但為資料的安全著想, 一般我都會加裝電池模組 ;shakehand
