這陣子在思考如何建構小型安靜且效能足夠的電腦, 思考方式有兩種
1. 用變壓器外接+ITX機殼
2. 內接power +ITX機殼
後來在淘寶網看到這款佑澤1001ITX 全鋁機殼
體積不大, 且保留一點擴充性, 費用也不貴
機殼236rmb+power 70rmb+ 運費50rmb
用荷包網代付匯率4.92含10新台幣手續費共1755新台幣
借用官方規格:
上面散熱孔18cm*11.5cm
厚度2mm
兩邊側面散熱孔18cm*5.7cm
後面
FLEX power: 20+4pin*1, 大4pin*1, sata*1
忘了大陸是吃220V,我這邊沒有插孔可以用
所以直接外接二手買來的be quite L7-530W
配備
G530
原廠散熱器 與 XIGMATEK(Cobra D984)9公分下吹式熱導管散熱器
ASRock華擎H61M-ITX
EZLINK 60G SSD
be quite L7-530W
燒機用heavyload
室溫:23度
裝上mb後, 內部可安裝風扇最大size如下
左側高度:8cm*8cm*2.5cm
右側高度:8cm*8cm*1cm
G530+原廠散熱器
待機:30度, 24.6W
燒機5min:50度, 44.5W
G530+原廠散熱器+Case 2個8cm風扇吸氣(12V降5V)
待機:30度
燒機5min:45度
G530+XIGMATEK(Cobra D984)散熱器
下吹式散熱器改塔型散熱器+左右2個8cm風扇(12V降5V)
上面不接硬碟,則MB到上蓋有7.5公分距離,但手上沒有7公分風扇,用兩顆8公分斜放
G530+XIGMATEK(Cobra D984)散熱器+ Case 2個8cm風扇吸氣(12V降5V)
燒機5min:39度
G530+XIGMATEK(Cobra D984)散熱器+ Case 2個8cm風扇出氣(12V降5V)
燒機5min:38度
G530+XIGMATEK(Cobra D984)散熱器+ Case 2個8cm風扇吸氣(12V降5V)底部由下往上吹
燒機5min:42度
統整
室溫23度
G530+原廠散熱器
待機:30度, 24.6W
燒機5min:50度, 44.5W
待機:30度
燒機5min:45度
燒機5min:39度
燒機5min:38度
燒機5min:42度
Case優點
1. 全鋁體積小(6.6L), 夠厚(2mm)
2. 便宜, 不含運費不到新台幣1200元
3. 能用low profile GPU
Case缺點
1. 髮絲紋處理得很醜
2. power吃220V
XIGMATEK(Cobra D984)優點
1. 便宜4根8mm熱導管499元
2. 扣具給得很齊, AMD & intel 1156扣具與原廠相同, 方便安裝
XIGMATEK(Cobra D984)缺點
1. 1155部分完全沒有說明書,浪費很多時間研究
2. 1155扣具非常難安裝, 而且會刮傷手(刮了四道傷痕)
佑澤1001ITX全鋁機殼個人給予不錯評價, 也有足夠空間進行散熱改裝.
XIGMATEK(Cobra D984)如果是1155平台就非常不建議,
本來想上3570T測試溫度, 一直刮傷實在受不了, 所以放棄.
1. 用變壓器外接+ITX機殼
2. 內接power +ITX機殼
借用官方規格:
上面散熱孔18cm*11.5cm
厚度2mm
兩邊側面散熱孔18cm*5.7cm
後面
配備
G530
ASRock華擎H61M-ITX
EZLINK 60G SSD
be quite L7-530W
燒機用heavyload
室溫:23度
左側高度:8cm*8cm*2.5cm
右側高度:8cm*8cm*1cm
G530+原廠散熱器
待機:30度, 24.6W
燒機5min:50度, 44.5W
待機:30度
燒機5min:45度
燒機5min:39度
燒機5min:38度
燒機5min:42度
統整
室溫23度
G530+原廠散熱器
待機:30度, 24.6W
燒機5min:50度, 44.5W
待機:30度
燒機5min:45度
燒機5min:39度
燒機5min:38度
燒機5min:42度
Case優點
Case缺點
1. 髮絲紋處理得很醜
2. power吃220V
1. 便宜4根8mm熱導管499元
