最近硬碟市場蠻熱鬧的,兩大品牌或其旗下的子公司,都不斷的拋出具備更高儲存容量的硬碟產品,分別達到8TB及10TB之譜,不過目前對一般消費者而言,應該還是算看得到吃不到或是價格讓你吃不下的狀況,固態碟(SSD)性能隨著更強控制器的研發,效能至上的玩家們已漸漸將系統碟換裝SSD,不過SSD雖然存取速度驚人,但硬碟仍然個人是最主要的儲存及使用的首選,畢竟單位價格來說,7200轉1TB的硬碟在2014年9月份還是要價約1.8K,2TB則要價2.6K左右,WD最新推出Green的6TB市售價約7.9K有找(雖然貴了些,畢竟是新品,但也是最便宜的6TB硬碟產品),但是單位容量價格比相當漂亮,為此硬碟大廠WD再次引領儲存產業,推出Green系列的最新產品5TB和6TB硬碟產品,主打一般消費市場的平價桌上型儲存裝置,同系列產品並提供500GB到6TB等不同容量,供消費者選擇。
並且使用最新的單碟1.2TB技術打造6TB產品,其傳輸效能也不賴,實測效能並不遜於裝機用的單碟1TB的7200轉硬碟產品,平均傳輸速度能有接近135MB/sec的表現,另外相較於SSD硬碟,傳統硬碟的可靠度也比較高,畢竟硬碟壞了還有機會救,SSD掛了就是ByeBye,所以主流的硬碟產品也不會因為SSD的壓力就不再提升產品的效能,反而一直提高單碟容量,將傳輸效能繼續向上推升及加大容量,新款的WD Green 6TB硬碟,硬碟快取提升為64 MB,傳輸介面一樣採用SATA 6Gb/秒介面,另外熱度對硬碟的壽命和整體可靠性具有重大影響。它也可能造成耗電量增加、需要加裝風扇及增加風扇運作、噪音等級提高,以及故障率增加。WD Green 硬碟配備 WD GreenPower 技術,可降低硬碟運作溫度,從而提高整體可靠性。也擁有同級最佳的電源管理、降低的輸出熱度,提供了效能與電源的完美平衡,也因為轉速較低其運轉時較為安靜無聲、有效減少震動以及 採用4K HDD 格式化等特色,WD Green 系列產品主要適用於桌上型及多功能 PC,亦可裝在外接盒中充當次要儲存裝置或當作可靠的備份儲存裝置,以下分享WD Green 6TB外觀及效能表現。
官網硬體介紹及規格
http://www.wdc.com/ch/products/products.aspx?id=780
WD Green 6TB 外觀
內部包裝
採用靜電袋作包裝,兼顧防止靜電及產品保護性。
WD Green 4TB外觀
WD Green 硬碟是針對平價、高容量儲存需求所推出,並具備較為安靜及工作溫度等特性的桌上型硬碟產品,原廠提供2年的保固服務。WD Green 6TB採用綠色標籤方便使用者做產品辨識,WD Green 系列硬碟產品最近推出了 5TB 以及 6TB 型號,轉速部分一樣是IntelliPower技術(軟體監測為5,700rpm)。
硬碟資訊
WD Green 6TB硬碟產品代號是WD60EZRX,轉速採用IntelliPower技術(軟體監測為5,700rpm),產地為馬來西亞,2014年6月出廠產品。
安規認證
擁有多國的安規認證。
硬碟背面
與目前大部分硬碟相同的設計,都是把控制晶片內藏。
傳輸介面
採用一般的SATA傳輸介面及電源接頭,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s。側邊固定螺絲孔及厚度,採用與一般硬碟相同的螺絲孔位,方便使用者固定。
WD Green 6TB效能測試
接下來就是上機實測囉
測試環境
CPU:Intel Core i7 4770K ES
RAM:Panram Light Sword DDR3 2400 4GX2(XPM Profile1@DDR3 2400)
MB:ASUS Maximus VII Ranger
VGA:AMD R9 290X 4G
HD:Intel SSD 530 180GB(AHCI模式);WD Green 6TB
POWER:Antec HIGH CURRENT PRO 1200W
COOLING:CPU 水冷,GPU空冷
作業系統:WIN8.1 X64
HDTUNE
讀&寫效能測試
WD Green 6TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到187MB/sec,平均讀取速度也達到135MB/sec,當然身為硬碟弱項就是搜尋時間跟傳輸速度與高速SSD產品不能比,不過就作為一般儲存及資料備份而言,容量及穩定性還是相對重要的,就硬碟而言WD Green 6TB的16.1ms左右的搜尋時間也是算相當夠用的。
檔案效能測試&IOPS測試&額外測試
AS SSD BENCHMARK
傳輸速度相當不錯,讀取有接近172MB/sec以上的效能表現,寫入達到148MB/sec以上的效能表現。
ATTO
效能表現部分讀取及寫入效能最高有突破195MB/sec及185MB/sec左右的傳輸效能。
CrystalDisk info
轉速部分軟體監測為5,700rpm,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s,也支援NCQ技術。
CrystalDiskMark
效能表現部分讀取及寫入效能最高有突破185MB/sec及175MB/sec左右的傳輸效能。
AIDA硬碟測試
WD Green 6TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到186.9MB/sec,搜尋時間15.15ms也是算夠用。
AJA Test
WD Green 6TB整體傳輸表現相當不錯,最快讀取及寫入達到176MB/sec及177MB/sec。
PCMARK Vantage
成績為6298
PCMARK 7
成績為2183。
PCMARK 8
成績為2734。
小結:WD Green 6TB效能表現相當優異,最高傳輸速度最快突破195MB/sec,寫入最快也有突破185MB/sec的表現,平均傳輸也有接近135MB/sec的表現,搜尋時間一樣保持在16.Xms水準左右,以資料儲存硬碟使用需求來說,表現還算不錯,畢竟高速系統碟的首選是SSD,儲存空間傳輸速度夠快對一般使用者來說應該夠用囉,一顆格式化之後能提供高達5.45TB的儲存空間,相當適合需要大容量儲存空間使用者使用,是使用SSD作為系統碟的使用者的極佳搭配選擇囉!!但目前的購入的門檻要價不斐,約略是2TB的3倍價格,但是容量也接近3倍,可見其性價比也不差,當然價位仍是會影響使用者選購的意願,如果沒有絕對高容量需求,直接使用3TB以下的產品,其價格較能被消費者接受。這次WD Green 6TB系列除了有相對便宜的價位及高容量產品,傳輸速度表現實際上也不弱,做為資料備份之用,應當能滿足大部分使用者需求,另外保固期僅有2年也稍微較短些,以上測試提供給有興趣的朋友參考喔。
官網硬體介紹及規格
WD Green 6TB 外觀
內部包裝
WD Green 4TB外觀
硬碟資訊
安規認證
擁有多國的安規認證。
硬碟背面
傳輸介面
WD Green 6TB效能測試
接下來就是上機實測囉
測試環境
VGA:AMD R9 290X 4G
作業系統:WIN8.1 X64
HDTUNE
讀&寫效能測試
檔案效能測試&IOPS測試&額外測試
AS SSD BENCHMARK
ATTO
CrystalDisk info
CrystalDiskMark
AIDA硬碟測試
AJA Test
PCMARK Vantage
成績為6298
PCMARK 7
成績為2183。
PCMARK 8
成績為2734。
