轉速提升效能躍進 更有貼心5年保固 WD RED Pro 4TB硬碟及Synology DS1813+ NAS應用實測
  • 主題發起人 主題發起人 firefs
firefs
目前硬碟產品轉速常見的有5400轉、5900轉、7200轉、10,000轉甚至15,000轉,最後2種高轉速硬碟受限於單碟密度、設計及生產成本高昂,加上高速運轉所產生的熱量等因素,實在不太適合作為主流大容量儲存產品,僅見於高階硬碟產品或是企業級運用專業領域,市面上的NAS硬碟多為5400轉或是5900轉的產品,當然硬碟效能提升方式除了可以靠著硬碟單碟密度的提升來獲得,另外1種就是靠著提升硬碟轉速,實際上也可獲得不錯的效能提升效果。因此WD在這次不僅推出市面最高容量的6TB硬碟產品外,也順勢推出新的NAS硬碟產品線,主要是將產品的轉速提升並且同時將 NASware 更新至 3.0 版本,可說是軟硬體升級雙管齊下,期待讓產品的效能更上層樓。
固態碟(SSD)性能隨著更強控制器的研發,效能至上的玩家們已漸漸將系統碟換裝SSD,不過SSD雖然存取速度驚人,作為企業級的應用產品來說,硬碟仍然是最主要的儲存及使用的首選,畢竟單位價格來說,3.5吋硬碟作為大容量儲存硬碟的角色就稱職許多,單位儲存成本更為低廉,顯見硬碟單位容量價格比相當漂亮,可靠性經過長久的技術應用,實際表現也是相當優良。NAS和傳統的檔案儲存服務或直接儲存設備不同的地方,在於NAS設備上面的作業系統和軟體只提供了資料儲存、資料存取、以及相關的管理功能;此外,NAS設備也提供了不止一種檔案傳輸協定。NAS系統通常有一個以上的硬碟,而且和傳統的檔案伺服器一樣,通常會把它們組成RAID來提供服務;有了NAS以後,網路上的其他伺服器就可以不必再兼任檔案伺服器的功能。NAS的型式很多樣化,可以是一個大量生產的嵌入式設備,也可以在一般的電腦上執行NAS的軟體。WD Red Pro 是 自家NAS 硬碟系列的新成員,秉持 WD Red 產品系列的一貫成功要素,並跳脫消費者、SOHO 和小型公司市場,以中型到大型 8-16 個硬碟抽取槽企業級儲存系統為支援服務對象。WD Red Pro 硬碟整合 WD 的獨家技術 NASware 3.0,針對硬碟相容性、可靠性和效能提供支援服務,也內建限時錯誤校正功能 (TLER)。此功能為 NASware 3.0 的一部分,可避免因為硬碟復原程序過久而導致硬碟故障,加上每部 WD Red Pro 硬碟為了要承受繁重的工作量及驗證受到震動、高溫和其他因素的影響可能性,都經過長時間燒機測試,以確保硬碟可提供長時間的可靠運作。WD Red Pro 也同時將原 Red 硬碟的 3 年有限保固延長為 5 年,讓使用者更加安心。WD Red Pro 系列硬碟產品是專為中小型企業到大型企業專用的資料中心設計 (8~16槽) ,是為專業及企業級NAS提供最佳的儲存方案,與NAS大廠Synology, QNAP, 跟 Thecus都通過了相容性測試,並提供2TB到4TB等不同容量,以下是外觀及分享其效能。
官網硬體介紹及規格
http://www.wdc.com/ch/products/products.aspx?id=1280
WD Red Pro 4TB內部包裝
採用靜電袋作包裝,兼顧防止靜電及產品保護性。硬碟群這次要搭配測試的硬碟數量共有8顆。
WD Red Pro硬碟
WD Red Pro硬碟系列產品專為中小型企業到大型企業專用的資料中心設計 (8~16槽) ,也是專為專業及企業級NAS提供最佳的儲存方案而生。
硬碟資訊
WD Red Pro 4TB硬碟產品代號是WD4001FFSX,轉速為7200rpm,產地為泰國,2014年6月出廠產品,硬碟上也清楚標示為NAS專用的產品,同時也將 NASware 更新至 3.0 版本。WD Red Pro 4TB與WD NAS產品相同採用紅色標籤方便使用者做產品辨識,比較不同是原廠提供較一般Red系列產品為長的5年的保固服務,等同黑標及企業級產品的保固年限。
安規認證
擁有多國的安規認證。
硬碟背面
與目前大部分硬碟相同的設計,都是把控制晶片內藏,傳輸介面則是採用一般的SATA傳輸介面及電源接頭,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s。
