80+金牌認證、全模組化線材, Antec EDGE 650W 開箱測試
Antec 最近推出新的電源供應器「EDGE」系列,若您還有印象,在今年六月Computex時就已經有先發表曝光。Antec EDGE系列電源供應器通過80Plus金牌認證,並且採用全模組化的線材設計,提供550W、650W以及750W三種規格瓦數。
入手的這顆為 Antec EDGE 650W,符合ATX12V 2.4 以及 EPS12V 2.92標準,通過80Plus金牌認證,最高可達到92%的轉換效率,用料的部份是採用日系高效能電容。在特色上有噪音防震橡膠邊框、13.5公分的靜音LED風扇(燈效可關)、100%的模組化線材設計,並提供NLO、OCP、OPP、OTP、OVP、SCP、SIP保護措施。
外盒右側邊有規格以及接頭種類與數量,下方詳述。
裡面隔層是採用較為環保的瓦楞紙質。
配件的部份,說明書、保固說明、電源線、固定用螺絲、兩組橡膠防震邊框。
橡膠防震邊框質地很柔軟,可以輕易變形,當然在防震效果上也是很不錯。
橡膠防震邊框有黑色及紅色兩種,可以自行依喜好選擇搭配。
線材的部份為全模組化,採用不織布收納袋包覆。
Antec EDGE系列採黑色霧面烤漆,外觀是不同以往的設計,除了後側一定會有的開孔之外,在本體的兩側邊也有細格的蜂巢狀開孔,看起來感覺是散熱十足,不過開孔內側是有塑膠檔片的,所以這個僅是造型之用,應該也不太會有積塵的缺點。
看起來很通風,實際上側邊是有透明檔片的。
散熱的部份則是採用一顆13.5公分液態軸承靜音風扇,有白色的LED燈效,可以透過開關關閉或開啟。另外外部的風扇框架也很特殊,別於一般常見的圈狀線條,採用直線造型。
另一側也有蜂巢狀的開孔,內側有透明隔板。
後側的蜂巢狀開孔就真的是用來通風散熱了。電源接口上方還有EDGE的字樣。
Antec EDGE系列是採用雙路12V設計,650W的規格為各35A。
線材的部份為全模組化,在接口的位置可以看到12V1以及12V2的分配。12V1有4個週邊接口、1個CPU 8pin,而12V2則是提供給2個PCI-E電源。另外最右側邊有一個LED的開關,可以用來開啟或關閉風扇的燈效。
線材的部份有8條,除了主電源線採用編織網包覆之外,其餘採扁平化線材設計。
主電源線為24pin,CPU為4+4pin。
PCI-E電源有兩條,每一條上面有2個6+2pin,共提供4個。
純SATA電源的部份有兩條,每一條上面提供4個,共8個。
大小4pin的部份有一條,提供4個大4pin以及1個小4pin。另外有一條是複合式,提供2個SATA與1個大4pin,在較為少數儲存設備的主機上可以有更為簡化的線材配置。
防震橡膠邊框可以用來減少可能與機殼間所產生的共振音,紅色的邊條比較亮眼,其實也可以當成是綴飾之用。
EDGE系列的風扇是有白色的燈效,這部份可以透過開關關閉。
CPU: Intel Core i7-4770K
CPU Cooler: CoolerMaster V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2800 4GBx2
MB: MSI Z97M Gaming
VGA: GIGABYTE GTX 780 Ti OC
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB
PSU: Antec EDGE 650W 80+金牌 全模組化
OS: Windows 7 64bit
測試平台如上,CPU使用Core i7-4770K,未超頻,顯卡搭配GIGABYTE GTX 780 Ti OC單一張卡,除了上述周邊,並無光碟、其他風扇。
測試以OCCT做為燒機測試使用,不過並不使用OCCT內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約41W左右。
5V待機時約在5.088~5.09V之間。
12V待機在12.225~12.228V之間。
CPU負載測試20分鐘
以OCCT做為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在179W左右。
5V的部份在CPU負載時是稍微上升,整體的波動不大,測試時的範圍大概在5.088~5.094V之間。
5V的測試結果,最低為5.088V,最高為5.094V,最大波動0.006V,負載時稍微上升,上升後的波動並不會太頻繁,一樣在5.088~5.094之間。
12V的部份在CPU負載時是些微下降,範圍在12.221~12.228V。
12V的測試結果,最低為12.221V,最高為12.228V,最大波動為0.007V,負載區段下降後波動細微也不會太頻繁,在12.221~12.225V之間,波動0.004V。
CPU+GPU負載測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在390~400W左右。
5V雙負載時與單CPU負載測試時的波動幾乎差不多,並沒有明顯差異,測試範圍在5.088~5.094V之間。
5V測試的部份,最低為5.088V,最高為5.094V,最大波動為0.006V,負載區段的波動在5.089~5.094V之間,波動0.05V。
12V的部份在全負載時比單CPU負載時有更明顯的波動,不過範圍並不大,測試時範圍在12.22~12.23V之間。
12V的測試結果,最低為12.22V,最高為12.23V,最大波動0.01V。
以上測試來看,Antec EDGE 650W 負載表現相當不錯,CPU負載179W左右時,最大波動僅有0.1%,而CPU+GPU負載約400W時,最大波動也是0.1%,重載除了比中載時較為頻繁之外,波動仍在一定範圍之內,相當穩定。
Antec EDGE系列的外觀設計上還不錯,兩側的蜂巢孔其實僅是造型之用,內側有透明塑膠檔片所以並不會有積塵的疑慮,而附屬的防震橡膠邊框除了降低共振之外,也能當成配色使用,加上風扇的部份有白色燈效,對於視覺取向的玩家應該有不少加分效果(燈效亦可關閉),另外全模組化的線材在接頭配置上可以依需求達到最簡化,在整線上會比較輕鬆容易,也可增加機殼內部空間,提昇整體散熱效率。風扇噪音的部份,表現還不錯,在CPU+GPU 400W左右的測試時也只有些微不明顯的風切聲。
直接標出12V1、12V2的位置,這點很不錯
有需要用大瓦數顯卡的朋友能自己分清楚是否2路共用
沒有用料剖肚照?
本來還想說配色真特別
結果竟然是防震膠條XDD
感覺蠻有誠意的
多謝分享,亮眼的外觀、酷炫的燈效,安全的保護措施也有。;face0;不過要是燈效的開關跟電源開關做在同一側不是更好嗎,不用再多一個開機殼側板的動作,要開要關燈效都「更加便利」。
防震邊框蠻特別的!!!多一分保護~
可惜我的電腦沒有透明側板, 不然買這個LED POWER回家去, 很炫