傳輸介面
採用一般的SATA傳輸介面及電源接頭,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s。側邊固定螺絲孔及厚度,採用與一般硬碟相同的螺絲孔位,方便使用者固定,
輕鬆安裝完成
側邊固定螺絲孔及厚度採用與一般硬碟相同的螺絲孔位,方便使用者固定,可以輕鬆使用Synology DS1813+內附的快速硬碟架安裝上。
準備上機測試
NAS部分一樣搭配Synology DS1813+進行NAS系統效能測試。
WD Red Pro 4TB單顆效能測試
接下來就是上機實測囉
測試環境
CPU:Intel Core i7 4770K ES
RAM:Panram Light Sword DDR3 2400 4GX2(XPM Profile1@DDR3 2400)
MB:ASUS Maximus VII Ranger
VGA:AMD R9 290X 4G
HD:Intel SSD 530 180GB(AHCI模式);WD Red Pro 4TB 2顆
POWER:Antec HIGH CURRENT PRO 1200W
COOLING:CPU 水冷,GPU空冷
作業系統:WIN8.1 X64
HDTUNE
讀&寫效能測試
隨機抽2顆進行測試,WD Red Pro 4TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到180MB/sec,當然身為硬碟弱項就是搜尋時間跟傳輸速度與高速SSD產品不能比,不過就作為NAS儲存及資料備份而言,容量及穩定性還是相對重要的,就硬碟而言WD Red Pro 4TB的14ms左右的搜尋時間也是算相當夠水準的。
檔案效能測試&IOPS測試&額外測試
AS SSD BENCHMARK
傳輸速度相當不錯,最高讀取大約都有160MB/sec以上的效能表現,最高寫入大約都有150MB/sec以上的效能表現。
ATTO
效能表現,2顆讀取及寫入效能最高有突破187MB/Sec及181MB/Sec左右的傳輸效能。
CrystalDisk info
CrystalDiskMark
AIDA硬碟測試
WD Red Pro 4TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到182MB/sec,大約14ms搜尋時間也是算相當不錯。
AJA Test
WD Red Pro 4TB整體傳輸表現相當不錯,最快讀取及寫入達到180MB/sec及170MB/sec。
PCMARK 7
得分分別為2229及2160,效能比起一般硬碟產品也是不遜色。
搭配Synology DiskStation DS1813+開箱介紹可以參考企業級的應用 非凡的容量與效能 WD SE 4TB硬碟及Synology DS1813+ NAS應用實測
儲存空間管理員
系統運作正常。
儲存空間
8顆4TB組成SHR(Synology Hybrid RAID;DS1813+系統預設是RAID5)格式空間容量為25.34TB,對於大容量有需求及高效能表現的使用者應該是相當受用。
硬碟資訊
可以掌握硬碟的狀況,NAS系統溫度控制部分也是表現得不錯,不過也可以發現因為硬碟轉速提高溫度也略有上升。
NAS系統控制台
讓使用者掌握NAS系統的運作情形。
儲存空間
狀態均正常。
新增共用資料夾
容量
25.3TB,可說是讓使用者輕鬆配置具有大容量、高效能及安全性的NAS系統硬碟。
NAS應用效能實測
NAS Performance Test 1.4 & NAS Performance Test 1.7
模擬大檔的讀寫測試
平均讀取速度最高達118MB/sec左右,平均寫入速度最高達116MB/sec左右,軟體也標示讀寫速度應可更高,受限手邊的硬體設備,只能測1個1Giag Lan的讀寫速度。不過這也表示這樣的硬體搭配效能表現是充分滿足使用者的基本需求,如要更好的效能表現就要使用更好的網路硬體設備來完成。
NAS Performance Test1.4 & NAS Performance Test 1.7
模擬小檔的讀寫測試
平均讀取速度最高達105MB/sec左右,平均寫入速度最高達95MB/sec左右,也是相當不錯的效能表現。
CrystalDiskMark
效能表現,讀取及寫入效能最高有突破93MB/Sec及106MB/Sec左右的傳輸效能。
實際傳輸7G影音檔案-NAS寫入效能部分
平均寫入速度高達108.56MB/sec左右,效能表現不錯。
實際傳輸7G影音檔案-NAS讀取效能部分
平均寫入速度高達89.86MB/sec左右,效能表現不錯。
小結:WD Red Pro 4TB效能表現相當優異,其提供的NASware 3.0技術採用專用的韌體,可針對在 NAS 和 RAID 環境下運作的系統提供緊密整合、強穩的資料保護和最佳的效能。3D Active Balance Plus技術增強的雙面平衡技術可大幅改善整體硬碟效能與可靠性,未正確平衡的硬碟可能會在多硬碟系統中導致過大的震動與噪音、長期下來會降低硬碟使用壽命並降低效能。WD Red Pro 硬碟是專為 NAS 系統量身打造之硬碟,並通過許多硬體設備的相容性測試,適用於家庭和小型辦公室 NAS,除可全年無休運作並能滿足繁重的系統需求。整體存取的線性也算穩定,確實最適合在高容量資料中心儲存、工作繁重的高效能運算,商業關鍵性環境,儲存區域網路 (SAN)、網路附接儲存 (NAS)等連接網路的監控系統和雲端儲存等應用環境中使用,WD Red Pro 硬碟都經過長時間燒機測試,以確保硬碟可提供長時間的可靠運作。WD Red Pro 硬碟內建限時錯誤校正功能 (TLER)。此功能為 NASware 3.0 的一部分,可避免因為硬碟復原程序過久而導致硬碟故障的狀況。WD Red Pro小缺點就是因為偏向企業級產品應用所以價格較為昂貴些,為此原廠也提供5年有限保固期限,較一般裝機硬碟產品長的保固期,滿足使用者對高效能NAS硬碟產品的需求,當然這樣的產品需要較多的小朋友才能幫忙搬回家,另外值得一提在目前WD Red系列中僅有6TB/5TB這二顆新推出的產品及WD Red Pro全系列已經採用NASWare 3.0版,目前WD也表示除了已經出貨的WD Red產品之外,未來出廠的WD Red系列產品各種容量硬碟也都會採用NASWare 3.0,以提升產品的整體效能及防護表現,以上測試提供給有興趣的朋友參考喔。
效能測試數據應為
測試環境
VGA:AMD R9 290X 4G
作業系統:WIN8.1 X64
HDTUNE
讀&寫效能測試
隨機抽2顆進行測試,WD Red Pro 4TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到180MB/sec,當然身為硬碟弱項就是搜尋時間跟傳輸速度與高速SSD產品不能比,不過就作為NAS儲存及資料備份而言,容量及穩定性還是相對重要的,就硬碟而言WD Red Pro 4TB的12.7ms左右的搜尋時間也是算相當夠水準的。
檔案效能測試&IOPS測試&額外測試
AS SSD BENCHMARK
傳輸速度相當不錯,最高讀取大約都有170MB/sec以上的效能表現,最高寫入大約都有155MB/sec以上的效能表現。
ATTO
效能表現,2顆讀取及寫入效能最高有突破188MB/Sec及176MB/Sec左右的傳輸效能。
CrystalDisk info
轉速部分軟體監測為7,200rpm,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s,也支援NCQ技術。
CrystalDiskMark
效能表現,2顆讀取及寫入效能最高有突破183MB/Sec及179MB/Sec左右的傳輸效能。
AIDA硬碟測試
WD Red Pro 4TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到183MB/sec,大約12.14ms搜尋時間也是算相當不錯。
AJA Test
WD Red Pro 4TB整體傳輸表現相當不錯,最快讀取及寫入達到176MB/sec及177MB/sec。
PCMARK Vantage
成績為6904
PCMARK 7
得分為2298,效能比起一般硬碟產品也是不遜色。
PCMARK 8
成績為2859
